SATA SSD 居然秒了M2?!震惊![原创]
发表于 2016-9-19 09:24:14
版权声明:版权所有,本人保留一切相关权利,转载或修改需经本文作者授权或同意,未经授权的本人保留追究责任的权利。
由于SSD具有非常快的读写速度,并且不像机械硬盘硬盘那样怕摔,而且SSD的提及较小,所以越来越受到玩家和用户的青睐!越来越多的用户和玩家,无论是台式机还是笔记本,都开始配备SSD,并且趋向于用SSD作为系统盘,大幅度提高开机速度,进而提升电脑性能。
Intel 100系列的主板提供了原生的M.2接口,新一轮的SSD性能大战逐步升级!M.2接口,将PCIE通道与SSD链接,全新的PCIE3.0*4通道,极大地提高了SSD的传输速度,理论最高可以达到32Gb/s,其实力不容小觑!但高端的M.2 SSD价格不菲,当前绝非普通用户的囊中之物。而普通的M.2 SSD也是良莠不齐,性能也是天差地别。对于普通的用户而言,与其追求极致,选择一款M.2有时还不如选择一款好一点的SATA3接口的SSD。
起初, 我和大家一样,觉得只要是M.2接口的SSD产品,就应该强于SATA3接口的SSD,可是下面我自己在同一系统中的测试结果却让我震惊了!
自组系统配件如下:
CPU:6600K
主板:技嘉B150N-WiFi 凤凰版
内存:HyperX DDR4 2133
操作系统:windows10 pro
机箱:NZXT Manata
SSD:机箱侧透中的HyperX Savage SSD 240G,HyperX Fury SSD 240G,主板背面的Kingston M.2 120G
直接看软件的跑分成绩:
1.AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,AS SSD可以测试SSD的整体读写速度、I/0接口吞吐量、access time寻道时间,对SSD进行整体性能评估分数。
HyperX Savage SSD 240G成绩1170,Kingston M.2 120G的成绩747,HyperX Fury SSD 240G成绩564。
HyperX Savage SSD 240G的各项成绩均高于同门的Fury和M.2的SSD,高于Fury也就罢了,产品定位就是这样,但是居然比M.2的成绩还高出400分以上,有点逆天的感觉,难道SSD也学屌丝逆袭了?
一组成绩不能说明问题,我们换别的软件继续测试!
2.CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
除了顺序读的成绩略低于Kingston M.2 120G外,HyperX Savage SSD 240G均高于两者。难道真的在逆袭吗?!
3.ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
当传输数据很小的时候,M.2 SSD的性能较好,但是随着数据量的增大,SATA3接口的SSD性能开始提升,虽然测试的结果比较接近,但是HyperX Savage SSD 240G仍高于其他两者。
4.HD Tune Pro
HD Tune Pro硬盘检测工具是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快,更重要的是它是免费软件,可自由使用。
软件将提供系统中各硬盘的详细信息,如支持的功能与技术标准等,你可以通过该选项卡了解硬盘是否能够支持更高的技术标准,从多方面评估如何提高硬盘的性能。此外,单击切换到“健康状态”选项卡,可以查阅硬盘内部存储的运作记录,评估硬盘的状态是否正常。你不必担心不懂得如何了解这些信息,软件将直观地以状态好坏来告诉你。如果怀疑硬盘有可能存在不安全因素,你还可以切换到“错误扫描”选项卡,检查一下硬盘上是否开始有存取问题。
HD Tune Pro提供了更加全面的硬盘检测功能,如AAM控制、磁盘擦写、文件基准测试等,为用户提供了更加全面的硬盘信息。
HD Tune Pro的各项参数,综合对比Kingston M.2 120G速度要优于SATA3接口的SSD,但是相差不是非常明显,而且HyperX Savage SSD 240G在有些成绩上要优于M.2。
5. AIDA64 磁盘性能测试
AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频,硬件侦错,压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
AIDA64是一个为家庭用户精简的Windows诊断和基准测试软件。 AIDA64提供了一个范围广的特点,协助在超频,硬件错误诊断,压力测试,和传感器监测。它具有独特的能力来评估处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能。
线性读取HyperX Savage SSD 240G平均507MB/s,高于其他两者。
缓存读取,HyperX Savage SSD 240G平均速度486.7MB/s,Kingston M.2 120G平均速度489.5MB/s,只略高于前者。
随机读写, HyperX Savage SSD 240G平均速度242.4.7MB/s,Kingston M.2 120G平均速度262.4MB/s,高于前者20MB/s,HyperX Fury SSD 240G则为221.7MB/s。。
平均读取速度HyperX Savage SSD 240G为0.05ms,HyperX Fury SSD 240G为0.21ms,而Kingston M.2 120G则为0.08ms,略逊于HyperX Savage SSD 240G。
Read test suit,则是最上面的HyperX Savage SSD 240G,虽然数值比较接近,但差别还是比较明显的。
通过上面一系列的测试,我们可以看到HyperX Savage SSD 240G这款SATA3接口的SSD,居然在某些方面优于了M.2接口的Kingston M.2 120G,宝宝在此表示十分的震惊!
通过AIDA64,查看了一下各个SSD的功能及参数,发现HyperX Savage SSD 240G,比另外两款产品多了Determinstic Read After TRIM功能。
SSD很关键的是闪存和控制器芯片。HyperX Savage SSD 240G采用的是东芝19nmMLC闪存,HyperX Fury SSD 240G用的是镁光20nm MLC闪存,Kingston M.2 120G则用的是金士顿闪存;在控制器芯片上,HyperX Savage SSD 240G用的是Phison PS3110-S10,而Kingston M.2 120G是 PS3108-S08,HyperX Fury SSD 240G则是Sandforce2281,从控制器芯片而言,HyperX Savage SSD 240G更优秀,而HyperX Savage SSD 240G的东芝原产闪存,也要高于其他两块。这也就解释了为什么这块SSD更优秀。
虽然M.2的SSD理论上走PCIE的接口,但是也有一些SSD是走的SATA3接口,这样的话,其与SATA3的SSD差异不大。这也就解释了为啥有些好的SATA3接口的SSD可以秒M.2的原因。不管怎么说,HyperX Savage SSD 240G确实是一款不错的SSD产品!
HyperX Savage SSD 240G的包装,玩的就是艺术,红色,黑色,白色,灰色,四种颜色巧妙搭配,既突出了产品的王者气势,又详细列举了产品的配件和功能。
HyperX Savage SSD 240G内有硬质泡沫包装,可以保护SSD本身,其提供有丰富的配件,如3.5寸盘托,以及贴纸,固定螺丝和适应器等,还提供有产品说明书等。
HyperX Savage SSD 240G为2.5寸盘,主体深灰色,正面有红色和白色组成的HyperX的H形LOGO,正中是红底白字的HyperX标记,其下正对为SAVAGE的产品型号,正面左侧是SSD的接口,采用SATA3及SATA电源插口,容量240G,中国台湾制造。
3.5寸托盘,采用黑色铝合金哑光涂层,上有黑色的HyperX的logo,用于HyperX Savage SSD 240G在3.5寸盘位的安装!
HyperX Savage SSD 240G,是HyperX的SAVAGE系列的产品,定位中高端玩家及用户。其采用东芝19nm原厂闪存,以及Phison PS3110-S10控制器,在与HyperX Fury SSD 240G,Kingston M.2 120G的平行测试中,HyperX Savage SSD 240G性能表现优秀,甚至在某些方面超越了M.2接口的Kingston M.2 120G,是一款非常不错的好产品,推荐发烧级玩家体验!
全文完,感谢欣赏
