光轴都三代了?天平光轴更清脆哦!
发表于 2017-9-4 22:32:41
——血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘体验[原创]
云瑞将军/文
版权声明:
人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
外设行业的竞争是激烈的,特别是因为游戏电竞对外设的依赖越来越大,外设产品的发展异常的迅速。前面才刚刚适应光轴二代产品带来的新触感,结果眨眼功夫,新一代的光轴机械键盘就诞生了!
三代光轴,同样具有二代光轴所具有的光学感应、无触点、零磨损、无杂讯,亿次按等特点,但既然是新一代产品,必然有其创新和提升的地方,那么就跟我一起来感受一下第三代光轴机械键盘的特点!
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,同样是光轴机械键盘,同样具有0.2ms的超高速响应,及比机械键盘更加清脆的灵活的击打音效。对比于上一代的光轴机械键盘的包装,其比上一代多了一个特点,就是增加了便携的扶手,空间自主。也就是说,相对于上一代产品,从外观上增加了键盘托。另外的7个特点,只是改变了顺序,但基本上仍是后四个体现了RGB灯效,前三个仍是键盘的兼容性——全程无冲,键盘的防水性(防泼溅)——防水纳米涂层,以及键帽的耐用性——耐磨双色键帽。难道第三代光轴仅仅是增加了一个键盘托?当然不会这么简单,现在的玩家对产品的要求越来越高,血手幽灵作为高端的电竞品牌,自然也不敢怠慢!
经过我的仔细研究和对比以后,终于发现了第三代光轴与前一代光轴的最大差异——那就是天平光轴!在保证原有的极速触发的条件下,天平光轴因为增加了平衡杆让按键的上下移动更稳定可靠,避免了因为倾斜摩擦而导致的偏重卡键等失误,让第三代光轴的触发更灵敏准确。
打开包装,三代光轴和二代光轴的配件基本类似,但是比二代多处了一个键盘托,以及两个固定螺丝,和二代光轴键盘一样,配备了拔键器和8个替换的按键。
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,通体黑色,采用104键设计,长444mm,宽132mm,厚37mm。与二代的血手幽灵B770R光轴RGB彩漫电竞机械键盘不同,其表面直接就是磨砂的黑色塑料表面,通过银白色金属光泽的条纹划分成不同的区块,键盘面包采用切角设计,让键盘更有棱角和个性,更符合电竞玩家的品味。
和血手幽灵B770R光轴RGB彩漫电竞机械键盘的键帽一样,血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘同样采用一次成型的双色注塑键帽,不同于激光打标的那种,字符是不会磨损的。虽说塑料材质,但是也略带磨砂质感,感觉还是蛮耐用的。
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘的外型还是挺清秀的,每个键帽均采用下面的两个角的切角设计,让按键看起来很有立体感。白色的透光材料和黑色的磨砂质感的按键,还是非常醒目的。金属拉丝的血手LOGO,更让这款键盘看起来具有工业时代的质感。
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘的键盘线长1.8米,采用红黑相间的尼龙包线,并配有粘布捆束带,非常符合电竞玩家的品味。
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘的背面,均匀分布有12个排水孔。血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘采用排水槽+排水孔的双重排水设计,能让不小新泼溅的液体,可以通过不同的排水孔排出。并且内部的PCB线路板表面有超疏水的纳米涂层,可以有效防止电路板受潮或者被酸碱盐腐蚀。
除了排水孔之外,还可以看到四脚上的防滑硅胶垫,可以增大摩擦阻力,防止误操作!底部的支撑,采用卓尔不群的红色,绝对个性鲜明!键盘底部正中,贴有标签,上有产品的型号和工作电压及电流,以及血手幽灵的LOGO,并有防伪标签。
不仅键盘上有好几处血手幽灵的LOGO,如果仔细观察,你会发现红色的USB接口,同样印有血手幽灵的LOGO,让产品充满了竞技氛围。
血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,配件中有拔键器,用户可以用其将键帽拔出。拔出键帽后,露出了橙色的第三代光轴。光轴的颜色,并不像机械键盘那样,不同颜色的键轴,具有不同的触感。对于光轴而言,是通过光触发,将传统机械轴开关结构内的触发金属拨片替换成红外新光学感应元件,利用光感应原理,产生不同等值的电阻,形成开路和通路两种状态,从而触发按键信号指令。
如果仔细观察光轴,就会发现,相对于前代光轴,第三代光轴多了两个向后的支撑臂,而这个支撑臂就是所谓的天平光轴,通过铁丝将键轴和按键底座连接在一起,让第三代光轴的直上直下的稳定移动,从而避免了倾斜摩擦形成的偏重卡键,出发更快,只需下压1.8mm就可以实现导通,光轴的键程只有3mm,比传统的机械键盘的键程更短。有人说第三代的光轴与青轴的触感接近,但我倒觉得,与银轴更有些类似,但是我觉得其比传统的青轴和银轴更轻松,触发更快,打击感要更弱一些,击打键盘的声音更清脆一些,相比于银轴,银轴更略有质感,光轴比银轴更轻盈。采用了光轴以后,键轴的击打寿命大幅度增加,现在光轴三代已经增加到一亿次的击打寿命了。
三代光轴的血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,相比于前代的血手幽灵B770R光轴RGB彩漫电竞机械键盘,多了一个键盘托。键盘托长450mm,宽70mm,厚度17mm,通过两颗螺丝与键盘主体相连,从键盘到键盘托形成有梯度的下降,可以将手掌放在键盘拖上,长时间的键盘操作,会更加舒适。
三代光轴的血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,与前代的血手幽灵B770R光轴RGB彩漫电竞机械键盘在灯效方面是完全一致的,键盘的功能键也完全一致。通过FN及F1-F7可以实现多媒体操作,通过FN+F8,可以开启/关闭windows键。通过FN+F12可以实现开启/关闭背光,而且可以通过FN+数字键实现自定义10组灯效,而且RGB灯的亮度可调,模式也可以通过组合键切换。免装驱动,可以实现6种灯效,如果安装了软件,则可以实现更多灯效。
我在之前的某篇文章曾提到:对于很多电竞用户和玩家而言,没有光污染的电竞产品,是残缺不全的,是灰色的!只有有RGB光效的电竞产品,才够酷炫,才是潮流,才是追求!RGB光效,是必须的!而且RGB光效是越绚丽越好!血手幽灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘的RGB灯效,和前代的血手幽灵B770R光轴RGB彩漫电竞机械键盘基本是一样的。
它们都可以利用软件实现每帧1680万色的RGB彩漫,其实只要能自定义RGB效果就可以了,有不错的RGB灯效,并且自定义效果,就完全可以彰显自己的独特个性了。单色,多色,彩虹波,呼吸灯效,都可以轻易而举的是实现,甚至于不用软件,都可以实现RGB亮度的调整和6种背光模式的改变。当然,当你不想开背光的时候,还可以将背光关掉。
总结:
血手幽灵灵B975光轴RGB彩漫电竞机械键盘,经过前两代的发展,更急成熟,既继承了二代光轴的PCB防水纳米图层,双重排水设计,绚丽的RGB灯效,键帽双色一次成型,更耐磨损等优秀特征,又进一步创新,采用第三代光轴——天平光轴消除了键轴倾斜摩擦形成的偏重卡键,让第三代光轴的直上直下的稳定移动,从而更快更稳定。触感方面,比银轴更加轻盈,明快,击打声更清脆,但质感略差。虽然质感略有降低,但由于采用了光轴,键轴的寿命已经大大增加到一亿次的击打寿命,更加经久耐用!推荐追求比二代光轴更轻盈击打体验,并且对速度有更高追求的玩家和用户体验!
全文完,感谢欣赏
