颠覆“低频铁律” H-PAS技术力作 Atlantic Technology AT-1
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-4-3 13:19:16
一直以来,在喇叭设计领域关于低频有个所谓“铁律”,那就是喇叭不可能同时拥有以下三种特性:良好的灵敏度、极低频延伸与“适当的箱体大小”。具体而言,若是想要有极佳的低频延伸,就必须有够大的箱体内容积,而且所使用的单元尺寸也不能小,但如此一来会降低灵敏度,使低频的反应速度被拖慢;反之,采用小尺寸音箱与小口径低音单元时,低频的反应可以迅速清晰,但就很难获得令人满意的低频延伸。因此,讲究的发烧友往往得花钱另购超低音,以补一般喇叭低频的不足。
然而,美国喇叭名厂Atlantic Technology却偏偏不信。多年来他家一直以通过严苛THX认证的家庭剧院系统备受影音发烧友喜爱,有着精准的定位、逼真的包围感,尤其是强劲快速又结实饱满的低频能量,看起爆棚电影来真是十足过瘾。这样一家以“低频”为招牌的喇叭厂,想要打破所谓的“低频铁律”,好像也不是不可能做到的事,Atlantic Technology多年研发所得的独门革命性专利新技术:H-PAS(Hybrid Pressure Acceleration System“混合压力加速系统”),就是撼动业界的秘密武器,而本文主角AT-1更是运用H-PAS技术的首款力作。
Atlantic Technology AT-1的技术细节就是H-PAS打破喇叭设计的铁律,而特制的高音单元及低至1%误差的分频器元件(业界一般使用的是5%至10%误差元件),也是AT-1音质性能优异的关键。
上图是取自Atlantic Technology原厂Facebook粉丝的照片,这是AT-1于2012年CES展获得《SoundStage!》网站“年度产品”大奖的照片,右侧为Atlantic Technology总裁Peter Tribeman,左侧是H-PAS技术设计工程师Boaz Shalev。事实上,首款运用H-PAS技术的AT-1落地喇叭推出就立刻受到全球各地专业媒体一致好评。不仅获得《Sound & Vision》杂志极高评价、《Custom Retailer》杂志年度最佳产品大奖,更被权威音响杂志《Stereophile》列入推荐器材龙虎榜B级,由此可见H-PAS技术确实过人。
日前,Atlantic Technology总代理“远东环球”将AT-1喇叭送到本站进行聆听测试,让我们感到惊奇的是,通过特制的单元与喇叭箱体设计的改变,让这对喇叭呈现与以往Atlantic Technology产品不同的优美音色;而且,这对大小如同一般落地式喇叭的产品,竟能发出超越其体积的音压与低频能量,同时提供难以置信的极低频效果与极具动感的冲击力道。在新台币十万元以内身价的Hi-End级两声道喇叭,要有这样兼具音质、灵敏度与极低频延伸的好声音,实非易事。
以下,就让我们从这对喇叭里外的各部细节设计、H-PAS技术剖析与音乐重播实测三方面,一探Atlantic Technology AT-1的傲人实力。
平价Hi-End喇叭少见的考究细节与美学设计
想要有丰厚低频但小空间居家又难以容下大喇叭的人,看到Atlantic Technology AT-1应该会很高兴。高度仅仅104cm左右,深度也只有34.8cm,宽度更是窄窄的22.7cm,非常适合客厅普遍不大的台湾家庭。黑色光泽钢琴烤漆外观,搭配两侧及前面为弧形的水滴状音箱与半透明网罩,简洁的现代美式品味也颇能融入空间设计。
在AT-1音箱顶部,配置一块以橡胶隔离垫附着的茶色玻璃,不但看起来美观,也能避免箱体顶部受到轻微刮伤;当然,这对家中打扫者来说也非常省事,只要轻轻擦拭喇叭就能光亮如新,堪称贴心设计。
Atlantic Technology AT-1为两音路三单元设计,配备1支28mm丝质振膜软半球高音与两支5.25吋GLH(石墨片聚合物)振膜锥盆中低音单元,频率响应为29Hz-20kHz(±2dB)。对,大家没看错,通过H-PAS技术,这对喇叭的下潜能力竟然可达到29Hz,而且灵敏度也高达89dB,这两种数据能并存在传统音箱喇叭上,还真是不多见。
AT-1所使用的1吋丝质高音,乍看之下和同厂其他产品很类似,但仔细瞧就会发现在其外围还多了一环突起的布料悬边。一般高音单元的低频谐振频率大多在 1500至1800Hz范围内,但AT-1这颗“低谐振高音”(Low Resonance Tweeter)可低达700Hz,这使得分频点设于2000Hz的AT-1高音可以更平顺地向下衔接中低音单元之发声,中频频段发声所涵盖的角度也比一般两音路分音喇叭更大。
位于喇叭正面下方的是H-PAS中低音单元背波出风孔,其下方还有“H-PAS”的Logo字样。大大的开口与方正的外型,一看即知其作用与一般圆形低音反射孔完全不同,配合音箱内部独特的结构设计,可以让AT-1释放超乎想像的低频效果。
许多喇叭正面很美但背面完全见不得人,AT-1则是从每个角度看都很精致简洁。被美观颗粒状皮革包裹的背部,也呈现有如高级家具的出色质感。AT-1配备高品质的镀金双线分音喇叭端子,支持Bi-Amp方式连接,发烧玩家可灵活使用双后级驱动喇叭,以达到更好的声音表现。此外,在接线板上方还有可调整高频量感的切换拨桿,分成“正”、“负”与“标准”三段,用家可根据房间声学特性或个人喜好,来调整高频的承受功率以控制量感,实用性相当高。举例来说,倘若高频听起来较锐利或过于明亮,可切换到“负”档来抑制高频量;但如果聆听环境吸音较多或前端搭配器材音色较暗,就可切换到“正”档来增加高频量感。
基于缩短音箱内接线的音质至上考量,AT-1的分频器与接线板设置于背板中央,而非一般落地式喇叭的背板底部,如此一来连接到后级的喇叭线就会垂挂在AT-1背面。为此,Atlantic Technology特别在AT-1背板中下段装设一拱状隆起物,让喇叭线可穿越其中。
Atlantic Technology 对细节的考究,连最底下看似不起眼的脚钉也不放过。AT-1配备可调整高度的铝制避震脚钉,可以平稳放置于各种地面,让喇叭的发声清晰度更为提升。
让小体积音箱也拥有震撼低频的H-PAS独家技术
AT-1能以不大的体型却拥有极快速与极佳的低频延伸,关键就在于与众不同的H-PAS技术。看看下图的频率响应测量曲线,使用两支5.25吋小口径低音单元且箱体体积相同的条件下,普通喇叭低频延伸只能达到51Hz(-3dB,请见粉红色曲线),但运用H-PAS技术的Atlantic Technology AT-1,却可向下扩张到29Hz(-3dB,请见黑色曲线)!
H-PAS是Hybrid Pressure Acceleration System的缩写,也就是“混合压力加速系统”,从AT-1喇叭的内部结构解说图,可见其复杂与独特之处。通过这样结合低音反射式、气垫式及传输线式等特点的特殊音箱结构,AT-1就能以不大的音箱与单元,得到超越体型的极低频延伸与低频量感,使得低频细节丰富、快速且饱满,这可说是喇叭设计技术的大突破。
看了上面的图说仍觉得不太清楚?Atlantic Technology原厂特别制作了H-PAS运作说明动画,来呈现他们对声音传导的创新思维与作法。
H-PAS音箱的设计十分复杂,包括低音单元的特性、内部每一隔间的体积、距离、角度、开口形状与面积等,全都会产生交互影响,必须经过反覆计算模拟与聆听,才能确认得到预期中的最佳表现。Atlantic Technology以此高水准的研发能力,建立了平价Hi-End喇叭的高门槛。
虽然Atlantic Technology AT-1是以聆听两声道音乐为主的落地喇叭,但这并非意味它无法融入多声道系统。有趣的是,为求更宽广的音场以及环绕包围感,原厂并不建议使用同系列的 AT-2书架喇叭作为环绕声道,反而推荐价位相当的4400 SR环绕声道(左图)与4400C中央声道(右图),共同组成听音乐、看电影两相宜的家庭剧院喇叭系统。而且重点是,预算有限的用家可省下购买超低音的费用(可在环绕扩大机喇叭选单里,将左右声道AT-1设为“大”、超低音设为“无”,让AT-1负责多声道喇叭系统的低频发声)。
聆听测试之前端搭配器材
看到H-PAS如此特殊之音箱架构,一般直觉认为应该并不好推动,但AT-1却有89dB的超效率、原厂更建议只要出动20瓦以上的放大器即可。真的吗?先前评测Onix MC6音乐中心(8欧姆负载每声道20瓦、4欧姆负载每声道30瓦、推动一般阻抗6欧姆的AT-1出力应该在25瓦左右)时,竟然能将AT-1驱动得游刃有余, 由此可见Atlantic Technology原厂所言不虚,AT-1用家确实可选择平价优质的放大器来搭配。至于喇叭线部分,以本站的参考喇叭线、价格不贵的A.R.T. Monolith 5.0喇叭裸线搭配。
当然,参考售价新台币34,000元的Onix MC6音乐中心,可说是Atlantic Technology AT-1的超值前端搭配,但要测试出这对喇叭的性能底线,还是得出动更高阶的Hi-End级音响器材才行,于是我使用两声道参考系统Ayre中价位、广受专业评论员爱用的CX-7e CD唱盘(左图)、K-5xe前级与每声道输出功率达250瓦(8欧姆负载时)的Pass X250后级(右图)作为最终聆听的主要搭配(三部器材参考售价总合约为AT-1喇叭的七倍)。
出人意表的优越音乐重播性能
既然超越体型的低频表现是AT-1的标榜重点,当然就老实不客气地祭出喇叭花的名盘《The Sheffield Track Record/Drum Record》考验一番。这张CD第六轨是鼓手Jim Keltner同名标示的单人表演秀《Jim Keltner》,是我对低频量感、解析及速度感考验常用的曲目,也在许多高价Hi-End音响系统上播过。先前用Onix MC6音乐中心驱动时表现其实也不差,已足够传达AT-1喇叭超越其体型印象的低频能量;但是,若讲究到鼓皮的弹性及力度刻画,每声道驱动力25瓦的Onix MC6仍力有未逮,当使用Ayre CD唱盘、前级再加上每声道250瓦出力的Pass X250后级驱动时,才真正可将AT-1喇叭的低频潜能完全释放出来。
一般传输线式音箱设计喇叭最让人担心的,就是低音单元背波传递的距离不短,往往会拖慢低频的速度及反应,当然AT-1的H-PAS系统并非传统传输式喇叭,但音箱内部的低频声波传输管道依旧很长,令我惊喜的是AT-1的低频速度竟然与一般低音反射式喇叭无异,但以其体型却有更低的低频下沈实力,并且Q弹的弹性又有气垫或密闭式喇叭之风味。AT-1喇叭不光是低频下潜延伸与能量充分,乐曲里大大小小多个不同鼓的形体饱满又扎实,低频量感之浑厚真让人难以相信来自如此体型的中小型落地喇叭。另一方面,Jim Keltner俐落随兴的爵士鼓敲击,AT-1演绎起来有着行云流水般的流畅速度,则显示H-PAS系统通过小尺寸低音单元与特殊音箱结构的整合,确实能达成既快速又具有丰富层次的低频细节解析。
除了低频能耐让人感到惊奇之外,AT-1的中高音质感也与过去聆听8200e及4400等家庭剧院系统不同。相较后两者更活泼鲜明的个性,AT-1中高音显得细腻光滑许多,如果是聆赏音乐、尤其是古典音乐较多的爱乐者,以AT-1“领衔”建构多声道喇叭系统,应该能带来更深刻的音乐感动与满足。举例来说,由加拿大女歌手Anne Bisson所担纲的《Blue Mind》,是近一、两年销售量颇佳的女声美声专辑,除了蓝调爵士的曲风很容易入耳外,审慎优异录音所带来的空间感,假使音响系统能够表现得好,很容易营造出让人沈醉其中的氛围。就原厂量测数据规格对比,同样使用一吋丝质振膜高音的AT-1极高频延伸与8200e LR同为20kHz,但在播放这张《Blue Mind》时AT-1钢琴弹奏的触键共鸣、Anne Bisson歌声的尾韵转折、铜钹敲击时的残响,全都要比8200e LR刻画得更为具体,整个音场及空间感的描绘清晰许多。在一些只有钢琴轻声伴奏、几近清唱的片段,AT-1能以轻松的姿态清楚描绘Anne Bisson非常轻声的呢喃,录音空间感的描绘亦更加清晰,显示AT-1高音对微小细节的刻画更鉅细靡遗,另一方面此丝质振膜高音的声音密度也更高一些,下段与两支5.25吋中低音单元的衔接也更为平顺。即使以较小的音量聆听,AT-1同样能营造具体的舞台与均衡的听感。大多数相近音箱体积、相近中低音单元配置的喇叭,在此时往往多少会有点「头重脚轻」的失衡窘态,AT-1丝毫没有如此的状况,Atlantic Technology的H-PAS技术果然很有一套!
二、三十年来,Atlantic Technology一直以多声道家庭剧院喇叭系统的卓越技术着称,旗下产品也几乎都获得THX认证之肯定,再加上非常有竞争力的价格(旗舰8200e全套5.1参考售价仅约新台币31万元),让Atlantic Technology成为不少家庭剧院玩家建构多声道喇叭系统之首选品牌之一。
基于Atlantic Technology在家庭剧院领域表现卓越的背景,很容易让人忽略AT-1作为优质两声道喇叭的好处,但事实上2009年Atlantic在CEDIA展览会场公开展示H-PAS技术就造成不小的轰动,次年AT-1喇叭推出之后陆续获得全球各国多家专业影音媒体的赞誉及年度最佳产品大奖,2011年美国权威发烧音响杂志《Stereophile》更将AT-1列入推荐器材龙虎榜B级(“全音域”、非“低频有限类”),列在同一位阶的他牌产品身价不少都是AT-1三、四倍,由此可见这对喇叭的超值。
本次有机会深入测试聆赏AT-1,更加感受到以相近价位喇叭产品,具备如此优异、低频不受限的音乐重播表现,同时还拥有不算大的体积与够精致的外观质感,确实十分不容易。期盼它能带给更多人聆赏音乐的愉悦与满足。
Atlantic Technology AT-1主要性能规格
两音路三单元落地式喇叭,配备独家H-PAS箱体结构设计
使用单元:28mm丝质振膜软半球高音一支、5.25吋GLH(石墨片聚合物)振膜锥盆中低音单元两支
频率响应:29Hz-20kHz(±2dB)
一般阻抗:6欧姆
分频点:2kHz
灵敏度:89dB
建议搭配放大器功率:20至200W(RMS)
外观尺寸(宽×高×深,mm):227×1,041×348
重量:25公斤(每支)
