写在前面
近年来,随着国人生活水准的提高,看电影成为了大家非常频繁的娱乐消遣方式,这也正是让近几年动辄上亿万的票房成为一种常态,票房的上涨也正映射出了观影成为目前这个时代更为被大众喜爱的一种生活方式,但是,随着科技的日益发展,越来越多的厂商开始瞄准了客厅投影这块大蛋糕,如果可以让影迷在家中畅享百寸大屏幕观影体验,那必将受到广大民众的喜爱,足不出户,家中观影,该是多么美妙的一件事情,于是,微型智能投影仪顺势推出,让理想成为了现实,但是,市场上,大部分的微型投影,亮度低成为了阻碍微投发展的一个痛点,白天观影效果差成为大家诟病的焦点,可是,就在这时,来自酷乐视公司经过近几年在微投市场的潜心研发,率先将微投市场投影的行业标准提升到1000流明以上,号称可以“白天看投影”的酷乐视S3横空出世,另搭载世界顶尖的音箱制造厂商惠威公司提供的音箱解决方案,形成了完美的家庭影院系统。这款让家庭微投成功进入客厅中心的产品,究竟实际表现如何呢?下面,我们就一起来体验一番吧!
开箱篇
酷乐视s3的外包装采用了代表低调贵族的酷黑色包装,类似精致首饰盒的纸盒包装,让其摸上去非常有质感,就像一只巨大的首饰盒一般,初次接触,便被这奢华的气质所吸引,在包装的顶部正面印有一个土豪镀金色的“S3”字样,没有多余的修饰,显得尤为尊贵。
在包装的侧面印有产品的企业信仰“爱电影,爱生活”六个简单的字眼,可以窥视到酷乐视人对电影融入生活的做事信仰。
在另一端印有产品的相关属性“4K、3D”这硕大的字眼,是其最大的卖点,要知道在微投市场支持4K/3D的产品着实不多见,在左下角贴有产品的相关出厂信息。这次笔者拿到的是“酷乐视s3 精英版”另外,还设有支持DTMB功能的旗舰版配置。
在包装的底部印有酷乐视的二维码,以及投影的相关参数信息。
酷乐视s3的包装采用了上下抽合揭盖式的设计风格,揭开盒子的上盖即可看到酷乐视s3静静的躺在了盒子中央,在投影下方垫有一层黑色的棉,用于保护机体免于震荡对机身的损坏,依次取下酷乐视的上下保护棉,便看到了我们今天的主角,酷乐视s3的本体了。
在酷乐视s3表明还覆有一层保护薄膜,揭开薄膜,犹如玻璃镜面版的酷乐视s3上盖,瞬间融化了小编这颗熟男的小心脏,很美、犹如艺术品一般。
酷乐视s3作为一款微投来说,尺寸比笔者想象中要大很多,与传统的商务投影对比来说,个头也不落下风,采用了正方体的设计风格,尺寸为200mm(长)x 200mm(宽) x 53mm(高),机身整体已黑色为主基调,四周覆盖有金属网状的银色金属网,黑色银色交相辉映,非常好看,在机身的八个边角做了圆弧的过渡设计,也让其看起来更佳符合国人的审美,拿到手中,重量足足有1.5公斤,可见做工非常扎实。
在机身的正面印有coolux的英文logo,在logo的下方设有光感感应源,可通过手势进行操作,在右边机身上印有“HiVi”字样LOGO,惠威音响作为国内顶尖的音箱厂商,此次为酷乐视s3搭载了一颗高保真的音响单元,在实际播放体验中,这颗来自惠威的音响单元,高音通透、中音浑厚,低音下潜也足够深,整体表现犹如演唱者在面前演奏一般。在如此身躯下可以达到这般效果,着实让小编震惊。
在酷乐视s3的背部左侧是s3的散热排风处,占据了底部的一半的散热孔,能很好的将机身的热量散发,保障机器的正常运行,在散热孔的右侧,分布有s3的全部功能接口了,我们拿到的事精英版机型,接口从左到右依次为3.5mm耳机接口(也是同轴数字音频输出共用接口)、单孔AV接口(可选配莲花线转av线口)、两个HDMI接口,下面一排依次为RJ45网线接口、2个USB2.0接口、以及AC电源接口。相比与旗舰版少了一个DTMB天线接口。整体来说,酷乐视s3的接口还是非常丰富的,两个HDMI接口,可以保障投影同时接入、电脑以及电视盒子等设备。
酷乐视S3采用了LED光源,保证了30000小时的灯泡寿命,超长的使用寿命得益于这颗精选的灯泡,不仅仅如此,其还支持全自动对焦,免去每次开机手动调焦的苦恼。投射比为1.2,想要获得100英寸的画面只需2.65米。据官网介绍:酷乐视s3采用创新壁挂式反射投影技术,紧贴墙面也能正常投影,酷乐视S3的镜头采用了光学镀膜镜头,镜头外被一层金属镜筒包裹,在一定程度上可以减少热失焦问题的出现。
在s3的底部有四个可以橡胶减震垫,放置于桌面水平上,可以牢牢的吸附于桌面,在机身底部中央,预留有安装支架的螺丝孔洞,可以匹配市面上的常见单反支架、三角支架、以及吊装时用的安装吊架,非常的方便。底部也设有散热孔,充分保障了机器的散热,在螺丝孔下方贴有产品信息的标签。
除了机身以外,酷乐视s3还附送有一只电源适配器,19V/7.1A的大电流输出,保证了机器高效稳定的工作。将电源适配器与电源线连接即可为s3完成供电。
酷乐视s3精英版为酷乐视配置了一款支持蓝牙红外的超强语音遥控器,背部采用了更加符合手掌的圆弧结构,使其非常贴合手掌,从上到下分别设有电源键、调焦+-键、四位方向与确认键、菜单键、返回键、音量+-键、语音键,遥控器底部印有COOLUX字样。另外,酷乐视附送了两件南孚七号电池,为遥控器供电使用,在遥控器上方设有mic语音孔。
好嘞,国际惯例,上一张全家福,合影留念,配件有:酷乐视s3机身主体、电源适配器及电源线、遥控器、七号电池、说明书。
体验篇
刚刚我们一起鉴赏了酷乐视s3的机身,想必完美优质的做工让你还没回过神,下面我们就为酷乐视s3开机体验。在正式通电前,先介绍一下酷乐视s3的内核配置,酷乐视S3采用了晨星MSTAR全新64位 A53智能芯片,辅以Mali-T720 3D图像处理器,这款性能强大的cpu、gpu方案也是是目前目前部分智能电视厂商高配版所采用的方案,强大的核心保障了酷乐视s3系统无以伦比的流畅度,运行速度极快、1g的运存,16g的内存空间也保障了其足够的运行空间,4K、3d视频解码能力也更为优秀。
附:酷乐视s3精英版配置表
酷乐视S3 酷乐视 S3精英版 | 产品类型 | 微型投影机 | 投影机特性 | 智能,便携 | 投影技术 | DLP | 显示芯片 | 0.45英寸DMD芯片 | 亮度 | 1000流明 | 亮度均匀值 | 98% | 对比度 | 2000:1 | 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | 光源类型 | LED灯 | 灯泡寿命 | >30000小时 | 变焦方式 | 电动变焦 | 聚焦方式 | 电动聚焦 | 投影比 | 1.2:1(76英寸@2m) | 梯形校正 | 垂直:±40度 | 投影方式 | 正投,背投,吊顶 | 电脑兼容性 | cda | 视频兼容性 | RMVB | 输入接口 | 2×HDMI 2.0 Type A型接口 (兼容MHL 3.0 ) | 输出接口 | 1×mini AV
1×DC插口
1×3.5mm耳机输出
1×同轴数字音频输出 | 控制接口 | 1×RJ45网口
1×USB 2.0
1×USB 3.0 | 无线性能 | WIFI:支持11ac 2.4G+5G
蓝牙Bluetooth4.0 | 产品噪音 | <35dB | 电源功率 | 待机功率:<0.5W | 扬声器 | 8W×2 | 系统参数 | CPU:64位 系统A53+3D+4K 2G
RAM/ROM容量:1GB/16GB
操作系统:Android 4.4以上Coolux UI
多屏互动:支持安卓系统和IOS手机,平板电脑 | 产品尺寸 | 225×225×53mm | 产品重量 | 1.5kg | 其它性能 | 兼容分辨率:SD,HD,FullHD(1080P),UHD(4K,2K)
镜头:7片光学镜片(含非球面)+金属镜筒
色域:≥120%
色温:默认7500K(7500-9000K可选)
电源开关:镜头开关(感应开关)
红外遥控:支持遥控器+语音
2.4G遥控器运动飞鼠:支持 |
好嘞,下面为酷乐视s3通电,将电源适配器插入AV电源接口,酷乐视s3支持镜头感应开关,轻轻滑动镜头盖,便可以开机了。非常的方便。开机后,酷乐视s3会自动对焦。呈现高清的影像。开机时s3的上盖所在的圆圈和LOGO都会亮起,深蓝色的光晕,随之风扇启动,犹如客厅的一股清流,酷炫十足。
白天实测投影效果
在强光模式下,酷乐视的镜头表现,也非常不错,可以清楚的看到影像内容,笔者在阳台下,正午时刻,试着开机,效果如图:号称“白天也可以观影”的酷乐视s3在极强的阳关下,表现也非常不错,超出了笔者的想象,虽然测试比较严苛,但是可以看出,这款投影的宣传并非浪得虚名。
接下来,在正常的家居坏境下,测试投影效果,将投影放置于笔者的主卧内,距离大概有2.8m左右的投影距离,投射物为正对投影的白色墙壁,投影时间为:正午14:00,外面的大太阳依旧火热,那么在不拉窗帘的条件下,酷乐视s3的表现如何呢?下面看图:从图中可以看出,2.8m的距离可以投射出100寸的超大投影,效果非常清晰,并且在白天的强光下,丝毫没有模糊的迹象。“白天也可以看投影”确实不是一句广告词。
拉上窗帘,投影效果,会更加清晰,色彩也更加艳丽。
当然投影距离越远,画面清晰度相对会减弱,让笔者好奇的是,如果将投影缩短距离,投影效果会是怎样呢?这是,笔者将投影放置于距离墙面更近的梳妆台,距离小于1m,投影的效果非常令人震撼,相对于大屏幕,小屏幕更加精细、色彩更加艳丽,如果是在小出租屋内,那投影依然会给你惊艳的视觉表现。
夜晚实测效果
终于等到了夜幕降临,这次小编将他放置在了大概1.5m的客厅,来测试它的夜晚实测效果,投影屏幕大概有50寸左右。用一根HDMI高清线,将酷乐视s3 与笔记本连接,完成投影,效果如下图,非常的惊艳,高亮的LED光源将客厅都照的通亮。笔记本投影的效果非常震撼,投影实时同步,没有任何拖影。
ok,以上是对酷乐视s3的各个使用场景下的实测效果展示,下面我们来一起看看酷乐视系统的强大之处吧!酷乐视s3不仅仅可以连接电脑作为普通投影办公来用,它更是一款搭载了一颗强大内芯的智能投影,开机后,酷乐视人的理念“爱电影,爱生活”再次出现,深深的影迷情节油然而生,“真千流明、巨幕影院”让酷乐视s3真正成为客厅的观影神器。
系统ui实测
酷乐视S3采用的是基于安卓深度定制的操作系统,酷OS智能系统,S3系统的ui交互设计非常简洁,进入主界面,分为四个大图标式的四大图标,“影视”、“音乐”“办公”、应用”、四大图标模块;将系统的设置、信号源、无线同屏、文件管理、用户指南、微信助手、一键清理等常用的设置,用蓝色的小图标的形式放在主界面下方,并且支持自定义快捷图标定义,点击位于最右侧的“+”图标便可以,将自己喜爱的应用放在首页。整体ui简洁明快,易于上手,但是,小图标的蓝色配色,颜色较按,不是太协调,建议选择更加明快的色调,易于辨识。
当然,接下来,就要为酷乐视s3联网了,联网也非常简单,点击设置,进入网络设置,连接网络即可。联网成功后,便可以享用丰富的互联网影视、音乐等优秀的资源了,酷乐视s3搭载了爱奇艺的广阔影视资源,点击主页的影视,即可进入爱奇艺影视节目,这里也丰富的影视、动漫、电影、文学等等资源,得益于强大的爱奇艺平台,强强联合下的酷乐视s3,真正成为了一款观影神器,当然,爱奇艺还设有4k、3d等频道搭配酷乐视更好用、更好玩。
不仅如此,酷乐视s3还与TV端非常知名的HIFI音乐合作,尽享高码率、HIFI 音乐,搭配酷乐视s3独有的惠威发声单元,让其瞬间变身一款高音质的家庭音响、
即使不与电脑相连,酷乐视s3也可以读取word/excel/ppt格式的办公文档、图标,点击主页的办公应用,即可,快来来一场酣畅淋漓的会议演讲吧!不用接电脑,依然酷炫的办公演示。真的很酷。
打开应用,下载更多有趣的应用,当然,也可以通过u盘下载直播软件。让投影变身为直播电视也未尝不可,这里小编下载了HDP直播,开启电视直播,就是这么简单。
丰富的设置选项,通过设置,可以为s3设置投影模式、梯形校正、投影方式设置、增强色彩校正、色温冷暖调节、自动聚焦开启关闭选项等等。
另外,s3的工程师还贴心的为用户内置了新手教程,包括网络连接、同屏应用、信号源选择、投影方式、蓝牙连接、手势识别、甚至是遥控器的使用等等图文并茂的教程,非常实用。
酷乐视S3还内置了手机同屏功能,让用户可以轻松的实现安卓手机、苹果手机的同屏操作,把手机的屏幕同屏到投影大屏幕,不管是玩游戏、视频聊天,欣赏图片,超大的视频图像无疑会带来更加震撼的视觉体验。
局域网内本地资源播放体验
打开投影内置的文件管理器,s3与小白文件管理器合作,可以更加便捷的访问本地资源以及局域网内资源,从s3的配置参数来看,酷乐视S3分辨率为1280*800,兼容1080P和4K视频播放,我们打开一段3d资源,实测效果非常不错。点击3d按键即可切换到3d模式。戴上3d眼镜,此刻,逼真的画面让你犹如进入电影院一般,震撼着你的眼球。
当然,s3还支持4k本地播放,但实测下来,笔者下载好的几段4k视频,只有一段可以播放,不知道是系统的原因还是硬件的原因,期待酷乐视的工程师可以通过升级版本,让本地播放完美支持4k播放。
性能测试
当然,作为一款智能安卓系统,性能测试是必不可少的项目了,小编下载了“鲁大师pad版”结合空鼠完成操作。ps,由于pad版需要配合鼠标使用,因此需要外接空鼠、或者鼠标操作。将空鼠的nano接收器插入s3的usb接口,即可。
画质输出亮点测试,经过各个全色彩测试,酷乐视s3投影出来的效果非常不错,没有亮斑的出现,另外灰度测试表现也非常不错。
接下来,为酷乐视s3进行跑分测试,测试结果为11276分,仅次于HTC ONE的跑分,这样的跑分出现在一款投影身上,不得不说是一款客厅的性能怪兽。应付大部分的软件、游戏都可以绰绰有余。
总结篇
总体来说,酷乐视S3这款上千流明的家庭微型投影的体验,在做工方面,尊贵的黑色抛光镜面的外壳辅以银色的金属网状边缘,让其颜值颇高,强大的内核,作为一款智能投影来讲,超高的配置,让其无论是运行速度上快如闪电,在处理大型应用、游戏方面也显得游刃有余,在遇到一颗超高流明的LED光源,让其画质非常明亮,即使是白天也能正常观影,搭配一颗惠威的音箱单元,让其无论是从画质到声音再到用户体验都有非常震撼的体验,让人不得不感叹这是一款非常不错的家庭智能投影,但是,酷乐视s3的分辨率目前其实只有720P,低于传统的1080P,但是得益于超高流明的光源,其实际表现还是非常不错的,对于普通家用也是够用的,另外支持4k,3d等资源的播放,也让s3变得更为超能,家庭观看超大屏幕3d电影也成为了可能,在看看售价方面,精英版仅仅3000元左右的价位,让酷乐视S3堪称投影界的性价比之王。最后,小编还是非常推崇这款产品的,对投影感兴趣的朋友不妨体验一下。
(153.89 KB, 下载次数: 888)
(145.4 KB, 下载次数: 846)
(147.41 KB, 下载次数: 873)
(175.74 KB, 下载次数: 859)
(140 KB, 下载次数: 874)
(145.41 KB, 下载次数: 872)
(162.35 KB, 下载次数: 863)
(169.75 KB, 下载次数: 873)
(151.59 KB, 下载次数: 871)
(125.71 KB, 下载次数: 849)
(133.04 KB, 下载次数: 857)
(168.51 KB, 下载次数: 893)
(172.36 KB, 下载次数: 838)
(234.19 KB, 下载次数: 831)
(305.34 KB, 下载次数: 876)
(230.64 KB, 下载次数: 822)
(238.04 KB, 下载次数: 850)
(231.03 KB, 下载次数: 856)
(149.39 KB, 下载次数: 902)
(351.64 KB, 下载次数: 815)
(309.76 KB, 下载次数: 856)
(291.87 KB, 下载次数: 837)
(260.21 KB, 下载次数: 863)
(156.27 KB, 下载次数: 865)
(133.41 KB, 下载次数: 863)
(131.05 KB, 下载次数: 856)
(112.9 KB, 下载次数: 850)
(112.37 KB, 下载次数: 834)
(120.54 KB, 下载次数: 862)
(105.51 KB, 下载次数: 830)
(131.81 KB, 下载次数: 814)
(156.76 KB, 下载次数: 863)
(110.03 KB, 下载次数: 870)
(104.7 KB, 下载次数: 821)
(109.74 KB, 下载次数: 808)
(106.88 KB, 下载次数: 884)
(116.52 KB, 下载次数: 853)
(102.83 KB, 下载次数: 867)
(101.59 KB, 下载次数: 829)
(103.95 KB, 下载次数: 850)
(161.43 KB, 下载次数: 849)
(97.9 KB, 下载次数: 844)
(122.21 KB, 下载次数: 912)
(113.43 KB, 下载次数: 878)
(142.85 KB, 下载次数: 804)
(148.71 KB, 下载次数: 850)
(145.04 KB, 下载次数: 862)
(139.83 KB, 下载次数: 828)
(133.99 KB, 下载次数: 826)
(140.04 KB, 下载次数: 852)
(98.35 KB, 下载次数: 878)
(113.88 KB, 下载次数: 909)
(114.24 KB, 下载次数: 842)
(118.04 KB, 下载次数: 821)
(115.69 KB, 下载次数: 843)
(125.08 KB, 下载次数: 865)
(112.79 KB, 下载次数: 829)
(105.53 KB, 下载次数: 851)
(112.82 KB, 下载次数: 813)
(115.57 KB, 下载次数: 870)
(101.6 KB, 下载次数: 842)
(113.94 KB, 下载次数: 857)
(119.22 KB, 下载次数: 821)
(115.31 KB, 下载次数: 870)
(137.3 KB, 下载次数: 824)
(126.07 KB, 下载次数: 818)
(107.7 KB, 下载次数: 842)
(99.14 KB, 下载次数: 809)
(105.8 KB, 下载次数: 808)
(100.27 KB, 下载次数: 852)
(115.95 KB, 下载次数: 841)
(126.76 KB, 下载次数: 841)
(106.12 KB, 下载次数: 845)
(118.21 KB, 下载次数: 824)
(135.76 KB, 下载次数: 850)
(141.43 KB, 下载次数: 863)
(156.78 KB, 下载次数: 858)
(145.62 KB, 下载次数: 879)
(126.7 KB, 下载次数: 855)
(103.95 KB, 下载次数: 827)
(133.06 KB, 下载次数: 846)
(123.41 KB, 下载次数: 870)
(136.52 KB, 下载次数: 839)
(136.58 KB, 下载次数: 840)
(97.11 KB, 下载次数: 851)
(153.36 KB, 下载次数: 840)
(126.45 KB, 下载次数: 831)
(147.72 KB, 下载次数: 819)
(141.59 KB, 下载次数: 834)
(79.29 KB, 下载次数: 832)
(95.51 KB, 下载次数: 876)
(94.63 KB, 下载次数: 846)
(87.54 KB, 下载次数: 831)
(116.03 KB, 下载次数: 856)
(84.66 KB, 下载次数: 834)
(153 KB, 下载次数: 846)
(189.78 KB, 下载次数: 825)
(164.51 KB, 下载次数: 856)
(179.34 KB, 下载次数: 820)
(152.11 KB, 下载次数: 869)
(1.17 MB, 下载次数: 753)
(661.49 KB, 下载次数: 768)
(556.34 KB, 下载次数: 771)
