情怀从未落幕,智能影像完美开局,评柯达便捷手机打印机
发表于 2016-11-29 15:06:58
柯达,作为全球最著名的胶卷品牌,十年前申请破产曾引起轩然大波,数字化时代倒下的第一个巨人竟是拥有120岁的柯达。
这个从我们知道胶卷的那一刻开始的品牌伴随我们走过童年、少年、青春,倒下之式如同诺基亚的离去那般伤感,然而如同诺基亚在复兴,柯达转身也带着便携手机打印机而来,竟有智能的基因,是情趣还是使命,燕七本文揭开面纱。
一、 老味的开箱
包装
非常亮眼而熟悉的柯达黄,正反面包装一样,型号为PD450,所有文字都是英文,官方宣称从国外进口而来,看来不假,包装一侧有相关功能支持,APP方面IOS和安卓的都可以,目前此机器正在京东众筹中,看数据不像刷单。
开箱
非常严谨的开箱,最上一层为说明书、中间的为打印机主机、底部为附件,此包装为单机箱,同时还有礼盒箱,礼盒箱多了相纸和相册,注意哦,这款柯达打印机需要专业的相纸才可打印。
配件之墨盒
墨盒是需要单独购买的,一次可打印40张,打印完毕后就需更换,原因是这款PD450打印时需要色带和专用相纸共同实现,这也是柯达独有的专利技术,从某种意义上讲这又是一种营销方式,具体下文再讲。
配件之电源线
这款柯达PD450是需要插电的,跟笔记本的电源差不多,还有一款mini的则不需要插电。
说明书
最欣慰的是说明书为全中文,要么是针对中国市场研发的, 要么是后来补的,总之关于柯达PD450打印机的使用方法和注意事项写的非常详细。
相纸盒
在柯达旗舰店可以买到相应的相纸,一盒20张,因为这个相纸盒最多只能插入20张,本款柯达PD450打印机支持的尺寸也是6寸的,礼品盒里赠送的同样的是6寸的相册,6寸有多大,比苹果6P大两号,其实比最常见的照片要大一号,90后的童鞋们估计有点桑心了,皂片对他们而言有点陌生了。
全家福
相纸盒、说明书、保修卡、主机机身、相纸(非标配)、墨盒、电源线,争议最大的就是相纸和墨盒需要单独购买,但换个角度想,办公用的打印机,纸肯定是单独购买的,墨盒则是售后范围内的,我在公司见到关于打印机最常见的问题就是墨盒没墨,然后看到师傅过来换墨,也是相当麻烦,柯达其实走的是互联网化路线,降低硬件成本,靠附件盈利,这款柯达PD450市场价为1099,其实真不算贵,当然,看了效果再说哈。
二、 产品部分
机身顶部
机身顶部中间凹陷区域是放手机的位子,边缘有一MINIUSB接头,明眼人一眼可以看出问题,现在都Type-C时代了,没错,在礼盒套装中,官方有多功能接头赠送,但还有一个问题,对于手机接口不在正中的,咋办了,待会给出答案。
回到机身上,左边黄圈标记的按钮最容易辨识了,为开关机键,长按即可;下方还有一个Touch键,为打印键(同时在手机APP上有打印功能可替代),从按键部分就可以看出操作相当简单。
机身正前方
可以看到OPEN字样,这是打印机的相纸门,向下扒开即可以看到内部的相纸盘托槽,将装好相纸的托槽插进去即可。
机身后背
后背有一片显眼的小孔,这是散热孔,因为这款柯达PD450便携打印机采用的是D2T2热升华打印技术,所以散热是有必要的;下方卡槽则是出相片的孔,右上方还可以看到电源插孔,造型相当简单。
机身左侧
左侧仅有USBminiUSB两个插孔,大的可接收机或者读卡器,小的则是接相机,换一句话来说,柯达PD450不仅支持手机还支持读卡器和相机,手机的方式有直连或接线,因为有的手机USB插孔并不在机身中间,就无法从机身顶部直连,匹配度还算人性。
机身右侧
在机身右侧一样可以看到OPEN字样,打开后会开到非常怪异的两个圆孔,想起配件里的那个黑玩意没,没错,这是放墨盒的地方,官方在舱盖上标注了图案,按图操作即可,较为贴心,需要注意的是不要碰墨盒上的墨片,也就是上面唯一透明的地方,一看便知。
机身底部
如果不看底部会觉得这款柯达PD450打印机非常光滑,嗯,其实螺丝都在底部,为了防锈不仅做了深陷设计,还做了垫脚,同时设计了散热孔,如此以来这垫脚功能算是一举两得了。
三、 产品操作部分鉴赏
1、装上墨盒,这个看个图就够了,箱单简单。
2、接上相纸托盘,托盘上有图标指示,不过需要提醒的是相纸最面上有一张黄色封面纸,将相纸装进托盘后,请记得抽调那张黄色的托盘纸。
3、接电,接手机,开机,苹果手机可以直接在苹果商店下载APPKODAK Printer Dock
”,因为本人拿的是标准版,并无转接头,只能用链接数据线的方式链接,安卓机的APP有点难下,并不是每个应用市场会有,估计马上会进驻各大应用市场,前期可在谷歌Play Store应用市场下载。
打印时注意事项
这个黄圈其实是指示灯,开机时呈黄色状态,并有咔咔咔的声音;打印中成黄灯闪烁状态,固件升级则是橙色灯闪烁,如果遇到墨盒、相纸等问题也可通过其灯况来辨别,说明书上写的很详细,不过我觉得如果稍加留意,不会出现那种意外情况。
神奇的打印过程
因为柯达PD450打印机采用的是D2T2热升华打印技术,将独有色带和相纸相结合,所以在打印的时候通过相纸三进三出看到相片由黄变红然后成像,整个过程令人印象深刻,而且在APP上亦有精彩部分。
四、 APP交互鉴赏
APP主要功能
看了柯达便携打印机的APP界面,不得不说国外的UI确实极简,具有辨识性的柯达黄令人温暖,首页下方相机、图库、视频、图片搜寻、链接、USB六大图标一下子说清了其功能,相机、图库、视频就不说了,图片搜寻则是通过搜索引擎(目前应该仅支持百度搜索)搜索想要的图片进行打印,链接则是连接其它的APP应用,USB估计令人纳闷了记得机身左侧的两个USB接口么,一个是接读卡器,一个接相机,打印时直接从此处即可进入,想法很周全有木有?
智能部分
以上为个人在搜索引擎里搜索图片打印的过程,如果分辨率不够,会得到相应提示,当然依旧能打印,只是照片不会那么清晰。同时在打印的过程中有图片编辑的功能。
还不错的编辑功能
在柯达打印机APP内不仅可以像美图一样修图,还有装饰图片或改变图片风格或者添加文本或涂鸦趣味功能,这些功能还比较晚上,不过个人觉得对于这款PD450便携式打印机来说,其实更多的还是在便携和手机打印这两大功能上,至于趣味的,鉴于墨盒和相纸的成本,除了土豪,一般用户不会这么去尝试以免浪费,尤其是美女们,手机上最不缺的就是美图类的APP,但总的来说也算是柯达便携打印机的的加分项。
五.照片欣赏
失败作品
为了客观,上一张掉底子的照片,这是上文里提示分辨率不够的那张,出自电影《独行杀手》的男主阿兰德龙,色调本身偏黑白,基本上是第一代彩色电影时期的作品,然后经过个人相机拍照水平的关系,的确掉底子,上面红色部分为打印时未放好相纸盒造成色带附着在上面,此危害较为严重,怕是各位会遇见严重的问题,所以打印前请再次确认墨盒、纸盘安装是否稳固,因为机身虽小,但插上纸盘就显得大了,可能在移动中造成纸盘松开。
人物照片打印
这张照片是在黄昏时期拍的,本身灯光较暗加上背光,打印出来的照片比这个效果要好上许多,但也有画面偏暗的效果,所以建议打印画面偏暗的照片时记得编辑一下照片,当然如果是刻意追求暗影的文艺效果,就令当别论。
静物拍摄
个人觉得这是非常满意的一张作品,本身也是黄昏时夕阳照射下拍的照片,画面很好看,不过在拍摄前我又加了滤镜效果,让画面变得有些清新亮丽,再搭配一下拍照背景,虽然曝光有些过,但是实际打印出来的照片还原度相当高,这说明如果想要好的效果,还是得会一点点编辑能力。
亮眼之作
这张照片是夏天的一个正午,阳光极其明亮的状态下拍摄的阳台外景,很多人会纳闷为啥不放原图上来,说实话放上来对比也不客观,手机上显示的和电脑上显示的差别还是很明显的,所以很多时候大家看到的都是编辑后的,不过我说实在话,这一张是第一张打印的,除了画面上有些擦痕(应该是机器初次使用有些尖锐),整体还原度非常高,像素不输大家在打印店用台式机打印的照片。
六、整体总结
等不及写总结了,因为这款柯达PD450打印机操作其实非常简单,一目了然的打印过程,一玩便会的操作,优点明显,瑕疵可见,如果没耐心看前文的也可以直接看这里总结吧:
1、 操作部分,操作部分是最简单的,手机、相机、读卡器(唯独不支持电脑哈)都可以打印,只是没有蓝牙连接,需要直连会连线,但是不联网也可以打印,当时做不到随时随地打印,因为需要插电;
2、 打印效果,打印效果整体上趋向完美,绝对不会有失望,涉及到的因素除了照片本身的质量就是适当的编辑了,建议各位编辑好了再打印,以免浪费纸张;
3、 趣味性,趣味性其实不算太高,亮点主要体现在可直接在百度图片里搜图和较完善的编辑功能,但我在上一条说了,因为纸张和墨盒成本还是有点高,所以可以直接用其它软件编辑好了再打印;
4、 值不值得买,揭开我在开篇说的谜底吧,这款便携式打印机售价为1099元,相对于目前的智能产品真不算高(如果跟传统打印机相比亦有性价比优势),成本主要体现在墨盒和纸张上,墨盒售价目前不明,专用打印纸单张差不多五块,这会令人觉得成本偏高,个人觉得还好,因为把它用在工作里是较少的,而且那是公费,个人打印不会每天十几张的打印,而且在其官方礼包盒里会有优惠,墨盒标配中会有一盒,可打印40张,建议官方多做一些活动;除以上论述,还有一点就是需要提醒的是这里还有情怀,因为柯达,相信很多摄影师会带着情怀而来,值不值得买也就是个伪命题了。
5、 缺点部分,不说缺点不人道,价格个人认为不算缺点,缺点在于打印的时候时间有点长,一张照片差不多一分钟;瑕疵部分在于标配中木有转接头,礼盒装中才有,虽然也就差不多十块钱,但是不贴心啊!
写在最后,柯达不死,转型这条路是否正确,我不敢妄言,但是我还是希望柯达能够继续给这个世界增添色彩。
6、 注意事项:因为机身过小,纸盘显得略大,打印时一定要检查是否安装牢固。纸张是否放正,打印时也不要动纸张了,目测不小心会导致墨盒中的色带崩溃,出现打印色彩混乱。
