关爱的不只是家,更是亲情的赞美---合家门童体验
发表于 2016-11-22 15:44:19
近几年最火的当然是智能家居,比如各种各样的智能灯,摄像头,就连我们的厨房用品也智能化了。这么多的智能产品却没有对我们进门的第一个动作-开灯做出改变的。有的是做出了智能灯,但是需要使用APP操作,麻烦多多,还不如直接用手。有的小区里安装了对讲视频机,但是只能看到门外的人,并不是真正的智能家居产品。合家科技开发的这款合家门童是真正的具有改变意义的智能家居硬件。它替代了普通的开关,手动或是手机都可以控制。同时具有视频监控功能、视频对讲功能、WIFI联网,即使远在千里之外,也可以随时与家人对讲,留言。由于采用了超大屏幕,清晰显示对方的面容。平时的天气预报、万年历等更具有实用意义,合家门童是一款集中了所有实用功能于一身的智能家居中心。
合家门童需要安装在进门之后的开关处,替代传统开关。合家门童本身没有电池,需要由接线盒中的电线进行供电。所以合家门童会提供一款底座。
底座采用了坚固的黑色塑料材质,与我们使用的普通插座一样,具有防火,防燃的效果,耐高温,不变形,可以放心使用。
底座与门童采用卡扣式设计,上方与下方都预留出卡口。
左右两侧是螺丝孔,固定在接线盒上。
合家门童没有单独的接线,而是使用了非常方便安全的触点式连接。底座上留出了五个可伸缩式的黄铜触点,正好与门童的接线板相对应。这种连线方式要比普通的接线好用多了。底座上标明了与门童固定时的用力方向。不致于弄错安不上。
接线底座内置转换芯片,所以要比普通的底座更厚。背面提上方提供了六个接口。合家门童适用于所有的用电环境,无论是家中还是单位里,办公场所都可以使用。只是接线时要更复杂一些。不过合家提供了上门免费安装服务,这些安全可以交由安装人员完成,即使自己不懂也不用害怕。
合家门童采用了圆润的正方形,四角采用圆形处理,更像是手机中和图标。机身采用黑色一体化设计。超大屏幕,视野更大,显示更多。正中是200万的摄像头,可以提供清晰流畅的视频。左右两侧是感应器,当有人走过的时候会自动唤醒。
合家门童没有实体按键,所有的操作都通过触控完成。背面上下两处是固定卡扣,正好与底座相对应,对准后用力按下即可安装成功。
合家LOGO下方是电源接口,对应底座上面的五个金属触点。
侧面只在底部提供了两个喇叭和一个拾音孔。细长型的出声孔可以防止孩子的误触,同时还防止灰尘的进入。
只要接通电源合家门童就会自动开机,屏幕上会出现操作提示。可以轻松上手。合家门童提供WIFI连网,可以提供高速的数量传输,满足视频对讲的需要。
合家门童的主页分为四大部分,采用圆形图标。分别是时间、天气、留言、主人也就是连接APP的手机。
副页同样提供了四个圆形图标,上方的两个是自定义的照明开关。如果在传统的开关具有双开功能,那么在合家门童上也是双关功能,轻点即可开启或是关闭。在手机上也可以进行同样的操作。下方是设置与二维码功能。
时间功能进入后会显示日期、农历、24节气与万家历,我想说这都是平时需要用到的功能,有了它查询更加方便,特别是喝酒的日子。
点击中间的主页面图标返回到主页面。
天气功能提供具体的温度,污染指数与各种活动的适宜度,也是非常不错的功能,特别是在冬天的时候,应该特别注意保暖。
合家门童可以保存四个留言,点击会自动播放。长按会进行录音。
合家门童支持多人使用,即使家中有十个人也可以使用,只是页面加入更多图标,页面会更多。
我家的开关设置在与电视差不多高的位置,是不能把门童安装在这里的,高度过低了。
只能抬高放在这里,这个位置正好与脸部对齐,方便视频通话,观看信息。唯一比较麻烦的就是电源不好连接,看来如果使用外接只能延长连接线了,一般在门口位置不会留有插座,或者安装一个排插。连上后会自动开机。在前面已经开机测试了,就没有必要再重复了。
合家门童只要接通电源就会自动开机,只需稍微等待就可以进行系统界面。开启的时候会出现合家的合字。这也与合家所倡导的理念一致,合家,合家欢乐。
视频通话可以及时看到对方。手机虽然早就开通了视频通话,但是由于昂贵的话费并没有普及,但是合家门童不同以往。它不需要花费一分钱的话费,只需要有WIFI的环境就可以使用,流量,画面清晰。如果长期在外地工作,家中的父母可以通过视频通话看到对方,能够让老人思念的不再强烈。还有什么比看到对方更真实的?
合家门童定位于智能家居中心,并非市面上千篇一律的概念产品。它是一款真正具有创新意义的智能家居产品。独具的特色是其它智能硬件产品所不具备的。其实越是看不起眼的就功能越具有实用价值。
日期、农历、万年历、天气预报都是不起眼的小功能,出门时会注意天气的变化,家人的生日需要查看农历,计算日期,都是非常方便的。这只是合家门童的基本功能。
真正带来改变的是智能控制,通过合家门童可以控制家中的所有的照明和其它的产品,比如空调的预先开启,电饭煲在回家之前就已经做好了又香又糯的饭,等等等等。
合家门童的语音留言功能,手机和门童都可以操作,双方都可以听到。如果不愿打扰对方的工作或是休息可以留言。非常贴心。
如果有急事或是长期不见可以使用视频通话,双方都可以看到对方,不是手机通话中只闻其声不见其人,清晰的图像,流畅的画面更更具有真实感。这才是我们真正想要的。
做为一款智能家居产品,易用、实用才是最真实的。因为家中不只有懂数码会操作的年轻人,还有老年人,他们不懂得那些复杂得操作,只会简单的只个动作。合家门童很好的解决了这个问题。所有的操作全部都由触控屏幕来完成,最多二级菜单。所有的功能轻点即可以进入操作,各个年龄段都可以轻松学会。所有的设置都由APP完成,虽然稍复杂一些,但是与同样的APP相比,明显更加容易操作。外形上整体环境更加相配,一体黑屏放在门口更易引起关注。再加上生活中经常用到的功能,特别是农历、万年历等对于老人来说更加实用。应该说合家门童是专为老人设计,APP针对年青人开发,双重标准实际上更具有实用价值。
随时语音留言,视频通话,如果害怕老人忘记关灯,还可以通过APP远程操控,同样是非常贴心的设计。智能家居,不只是一个人的家,而是有家人,有关爱,有交流,有思念,有倾述,众多的感情交织在一起才会织起更密更紧的家的网。才会让我们时时惦念,时刻想起,但是这一切都由合家门童来完成,让爱更浓,让家更美,让情更深。合家门童---关爱的不只是家,更是亲情的赞美。
