SONOS是一家创新型科技公司,创造了无线HiFi系统,它在音频世界了发现了一个最佳听音位置。它的无线技术和功能可以传递来自几乎任何一个音乐源的音乐,无论是云端或是本地存储,这使得它拥有无数狂热的粉丝。它简单的设置仍然具有很大的吸引力,但是要知道,如果音效系统不好的话,其他一切可以说是白扯。好在SONOS没有让我们失望,其产品Play:3、Play:5以及Sub所创造的音频效果通通都让人折服。售价699美金(约合人民币4342元)的Sonos Playbar是该家族的最新成员,有了这款产品,Sonos开始在家庭影音市场立足。到底Sonos Playbar是否能够成为起居室的最佳影音伴侣?让我们来找寻答案。
如果要简单叙述Sonos Playbar,不得不说它是款特别酷的产品。其尺寸为3.35×35.43×5.51英寸(约合8.5×90×14厘米),刚好合适放在用户的平板电视下面。我们也对此产品的尺寸进行了实际测试,测试过程中同时使用了一个42英寸和47英寸的电视,结果都很好,尺寸都非常合适。Sonos Playbar外部被一个黑色扬声器“外衣”包裹,音箱两面都嵌入了纵长的青灰色边缘,且每端的出声网孔上均有一对颜色搭对的按钮,它们分别为Sonos标准的音量调节按钮和静音按钮,右侧有一个LED电源灯,这与Sonos Sub的设计风格类似。那些长条的金属边缘是由挤压型铝制成,这两条边缘间同时留有一个嵌入的红外接收器以及红外中继器条的空间,其中还有电源下侧的槽口、两个以太网接口以及Toslink端口。总的来说,它的制造工艺无可挑剔,每个开口的规格都非常统一,在我们评测采用的测试产品上没有发现任何人眼可见的瑕疵。
除了提供很好的视觉对比还有一个很小的Sonos商标,其他部分更大面积的铝制边缘都是九个发声驱动的散热片。九个发声驱动中有六个8厘米的锥形铝质中音扩音器和三个2.5厘米的圆顶型钛质高音扩音器组成,其中中音扩音器由钕磁铁供电,且每个扬声器都有自己的数字扩音器。扬声器都以45度角被安放在一个特别坚硬且全密封的塑料里,这个角度就是达到最佳听音效果的关键,无论Playbar被装在墙上或者被平躺放在一个电视柜上,都可以提供较好的声成像效果。当然,里面的加速器和800MHz的Power PC CPU同样在协力工作,来决定Playbar的定位并依次进行调整,如此一来便可保证输出完美的音效。
Sonos Playbar并不是真正开创性的工业设计,但是无可否认,它确实比一般的条形音箱更具派头。这么说吧,它的尺寸合适于几乎任何一台彩色电视,但是却极具辨识度,每个精明的来访者都会注意到这个产品并询问关于它的情况,至少在我们测试的过程中是这样的结果。
Sonos一直为自己的系统非常容易安装感到非常骄傲,Playbar也不例外。为了测试安装的简易度,我们特意找了一位对科技数码产品相对较不感冒的女生来安装Playbar和一个Sonos Bridge,结果表明她仅仅用了不到五分钟的时间就完成了。没错,安装Playbar只需要插入电源线和Toslink线,然后将光缆的另一端连接至电视或者其他音频源,一切就是这么简单和轻松。
安装结束后,Playbar将提示用户按下电视遥控器的增音按钮,这个过程使得Playbar可以寻找到合适的红外线代码。只要完成了该操作,以后使用用户的电视遥控器就可以控制Playbar的音量。此外,如果Playbar无法直接识别用户的遥控器,Sonos软件将指引用户按下音量调节按钮和静音按钮,如此一来便可记录正确的代码,并将其加入到Sonos服务器的清单里。这样一来,未来的客户就不需要再重复进行这些例外的操作步骤了。这种操作的简易性往往难以实施,不过Sonos的研究者们已经尽可能地使得红外线遥控器配对操作变得最简单。
在测试过程中,尽管Sonos控制器软件很简洁明了,且跟着教程很容易完成操作,但是在进行Playbar和Bridge的配对时确实有遇到一些小困难。不过,将Bridge移开,使得它距离路由器远一些,再将路由器快速重置即可修复这个问题。接下来,就只需要简单地点击Bridge上的加入按钮以及Playbar上的静音和增音按钮就搞定了。一旦Playbar和Bridge连接成功,需要十分钟的时间通过USB接口索引在连接的外置硬盘上40GB的音乐,在这段时间里用户可以为流媒体服务输入登录信息。总共算起来,从一个未拆机的新机到装配完成一套完整的影音系统只用了不到半小时的时间。
关于设置的问题有一个小提示,测试过程中我们被强迫直接将Playbar连接至一个机顶盒,因为当我们的特定平板电视被设置成HDMI输入时并没有启动。这时Sonos Playbar丧失了推送电视正播放出的音频,如果我们希望Sonos的模拟环绕声打开的话,只能交换来自PS3和卫星电视盒之间的连接。这点很不方便,违背了Sonos的简易化使用宗旨。当然,对于有些用户来说,他们的电视机没有如此限制,这不会造成问题,但是这的确是在每个人选择在Playbar上花费700美金之前都需要慎重考虑的事情。
在之前的Sonos评测中,都有同时谈到Sonos桌面和移动控制器应用的问题,自从一年前它们的大检修后,用户体验基本没有变化。在稍大的屏幕上有三个控制窗格,最左边的显示了用户所有已连接的Sonos扬声器,中间窗格显示了音频轨道队列,以及目前制定的扬声器上播放的曲目,最右边的窗格显示了用户可用的音频源。在界面的顶端是音量、EQ、播放/暂停、轨道控制以及一个通用的搜索框。此外,界面底部还有按钮用来清空现在的队列后者保存它为播放清单,外加睡眠计时器和闹铃设置。
所有这些功能在移动app里都是可用的,但是都位于菜单内,并不是直接可用。例如,如果用户想要在移动app的“正在播放”屏幕上调整低音和高音设置,他需要点击操作不少于5个菜单才能进入需要的控制界面。很难说这是一个完美的用户界面,且实际上有很多操作很容易惹恼用户。
毋庸置疑,桌面和平板控制器app的多窗格界面比移动手机版本的界面要好很多,因为它可以直接进行更多的控制操作,例如用户能够方便地拉动并将歌曲放进队列里,可以进入菜单的不同层次,还可以控制队列和正在播放的曲目。虽然控制器app有一些费解难懂,不过大部分用户基本在一天或者两天内都可以很快熟悉并流畅使用界面。
似乎Sonos刚刚开始支持每一种音乐服务,但是新的流媒体平台好像至少一周后才会公布出来。这就是为什么Sonos有自己的Sonos Labs功能,它可以允许用户在新服务可用时对它们进行测试。这个Sonos提供的功能少有人谈及,虽然也不会常常有新的东西需要被尝试,但是如果突然发现一个新的音乐提供商也是非常一个意外的惊喜。
之前就谈过Playbar的音效问题,但是再重复一遍也不为过,Playbar的音效与其他条形音箱对比确实高出一筹,尤其是在播放音乐时。这是一款通用的扬声器,对我们丢过去的任何类型的声音都能处理地非常出色,不管是来自Jay Z《The Black Album》的重低音曲目还是来自Phish的吉他独唱。低音很紧实,人声非常清晰。同样,Playbar在电视和电影的音频播放上也表现出众,可以提供优质的模拟环绕效果。总体来说,这可以称得上是所有听过的电视扬声器中效果提升最大的一款。
它是否能代替你的家庭立体声呢?答案是还差一些。一般只做普通休闲使用的听众不会发现Playbar的声音输出不会有任何问题,但是如果你认为这款新的Sonos可以提供像一组桌面扬声器或者立体声系统的音效深度和立体声区分,那可能就会失望而归了。毕竟Playbar只是一个条形音箱,只能给用户本来的电视扬声器带来一些音效提升,或者给用户带来一种便利的音乐欣赏方式,代替复杂的立体声系统,仅此而已。
Playbar的家庭影院性能由一对独特的功能支持,那就是夜间音效和语音增强。夜间音效主要针对那些深夜电视迷们,但是却不想因此影响周围邻居。将其打开,从扬声器发出的音频动态量程就会减少,一些类似对话的柔和音效会变得大声一些,而类似爆炸这种响亮音效就会变得温和一些。这个功能很适合于看电影,但是我们发现这个功能会使得谈话节目的音效听起来有些刺耳。总的来说,我们还是倾向于夜间音效关掉时的音频效果。
另一方面,语音增强对看电视来说着实是一个受欢迎的好功能。它可以削弱低音,给中心信道增加增益,同时减少竞争信道的增益,提升或者减少某些频率范围。在实际使用过程中,这个功能表现出色,因为它可以使得声音听起来更加饱满和清晰,尤其是在看新闻或者ESPN上接受电视采访者发言时。这个好功能只能在关掉时才会被注意到,因为在关掉时用户会突然发现对比之下屏幕里的声音似乎减弱且模糊了。
总的来说,九个驱动的排列使得整个房间充满了声音,尽管Sonos不愿意谈及它产品的瓦特数,但是Playbar真的可以增大音量,且我们在把输出音量调至最大时,也为发现任何声音失真现象。不得不说,如果你在期待Playbar为你下一场家庭聚会party服务,那你绝对不会失望。
尽管Playbar有如此多的功能,我们也不得不提一点,那就是当它与Sonos Sub配对时,会创造出极其优质的听觉体验。Playbar基本面面俱到,除了缺乏一个低音炮的低端冲头,我们有时会忽略这个功能,尤其是在看电影时,毕竟那六个8厘米的驱动不能带来隆隆的足以媲美影院级别的低音。这并不是说Playbar自身无法带来好的家庭影院音频效果,这是说如果加上与Sub的配合就更加完美,如果没有Sub,体验性就明显降低了许多。实际上,通过利用一对Play:3s作为卫星扬声器以创造一个真正的5.1环绕系统,家庭影音音效可以大大提升,但是增加Sub才是真正弥补Playbar声波差距的最佳办法。
Sonos Playbar的制作巧妙,是一款音效优质的条形音箱,但是接近700美金(约合人民币4339元)的高价确实有一些尴尬,很难让用户冲动购买。且配合Sub使用着实能带来真正极佳的家庭影院音效体验,不过这一来投入将增加至1300美金到1400美金(这还不算Sonos Bridge另外的50美金),这与来自Vizio的即将进入市场的条形音箱和无线子系统相比,确实是价格不菲。
Vizio的产品同样有得到高度的评价,它可以通过蓝牙传递音乐,有一对卫星扬声器,且可以提供接近Sonos的音效质量,它的价格仅为329美金(约合人民币2042元),不过,选择Vizio的用户就无法得到Sonos控制器的集成音乐流媒体解决方案、Playbar强大且精心设计的硬件,以及只有Sonos提供的简洁化设置。如此看来,虽然Playbar可能不是完全对得起消费者付出的大把钞票,但是确实提供极佳的用户体验。如果经济条件允许,它的性能绝对不会让用户失望。
