随着智能手机能做的事情越来越多,给我们带来更多乐趣的同时,最让我们头疼不已的就是手机的存储空间总是不足,而大存储空间的手机只有高端机型才有,并且价格昂贵。出门旅游,才拍了一天的照片和视频,手机空间就不足了,是删照片还是删视频?那个都舍不得。把照片传到云空间?先不说流量费用,活着的云存储还有几家?此时此刻最需要的是“海神手机全伴侣”,这是一个不简单的充电宝,它内置存储空间,为手机充电的同时,就能把手机里的重要数据备份到自己的空间中,备份好了以后,你想删啥就删啥,再也不头疼了。 开箱海神手机全伴侣使用的是黑色硬纸盒包装,包装的硬度不错,运输的过程中没有出现内容损坏,包装正面仅有一张产品的效果图,而反面全部是英文介绍,整个包装上只有两张后贴的标签有中文外,未见其它中文字样,这样的包装设计应该为了照顾在国内外发售,而不需要制作多个包装,可以降低包装成本。 有可能是64G包装还没制作好,我拿到的虽然是64G版本,用的确实128G版本的盒子。 这个盒子还是很厚道的,盒盖内侧有缓冲海绵垫,而海神手机全伴侣被很宽的纸盒垫固定在盒子中间。 在产品的底层,有四个白色袋子,被纸盒分隔开来,海神在包装设计上很用心,其实,他们完全可以把这四个配件散落在盒子里。 这张说明书兼保修卡比较简单,我在使用过程遇到一些问题,只能靠自己摸索。 另外四个袋子其实是四种数据线,一根连苹果手机、一根连Typc-C手机、一根连MicroUSB手机,还有一根为自己充电。 四根线三根是白色的,只有苹果的那根是黑色的,而且材质也不一样,其它三根线是白色塑料外壳,接口外壳上都印有DTECH标识,而苹果的这根是尼龙绳线,没有logo,应该是不同的供应商提供的。 外观海神这款产品有两种颜色选择,分别是深灰和金色,我这款是深灰色,它的三围很小巧,长宽只要120×68毫米,厚度是12毫米,这个尺寸比一个5寸屏的手机还小不少。根据官方宣传,其内置三段减震设计,能将1米高的跌落对设备的损坏降低到最低。 外壳使用的金属材质,磨砂质感,其手感很好,整个外壳非常简洁,除了右下角有一个海神的logo,没有其它多余的装饰。 底部印有产品的规格参数,这个产品是可以作为充电宝使用的,它有5700mAh的电池容量,64G的存储空间,输入电压支持QC3.0充电,输出电压也高达5V-2.1A。 顶部有电源按钮、电量指示灯和一个type-C接口,输入和输出全靠这一个接口解决。从外观上看,除了底部64G字样,每人会把这款产品当成是存储设备。 APP试用体验产品包装上贴有下载app的二维码,但是这个二维码很搞笑,扫码后并不能直接下载,而是获得了另一个二维码,这个码是项目方的微信公众号,关注以后可以从公众号里获取下载地址。 而其实下载地址来自应用宝app,那么为啥不直接做一个应用宝的链接二维码呢~ APP的登陆有BUG,无法使用微信和QQ登陆,点完授权后程序就闪退,这个bug整了我一天,我几乎换了所有手机安装这个app,都是登陆闪退,直到看到其它登陆方式……使用手机验证码才顺利进入app,这个app不需要注册,只需要验证码就能登陆,登陆后程序会提示你是否设置自动备份,如果设置自动备份,以后连上手机后,程序就会自动为你备份设定的手机内容。 App有三个界面,分别是备份、保险箱和安全记录,如果设置了自动备份,备份这个栏目就不用管了,这里是进行手机备份的。保险箱其实就是用来查看备份在设备里的文件。而安全记录其实就是设备的使用日记。 试用体验海神手机全伴侣这款产品为了方便运输,电池是处于休眠状态的,首次使用前,需要先充满电,由于它拥有5700mAh大电池,使用普通充电器充电速度很慢,但是它支持QC3.0快充,却并没有标配QC3.0充电器,还好我手里有一个,使用QC3.0充电器,只需要2小时就能把它从0%状态充满。 充电宝有个电池转化率的概念,5700mAh在充电过程中,会有一部分被消耗掉,我测试了一下它的充电性能,将其充满电后,使用它为4000mAh电池的手机充电,从0%充至99%电量耗尽,电池转化率达69%,表现还不错。iphone 7的电量是1960mAh,官方宣传能为其充电2次,确实没有夸大,有些充电宝产品在宣传的时候喜欢忽然转化率来宣传,海神在这点上还是挺老实的。 其充电速度是5V-2.1A,和这款手机的原装充电器相仿,充电速度也基本一致,每10分钟充入约7~8%的电量,充电速度平稳直至电量达到89%,用时125分钟,最后10%的电量充了40分钟。 海神手机全伴侣内置安全操作系统 neptu OS,配合优质的MLC存储颗粒,在链接手机为手机充电的同时,还能帮手机备份数据。 想要备份数据,将它和手机相连后,需要设置USB属性,必须选择文件传输才能使用,如果将海神和手机链接,手机无反应,可以点一下电源按钮,手机上USB属性按钮就出现了。初次链接后,还需要设置一个密码,这个密码是后期用来查看备份内容的。一台海神可以多台设备使用,但只能绑定一个手机帐号,且通讯录也只能备份一份。不能多设备多账户独立使用。 自动备份咱就不管了,看一眼手动备份吧,手动备份可以独立选择需要备份的内容,图片备份可以全部备份,也可以选择图片目录备份,进入图片目录后还可以逐个选择需要备份的图片。 备份的文件只能通过手机APP的保险箱功能查看和恢复,恢复的方法是使用右上角的铅笔图标。 图片备份只备份文件,不备份目录,所有图片文件全部集中到了一起,在保险箱的收纳箱功能中,可以新建文件夹,但是在文件夹中备份文件,并不会将文件放在文件夹中,不明白收纳箱这个功能做什么用的。 我拿到的这台设备的tpye-c数据线有问题,接触不良,因此只能用micro USB设备来测试备份速度,我尝试备份了595个、占用空间0.9G的图片文件,耗时2分16秒,之后又尝试备份了0.9G大小的单个视频文件,耗时1分50秒,速度快了一点。备份的速度受设备的读取速度影响,因为我没有其它双Tpye-C数据线,无法使用速度最快的UFS2.1存储芯片手机测试,无法达到其宣传的100张图片20秒钟拷贝的理论速度,比较遗憾。 上面提到过这个3分钟手机拍摄的视频,占用空间0.9G,备份耗时1分50秒,而从海神恢复到手机耗时2分59秒,虽然理论上能在视频播放完前下载好,可是想要直接在app上观看视频,却并不理想,播放4秒,要等待15秒,可见有多卡,当然如果只是用来看720P电影的话,速度就比较流畅了。为了凸出安全性能,设备有回放粉碎功能,也就是在回放过程中不在手机内存储文件,为此,视频、图片是不能使用第三方app进行观看的。 将海神插在电脑上不能作为U盘使用,这样的体验可不怎么好,因为无法直接将设备内的文件转存到电脑,而设备的空间毕竟也有限,图片和视频文件的最终归宿还是电脑硬盘,不能直接拷贝到电脑,实在太遗憾了! 总结试用了这段时间,感觉虽然海神手机全伴侣身上亮点不少,但是还是有些bug需要解决的。 先说说它的优点吧,首先外形轻薄,携带方便;其次充放电速度均不差,转化率也比其它设备略高;再次它能为手机进行数据备份,扩展了手机的存储空间。 最后总结一下缺点和bug,1、微信、QQ登陆会导致app崩溃,但是我不推荐这两种方法登陆,毕竟设备只能绑定一个帐号,使用手机号可以接受验证码登陆,多设备使用微信、QQ登陆就不太方便了。2、图片备份不分文件夹,图片自动备份也不能指定文件夹备份。3、插电脑上不能作为U盘使用,这一点是最希望能够尽快通过固件或者电脑软件解决的。
