九州风神玄冰GT RGB散热器 评测
发表于 2017-8-10 16:11:27
在PC DIY的圈子里,真正的玩家不仅仅把眼光局限于CPU、主板、内存和显卡等传统大件上。凡是能提高性能,愉悦眼球的装备都是他们乐于追求的。随着技术的不断发展,散热器也有了更多花式玩法。今天笔者带领大家欣赏一款九州风神于2017年台北电脑展上推出的玄冰GT散热器。
通过名称我们就可以看出这款产品的主要特点在于RGB灯效。官方提供的产品介绍显示,玄冰GT散热器支持与风扇同步RGB灯光控制,可在7种颜色5种模式间任意切换。
一、外观及细节
玄冰GT散热器的外包装以黑色为主色调,配图是开启了多彩灯效的散热器,符合了其RGB特性的主题。
玄冰GT散热器采用全铝鳍片,穿Fin工艺让散热片与热管结合的十分紧密。堆叠的46层散热片提供了多达6136 cm²的散热面积。
散热鳍片厚度为0.5mm,间距2.1mm。加厚的鳍片既可以提高散热能力,又不会出现割手的现象,抗弯折的能力也非常强。
玄冰GT散热器的铝制底座敷设了4条6mm纯铜热管,热管数量以及直径的增加提高了CPU与热管的接触面积,增强了传导热量的效率。
玄冰GT散热器的安装扣具兼容Intel和AMD全部主流平台,一体化的设计使得用户不需要更换部件就可以轻松应对不同平台。具体使用方法我们在散热器的安装步骤进行详细介绍。
玄冰GT散热器主打RGB灯效。散热器的灯光部分集中在散热鳍片的顶部。通过简单的拆解我们可以看到,在顶部磨砂质感的铝合金顶盖下方是一块灯光PCB板,8个灯组通过半透明的透光层将光线柔化后散射出散热模块。
除了散热器模组可以发光之外,散热风扇同样支持RGB灯效。这只120mm规格的风扇采用了乳白色半透明扇叶,对灯效起到良好的支持。
风扇使用了液压轴承设计,支持PWM调速控制。风扇转速区间为500rpm±150—1500rpm±10%。在这个区间范围内,系统可以根据负载情况取得噪音与散热之间的良好平衡。
在玄冰GT散热器的包装中我们找到2条4针线材,其中公头(带插针的接头)负责为RGB灯供电,母头(带插孔的接头)连接到主板,侦测及控制风扇的转速。
对于没有RGB接口的主板,用户无法通过软件控制散热器的灯效,但是使用标配的手动控制器也可以完成对灯效的控制。RGB控制器通过SATA接口取电,支持模式切换,亮度调节和模式速度三种操作。
玄冰GT散热器配件全家福
二、装机操作
玄冰GT散热器支持Intel和AMD全部主流平台。Intel平台方面支持LGA2011-v3/LGA2011/LGA1366/LGA115X ;AMD平台可以支持AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1等。
因为采用了一体化设计,扣具的安装也变得相当简单。
笔者使用Intel LGA1155接口的主板进行此次玄冰GT散热器的安装体验。
将扣具放置在主板背部CPU插座位置,将四颗六角螺母放入对应LGA115X位置的卡槽内。
在主板正面对应四颗六角螺母的位置拧入螺柱,把扣具支架固定在主板上。
为CPU和散热底座涂抹适量的散热硅脂后将U型扣具放置在散热器底座的两侧的凹槽内,旋紧螺丝固定住散热器。
用弹性钢丝把风扇固定在散热器上即可完成散热器的组装工作。
剩下的就是接好各种线缆开机使用了。
三、RGB灯效展示
既然是主打“光污染”,那首先要展示的就是各种不同的灯光效果。对于不支持RGB灯效的主板,玄冰GT散热器提供了手动控制的功能。通过控制器上的三枚按键我们可以控制颜色的切换,灯光闪烁的效果等等。
玄冰GT散热器无论是散热鳍片还是风扇,都支持灯效,对于喜欢缤纷色彩的用户再合适不过。
四、散热效果对比
散热测试平台为Intel i5 2300处理器,华擎P67 Ex4主板,8GB DDR3内存,240GB 东芝Q200 EX SSD,讯景GTX260显卡,EVGA 650 G2电源。
我们采用鲁大师进行拷机测试,对比普通下压式风冷散热器与玄冰GT散热器的拷机稳定时的CPU温度。
我们测得室内物体温度为30℃左右,以下拷机测试都是基于此温度下进行。
虽然平台有些老旧,但是功耗方面还是比较恐怖的。尤其是在使用普通风冷散热器的情况下,CPU的拷机温度可以达到90℃左右。在这种功耗巨大的平台下,普通的散热器很难镇压住巨大的发热量。
当换用玄冰GT散热器后,得益于良好的做工及合理的设计,充分的发挥了其热管散热的性能。同样的拷机条件下CPU的最高温度始终没有突破60℃。两个散热平台下30℃的巨大温差充分的展示了玄冰GT散热器的散热性能。
通过测温仪实际测量,散热鳍片接近CPU部位的温度也没有超过50℃。
玄冰GT散热器在保持良好散热性能的同时,用五彩的灯光将死气沉沉的机箱点缀的绚烂多姿。如果您的主板自带RGB灯光控制系统,玄冰GT散热器是非常个性多彩的选择。即使没有主板原生功能的支持,我们也可以利用散热器自带的控制器,把机箱打扮的更加靓丽。
