6月,这似乎不是一个很好的装机时节。 一边是AMD在鼓捣新的16核处理器,另外一边是intel的i9箭在弦上,不过我还是决心装了这台新主机。原因很简单——如果8核卖二千元的话,那么16核该卖多少钱?如果i7 7700K够你用的话,那么为何又多花很多钱入i9? “ 你是永远跟不上厂商的步伐的!除非是你钱很多!
装机缘起:一台新显示器引发的血案 「Dell P1917s 方屏显示器」 「Dell P1917s+U2515h」 五月份买了一台新的DELL P1917S显示器,与我25英寸的U2515h组成了自己“梦寐已久”的双屏幕显示,左边显示器看视频、聊天,右边显示器码字、做图的愿望达成了,不用切来切去,而且可以任意调整两个显示器的倾斜角度,工作效率提高了不少。
但是组成双屏后系统显示分辨率提升到了3840*1440,我的桌面截图来上这样的,开始感觉老平台性能不太跟得上了,于是新机的计划就提上了日程。
组件选择
先来一张合影,原计划是装X99平台的,但是AMD Ryzen风头实在太劲,加上本人作为曾经的闪龙用户和Ati用户,内心还是对AMD很有感情,决定挺AMD一把,临时改了AMD X370平台。装机的部件有些是二手的,有些是之前自己的备用件,总之因为没有准备充分,发生了文章标题的悲剧,最后出现了内存兼容的问题,俗称”翻车”了。
「JD的国行Ryzen 1700X,无任何优惠」 「拿到的是中国产版本」 「背面的针脚」 「主板思来想去整了华硕的ROGCROSSHAIR VI HERO」 「毕竟是高贵的阿苏斯,做工在X370里算是好的」 「C6H的主板装甲和散热片很帅」 「败家之眼,通电后有酷炫的AURA灯效」 「USB3.0*8 ,USB2.8*4,USB 3.*1(TYPE-A/TYPE-C)基本够用了」 「新的AM4扣具,风扇的选择要注意」 主板选了ROG CROSSHAIR VI HERO,主要是考虑到用料和做工比较好的原因,而且C6H主板是较早实现DDR4 3200MHz*2、2400MHz *4内存组合的主板。Ryzen平台目前在内存兼容上有一些问题,各主板厂商都在加紧更新BIOS版本,如果买内存最好从在主板官网上查询下兼容列表,有针对性的选择内存。
「芝奇DDR4 3200内存 」 「8GB*4 」 「时序16-18-18-38」 「内存的装甲和ROG主板散热片倒是很搭」 「AMD Ryzen平台4条内存的兼容性有点问题」 「近期SSD价格比较高,暂时选了一块便宜的」 这次我们来说说Ryzen主板和内存的兼容问题,本来想放到下面说的。 目前有很多AMD主板和DDR4高频内存出现了兼容问题,随着各厂BIOS的更新,不少主板都实现了双内存运行到3200Mhz,但是4条内存的仍然存在很多兼容问题,不少主板搭配某些内存只能运行到2666Mhz,目前在官网上ROG C6H标记的4条内存最高频率只能到2400。
在华硕官网的C6H内存兼容列表中,标记在最后面的这两条内存和我使用的C16内存的时序很相近,并且官方标记4DIMM是通过兼容检测的,不过在刷了最新的1201版固件后,这套的内存在插满4条的状态下并不能运行在2400Mhz,暂时只能运行在2133Mhz,只能等待官方更新固件了。
「电源XFX650,由海韵代工」 「Fractal Design DefineR5 限量冰金版白色」 「FD R5是静音版机箱,里层都贴了黑色的隔音层」 「机箱架构略微老了一些,电源部分没有进行分隔」 「机箱的前置接口和按键在顶部,很好用」 C6H主板有前置的USB 3.1插针,但是目前大部分的机箱都还没有设置前置的USB3.1扩展接口, C6H主板上只有1组前置的USB2.0的插针,后来给了水冷散热器,导致机箱前置的USB2.0成为了摆设。不过目前情况下,前置能有USB3.0接口还是不错的。
「水冷是海盗船的H110i,直接支持AM4扣具」 「H110i的信仰灯灯光可以用软件控制颜色」 「冷排安装」 新的AM4接口导致很多老款的散热器不能用,不过不少商家都针对老散热器推出了兼容扣具,Ryzen部分CPU带了AMD自家的幽灵散热器,1700带的散热器还有灯带,如果想用风冷,其实可以收一个,便宜又实惠。
「显卡是铭瑄的堆料系列,JETSTREAM风系列」 「铭瑄的JETSTREAM一般采用三风扇设计,看起来比较霸气」 「三风扇的设计让散热片变大了不少,有利于风扇静音」 「这一系列用的显存芯片、电容还是很好的」 「显卡背面有背板,加上硕大的尺寸,颜值是很不错的」 铭瑄的RX 580JetStream 8G,最高工作频率为1340MHz,8GB显存GDDR5频率8000MHz,双卡交火有16显存,应该来说不惧怕吃显存的游戏了,这块显卡三风扇设计比较静音,配合FD的静音机箱还是很好的。而且在RX580显卡中是比较便宜的,价格才是一千七百左右,组双卡比较经济,跑分会比较高,约能达到1080Ti 80%的水平,算下来还是很划算的。
「第一次通电,败家之眼灯效确实好看」 「装上显卡后就被挡住了,泪目」 「装上两张显卡后就只能从夹缝中看到一点败家之眼了」 「败家之眼灯效动图」 在被显卡挡住败家之眼的灯光之前再来感受下AURA灯效,全套华硕ROG产品,如果显卡、键盘、鼠标等都是ROG的话,可以和主板联动统一灯光效果,还可以买华硕AURALED灯条安装在机箱内,在C6H主板上有AURA灯效插针,目前灯光效果做得最好的还是ROG。
「基本完成安装,右边的硬盘架有点空」 「背面走线没花什么心思,没做定制线的话一般不会走得很漂亮」 「部件的配色还是很沉稳的,但是开了灯非主流跑马灯的气质就出来了」 「通电安装系统」 「虽然主板和散热都能变换灯效,但是显卡的风扇灯是蓝色的,所以主机的色调还是蓝色为主」 「盖上盖子,光效还是比较含蓄的,轻度光污染」 「对于灯光其实没有好好的规划,应该入一整套ROG」 原本准备了一套NZXT的RGB灯条,但是需要用到主板上的USB2.0扩展插针,而水冷又需要用主板上的USB2.0扩展插针,机箱前面板其实也需要2.0扩展插针,最后还是以散热为重,舍弃了NZTX的RGB灯条。
「华硕UEFI BIOS的EZ mode」 「华硕UEFI BIOS的完整的Advanced mode」 「开启华硕的D.O.C.P超频预设方案或者手动设置内存频率为2400Mhz均不能成功启动到系统」 「在海盗船H110i还是比较好的控制了系统温度」 「海盗船的系统监控软件,温度还是比较理想的」 「华硕软件中测试1700X不超频,满负荷温度在60摄氏度左右,貌似不太准」 「Furmark中测试跑出来GPU到74摄氏度」 「1700X7-zip基准测试,性能还是不错的,比i7 6800K要高一些」 「RX580交火测试SteamVR评价是“非常高”」 「3Dmark基准测试,这个平台得分是15874,评价是超过91%的测试PC」 「Fire Strike Ultra测试得分5626,与1080Ti的成绩差约1000」 「之前不敢开全画质的GTA5现在可以在2K分辨率下全开了」 「光影效果很好」 「画质全开后第一感觉就是游戏里的树叶很茂盛,枝条的模型细节其实还是很丰富的」 「洛圣都的城市夜景感觉也更好看了」 「英雄连2测试平均帧数52帧,一般来说超过30帧就流畅了」 「鲁大师的分数」 为方便大家对吧手上的平台,还是上下鲁大师的分数,RX580单卡一般在鲁大师里能够拿17~19万分这样子,交火后目前我只跑到31万分,最初想组RX580交火一是为了帅,另外一个原因是看到贴吧里有人说交火后能达到1080Ti的水平,但至少从我这个平台得分来看,交火后还是和1080Ti1080T有一点差距,因为有不少1080Time能够跑到37万分只有,不过相比两者的差价,双卡RX580若能再降下价格还是不错的。
写在最后 在过去的三年中,由于游戏玩得少,基本没有太多升级平台的想法,笔记本倒是买过两台新的,AMD本次借Ryzen翻身,突然激起内心的涟漪,决定再支持下AMD,找回当年自己攒了很多钱买到Sempro3800+的激动,找回年轻时的感觉。
不过遇到了内存兼容这样的问题,显卡也没有打鸡血的如预期一样干掉1080Ti,略略有点小失望,近期再一些厂商的跟进下,新的固件对一些问题和性能有所改善,有些玩家称“AMD是战未来”,但这好听的说法,实际上是“当前的优化实在是不怎么地”。
不管怎么样,作为一个AMD老粉,还是很高兴看到此轮AMD雄起,i7的降价和i9的推出就是明显的表现,要是不出Ryzen,i9 18核这点牙膏搞不好intel要挤三年才出来的,再次感谢农企AMD,屌丝玩家的福音啊。
