声音科技大成 创新Sound Blaster E5 DAC解码耳放试听评测
发表于 2015-8-28 15:49:46
声音科技大成
    在音频领域以技术闻名的创新公司,推出过无数经典的产品,而且持久耐用,从声卡、随身听、耳机、平板等领域都有涉猎,其中创新的声卡、随身听、耳机,尤其是Sound Blaster X-Fi 系列声卡,在台式计算机越来越少的装配独立声卡的今天,创新将Sound Blaster的设计理念延续到外置声卡设备上来了,创新SoundBlaster E5是2014年发布的产品,作为一款DAC解码耳放,创新再次在该产品上展现了过人的技术实力。
规格&功能
    创新旗下的便携解Sound Blaster系列码耳放一体机有三款E1、E3、E5,可以简单的根据体积判断出其从低到高的定位,E5作为当前旗舰型号,功能和配置方面最为丰富。
    Sound Blaster E5的主芯片采用SB-AXX1,SB-AXX1是创新于2012年发布的一款多核音频处理器,它集成了USB控制器、音频I/O控制器以及DSP数字信号处理器等功能,支持24bit/192kHz的I/O控制。
    解码和运放部分芯片E5使用了Cirrus Logic的CS4398 DAC、CS5361 ADC和德州仪器的TI6120A2耳放IC,虽然CS4398不算顶级,但其方案成熟,整体素质不错,也是很多中高端音频设备主要采用的一颗芯片。
    包装盒子上一整排技术标识,代表创新E5配置4.1 LE 蓝牙模块,支持AAC、SBC、aptX、aptX-LL传输;为了配合通话,还内置了降噪双麦克风(单声道录音)。
    E5最高支持24-bit /192kHz文件规格的播放和录音(@Line-in);内置麦克风和光纤输入支持到24-bit /96kHz;iOS回放支持到24-bit /48 kHz ;Android回放支持16-bit /44.1 kHz;蓝牙没有说明,应该最高支持到16-bit/48kHz。E5还能支持外置麦克风扩展。
    其他的特性还包括120dB的信噪比,ASIO驱动支持,支持PS4游戏机、XBOX360/ONE游戏机,作为一台便携耳放,当然还支持苹果的产品,获得了苹果的MFI兼容工作认证。Sound Blaster E5应该是目前功能上最丰富的便携解码耳放了,既支持传统的播放器、安卓手机、WP手机、苹果设备,还能支持台式电脑作为DAC外置声卡、游戏机,另外少见的整合了蓝牙连接手机,可以说是一台非常实用的音频设备。
外观&接口
    创新Sound Blaster E5 的外壳为黑色,有一点红色的线条和金色的标识作为点缀,看上去还是挺带感的。
    包装内的附件有纸质说明书、MicroUSB数据线,光纤线、捆绑胶带、支架。附件还是比较齐全的,但是还是有点遗憾,没有附送条3.5mm的对录线。
    整机外壳都是塑料制成,但做了仿金属拉丝纹理,所以看上去有一点金属外壳的错觉,但拿起来还是比较轻的,尺寸110*74*22mm,重量164克,与5.2英寸的手机相比也不会显得很大,相对于一些用全金属外壳的一些“铁疙瘩”解码耳放要轻不少,在捆绑播放器外带的时候会轻松。
    Sound Blaster E5的音量旋钮看上去很像金属的,但是实际上也是塑料的,这个音量旋钮也有与众不同的地方,在蓝牙连接手机时按下可以静音,使用上很方便,但音量旋钮的阻尼比较小,偏松,容易发生误触。
    塑料外壳做的有以假乱真的金属味,但容易沾上手汗,Sound Blaster E5支持NFC与平板、手机这样的设备进行连接。
    前端接口,两个Phone Out3.5mm接口,这两个接口实际上是两个双路接口,分别是TPA6120和MAX97220,官方资料上写的是TPA6120,因此两个接口分别可以控制不同的输出大小,匹配不同阻抗和推力需求的耳机。
    Sound Blaster E5 的背面接口,有三个高度集成的接口,这几个接口集连接智能中段的的USBhost和异步PC接口,3.5mm Line-in+话放+光纤数字输入,3.5mm Line-out + 光线数字输出于一体。
    Sound Blaster E5 同时支持多路输入/出,可以连接多部蓝牙设备同时连接PC。比如蓝牙连接两部手机时可以同时用USB连电脑,还可以通过USB Host接口连接iPad,可同时收听它们的声音,但蓝牙设备只能共享一个通道,总之,这是一个非常强大和具有可玩性的设备。
    底部的有橡胶,放在桌面比较稳妥,与播放设备、手机捆绑时也不会刮伤设备的外壳
匹配&软件
    侧边的按键是电源键,同时为蓝牙连接按键,长按2秒后会有蓝色灯光闪烁,就可以用手机搜索进行连接,第二颗按键是SBX音效按键,第三颗是滑动GAIN开关,可以选择增益L/H,两档,低档增益为5dB,高档增益15dB,应该来说用SoundBlaster E5来对付200-400欧姆的高阻抗耳机是没有什么问题的。
    工作状态下按键周围会亮起浅白色的背光灯,电源指示灯在右侧,共有三颗,Sound Blaster E5内置3000毫安时的锂电池,官方标称的续航时间约8小时,但是这分两种情况。
    如果是与Windows、OSX系统组合,是不存在续航问题的,Sound Blaster E5会从USB口取电并充电,消耗的是电脑的电量。在与iOS、Android设备组合时,它就是USB Host模式,这个模式的供电不来自USB口,而是内置电池供电,耳机放大器模式蓝牙模式就更不用说了,另外实际续航时间还和使用强度有关系,如果你试用的设备总功率高,你也比较喜欢声音大一点,那耗电量可能会更高。
    工作状态时,背部的Line/光纤输出接口会亮光纤红光,这个灯光还没有发现有什么办法关闭,所以夜间使用E5的时候这个红色的光有点光污染的感觉,建议大家可以弄一个音频口用的橡胶塞塞进去,这样就看到不红光了,而且能保护设备接口不掉入灰尘.
    安卓手机通过蓝牙连接SoundBlaster E5,可以从官网上下载一个APP, Sound Blaster Central,另外安卓系统还要安装一个Sound Blaster Services的服务程序,安装好后,按住电源按键2秒,闪烁蓝色灯光就可以在手机蓝牙设备选项中搜索到Sound Blaster E5并与之匹配成功。
    关于SoundBlaster E5连接,还有几个特别的地方:
    如果你用MicroUSB数据线连接手机,Sound Blaster E5会被识别为“USB HOST”,会给你的手机充电,这会消耗E5的电力,手机的电量会增加,相当于Sound Blaster E5同时成为了一个移动电源;
    如果你用PC机与Sound Blaster E5,E5会被设备为“USB设备“从电脑取电,Sound Blaster E5则被充电。
    也就是说SoundBlaster E5应该是内置了两组电池,支持同充同放,你在充电时,可以使用Sound Blaster E5进行解码播放,这点还是很方便的,很多其他的解码器耳放都没有这样的功能设计。
    SoundBlaster WindowsPC端驱动控制软件界面截图1
    创新的SoundBlaste声卡驱动控制红黑色的UI界面看上去很漂亮,功能上看上去也比大多数人用的Realtek主板集成声卡控制软件丰富很多,高低压调节都有。也可以调配多个方案。
     Sound Blaster WindowsPC端驱动控制软件界面截图2
     标签第二页是语音设置,可调配功能也很多。
    Sound Blaster WindowsPC端驱动控制软件界面截图3
    在控制界面中还有混音器、均衡器等功能可用,并且有预设声音方案,作为PC声卡使用来说,功能还是很强大的。
    Sound Blaster 安卓客户端控制软件界面截图1
    Sound Blasterde 安卓客户端和PC的软件界面风格很像,也是黑红色,而且功能基本上一样的。
    Sound Blaster 安卓客户端控制软件界面截图2
    各种均衡调节和麦克风控制选项都很丰富。
    Sound Blaster 安卓客户端控制软件界面截图3
    Sound Blaster的控制软件会入驻在安卓的下拉任务栏中,方便用户进行切换控制,装了这个软件,手机就相当于一个蓝牙音乐转盘了。
测试&听感
作为一台便携式解码器,主要试听还是与手机和DAP音乐播放器间展开,当然会有听友把关注度放在PC系统的USB DAC功能和蓝牙连接功能上,所以我们还是各种模式的使用体验都要简单说说。
    在连接WindowsPC主机作为外置声卡使用时,输出素质会更高于移动平台,ASIO支持24-bit /192kHz输出规格,而在移动平台中,IOS设备SRC回放支持到24-bit /48 kH,安卓也需要SRC回放支持16-bit /44.1 kHz,应该来说PC USB DAC模式下声音素质更好。
    推力方面SoundBlaster E5的表现很不错,两个Phone Out接口接上两个大耳机都能较好的驱动出声。不过在使用中发现Sound Blaster E5 PO口低噪音控制不是很理想,在大音量情况下有明显的杂音,尤其是将增益开关拨动到“H档”高增益模式下,低噪音会明显增加,所以要控制低噪音,有两个建议:一是最好要保持增益开关在L档下,耳放音量不要开最大,尽量在前端上加大音量;第二是建议耳机直接插后面的LineOut接口,Line Out接口的低噪音就会小很多,而且SoundBlaster E5的Line Out口可以调节音量。
    对于耳机**音乐而言,SBX音效的意义笔者觉得不大,SBX在作为PC USB DAC时看电影、玩游戏倒是可以用用,如果是接驳DAP音乐播放器听音乐,建议还是不要启用SBX音效,Sound Blaster E5采用的是DAC+ADC组合而不是CODEC方案, 当你用前端接入时,本来可以直接以模拟信号方式处理的,因为,SBX只能渲染数字信号,E5内部的ADC先将输入的信号转换成了数字信号再转换输出,所以SBX的开启,会让一些情况下采样率固定在48kHz。
    测试中尝试尝试搭配了SHURE1840耳机(阻抗65欧姆、灵敏度96dB)、SONY MDR-Z7(阻抗70欧姆、灵敏度96dB)、PHILIPS Fidelio X2(阻抗30 欧姆、灵敏度100dB)应该来说都不是难推的耳机,更多的是考量接驳Sound Blaster E5以后的声音变化。
    Sound Blaster E5 的声音给我第一印象是声场比较大,明显要比播放器原来的声音空间感要大不少,如果是接驳手机,这种感受更为明显,声音的包裹感很明显,另外对低音的laing和力度感都有所加强,低音有蓬松感,但不拖沓沉闷,这样的声音很有氛围感和包裹感,中频部分的声音中规中矩,算是密度比较合适的声音,高频部分的声音略微偏暗,所以最好搭配一些高音偏亮的声音,比如笔者测试的SHURE 1840的中高音与Sound Blaster E5搭配后就显得中高频要更明亮有力一些,搭配飞利浦X2显得稍微要暗点。
    Sound Blaster E5听起来有一定的乐感,尤其是中下盘的声音,但是中高频的声音解析力不是很高,听起来细节并不是很多,所以中高频部分的声音显得味道淡了点,不够刺激,但是这种声音风格如果是放在台式PC 做USB DAC时就很有味道,尤其是在玩游戏和看电影时会让背景声变得宏大有气势,如果再开启SBX,声音厚度与震撼力都会增加,并且显得更为宽松与澎湃,但是声音的清晰感略微有些下降。
    总的来说,Sound Blaster E5声音特点比较适合流行音乐和游戏、电影等场景应用,中下盘的氛围感很棒,如果以HiFi音乐欣赏的口味来看,解析度和结相方面Sound Blaster E5擅长面偏窄了点,中高音人声和乐器声不够明亮突出,也就是说听感方面味道还是有的,声音素质方面稍微少点,越复杂的设备越难设计好,并且实现各种需求的兼顾,考虑到Sound Blaster E5价格,又附加了这么多功能,并且有个SBX渲染系统在里面,产品最终声音结果很合理。
    Sound Blaster E5是比者接触过功能最为丰富的解码耳放产品,作为技术大牛,创新的这台设备可谓是总分的融合了各种现有的,或者即将成为发展趋势的技术,虽然作为纯粹的音乐欣赏设备,有一些设备在素质上高过E5的设备,但并不是所有的解码耳放都支持蓝牙匹配手机进行播放音乐,而且还有个SBX控制界面,让手机变成一个转盘。而且相对于手机这样的移动设备来说接驳Sound Blaster E5的声音表现要好过手机原来的声音太多了,这点还是很有吸引力的。
    Sound Blaster E5作为PC USB DAC上使用时,我更倾向于将其接驳桌面音箱,使用其来看电影玩游戏,能够充分感受到创新在这一领域的调音经验真的很足,加上SBX的支援,会深深的感觉到创新其实还是那个做声霸卡的厂商,这款产品的灵魂还是PC声卡,这款产品是创新的一个很大的转变,开始从台式系统注意到移动平台越来越多的音频输出需求上来,在过去一块好的PC声卡要近1000元,而现在SoundBlaster E5这样的产品不光服务你的PC,还可以服务移动试听设备、各种各样的音频设备进行匹配,让更多的应用场景下都有更好的声音享受,从这点上来说Sound Blaster E5强大的功能支撑了它的价值,这是一款不贵且很具可玩性的音频产品。
看起来好NBd的样子,问题是多少钱
发表于 2015-9-10 16:38:45
500以内可以考虑
发表于 2015-9-10 16:39:23
兴趣不是特别大,帮顶
发表于 2015-9-10 16:40:38
SONY的前端再接这个玩意真的有用?
发表于 2015-9-10 16:42:11
体积还是太大,虽然有蓝牙,但是放兜里也大
发表于 2015-9-11 20:10:37
可以的啊。。。。。。。。。。
