网速非快不破?1000多块的领势EA8300路由器深度解析!
发表于 2017-7-5 10:20:59
说起路由器现在每个人都离不开,无论公司还是家里能够享受wifi带来的畅快上网体验是一件多么幸福的事情!从我的第一个路由开始陆续的换了不下五个,也是从2.4G一路走到今天的双频端,林林总总用过的品牌也不少,开始并没有意识路由器对家庭宽带的影响,但是随着家里的联网设备逐步增加,掉线、断流等问题就接踵而至!所以物色一个高性能路由逐渐提上了日程,从双频一直筛选到三频路由,最终确定了购买LINKSYS的一款EA8300-AC2200三频路由,但是!逾千元的价格再怎么说也是觉得有些“肉疼”的,我选择这款路由的主要原因有三:
1.Linksys作为一个国际老牌厂商自2015年回归大陆市场后,就一直关注它。
2.基于IPQ40x9的802.11AC,采用了高通Wi-Fi SON自组网络解决方案,支持无线回程(Backhaul)技术。
3.支持MU-MIMO多用户多输入多输出技术,路由可以与多个设备并行通信,互不干扰
家庭宽带带宽越来越大,也使得路由器厂家都纷纷的在三频802.11ac上下功夫,Linksys也在今年顺势推出了MaxStream这个全新的三频产线,并重点将MU-MIMO提升到了八组!EA8300作为产线中的一款非常平民化的产品,与昂贵的EA9200/ 9500更容易让消费者接受,Linksys EA8300内置新一代高通IPQ4019四核芯片,采用的全新Wi-Fi SON(自组网)的三频方案,基于IPQ40x9开发的SOC(System-on-a-Chip系统级芯片)可以利用的无线回程技术来多部同型号路由进行家庭网络全覆盖的组建,扩展路由与主路由之间可以根据WIFI信号的强度进行无缝自主切换,2.4GHz和2个5GHz三频段,其中一个5GHz独立负责同设备扩展链路,另外两个(2.4GHz/5GHz)则是负责数据的传输与交互,各个频段间相互独立、相互配合来保证带宽在多设备间并行稳定传输。
2个或多个EA8300组建家庭网络覆盖后,只需要将主副路由设置为同一SSID和密码就能轻松实现多广播间智能择优切换的目的,并不像我们常见的必须手动切换的中继路由那样,这也是高通Wi-Fi SON三频方案的最大亮点,但是需要路由套装!因为家中房子面积不大,本着能省则省的原则只购买了一台EA8300。另外除了这个我还非常看中Linksys EA8300的MU-MIMO技术,这样可以让我家里的百兆宽带的吞吐量能够在多设备同时使用时有明显的提升!
Linksys EA8300的蓝白包装继承了EA系列的风格,通过包装的信息可以看出EA8300采用了四根主动式增益天线,内置6个高功率放大器,选择了只有在高端三频路由器中才能看到的TRI-BAND三频2.0技术,支持867Mbps/5GHz+867Mbps/5GHz+400Mbps/2.4GHz无线规格最大2.2Gbps的传输速度,并支持MU-MIMO,还对4K/HD TV高码率视频进行了特殊优化,另外EA8300同样支持Smart Wi-Fi移动端管理强化功能以便于我们管理网络。
打开EA8300的包装可以看到分类码放的路由器及配件,路由器用一层薄膜包裹来放置磕碰磨损。
EA8300的配件中赠送了全套规格的电源插头,12V/2A电源适配器也能满足一般无电源外挂存储需求,另外还包含了一张操作光盘和保卡说明书,还送了1根超5线用来千兆传输,当然1米的超5也没什么问题,如果换成6类可能更稳妥。这里还需要说明的是路由提供了长达三年的质保,大可以放心的使用!
再来看路由,全黑机身也是最新EA系列的主要配色方案,并没有像WRT一样保持蓝黑配色,正面蜂窝网状设计也更有利于被动式散热但并不防尘,正中间一块镜面面板,4根不可拆卸的5dbi增益天线,但是不可拆卸设计。
四根天线内置6个高功率放大器,提供了双5GHz的频段,都知道这个频段干扰非常小,但是往往信号较2.4G差,其实并不是说5G就比2.4G穿透性差,无线电信号频率越高穿透能力肯定会越好,但是钢筋水泥墙体的高屏蔽性,穿过墙体越多衰减就会越厉害,而2.4G则是通过窗户、门缝衍射而来,所以分布要广泛的多,一般我在放置路由器时会选择开阔的地方来保障信号传输的质量,下面有详细的测试。
中间镜面处除了EA8300的logo还隐藏了状态指示灯,但是不同于其他路由器常亮的状态,在电源接通后或者按下WPS按键状态等才会亮起,当然如果网络连接成功或有新存储设备接入也会自动亮起对应指示灯,其中包括了网络、外接存储、WPS三种状态指示灯。
WPS可能会很多人会想到文档,其实全称为Wi-Fi Protected Steup功能上类似于常见Qss,主要是用来快速设置无线加密传输,解决了无线网络加密步骤复杂的问题。
优点:WPS功能并不需要进行冗繁的设置,通过WPS按钮即可实现安全连接,并不需要了解SSID、安全密匙等概念,大大简化了配置过程,随机产生的密匙也增加了网络的安全系数,并且不再怕忘记密码了!
缺点:需要双向设备都要经过WPS的安全认证,如果未认证的设备就没法实现此功能了,另外不同品牌间产品的兼容性问题也是要考虑的。
路由器后面的接口比较常规化,提供了1个千兆WAN口、4个千兆LAN口及一个USB 3.0接口,每个接口都有指示灯,最左侧的红色为Reset重置按键,最右侧黄色警示贴纸则是AC电源接口。
在路由上方和底部分布着大量蜂窝状散热孔,另外高通SON方案发热并不严重,“永不断电”的EA8300在长时间运行中温度维持在35°左右(室温26°),手摸上去略温。
产品采用了新一代高通四核芯片IPQ4019,集成四核ARM Cortex-A7处理器,同时拥有三个协处理器,配备了256MB闪存、256MB DDR3 RAM,并配备了USB3.0以及和USB2.0/ 共享接口,如果再有个eSATA接口会不会完美一些?
前面说过Linksys EA8300内置新一代高通IPQ4019四核芯片,是Qualcomm Atheros推出的业界第一款Wave 2 802.11ac SoC WiFi解决方案,代表着家用无线网络的又一次飞跃。目前了解到这个系列包括的芯片型号有IPQ4018,IPQ4019,IPQ4028,IPQ4029,做为最新智能网关平台,可同时支持双频段2×2 MIMO,制造商可以借此将Wave 2 802.11ac带入主流市场。(摘自物联网开发)
IPQ40x8/40×9内部功能框图
IPQ4019支持多种配置:双5GHz,2.4GHz + 5GHz,甚至可通过PCI Express接口支持60GHz频段。同时,IPQ4019具备丰富的外围接口,包括USB 3.0,LCD,SD/eMMC,多通道音频接口,LTE与以太网。更重要的一点是EA8300的MU-MIMO技术实现了多用户、多设备并行传输,真正的实现多设备同时传输的网络利用率,尤其是对负载多个终端设备同时数据交互时才真正体验到它的强大,也正是MU-MIMO技术真正的让我体验到了前所未有的流畅。
当对EA8300有了全面了解之后,就可以尝试进行安装了,安装和配置路由器过程并不复杂,只需要按照说明书一步一步的操作就可以完成,整体的配置过程还算是顺利,就是页面访问速度有些慢。高通SON方案其中一个卖点就是路由器的组网简单,当然这更多是体现在多台设备组网时。Linksys作为一个老品牌在页面设计上非常出色,布局简洁一看就懂。
具体配置路由的步骤如下
EA8300同时也准备一款名为“Linksys Smart Wifi”的App来方便用户对路由进行远程管理。
1、连接好电源、LAN/WAN口,打开电源,灯带Linksys徽标指示灯停止闪烁专为常亮。
2、用手机或笔电连接到说明书指定的网络,并填无线密码(初始密码说明书都已给出)。
3、3、浏览器中键入linksysSmartWIFI.com或192.168.1.1路由器就会通过DNS拦截跳转至配置页面。
打开页面选择“下一步”或“手动设置”
不过在配置过程中需要注意的是一定要用无线设备提前连接到说明书贴纸上的“WIFI地址”,如果没有进行连接,就会出现下图所示的情况,我在配置路由器过程中就在这个步骤上耽误了一些时间,后来经过仔细阅读说明书才恍然大悟!
后台登录页面,首次配置就输入路由器的“初始密码”
进入路由器管理页面可以看到页面为左右分栏布局,左侧为“SmartWIFI工具”的大选项,右侧则为类目窗口,首屏显示的是路由器的运行状态和设备相关信息以及一些常用的设置选项。
EA8300支持汉字SSID设置,可以对路由器灯光进行自行开启/闭合,在固件版本上也提供了在线检查更新或自动更新的选择,不像一些路由那样还要去下载固件包然后再刷进去。
EA8300的卖点还在于可以双机支持无线回程技术,通过一个独立的5G频段专门构建连接,而其余的2.4G/5GHz则负责终端设备的数据交互,只需要同一个SSID就可持续稳定的无衰减收发。主机设置页面开启smart connect合并两个5GHz信号,从机则在配置页面选择“无线中继器”,主从机进行相同的SSID、加密方式及密码的配置之后就能实现。
另外前面也说过了,Linksys EA8300新一代高通IPQ4019四核芯片支持丰富的外围接口,其中包括了USB 3.0,有了这个接口就我们就可以通过挂载存储设备,并以访问网络共享目录的形式来访问设备中的数据,我挂载了一块1TB的移动硬盘,下面对数据交互吞吐量做了一个简单的测试:
平台:I5笔记本和台式机
连接:无线和有线连接
硬盘:TOSHIBA黑甲虫系列 1TB 2.5英寸 USB3.0移动硬盘
插入硬盘,路由管理页面会出现“外置存储”,我们就可以通过PC端来浏览外置存储中的数据了:
PC访问(文件夹浏览器):10.86.1.1
Mac计算机访问(Finder):smb://10.86.1.1
其中后面的10.86.1.1为路由局域网IP地址,所以根据自己的IP自行修改,通过测试结果可以看出有线连接要比无线速度明显快不少,读取外置存储设备数据要比写入快一些,传输速度还是非常让人满意的,并且进行大文件传输时非常稳定,值得注意的是有线传输时最快速度达到了60MB/秒!
当然!做为路由器归根结底还是要回归到无线传输上这个问题上,EA8300采用了四核芯片IPQ4019,集成四核ARM Cortex-A7处理器,同时拥有三个协处理器,配备了256MB闪存、256MB DDR3 RAM,架构上来说三频2x2x2比传统双频3x3要更加流畅,主框架负责2x2 MIMO的2.4GHz 400Mbps和5G的866Mbps,同样运用在Linksys Velop上的QCA9886则负责另一条2x2 MIMO 5GHz的866Mbps,并采用了千兆以太网主控交换芯片...那么这样一款配置豪华的EA8300到底能够带来什么样的畅快感受?
先交代一下路由测试的基本情况:
测试场所:91平二室高层住宅
笔记本电脑:宏碁571G(NetLink BCM57785,支持802.11b/g/n)
手机:小米5s Plus(双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
测试用软件:wirelessmon/inssider_cn/wifi分析仪
EA8300路由器被放置在主卧中,房屋内选定了三个点位进行定点测试,其中客厅中的A点与设备距离最近,但仍需穿过一堵承重墙,距离大约为6米;B点位于卫生间位置,之前的路由器在B点5G信号就已经消失了,每次都要手动切换到2.4G频段;C点位置则是整个房间内信号最差的位置,直线距离远并且墙体也多,平时煮饭的时候关上厨房门基本信号就会被屏蔽掉了。
首先用笔记本对三个点位进行强度测试,因为笔记本只支持802.11b/g/n所以效果上会有些许出入。
在A点的位置,通过图中可以看到周围有许多WIFI信号源的干扰,但是信号强度(RSSI)一直都保持在-34dBm的水平,说明此点的信号质量非常良好,客厅的设备可以说是设备最为集中的地方,电视机、无线设备在该区域内使用最为频繁,较以前的摩路由有了比较明显的改善,不仅在表现信号强度上,也切实感觉到了稳定。
在B点的测试中可以看出,随着墙体数量和距离的增加,信号强度有了一定的降低,但是也能维持在-58dBm的水平,40% 的信号强度较A点70%的强度并没有对2.4GHz频段的传输速度(Mbits)造成影响。
在最差的C位置由于位置相对较远,也较为封闭,信号强度有了明显的降低,虽然依然可以享受WIFI带来的便捷,但这时能够明显感觉到信号传输的质量差了好多,相较以前的路由信号强度有一定的改善,但是并不觉得太明显,不过5G频段的信号倒是强了不少。
在整个测试过程中虽然同时接入了几台设备,并有不同的使用情况,但是测试端传输依然非常稳,信号强度也能长时间维持在某个稳定的水平,这就不得不说是MU-MIMO技术的功劳了!
在A、B、C三点网速测试中,家中的百兆宽带也表现出了应有的水平(10MB/S),测试软件自动连接的北京联通机房,多次测试ABC三点均没有丢包的现象,令人感觉比较惊喜的是在C点,5GHz信号只有一格的情况下也能保持较高的下载速度,并没有出现明显掉速的现象。
Linksys EA8300作为一款定位中端的家用路由,样子稳重大气,也有着三频、AC2200、MU-MINO以及4K/HD TV支持等诸多的卖点,虽然目前手上只有一台设备暂时无法体验基于Backhaul无线回程线路技术的信号无缝切换,但现在来看90多平的房子一台EA8300还是足够满足日常使用的,出色的吞吐量也让我手上的设备们再也没有出现过掉线断流的情况,所以个人觉得还是非常值得推荐的!
优点:
1、做工秉承大厂风范,前后蜂窝散热面积大,温度控制的不错
2、双5G/2.4G三频的设计,也支持无线回程技术,为今后的家庭组网奠定了基础。无缝漫游体验和强覆无死角的效果是大户型的完美解决方案。
3、USB 3.0高速传输,通过共享文件夹自由读写外接存储数据,完全可以做为家庭NAS来使用!
4.Linksys Smart Wifi界面简洁,上手无难度,配合手机app随时随地管理网络。
5.路由固件更新方便,在线一键检测更新或设置为自动更新,懒人福音啊!
缺点:
1、单机2.4G频率覆盖效果没有明显提升,5G提升倒是明显。
2、PC端配置界面体验不流畅,访问速度慢。
3、Linksys Smart Wifi提供增益天线功率修改就更棒了。
