34寸大逃杀,GTX1070冰龙联手M8SE绝地求生
发表于 2017-8-22 02:57:47
大吉大利,今晚吃鸡!这句话主要是出自绝地求生。绝地求生是一款全新的网游,又称为大逃杀。从字面已经说明了游戏的玩法。100个玩家空降到一个岛上,安全区域不断变化,玩家必须努力成为最后的存活者。这是一款开放式策略射击游戏,基于虚幻4引擎,对于配置要求并不比3A大作低多少。为了爽玩绝地求生,特意给好友组了一套适合34寸3.5K高分辨率大屏的新机器。
主要配置如下:
I5 7600K
华擎Z270 Killer SLI
映众GTX1070 冰龙超级版
浦科特M8SE 256GB SSD
今年AMD的Ryzen确实很好用很强大。然而,单纯以游戏玩家而言,七代酷睿i5 7600K,GTX1070,256GB大容量固态硬盘中高端平台,除了部分3A大作,还怕谁呢?
七代酷睿平台,基于Z270芯片组
Z270发布已经有一段时间,但是从性能到功能来说还是不落伍的
绝地求生对内存需求不算太高,但是这年头16GB内存已经算是标配了。
Z270 Killer SLI具备四条内存槽,支持DDR4 3733+内存,升级和超频潜力不错
十铨的内存在国内销量不温不火,但是在台湾省还是可以的。起码每次五大品牌的新品兼容列表都有其产品。哪怕是Ryzen初期也可以完美兼容。
DARK DDR4 2666内存,参数为15-15-15-35,频率不高,价格也是,够用了。
十相cpu供电,能减少供电发热,运行更加稳定,还能让cpu超频更有把握
Z270 Killer SLI不仅仅能完美支持8X+8X带宽SLI或者CF,还能支持双32Gbps Ultra M.2组建RAID
当然了,除了M.2接口,还有六个SATA3接口
个人建议,256GB nvme协议 M.2 SSD搭配大容量机械硬盘比较方便(有2TB M.2 SSD的土豪另外说)
虽然现在内存,SSD是涨价了。但还是不建议乱买
现在买SSD,追求价格的可以考虑SATA3接口2.5寸SSD,追求性能当然是要基于pci-E 3.0 4X带宽,支持NVME协议的全新M.2 SSD.
浦科特M8SE主控是Marvall1093Eldora。采用了28nm三核架构,支持NVMe1.1和PCIExpressL1.2低功耗模式以及NANDEdgeError-Correcting、Low-DensityParityCheck(LDPC)纠错技术,提供15nmTLC/MLC/SLC和3DNAND闪存支持,最高支持2TB容量。
东芝原厂15nmTLC,单颗容量为128GB,两颗组成256GB。闪存编号为TH58TFTOWHLBAEG。
Nvme,pci-E 3.0 4X,32Gbps。Ultra M.2这些标签光说不够,果断跑个分
读取速度破2GB/s,要知道,绝地求生安装空间不过6.6GB,可以说秒开了。
绝地求生比不上顶尖的3A大作,但是要求比起守望先锋更高。个人建议,1080P最低消费应该是1060 3GB版本,也就是俗称的1063
而34寸分辨率高达3440X1440的C340要用什么显卡?相信我,GTX1070仅仅是起点而已
绝地求生一局需要多长时间?这取决于你,而不是我。但是我可以保证,玩过一局你会再玩下一局。
长时间游戏,对于显卡散热以及稳定性要求很高。
映众和HerculeZ一对CP不知不觉已经多年了。九代的时候,HerculeZ散热升级为Air Boss系统,把冰龙的称号演绎到底。
三风扇搭配顶部的小风扇,散热更加全面。
散热光大不行,还得合理
顶部的小风扇称为直升机散热技术,背部还有长长的背板,对于PCB保护更加好了。不过,如果是传统的塔式机箱,建议加一个显卡千斤顶的东西分担重量。基本上来说,GTX1066冰龙属于可加可不加,GTX1070建议加,GTX1080TI加了更健康
所做的更多是因为C340,34寸,分辨率高达3440X1440,刷新率达到100Mhz,属于半只脚踏到了4K超清的门槛
高分辨率对显卡要求极高,绝地求生同样属于电竞游戏范畴,卡了就挂了。要知道,你的对手也是人,不是电脑
绝地求生是Steam平台的游戏,日常价格是198,前阵子优惠半价入手了
34寸那么高的分辨率要玩绝地求生,压力大不大?上去看看就知道了
随便一说,现在有亚洲服务器,容易登录多了
GTX1070仅仅是中高端而已,设置悠着点
绝地求生默认五档画质,低,中,高,极致,自定义,我开高试试。极致?再来一张GTX1070估计还不够呢
第一次登录需要创建名称和人物
貌似限度是8个英文的长度。
创建人物的界面非常low,比起剑灵什么的差远了
你想创建一大波美女?呵呵
初始有一点衣物遮羞,这穿衣的风格有点像佐丹奴之类的。
匹配开局很简单,选了AS亚洲服务器,以及Solo单人(单排,和MOBA一个概念),然后左上角就可以点匹配了
其实,名字,衣着什么都不重要。新手都是啥都没有的,关键是在里面找资源,求生
这是预备开局的画面,大约有一分钟让你试试按键操作
新手只有赤手空拳,但是貌似可以买到装备,据说这是现实货币购买的,呵呵
一开始我傻傻地以为大家都是如此,直到我看到隔壁老王一套打CF的装备开局,我才知道。有钱真好
建议先看看地图
游戏中随机出现一个红色圆形的区域,必须逃出去,要不会掉血挂掉
第一次大逃杀就死在非安全区,冤
马上开局,大家都上了飞机,然后按F选择跳伞与开伞。留意,右上角那个91的数字,就是现有存活玩家的数量,你的目标就是当剩下1的时候,你的画面还是有颜色的(就是说,你要活到最后)
刚刚玩,我也不懂。建议看地图的时候,计划一下降落点。尽量选一个有好几间房子,又不算密集的地方。
如果你一开始就遭遇战,有可能不明不白被拳头打死。更不幸的是,你跟荷枪实弹的隔壁老王一起,你没着陆就可以GG了
套用六字真言,猥琐发育,别浪
着陆别去尝试什么攀岩,潜水之类的事情。这个是写实风格游戏,你做不到的事情,他也一样
赶快去民居,找找装备
注意,武器基本上是没有弹药的,同样需要找
一般两间房子就可以找到开局的家伙(运气太烂或者被人捷足先登的另外说)。如果看到房子已经开门,建议别进去。不是被端空就是有埋伏
你觉得空手和有家伙的遭遇战,谁活下去的可能性大?
GTX1070到了真实游戏,一般简单场景,尤其是室内,还是有60帧出头
不过,先别高兴
遭遇战平均只有45帧
高分屏玩游戏确实不容易。要3400X1440这分辨率开极致,估计要一对1080TI吧
虽然说,游戏关键还是人,但是配置给力才能玩得爽,画面漂亮。好端端一个武装突袭3画质的网游玩到CF画质,呵呵,这是多真爱啊
