[经验分享] 如何购买最稳定硬件经验谈
4万
游客
发表于 2007-3-3 17:06:02
如何购买最稳定硬件经验谈
相信人们在应用电脑时,最关心的都是其稳定性是否良好了,因为即使一台电脑的性能是多么的强劲,如果不稳定,也是得无所用。
  那么我们如何在组装电脑时,尽量打造得更稳定呢?据笔者了解,虽说CPU是一台电脑的心脏,其作用极重要,但是Intel和AMD这些大厂生产的CPU,质量基本都很可靠,而且它不存在是否兼容的情况,因此出现故障、造成不稳定的机率不大。而显卡和显示器在一台电脑中相对比较独立,只负责图像处理和显示的作用,对于电脑的稳定性基本也没有什么影响。这么一来,影响一台电
脑稳定性的部件,主要有主板、内存、硬盘、电源和散热器这五样部件。而组装电脑时,为提高这五样部件的稳定性,可以从选购、测试和应用这三方面中打造。
主板——电脑稳定的关键
  从主板的另一个名称“母板”中,就可以知道主板在一台电脑中的作用了。它是用于连接各部件的,主要起到连接、支持的作用,就如日常生活中桥的作用一般。如果主板的某一元件或电路出现问题,将直接对电脑的稳定性构成影响。因此,一台电脑是否稳定,主板的优劣是十分关键的。
主板的优劣,我们可以在选购时,从品牌、采用的主芯片和做工用料这些方面尽量分辨。其中,由于主板的品牌有很多,因此选购时最好能选购一线大厂或市场口碑良好的品牌,例如技嘉、华硕、微星、精英、七彩虹、钻石、承启等。主芯片方面,主要是看CPU厂商和主芯片厂商、主芯片厂商和主板厂商之间的合作情况和市场口碑。例如选用Intel系列的CPU,Intel的主芯片(即Intel厂商生产的主芯片)相对较稳定一些,而Intel原厂出产的主板也就更可靠些了。一般来说,如果某主板生产商一贯专为某主芯片厂商,或某CPU厂商制造主板,都相对较稳定一些。
  在做工用料方面,可从主板的外观中观察。一般有规模的主板厂商,在主板出厂前要经过修边和清洗的,而洗好的主板摸上去应该是不粘手的,采用免洗工艺的板就更加不粘手。此外,还可观察它的厚度和层数,采用6层PCB板的主板相对于4层的要稳定一些。再次,一块设计适当的主板,应该布线均匀整齐,还会尽量缩短北桥芯片与CPU、内存及AGP插槽的走线长度,走线转弯角度应该不小于135度,其过孔也应尽量减少。因为转弯角度过小的走线,在高频电路中相当于电感元件,会对其它设备产生干扰,而每一个过孔即相当于两个90度的直角。其次,如果出现飞线之类的情况,就不应该选用了。
  此外,主板BIOS的设置,对电脑稳定性的影响也很大。事实上,由于BIOS设置出错而出现的电脑故障现象就屡见不鲜。因此,在组装电脑时要注意BIOS的设置,必要时可用主板BIOS出厂的默认值,能够正常开机后,再参考主板说明书进行相关设置。
内存——数据的中心地带
  虽然CPU是一台电脑的中央处理器,但无论是CPU的数据处理、显卡的图像信息,还是硬盘数据的读写等数据信息的运行、处理都要以内存为中心。换句话说,内存才是一台电脑在运行数据信息时,所有数据信息处理的中心地带。因此,它对于一台电脑的稳定性是至关重要的。再者,在这众多的电脑主机硬件之中,最考验其兼容性的也是内存,其兼容性是否良好,直接影响电脑的稳定性。
 那么怎样的内存才符合稳定的需要呢?其实,在市面上,内存的质量可谓参差不齐,有优有劣。其中,劣质的内存,我们可以通过查看其品牌和制作工艺来识别。优质的内存条表面有比较强的金属光洁度,色泽和配件焊接也比较整齐均匀,金手指(插脚)部分比较光亮,PCB板也应该是采用6层板的。在外观观察上它与主板的选购有很多共同点。
  除上看内存的外观,还可以重点注意内存条所采用的内存芯片的品牌,和内存条的品牌。其中,生产内存芯片的品牌厂商有三星(Samsung)、美光(Micron)、英飞凌(Infineon)和海尼克斯(Hynix)等内存芯片生产厂商。而在内存的品牌中,Kingmax(胜创)、金邦、三星、Kingston(金士顿)等久负盛名的品牌都是很好的,基本可以信任。
  在上面的选购中,我们主要是注意内存的质量。然而,虽然劣质的内存当然不应该选用,但优质的内存也不一定就符合需要,与电脑主机各硬件相兼容。这是由于内存条所采用的元件差异、做工质量和品牌不同等的原因,可能会与电脑主机其他硬件发生冲突的情况。如果在一台电脑中使用2条以上的内存条,最好使用相同的品牌。
  因此,对于内存条是否兼容的分辨方法,最直接的就是先将主板、CPU、内存和显卡组装起来,通过安装操作系统(建议安装Window XP)和驱动程序,上网、玩例如虚拟竞技场之类3D游戏,以及用MemTest等专用内存测试软件进行检测,同时应该尽量延长测试的时间,如果都通过,基本就没有问题了。
硬盘——故障率最高的配件
  硬盘是一台电脑主机中唯一的机械部件,它不像主板、内存和显卡等部件一样,只是电路板卡。再者,硬盘还有分区、格式化和引导方面的设置,以及平时在应用时也不断地对硬盘进行数据读写,所以其故障发生率比较高,对于初学者而言,更是经常碰上这样或那样的问题。因此,硬盘对电脑的稳定也具有很重要的作用。
那么怎样才让硬盘更稳定地工作,或者怎样尽量选购一个稳定的硬盘呢?具体,在选购硬盘时,由于硬盘的生产工艺极高,不是具有一定实力的厂商都不能生产硬盘,而硬盘市场经过长期的发展,现存的硬盘品牌都是极具实力的(细心的用户会发现,主板、显卡和内存等生产商的厂家越来越多,而硬盘的生产商却越来越少),因此现在市场上的硬盘品牌基本都没问题。
  不过,虽说现在硬盘厂商的产品都基本可靠,但各家生产的硬盘也有其不同的制作技术,例如是否具有S.M.A.R.T.(自检测诊断分析与报告技术)、MaxSafe(数据安全系统)、Data Lifeguard(数据卫士)、DPS(数据保护系统)和高速缓存等技术。为选购一个稳定的硬盘,应该对这些数据安全保护方面的技术多关注一些。此外,既然硬盘的故障率比较高,那么在选购时不妨在售后服务方面多关注一点,看看哪些厂商的售后服务更好。其次,建议尽量选购SATA硬盘,因为它的工作原理要较IDE的要稳定一些,而它的价格与IDE的也差不多。
  对于怎样让硬盘更稳定地工作,由于购买回来的硬盘一般都没问题,只要在选购时注意不要选了以次充优的二手盘即可。因此,硬盘的测试和扫描等方法的帮助不大,直接对硬盘进行分区、格式化、安装系统、玩大型游戏和反复多次开机电脑,反而更实用一些。不过,如果想要一个稳定的系统环境,最好不要经常对硬盘进行分区和格式化,在设置好分区和格式化后,就不要再进行这些操作了。之后建议应用Windows XP操作系统,它相对于Windows 98/Me/2000都要稳定一些。
电源——电脑稳定的基础
  在一台电脑中,是否能得到充足和稳定的供电,全由电源负责,它是确保电脑主机正常工作的基础。
  电源的功率是否足够,将直接关系到系统的稳定与其他主机硬件的使用寿命。如果电源功率不足,会经常导致扩展卡、刻录机等部件出现的故障。事实上,由于电源不足而出现的电脑故障现象就很常见。所以,在选购电源时,应该先大致分析一下电脑主机所需要的电源功率,从而选择一个功率足够的电源。就目前来说,一台300W功率的电源对于大部分电脑来说已经应该足够。
  除了功率外,电源的质量也很重要。电源的质量主要是通过品牌、实物和认证这三方面辨别。在品牌方面,主要是选择一些大厂的产品,例如世纪之星、金河田、航嘉这些都不错。而实物主要则是看其采用的电容元件和做工,优质的电源里面的电路布局严谨合理,电容元件之间不会出现混乱的感觉,如果用料讲究的话,拿在手里的份量不可能太轻,而且瓦数越大的电源的重量应该越重,尤其是一些通过安全规定的电源。此外,电源的认证通常都很严格的,因此通过查看其是否通过国内强制性3C认证,或国际FCC、CE等认证也可分析出电源的优劣。
  这里大家需要注意一点,由于通常电源都和机箱一起销售的,而有些商家为了获利,会从机箱上改用劣质的电源,因此在购买的时候要看清楚电源的品牌和功率,有的普通电源实际功率根本达不到包装上标称功率。如果选用的是杂牌机箱,最好不要分开来另选电源。
  此外,别忽略了电源的保护技术,它包括短路、超电压、超电流、超功率和欠电压等方面的保护,对于在雷电、断电等的特殊状态下,能起到关键的保护作用。例如,目前有些智能电源引用了UPS的功能,断电后自动保存没有保存的文件并自动关机,这些技术都可有效地保护重要文件与电脑硬件。其次,也可用OCCT之类的专用软件对电源进行测试。有条件的用户,以及对于有特殊需要的用户,加设UPS不间断电源,对于提高电脑的稳定性也有一定的帮助。
CPU散热器——不可忽视的散热问题
  在选购CPU散热器时,由于CPU散热器分有散热风扇和散热片的两个部分,因此在选购时也可分别进行识辨。其中,对于散热风扇的选购,有的人认为风扇的功率越大越好,有的人认为风扇扇叶越大越好,有的人认为风扇的转速越高越好,诸如此类地偏向注重于风扇的某一特征。其实,风扇的散热效果是需要整体的设计合理才能发挥更好的性能,如果只偏向某一特征,这样的风扇其散热效果往往并不理想。
  而扇叶越大也不见得风量就越大,具体也要视乎其转速和扇叶厚度等方面考虑,例如风扇扇叶尺寸很大,但扇叶却比较扁平,或太厚,那就不会形成较强的气流了。因此,在选择散热风扇时,我们应该从功率、转速和扇叶的大小、设计样式、厚度、角度、静音,以及自己需要的散热性能等方面综合考虑。
  其实,通常在选购散热风扇时,由于风扇大都是没有包装的,因此可随手拨动风扇扇叶,以试试其转动的情况。此外,具体也可当场对风扇加电,用手掌离风扇较远的地方,感受(测试)一下风扇的风量情况,一般风量较强的风扇,即使手掌离风扇比较远,也会感到风量的。
  在散热片的选购方面,由于散热片的材质主要有铝制和铜制的两种,其中铝制的成本比较低,所以产品售价也相对要低些,在散热器的市场中也相对比较普及,但其散热性却比铜制的要差一些。反之,铜制的散热片,虽然价格相对较高,但是其散热性能也要好一些。理论上说,在铜和铝这两种材质之中,铜的传导率比铝高将近40%。因此,具体选择铝制还是铜制的散热片,视乎用户的需要和条件而定。
  此外,在选购一款散热片时,鳍片的问题也需注意。一般来说,鳍片越多和越大则越好,但不应该太密,因为散热片鳍片的间距如果太小,很容易积累灰尘,而且没有什么通风的空间,因此反倒影响了散热效果。其次,提示一点,不建议大家选用商家所送的免费散热器,因为商家送的散热器,往往是杂牌的产品,其散热能力往往较差。
机箱——最后的关键之处
  机箱的散热性能是否良好,却很大程度上决定了整机硬件系统的散热性。在机箱的散热方面,我们应该注意其结构设计,机箱的结构设计是否合理、适当,会直接地影响机箱内空气的对流和散热。
  而在机箱的结构设计方面,主要是看机箱的通风窗口,通常由于热空气比重小,相对较轻,它会往上升,而冷空气比重大,相对较沉,它往下降,因此机箱的通风窗口的适当位置应该在机箱的顶部或上面,以及机箱的低部开设通风窗口,以让冷热气流循环运转,促进机箱的散热。一个设计适当的机箱,最起码都会在机箱的低部和上面部分各开一个通风窗口,以保证散热。
  其实,如果想增强机箱内的散热,可以在机箱中加装一些机箱风扇,这些机箱风扇价格往往不贵,但起到的作用却不少。现在的电脑配件普遍发热量都比较大,因此为保障起见,应该起码也为机箱安装一个机箱风扇。大多数的机箱都会为加装机箱风扇,而预留有安装的位置的,有不少机箱甚至已经安装有风扇,与风扇一起出售。
  综上所述,想要组装一台更稳定的电脑,我们应该在主板、内存、硬盘、电源和散热器这五样部件中多关注一些。其实,由于现在各电脑部件厂商生产的标准趋向统一,电脑技术、市场和操作系统都酝酿成熟,电脑部件之间不兼容的现象已经比较少了,不像早些年般,因电脑部件不兼容而出现的问题,使到用户或多或少都遇到过。但是我们知道一些主要配件在稳定方面的选购技巧,也可尽量挑选、组装出一台更稳定的电脑。毕竟,各电脑配件的质量是参差不齐的,而且其兼容性也不完全可靠。
发表于 2007-3-3 17:20:39
学习了
发表于 2007-3-3 20:04:53
顶下- -
发表于 2007-3-3 20:47:45
学习了
不过好相看过了
