有了符号智能家庭套装的加入就再也不怕WIFI太弱监控不给...
发表于 2017-4-25 21:30:12
在信息技术高速发展的今天,各类数码产品如果不加上新鲜智能的元素,必定会遭到无人问津、惨遭淘汰的下场,而当智能设备无处不在时,又让现实生活中一个最为重要的载体——路由器成为了一个必不可缺的物件,就以目前市面上在售的路由器来说:有的主打穿墙效果、有的主攻经济效益,而有的又在提高覆盖范围。上述各类路由器在功能和实用性上的表现如何,自有消费者去评判,小编在此就不必多说,但小编认为如果能够为一套产品加入一些创新的概念,和另类的使用方法,必当为产品的市场占有率争得一席之地。
INFi符号智能家庭套装是由浙江新再灵科技股份有限公司生产的一款集无线路由器、无线扩展端和智能摄像机于一体的智能产品,它的最大特点就是能在不变动用户原有数据网的基础上,通过电力线,重新编织一张数据网,补充原有数据网在覆盖上的短板,它不受限于户型的面积、结构,只要家里有插头的地方就能够让网络覆盖,同时还能够接入多个监控为你的居家安全服务,而这样的功能对于一个家庭来说确实可以拥有。
INFi符号智能家庭套装的包装采用淡蓝色为主色调,并在封面上加入了产品的轮廓图案,细看之下会让人有种立体的感觉,再加上金色的线条,视觉表现还是不错的。
在包装的背面印有产品的一些性能参数,使用之前可以先简单的了解一下三款产品的功能。
拆开包装后,被黑色泡沫包裹着的三大主件赫然醒目,高大上了有没有?左边的为冒号智能摄像机,右上是惊叹号智能无线路由器,右下为惊叹号智能无线扩展端。唯一的遗憾是厂商在切割黑色的泡沫时没有进行强有力的清洗,导致残留的黑色废料灰尘粘贴到了机体上,好在用手就可以进行擦除,要不然就影响美观了。
面对INFi符号智能家庭套装的配件着实让我感到非常的吃惊,除三大件和说明书以外还配备了8G C10TF卡、吊装转接座×1,吊装支架×1,膨胀螺丝套装×1,十字圆头自功螺钉×1(后面这两样忘记放在里面一起拍照了)
INFi惊叹号智能无线路由器的外观呈椭圆形设计,中间的按钮可以实现开启、关闭、配对和重置路由的作用,而它的表面进行了钢琴烤漆处理,摸起来非常的顺滑,再加上外围的磨砂金属包围,满满的颜值担当,放在家里任何一个地方都可以当中一件艺术品来欣赏。
在它的下方是INFi惊叹号智能无线路由器网线接口,当你选择拨号连接模式时,就可以把光猫里接出来的网线插入INFi惊叹号智能无线路由器内,这个时候的网口就相当于普通路由的WAN口,但当你选择让它成为下级路由时这个接口又能个被看成是LIN口,只要插入网线就可以自动获取IP连接上网络了,而它的工作原理是利用家庭当中的电力线路进行传输,在不超过电表的情况下最高速度可达200Mbps
INFi惊叹号智能无线路由器的散热孔,小编在拿到产品后就立马插电使用,目前运行5天,在此期间没有出现因温度过高,使用过久产生死机的现象,可见无线路由的散热孔虽然宽度不大,但机体的发热量却控制的很到位。
无线路由器采用的是三角插头设计,正下方是它的一些参数性能。
惊叹号智能无线扩展端和无线路由器所使用的材质相同,只是在外观上由椭圆形变成了圆形,机体也就随之变小了。
侧面的散热孔也是三排型设计。
产品背面图,无线扩展端与无线路由器在外观上最大的不同就是变的小巧和缺少了一个网线插孔,至于功能上的区别在下面小编会一一道来。
冒号智能摄像机是这套系统中的监控设备,曾经小编也为了购买一款适合家用的监控摄像头纠结过,因为有些设备会把监控时拍摄的录像放到云平台上,而小编对这种方式非常不喜欢,想着可能会将自己的隐私泄露,就没有了购买的欲望,再有就是摆放空间的限制与路由的无线信号的强弱有很大的关系,想摆放到客房的话又怕无线信号覆盖不到所以一直纠结到选择了这款产品为止。
摄像头的顶部有一个TF卡槽和机器按键,支持TF卡最大为64G,当储存达到内存最大容量时就会自动进行覆盖储存,这也就保证了录像一直维持在最新的状态。如果没有安装内存卡的话,在客户端是查看不到任何视频文件的。在按钮的操作上有短按和长按两种模式,分别执行开启或关闭指示灯和恢复出厂设置的功能。
机身的上部是一颗130W像素F2.0光圈的高清摄像头和麦克风接收口,下部是一颗人体感应器和扬声器。能够实现的功能有:1.实时监控并通过手机端查看。2.录像回放(必须插入TF卡)。3.可以远程控制实现水平340度旋转。4.通过人体感应器实现移动侦测并自动存储到内存卡内方便用户查询。5.红外补光灯是夜晚监控的保证。6.在侦测到有人出现时会推送消息到手机端以便用户查看。7.通过手机端设置好镜头遮蔽后(也可手动控制),当主人回家后会自动旋转至挡板后以达到保护隐私的作用。就以上述这些功能来说,确实是非常丰富,因为笔者此前也购买过小米的一套智能居家系统,里面包含了智能开关、人体感应器、门窗感应器、温度感应器等,当时给我的感觉是非常的高大上,而现在使用上了这款摄像机后,也让我有了同样的感觉。
冒号智能摄像机的背面包含镜头挡板,螺丝固定孔和八字形电源尾插。你可以选择将它摆放在桌面上,也可以利用吊装转接座固定在房顶上。
要使用无线路由器就必须知道它的2种连接方式:第一种是作为一级路由以拨号的方式上网,这个就需要主机先连接上电源,再插入从光猫接出的网线后通过手机端或是网页进入路由器的设置界面完成配置实现上网功能。第二种是作为二级路由器使用,直接连接上从一级路由器中接出的网线实现上网功能,而这二种方式中以第二种最为简单,只要插入网线无需设置就能够实现上网功能。
INFi产品的扩展功能非常的强大,无论你的家是三室两厅还是多层别墅,只要加入了惊叹号扩展端就能够让WIFI信号无处不在,配对过程也非常的简单,就以笔者手上的产品为例,先将扩展端、摄像机与路由端插在同一个插座上,等待20秒设备启动后,再按照APP中的提示一步步完成就可以了,而这个配对过程只需要1-2分钟的时间就可以完成,此后就可以将扩展端插座你家任何一个插座上就能够实现网络的全覆盖。
手机端控制冒号摄像机实现340度旋转的画面。
这个是摄像机的一键自动遮蔽功能,你也可以通过手机端的进行遥控。
通过扫描说明书上的二维码下载INFI智能家庭套装APP后,再输入手机号码就可以完成注册,整个过程非常简单,按步骤一步步完成就好。
进入APPA后有3个主界面,在你首次使用时会提示你先绑定惊叹号无线智能路由器,通过输入原始密码后就可以绑定成功了。
因小编家里已经有了一个路由,在不想重新折腾一遍路由的情况下,就选择了将惊叹号无线路由器设置成DHCP模式。这也使得小编家里的无线信号有了2个,而后小编发现,这样的处理方式也有好处,台式电脑因为没有无线网口,而惊叹号路由又无法为它提供上网所需的接口,让它作为二级路由再合适不过了。
惊叹号无线扩展端绑定方法与无线智能路由如出一辙,照提示去做就好
而它设置里的选择与无线智能路由相比就少了很多,但基本的关闭时间段,WIFI的强弱设置还是有的。
冒号智能摄像头绑定步骤。
它包含的功能有:云台控制、语音对讲(小编家有一宝贝在读小学,平时都是让他自己做作业,就是想锻炼他的独立自主能力,可这小子经常做作业时开小差,现在有了这个监控和它的语音对讲功能,我就可以随时掌握他的动态,并通过对讲功能来提醒他不要分心)镜头开启、录像查看、一键布防(白天上班和晚上就寝后可以开启)和历史报警。
这是摄像机监测到有人出现后像手机APP端发送的报警信息。
设置和升级画面,在小编绑定好产品后,就收到了升级通知,当升级完成后摄像机会自动重启。
除了手机APP端可以为对无线路由设置外,通过电脑或是手机浏览器也可以对路由进行设置,只要输入192.168.5.1,再输入原始密码后就可以了。
因为小编家的宽带线路被设置在进门口处,所以当初在进行装修布线时就为每个房间都接入了网线,这也就导致小编在选购路由器时要考虑到LAN的多少问题,要不然在主卧室内WIFI的信号就非常的弱,有时候连网页都打不开,所以当我有了INFI套装后就把路由器放置在了鞋柜旁,再把扩展器放置在了床头柜边,这样的话整个家里都被EIFI覆盖了,也就不用再担心信号强弱的问题了。
为了测试信号的强弱,在手机端下在了一款WIFI测试软件,第一张图是距离INFI无线路由1米左右时截下的图片,第二张是距离路由8米左右,中间被一道24厘米的墙阻隔了一下,测试WIFI强度下降了一半左右,而第三张图片的是在主卧室内,信号已经非常弱了,如果不用红圈标注出来,也许你都发现不了。
这是在主卧阳台口录制的视频,当时信号源已经非常的弱了,不知道你能够发现吗?在接入惊叹号扩展端以后信号直线飙升,以后在卧室就再也不用担心网络问题了。
INFi作为一款集路由、WIFI扩展、摄像机于一体的智能家庭套装,在解决家中WIFI死角问题的同时又能够实现家庭安防的功能,已经开始走在了科技的前列,并且它的产品在外观上小巧精美,操作起来又简单方便,相信它的应用前景是非常广阔的。而在产品线的延伸上新再灵公司则可以加入门窗感应器(与摄像机形成联动)空调控制器、体温感应器、以及开关控制器等,让用户只要购买了INFI的产品后,就可以真正的实现智能居家的梦想。
