游戏者的福音-免工具可手动换微动的鼠标。
发表于 2017-8-30 15:21:46
●前言
天下武功,惟快不破!专业竞技鼠标的标配就是迅捷灵动。所以要想成为游戏高手,你还得需要一只握感舒适指挥潇洒的鼠标。从小时候的小霸王键盘鼠标,到现在工作用的鼠标,如果坏了都是先从按键不灵开始,最后整只鼠标躺进垃圾桶里了,但今天介绍的这款酷炫游戏鼠标,可以让你不用任何工具,只用双手就能轻松快速地更换微动。你只需更换几块钱的微动,就能让它重获新生,让它带你奋勇杀敌,简直就是游戏爱好者的福音。这就是:钛度守望者专业电竞鼠标TSG550。
●亮相
▲产品外包装是标准的通体红黑色调的长方形小盒子,正面有钛度的标志和鼠标产品正面图。包装风格总体呈现简约环保风格。包装盒底面有:详细的配置信息,厂商、地址、电话、合格证等基本产品信息。
▲外包装盒子各个侧是整体亮红色,配有霸气的标语:为电竞而生!
▲打开包装初见真容,一个鼠标和鼠标线,不是无线的哦。对,你没看错,还送了2个微动。就是简单明了,没有其他多余的任何包装,就是这么直接,只为电竞而来!
▲全家福。守望者鼠标整体和鼠标线、两个橘黄色的微动、产品说明书。
●体验靓型
▲守望者鼠标主体顶部是球面弧形,上面刻制着三角形的钛度商标。鼠标总共有4个按键,鼠标左键、鼠标右键、滚轮、DPI调节按钮。特点是左右按键是分体式的,这样按键不会相互影响。
▲守望者鼠标线有2米左右,USB接口比较普通,不带屏蔽磁环,希望增加上有利于增加USB线的抗干扰能力。虽然作用很微小,但有比没有强一点。
▲守望者鼠标主体底部有:光电传感器、商标产品编码、以及可以拆换的四个胶贴。守望者鼠标的底部灯带刚好顺着鼠标的形状边走,配合呼吸红色灯带,流光溢彩,非常酷炫。
●换微动
鼠标和自带的TTC微动两个,其实鼠标最爱坏的就是微动,最好的欧姆龙微动也就1-2元钱,但有些鼠标微动非常不好换,还要焊接所以只能连鼠标一体全扔了。
首先按照说明书的步骤来,先把守望者鼠标底部灯带处用手扣开。左右有卡扣,分别慢慢用之家往上扣就开了。
沿边缝处扣开守望者的背壳部分,接下来就可以看到中间有2个卡扣,同样参照说明书慢慢扣开,就可以把右键卸下来,然后就能看到微动了,最后一定要安说明要求慢慢来,这样弄一次后就会非常熟练了,以后换微动分分钟的事情。
▲守望者创新处就是可以免工具更换微动,这样可以方便游戏者体验不同的手感,知道找到合适自己的感觉为止,这样打游戏才带劲。
操作体验
▲把守望者鼠标插在笔记本识上识别的非常快,很快就能连接使用。守望者鼠标外观比非常大气酷炫,想一个酷炫的剑客。
▲守望者鼠标的灯分为滚轮灯、商标灯和底部等带,都是红色的自带RGB千万色灯光系统,支持呼吸,常亮、彩虹呼吸和彩虹光谱等多种动态灯效。一开始是默认的呼吸模式,我也非常喜欢呼吸模式,感觉鼠标突然有灵气了。
▲守望者鼠标的底部灯带刚好顺着鼠标的形状边走,配合呼吸红色灯带,呼吸变换,非常酷炫,也不刺眼。
▲底部的光学感应器也是红色的光,配合3310光学芯片和追踪器,使得每秒传输速率高达1000次。守望者背部的DPI调节按键分为4档,最高分辨率可达到5000。这样在游戏中可使速度和准确度极大的提升。
▲守望者鼠标的左侧面是两个前进和后退健。左右按键是分体的,按键感觉舒适,回弹效果也好,在游戏中能找到感觉。
▲守望者鼠标的背像一座山坡,弧形向上,手掌心刚好握在上面,舒适自然。加上磨砂类的材质,不出汗不打滑,握感立体舒适清爽。配合分体式舒适的按键,不仅准确而且好用,加上DPI调节功能,准确度也可以根据个人喜好调节。
●守望者和小米对比:
▲正面:左边白色的小米无线鼠标整体扁平;右边的守望者鼠标整体大些,且弧度高,刚好合适我的手掌,符合男人的手掌特点,移动轻松而且舒适。
▲背面:小米鼠标底部有蓝牙和无线接收器俩个模式按钮可切换,这点比较创新,但蓝牙连接时有延缓,还有电池曹,装2节7号电池;守望者鼠标简约大方,无任何多余的累赘,符合游戏鼠标简单实用的特点。
▲所以女友用小米的刚好,我用守望者刚好,黑白配。
评价总结
▲亮点:
1、外形整体是根据人体手掌呈现出的流线弧形,能有更好的抓握舒适感;
2、磨砂类的材质,不出汗不打滑,握感舒适,移动舒畅精准度也好把握;
3、酷炫的红色灯带,装逼格调瞬间提高;
4、附带四档DPI调节,可以满足不同应用场合;
5、最创新处就是可以免工具更换微动,这样可以方便更换坏了的微动继续使用,也能让游戏者体验不同的手感,找到合适自己的感觉为止,这样打游戏才带劲;
6、最大的特点底部的胶贴是磁吸式的,可以更换不同材质,更加精细的提高移动精准速度,为电竞做到极致了。
▲建议:
1、希望这款变成带无线蓝牙连接,把鼠标线去掉,这个样移动更流畅;
2、这个鼠标线上带屏蔽磁环,用于增加USB线的抗干扰能力。
▲谢谢阅读。
发表于 2017-9-14 12:20:25
漂亮好用!
