扫地机器人在最近两年是非常火的家用电器,在“宅”文化盛行的今天,这个神器的小机器让很多人从家庭清洁中解放出来。经过一两年的发展之后,扫地机器人的功能也越来越多,机器控制管理也更智能了,今天开箱这台ILIFE导航扫地机器人就是可以扫地、吸尘、拖地的家庭清洁机器人,并且让人打扫卫生更科学,更有效率。
开箱部分——————————————————
外包装是干净的白色纸箱,上面有ILIFE的标志和产品系列“甲壳虫”的标志,从包装上的机器线图看,样子真的有点像长了两个触角圆滚滚的甲壳虫。
选的机器是香槟金色的外壳,名叫闪电,还有个宝石蓝色的版本叫风暴,感觉厂家对于这款扫地机下了很多功夫和心思,名字都起的很好。在包装上有规格参数,觉得比较重要的是功耗22W这个指标,22w的电器一个小时耗电是0.022度,大约工作45小时才耗1度电,所以这台今扫地机还是比较节能的。
打开后盒子后就可以看到这台扫地机,包装内附送了很多的清洁部件,蓝色的魔术布模块是拖地用的。
包装内附送的空气滤芯,这个附件在一些扫地机里没有,滤芯安装在集尘盒里,扫地机在吸入地面的灰尘后,空气会经过滤过才排出,避免灰尘再次通过机器排到室内造成二次污染。
充电底座和电源适配器,额定充电电压19V 600mA,可以直接将电源适配器的插头插在机器上,不过最好接上充电底座,扫地机器人没有电的话会自动跑回充电底座去充电。
ILIFE导航扫地机德尺寸310*310*76mm,个头在扫地机里算是精致紧凑的类型,重量也只有2.5KG,比较轻巧。
香槟金色的外壳材质是镜面的钢化玻璃,上面有漂亮的金属拉丝纹理。
顶部的控制按键,工作时背光灯为绿色,充电时为黄色,错误状态为红色。
这台扫地机的样子还是很漂亮的,前方的黑色面板下面隐藏着很多感应器,这个扫地机器人不会像以往的扫地机那样装上障碍物了才退回来,而是接近障碍后要触碰到时候就会退回来。
侧边的电源按键和充电接口。
组件安装——————————————————
集尘盒从机器后方拉出来就可以了,容量算是比较大的。
空气滤件有三层,分别是网状滤网、泡沫海绵、空气滤芯,这个扫地机有1000pa的吸力,可以把地上扫不进的细小的灰尘吸起来,空气通过滤件排出,避免灰尘再次从机器中逸出。
底部的构造,各个组件清洗和更换很方便,黄色的清扫轴经常会扫到头发缠绕在上面,要注意清理。
清洁组件拆卸真的很方便,另外两边的滚轮比较高,这个机器人可以在地毯上通过,越障能力很不错.
厂商在铭牌上标注的产品名是吸尘器,但是和传统的家用长柄吸尘器相比还是有区别的,传统的吸尘器吸力比较大,但是扫地机不用人操作啊,还可以拖地,当然是自动化机器更适合懒人一些。
卸下集尘盒,换装水箱,灌入清水就可以拖地了,水箱的容量是300ml, 一次加水拖地大于120平方米。
水会从蓝色拖布处缓慢渗漏下来。虽然机器擦的地板没有人擦那么干净,但是毕竟胜在全自动啊,人擦地板是非常累人和耗时的苦活。
通常先让扫地机扫掉地上的灰尘后换装拖地的组件再工作一番,地面就比较干净了。
扫地机另外一个优势是可以方便的钻到床底下、沙发底下、桌子底下进行清洁工作,人工来打扫的话这种地方会比较费力,而且还不容易打扫干净。
之前也用过一个拖地机,不过那个拖地机不能通过我家的地毯,地毯简直成了它的大敌,有时候能够自己脱困,但大部分时候会困在地毯上,但是这个扫地机比较强悍能够顺利的通过地毯,家里的好几个房间都有地毯,能通过地毯简直是太棒了。
ILIFE扫地机通过地毯后留下的痕迹,因为能够吸尘,地毯上积累的灰尘也被吸掉了,这确实很好,一般人家清理地毯也不勤,很容易积累灰尘滋生螨虫细菌等。
不过这个扫地机能通过地毯也带来了另外一个问题,使用水箱组件拖地时就要人工拿掉地毯了,否则会弄湿地毯。
导航功能——————————————————
这是这台导航扫地机两次通过地毯的痕迹,可以看到ILFE导航机器人工作路径是记忆过的弓字形路径,两次通过的地方刚好衔接到,这样可以保证整个房间各处会被均匀的清理到。
借用官方的图来解释下这个扫地机工作路线的不同,右边是普通扫地机德清扫路线,以前的扫地机器人基本上是随机乱跑,房间里碰到东西就换个方向前进,导致有些地方反复的清扫,而有些地方又没清扫到。 左边是ILIFE的规划式清洁路线,机器人按照规划的路线进行工作,机器人会对清洁过的地方进行记忆,保证每个地方都被均匀的扫到,完成一个房间的清理后会回到起点,继续下一个房间清扫。
以上图为例,ILIFE的导航扫地机会以弓字形来清洁房间的地面,记忆路线会保证每次行走的边缘覆盖到上次清扫过的区域,这样来来回回的就将整个地面都覆盖清洁到,其实很像人工拖地时的做法,也是来来回回的逐渐拖完整个房间。
如果有网友用过没有导航功能的扫地机,就很容易理解上图了,普通的扫地机基本上是随机乱走,很容易走重叠交叉的路线,这样很容易遗漏掉房间的一些边角没有清理到。
因为是导航规划式的,ILIFE导航扫地机在脑海里有个地图,当它觉得所有的地方已经打扫完毕干净的时候,会自动回到开始打扫的地方休息,不像以前的扫地机一直打扫直到没电。
导航功能的另外一个体现是在回充电时,很多扫地机都有自动回充电功能,不过经常找不到充电底座,尤其是在距离充电底座较远时,不少扫地机要到处乱跑,接近到充电底座发生感应才会找的到,在这个过程中就很容易因为电力耗尽而没有充上电,下次要使用扫地机的时候发现没有电也是挺郁闷的。导航功能的扫地机找充电底座就显得很“聪明”了,没电了直奔充电底座而去,基本上不会发生没充上电的问题。
最后测试下噪音,因为有1000帕的吸力,工作时是有一定的噪音的,在60分贝左右,不过与传统的吸尘器比简直是安静太多了,另外人离这个扫地机远一点工作噪音就不是那么明显了,如果还是介意工作噪音,其实可以在家人外出或者上班时启动机器工作这样工作噪音就不会影响到生活了。 这台ILIEF扫地机的售价是1300元,扫地、吸尘、拖地三种功能都有,因为有导航功能也不像普通扫地机那样到处乱跑,规划的工作线路工作起来对于清理更为科学,可以保证全面覆盖房间进行清洁,功能和性能还是很值票价的。给我比较大的惊喜是可以在地毯上通行,能清洁地毯很实用,电池2600毫安时,能够工作约三个小时, 缺点的话还是比较少的,噪音可能算是个缺点,但是其实要有大吸力噪音不可避免,其实我希望它的吸力更大一点,或许清洁能力更强。人不在家用再启动扫地机就好了,这个扫地机有预约功能,指定某个时间,比如每天早上9点家人上班后启动自动工作,所以噪音这个问题基本也可以忽略了。总的来说是一台很智能的扫地机,有规划地清理房间,显然比普通扫地机更有效率。另外是吸力比不上专门的吸尘器;第三是拖地比不上人工拖地,所以地上的一些比较脏的污点拖过之后仍然会在,还是要手动去清洁。
扫地机主要胜在两方面,一是长期使用,家里的灰尘会比较少,尤其是沙发、桌子底下这种容易积累灰尘的地方,而是虽然清洁效果不如人工,但是让扫地机来打扫卫生的话,人就从解放出来了,简直是懒人的福音。
