有线无线我全能---SoundBlaster E3 体验
6万
超级版主
发表于 2015-4-16 11:49:46
2014年8月27日创新发布了Sound Blaster E 系列,其中包括了入门级的解码耳放E1,进阶蓝牙版本E3和高端的搭载NFC技术、耳放与高品质录音功能的E5。
这次我会给大家分享SoundBlaster E3的使用体验,希望能帮助到大家更好得了了解产品的体验使用。
E3是一款集放大、解码、蓝牙传输、NFC、麦克风、线控为一生的全能产品,和E1相比E3增加了蓝牙无线接收和NFC功能,使用起来必定会更加方便。
先来看下开箱
包装简述了E3的部分参数和功能,为了让大家更直接的了解,我这里直接使用官方信息
信噪比达112dB 最大可以推600欧的耳机,但比较可惜的是包装上无简体中文,对外语不太好的人阅读比较困难
包装内有海绵填充,包裹的非常好有效减少了运输中的磨损
在看看本体
E3主体是个较宽的长方形,全身由深灰色覆盖表面以磨砂质感的处理,体积为60.5X45X23mm,重量44g,和其他耳放相比更小更轻更便于携带。
支持USB连接和AUX音频直连,USB接口同时肩负着传输数据和充电的职责
输出为两个音频口,其中一个支持麦克风输入,兼容带麦克风的双线耳机
侧面是线控按钮,开关和播放停止按钮
另一面是音量控制和切歌设置,长按可以快进、快退歌曲。
背面是一个夹子,可夹在衣物和其他合适的东西上。但个人感觉并不是很紧,会略有滑动。
正面有NFC标签,当具有NFC功能的手机靠近时可直接识别并自动开启蓝牙无线连接E3。
镂空红底的就是麦克风输入,比普通耳放更方便
这些是全部附件,这款产品功能非常多,想要完全掌握这款产品的功能强烈建议先读一下说明书!(说明书要展开对照看,比较复杂的样子,亲和力不是很好,但最重要的是有中文!!!)
其他附件有OTG线、AUX线、microUSB线,右下的那张地址似乎无法连上(不要问我为什么)
标配的是四段镀金AUX线,可麦克风可线控
功能篇
介绍完了外貌就该介绍它的内在
之前说了E3是一款集放大、解码、蓝牙传输、NFC、麦克风、线控为一生的全能产品,那就要全方位的介绍这款产品
E3是一款解码器和麦克风
通过microusb连接电脑并打开E3电源,E3的指示灯会变红,先给大家列出E3灯语
指示灯
红      充电中
蓝      蓝牙运行
蓝闪   蓝牙搜寻
白      非蓝牙模式使用中(电量足)
连接之后电脑会识别E3启动解码模式,E3将变成电脑声卡+解码+耳放+麦克风并成为默认设备,使用E3这段时间其他音频设备会自动暂停直到E3被移除。
好像很不错吧,但好戏还在后面
E3在电脑上有专用的管理软件
目前支持WINDOWS和MAC
系统符合需求就可在网页下载安装软件
启动控制软件会发现可控功能非常多,虽复杂但不失方便
SBX PRO Studio音效技术可以配合你的喜好进一步实现高级音频处理和自定义以适应所喜欢的音乐风格
Scout Mode是创新惯用对于FPS游戏的一种特殊音效设置,据说使用了之后能更先通过声音发现敌人取得优势
很神奇的是耳放的管理界面上居然可选音响配置,对于一款推600欧的耳放而言推动一些小音箱可能不成问题
E3是一款NFC识别蓝牙耳放
E3可以有线连接也一样可以无线连接,只需在E3开启蓝牙模式用无线设备连接
当蓝牙匹配之后音频信息就会直接通过蓝牙传到E3上再增加推力播放
一键识别
E3拥有NFC标签,打开手机NFC功能(如果有),让手机NFC接收器触碰NFC标签,识别之后手机会自动打开蓝牙瞬间连上E3设备,不需要人工操作。
E3是一款有源线控耳放
E3和普通便携耳放的基础功能是一样的,通过AUX线连接耳放,再从耳放完成音频放大到耳机。
对于只能通过有线传输的设备而言线控是个非常方便的功能,设备在口袋中很容易误触,开启锁屏后再用线控操作,既方便又好用。
E3是一款外置OTG解码耳放
现在越来也多的手机商开始注意到了音效,小米、一加、魅族等纷纷推出捆绑耳机的HIFI手机。
但因手机自生限制,大多数手机的音频输出并不太理想。而创新注意到了这点,特别把E3变成了USB数字模拟转换器,让一些非HIFI手机摆脱渣音质。
但支持此项功能的手机并不怎么丰富,主要还是要看厂商对此开放的态度。
支持列表
IOS对此的态度可能更开放一些
音质篇
在说音质前,先转载一些误区
声音响=推力大
  常见某人描述:“音量旋钮只要到某位置声音就很响,结论是:这个器材推力很大”。这属于对于音频器材技术性的误解。一个放大器把耳机声音推得很响并不代表其推力大,因为还需要一个重要的前提:不失真。所以在音频放大设备里输出功率这个参数必须包含3个方面的细节:输出功率(W)、负载(欧)、失真(THD),通常默认失真数据是在1%,这样的数值对于实际听感而言已经算是明显失真。失真数据是可以通过专业测试仪器直接测定,所以对于器材的推力大小看看可靠的测试数据即可。
低音猛=声场大
    有人把低频控制力较差、量感夸张,所营造出来的空间感(类似残响、堂音的效果)与声场定位混为一谈,其实这完全是两个无关的概念:
  A.声场定位与器材特性相关的主要是两个参数:
a、通道分离度:指标越高声场越宽,越能还原出乐队应有的阵势。
b、高频解析和细节还原:这两个指标越高乐器定位感越强,人耳对低频的方位感不敏感,所以会有那些2.1音箱出来。
  B.空间感、厅堂感涉及的却是中低频的问题,主要是低频部分。低频控制不好容易形成一些类似残响的效果:一个信号结束还带着余音的尾巴,显得有些拖拉,同时会添加一些虚假的空间感/厅堂感。
对音乐性和解析力的误解
最常见的误区是把刺耳=高解析,音乐性=糊
这牵涉到主观的听感,没有绝对化的标准,而参照高端的音频器材也可以做一个相对的标准:最重要的就是远离干、硬、刺的数码味。
什么是真正的优秀的解析力?简单的概括起来,好的解析力=丰富的细节+不刺耳,长时间聆听而不会烦躁。不少人听惯了数码味重的ipod等产品习惯把刺激生硬的高频当作高解析力,其实这是地道的失真。
什么是优秀的音乐性?既不是涂抹细节的掩盖细节的软、蒙,也不是生硬刺激的假“细节”。中频是人耳最敏感的频段,人声则是鉴别器材音乐性最好的方式,好的音乐性应该是亲切自然、细节丰富,人声与器乐拉开明显距离。不少中低端器材因为技术成本等限制无法达到真正的高保真,所以采取刻意抹掉一些细节使声音听着更柔和的方式,这种方式减少了冷硬的数码味,还是比较讨好大众的,但这种调音方式和真正的高保真还有明显差距,最主要是人声还原欠缺了情感和亲切感。
测试使用电脑有线连接和手机无线连接的方式,耳机为Aurvana Live!
测试部分曲目
有线声卡模式
我并不是没试过其他耳机,而是感觉E3在Aurvana Live!下的感觉会更好。平板自带的板载声卡输出音质确实一般,插上E3后瞬间就变化了。
live并不是很难推的耳机,但一插上就让我感觉到了E3的强劲,才调了5格左右的音量就能把live完全带起,推600欧耳机应该不虚。
人声可以说是完爆集成,E3的解析力明显更高,略偏数码声,声场略大,原来感觉比较哑的情况得到了极大的改善,定位更准,但美中不足的是低音略少。
打开控制软件之后再试,调整输出设置后低音节奏感增强低频下潜增加更突出人声,声场更加鲜明,动态范围增大,不过通过调整出的声音解析力不够,只建议微调。
如果乱调会劣化音质!
影片欣赏
《勇闯夺命岛》
Hummell Gets The Rockets是这部影片的经典音乐之一,第一部分用管弦乐表现Hummell将军矛盾复杂的心情,同时他在对爱妻极度的怀念下做出了艰难的抉择,这段音乐以悲壮为基调,从一开始低沉的前奏到激昂的曲调,Hummell将军的复杂心理被表现的淋漓尽致;接下来就是Hummell将军率领海军陆战队在海军ammo库盗取VX毒气导弹的段落,此时音乐立即爆发出了强烈的节奏感,配合海军陆战队员以娴熟的技巧潜入ammo库盗取导弹的动作镜头,同时在曲子的末尾还运用了一处柔调表达出Hummell将军对被困在ammo库中的手下的无奈心情。
E3+LIVE对Hummell Gets The Rockets的渲染比较到位,Hummell将军矛盾复杂的心情表现了出来,在片中很多打斗片段可以通过提升低音了增加感觉。
看电影建议提升低音效果更好!
无线蓝牙模式
蓝牙模式最显著的差别就是增加了推力,音质并不是这款手机的强项,推力也比较赢弱,把音量开到最响会有失真和略微破音。
连上E3之后,不需要再开很大的音量,调到最佳手机音量后在E3上进一步放大,既不失真也让耳机充分发挥。
在不少音乐应用中都可以用线控切歌,但MXPLAYER貌似不行。
但蓝牙模式也一些小瑕疵,为了更长的续航蓝牙会在不传输时停止(比如切歌),在切歌比较频繁时就会造成低噪和略微电流声,可以听出设备在频繁开关。而且蓝牙有效距离略短,据我实测在2米之外就会有可听到的衰竭,3米衰竭会非常严重,3米之外根本就无法听了。在使用蓝牙模式时最好距离近一点,在自己身上不会有大问题。
亮点
总所周知,大多好一点的音乐耳机并没有麦克风输出,插在手机上虽然可以享受音乐但有来电时总要掏出手机非常麻烦,不太愿意带着出街。而用了E3之后再有来电可以用E3直接通话,也省去了不少麻烦,愿意带着音乐耳机出门。
E3是一款功能强大的耳放,有线可当声卡解码,无线可当麦克风耳放,内置电池可无线使用7小时左右,总重却非常轻盈。出门只要蓝牙连接上把E3往衣服上一夹就可享受到把有线耳机变成带麦蓝牙线控耳机,十分方便。
喜欢创新又有需求的人可以选择购买。
夹着E3带着live上街去!
发表于 2015-4-17 09:00:53
SF不留
发表于 2015-4-23 17:11:08
帮顶
发表于 2015-4-24 20:16:47
这货夹子不紧当心掉了
发表于 2015-7-16 21:24:42
可以 人啊
发表于 2015-8-19 15:19:35
进来学习了呢
