IPX防水标准科普,数码产品防水面面看
发表于 2017-4-21 02:37:11
当水进入数码产品内部,容易引起电路之间的短路,从而直接让数码产品报废。防水一直是数码产品的心头大患。随着科技的进步,近年来也出现不少具备防水功能的数码产品,但是防水也有认证标准的,不一样的标准防水性能差距巨大。
一、IPX1,IPX2的级别,其实就是防滴水而已
水滴直径频率分布呈现中间大两头小的变化规律,小于20μm的水滴大约占6.7%,小于100μm的占77.9%,小于140μm的占96.5%,即大部分水滴直径在20~140μm.
按照IPX1,IPX2标准,相当于36滴到250滴水滴到数码产品表面。
用一个文艺一点的说法就是,毛毛雨的时候,不打伞,一边走一边打电话。
现在我们有了充电五分钟通话两小时的手机,却再也找不到可以聊两个小时电话的人了。
二、IPX3就是防倒水,比方说网吧常见的饮料倾倒之类的
如果你上网的时候,可乐之类的饮料碰倒在键盘上面,别紧张
断电,用凉风吹一下。薄膜键盘千万别用热风吹,糊成一片就哭死去了
最安全的还是风干
祖传大米吸潮法也是可以的
HTC ONE M8就是IPX3级别防水的手机
三、IPX4防水是可以承受泼水
也就是说,你去参加泼水节,手机还能承受
飞利浦BT6000B防水级别就达到IPX4级别
四、IPX5防水就是在水龙头下面快速冲洗
相当于洗水果,冲一下,淡定
铁三角ATH-CKP200就是IPX5防水的,耳机脏了,放水龙头下面冲洗一下就好
五、IPX6防水就是在水龙头下面快速冲洗
慢慢洗都不怕,这个才是IPX6防水
创新的声霸锣Go,这是一款可以达到IPX6级别防水移动蓝牙音箱
六、IPX7防水是可以达到被水浸泡
泼水,残留,浸泡一下还是没事,这样才是IPX7级别防水
IPX7简单来说是表层防水
七、IPX8防水是可以尝试浅水区域潜水了
严格来说,钛仑键盘这种防水测试,顶多算IPX7级别,一米以内的防泡水
IPX7和IPX8有什么区别?首先,你要懂得一个名词—水压。水压指水的压强。用容器盛水时,由于水受重力,就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,对侧面及底面都有压力作用,对任何方向的面,压力总是垂直于接触面的。而且深度相同时,压强也相同;液体越深,则压强也越大。
如果是深海潜水,是不能一口气从深海付出水面的,水压的差距会引起人体伤害。
当潜到较深的水下时,压力会将肺部中的氮气压入血液和身体组织中.当人们快速减压上浮时,周围的压力会迅速降低,导致血液及组织中的氮气形成气泡,这些气泡会因人体内部压强过大而爆裂,使人出现皮疹、关节痛甚至死亡.
IPX8是可以承受30米以内的水压,不过别想着去深海潜水。要达到深海潜水级别的,需要专业的潜水器材。
索尼的SmartBand Talk手环也能达到IPX8防水,带着去泳池,甚至海边都没事。
如果去潜水的话,回来你就可以再买一个了。绝对是不能保修的,本来产品设计就是在30米内防水,超过防不住是必然的。
防水手表也是有标准的,常见是30米防水(和IPX8一样),50米防水,100米防水。
30 米(3ATM,即3个大气压)防水表,可用于日常梳洗或雨中使用,即水滴只溅在表面上而未有任何水压加于表上。50 米防水表可适用于游泳及一般家务,100米防水表可用于游泳和潜水等水下工作。
100米防水的才能算是真正的潜水手表。一般的数码产品,打着IPX8都别去潜水,一定会报废的。
再次提醒,数码产品防水是有IPX认证的,注意看清楚IPX级别,切莫冒险造成不必要的损失。至于没有IPX认证的数码产品,建议别考虑防水问题。
发表于 2017-5-3 19:24:45
级别越高防水的效果越好啊,买机械键盘还是买IPX级别高的
发表于 2017-5-3 19:25:16
哇塞,放水槽里面都没事,防水做的真牛
发表于 2017-5-3 19:45:26
一样的东西就是怕放一起比较,一比就能看出来差别了
发表于 2017-5-3 19:45:57
外设的数码产品还是得买有IPX认证的,IPX认证的数码产品质量有保障
发表于 2017-5-3 19:46:39
不错,看过真是长知识了
