瑞士弯刀名机AP测试
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-4-10 13:05:19
在测试之前,先了解一下此机电路特点(相关阅读:来自瑞士的圆月弯刀 名机darTZeel NHB108B后级初开箱)
  1. 没有大环路负反馈
  2. 输入和输出级的开环
  3. 在整个信号通道没有继电器、开关、保险丝。
  4. 整个放大电路只有十一个晶体管。
  5. 功率输出级晶体管只用一对。
  6. 没有中点零位补偿电路,机器必须接好负载才可通电,否则烧保险丝。
  测试说明:
  1. 此后级有专门的50欧BNC信号输入,因此我就用AP的信号发生器BNC输出口直接相连,并设定AP的信号输出阻抗为50 ohms。
  2. 输出端连接8ohm 250W 纯电阻负载,同时通过BNC信号线连接到AP的信号输入端。
  3. 全面测试前,先将被测功放及AP开机预热30分钟。
  4. 测试使用AP官方提供的功放测试程序,只要设定好输入输出等参数,按一下RUN,软件就会自动完成一系列的测试并给出11页的报告。
  测试结果:
  1. DC offset --- CH1=+24.08 mV ;CH2=+41.66 mV  (简评:此新版本后级带SCNP模块,直流输出电压比第一版低了不少)
  2. 哼声测试 --- 全频带低于-80dB。                                (简评:成绩一般,在50HZ的倍频的信号幅度偏高)
  3. 增益测试 --- +20dB @BNC 50ohms input ;+26dB @RCA or XLR input
  4. THD+N --- CH1:-59.183dB; CH2:-59.045dB @1.0Vrms  BW:20Hz~20KHz (简评:成绩也很一般,不过设计师已经说了,这台机不是用来跑分,THD+N并不是他最关注的)
  5. IMD(SMPTE) --- CH1:-47.527dB;CH2:-47.613dB @1.0Vrms F1:60HZ F2:7.0KHz (简评:同上)
  6. 频率响应 --- CH1:+-0.011 dB ; CH2:+-0.014 dB @1.0Vrms 20HZ~40KHz (简评:成绩很不错!)
  7. 信噪比 --- CH1:105.998dB ;CH2:112.195 dB @ 1.0Vrms 1KHz  BW:20Hz~20KHz  (简评:成绩很好!线路布局、走线出色)
  8. 分离度 --- CH1:-114.414dB ; CH2:-117.638 @ 1.0Vrms 1KHz  (简评:分离度很好,得益于左右声道完全独立的设计)
  9. 步进电平扫描测试--- 结果见图
  10. 步进频率扫描测试 --- 结果见图
  11. 最大有效输出功率 --- CH1:144.8W ; CH2:144.1W  @8ohms (简评:实测比厂家标称的100W要接近50%)
  详细测试报告见下图,欢迎讨论
