打造一套传统的高保真音响,从音源的选择,到前后级放大器,再到音箱的匹配,各种器材都要精挑细选,想获得理想的搭配,发烧友需要投入大量的资金和精力,其中不乏劳命伤财的折腾。当我听到这款JBL Control X Wireless无线高保真音箱的时候心定下来了,用起来也方便,过去那些劳心费神的发烧过程,可以说是一种时间上的浪费。这款音箱让也让我体会到音响组合跟整体制造在声音的融合性上有还是有差距的,作为世界顶级的扬声器制造商,在声学研究领域肯定有最优秀的设计师和团队,我们能想到的JBL都想到了,我们想不到的他们也想到了,下面就一起开箱分享哈曼国际新出品的Control X Wireless音箱吧。
刚拿到这对音箱的时候,第一感觉就是觉得特别沉,里外包装算上去毛重大概有十五斤左右,真正诠释了用料十足的含义。包装箱尺寸43×35×23cm,包装箱上下都有定制的聚苯乙烯泡沫座垫,音箱放在里面用妥妥的,经得起长途颠簸。
附件就是两条电源线,直接给音箱充电,不用配充电器,变压、整流、滤波等电路都集中在音箱内部完成。电压的适应范围广泛(110-240V 50/60Hz),说明Control X Wireless音箱可以在世界各国的民用电网上使用。
Control X Wireless音箱国内还没有全面上市,只有京东在领先预售,有红、白、黑三种配色,我手头上这一款是红色的。天冷了,选择红色放在家里会更温馨,当然白色的时尚,黑色的经典,每个人都有不同的审美。
音箱选用的是厚实的工程塑料作为主腔体,边缘都附有橡胶层防水、防滑、避震,同时保护了箱体因磕碰而受损。
音箱网罩是用整块铁板冲压而成的,喷上了黑色的烤漆,中间还嵌入了一块JBL铭牌,逼格档次就高了。传统音箱采用的都是纱面网罩,对高频的延伸是有一定损失的,Control X Wireless的网罩结构强度大,而且孔眼畅通无阻,保持了声音的通透性。
新房子刚装修好,最讨厌的就是额外的放线,会打乱了房间的布局,Control X Wireless无线音箱利用无线2.1+EDR蓝牙传输技术,内置7.4伏2600毫安时的锂聚合物电池,能够连续工作五小时,摆脱了电缆线的拖赘。
Control X Wireless音箱可以进行无线串联,能够同时将四个箱体联合起来使用,拓宽了系统的覆盖范围,营造出更大的声场规模,适合舞厅、广场、礼堂等公共场合使用,其实对于绝大部分用户来说,一对音箱的输出声压就足够用了。
音箱背部设有倒相管,播放音乐的时候有很大的气流冲击,所以安放的时候需跟墙面要保持一定距离。这个倒相管的设计很人性化,正好插入四根手指,因为箱体比较重,倒相管可以当作凹式提手使用,把音箱拎起来。
音箱顶部设有多个功能键,同时配有五盏电量指示灯,每一盏灯大概代表20%的电量。
前面板led指示灯会有不同颜色的变化,操作时会出现各种频率的闪烁,代表每种工作模式。
针对电视机、电脑、CD播放器等不具备蓝牙功能的设备,Control X Wireless音箱背后设有3.5mm音频输入插孔,用AUX传输线驳接后可以当作有源音箱来使用。
Control X Wireless音箱可以放置在桌面上,也可以悬挂在墙壁上,室内室外均可以使用,是一款全天候室外扬声器,具备一定的防雨淋功能,但是不能像CLIP2那样整个泡在水里。有条件的最好为音箱配一对架子,能够有效杜绝家具的谐振波干扰,更完美地展现Control X Wireless的音质。
边界补偿开关: 如果箱体挂在墙上,开关就拨到WALL位置,放到在其他地方,就拨向OTHER,音响根据不同布局,进行必要的优化,获得最佳的性能。
主副模式切换开关,声道选择开关,连接配对孔,都在音箱背后,这些开关容易理解不详细介绍了,我把重点放在音箱构造和音质描述上。
高频区运用了High Definition Imaging导波技术+直径25mm的陶瓷高音单元。这只高音细节丰富,透明度高,上限飙的厉害。
中低频回放采用直径133mm口径的喇叭,是聚丙烯石墨充填单元,盆面光泽感好,能量感充沛,橡皮边缘柔韧有弹性。
喇叭是整个音响系统至关重要电声转换器材,单元的脾气秉性决定了音箱的音色特性。陶瓷震膜+聚丙烯盆以及石墨充填量的多少都是经过计算的,因此两个发音单元的音色高度一致,这技术其他产品目前无法企及,还处在业界领先水平,也是Control X Wireless音箱最值得称赞的地方。
音箱的工作原理:首先是无线接收其他设备传来的数字信号,通过音箱内部DAC解码电路,把数字音频转换为模拟音频,然后进行模拟音频放大,30瓦的D类输出功率,接下来还要将放大的信号再用分频器一分为二,分别提供给两个不同的发声单元,利用箱体自身结构发出动听的音乐。主副音箱之间既是两个独立的系统,又具备互相传输和控制功能,所以关机的时候,只要关掉主音箱就可以了,副音箱会自动关闭。 一款好的高保真产品每个零部件都必须HIFI, 相信大家都知道瓶颈现象和木桶效应这些理论,Control X Wireless把音频重放全部集于一体,依靠的是整体品质,而不是局部的强大,每个制造环节都凝聚着JBL工程师们的心血,系统十分注重平衡和统一。
音箱的声音特点:一开声就让我感到满意,还没有煲透已经很不错了,高频透亮,中频饱满,低频强劲,整个频段的分布也比较均匀,声音纯净少染,注重原汁原味的声音还原、结像凝聚感和定位确认感都有优异的表现。
试听专辑<<蔡琴金声演奏厅>>录音编制不算大,左右音箱跟聆听位呈45度等腰三角形分布,(这个角度也是官方推荐的)。Control X Wireless回放蔡琴阿姨的嗓音温润饱满,人声既有密度也有厚度,声线跟她的年龄段吻合。
身后三把小提琴在缓缓的拉奏,保持着良好的滑顺感和绵密度,即便在高把位也不觉刺耳,这一对陶瓷高音不仅有过硬的素质,而且听感良好。
钢琴音域宽广对器材的瞬态反应是一种考验,用Control X Wireless听钢琴弹奏也是一种享受,琴键定位明确,仿佛就在眼前,从键盘上流淌出来的音符结实清晰,跳动感和颗粒感兼备,展现了钢琴音质的华丽与大器。
大提琴的泛音宽松自然,细节延伸到位,琴弦与腔体的共鸣浓郁,空气感良好。虽然Control X Wireless低音下限值标注只有62Hz,但是实际听感比那些所谓的50Hz的音箱更有味道,低音下潜深度很容易用身体感受到,看来指标什么都是浮云,耳朵收货才是硬道理。
尽管蔡阿姨的<<渡口>>也能够体现Control X Wireless音箱的低频实力,我还是推荐奥斯卡最佳音效奖电影<<爆裂鼓手>>来测试,因为里面的鼓点听起来更加动感逼真,在瞬态速度上也比<<渡口>>开头的鼓点要迅捷利落,Control X Wireless音箱的优势就在瞬间动态上。
影片中各种铜管乐器应有尽有,萨克斯的悠扬、小号的嘹亮,长号的辉煌、架子鼓的激进,Control X Wireless都能够准确的还原,乐器之间的排列也有条不紊,所以Control X Wireless不仅是一款优秀的HIFI音箱,在家庭影院中做主音箱使用也是一个好选择,气势和临场感都不错。
随着生活水平的提高,傻大粗的音箱已经淡出了人们的视线,现代居室对音箱的需求不仅要美观时尚,还要体积小巧,更要音质棒棒的,所谓鱼和熊掌都想兼得。Control X Wireless无线音箱尺寸235×165×159mm,只有十四英寸笔记的高度,放在家里几乎不占用地方,适合那些热爱音乐但家居条件有限的朋友。
最后我想说:大家看到的评测是我和几位烧友一起聆听后的切身感受,发烧之举贵在身体力行,躬行践履。音质这种东西,还是要自己亲自去听一听,才会有最真实的感悟。Control X Wireless从实用性、声音价值、工艺水准、体积优势、等综合来讲,在这个价位上值得推荐。当然在商品的选择上切莫贪图便宜,淘宝的水很深,假货防不胜防,价格低得让人难以置信,仔细对比后会发现不是真正的Control X Wireless,需要擦亮眼睛。如果信任JBL这个大品牌,就应该上的京东这类正规的B2C商场选购,JBL官方旗舰店的货源无疑是最有保障的。
