诠释性价比的不仅仅是价格,352 X50空气净化器体验
发表于 2017-9-25 15:30:55
秋天到了,雾霾还远么?
很多人怕是对雾霾已经熟悉到无需恐惧的地步,但对于备孕和有小孩的家庭,依旧在关注雾霾、甲醛等空气污染。
所以这几年家用空气净化器已经普遍,精明的厂商已经在雾霾重季之前便开始推广,本文给大家评测一款国产品牌,三下五除二的352.
作为国内知名品牌,352的空气净化器有个特点,外观很不花哨,净化能力强不强,看完再说。
一、经得起物流考验的包装
这是我第二次接触352的空气净化器了,这款X50和上一次用的X83在包装盒上几乎是一样的,捆绑的两根包装带已经被我拿掉了。整个包装并不重,所以快递送过来的时候竟然完好无损。
机身线材仅有一根电源线,质量如上图,好坏看得出。
如果你对白色家电有概念的话,这遥控板的材质就是了,早期家电分黑白之分的时候,那做工总是令人感动。X50的遥控板功能比较简单,开关机、模式调节和风量调节,不过仅有开关机键有显示灯。
不知道为何是手填的检验证书,大概是出厂前专门测试后寄出的。
配件全家福展示,一开箱我就发现少了一个东西,没有滚轮了,这款352 X50并不像X83那样可以轻易推走。
二、机身部分鉴赏
352 X50机身高度仅76公分,底座面积为31X31,很容易放在角落里,不过我更喜欢它的外观质感;
正面木纹拉丝工艺很赞,搭上白色ABS材质的机身在视觉上弥补了325 X50机身质朴的缺陷。
机身后背和机身两侧基本是一样的,均为进风口,不过后背多了一个小暗仓。
透明胶带是为了防止物流运输途中的颠簸;上方的暗仓是激光粉尘传感器,为了方便升级采用了可拆卸的设计,官方提供数据显示可以侦测出小至0.1微米的颗粒物。
机身两侧是一模一样的,顶部设计了方便搬携的凹槽;
机身底部没有滚轮,取而代之的是四个固定的橡胶底垫,中央的机身铭牌可以看到型号、功率、电压、噪声、产地等等,凹下去的正方形是电源线插孔。
和352 X83以及大部分过滤器不同,352 X50采用的滤芯是圆筒式的,当然也可以更换,所以舱门是可以打开的,我要说的是352尽可能的减少了螺丝的使用,除了舱门盖上藏着两个螺丝,其它地方是看不到螺丝的。
更换过滤器滤芯也很简单,取下舱门后打开底部的开关就可以了,如此一来即使升级也变得异常简单。
352 X50的过滤器滤芯非常大,由4平米的H13级滤纸和950g活性炭组成,官方声称在绝大多数恶劣环境下都能使用一年。再说说H13级滤纸网,在净化器里面滤纸网的级别非常重要的,最基本的也要达到11级才行(小米),最高级的还有H14和U15,H13级是目前中高端净化器首选滤纸网,比较适合家用,特点是更换周期长,较大,容尘量从这一级才算是显著提升,当然也有瑕疵,就是注意细菌污染。
咱的相机镜头有限,只能拍到这个地步,各位可以看表层有比较稠密的网孔。
再来看看细节,白色部分为滤纸,黑色部分为活性炭,看看滤纸多厚,一根烟的三分之一还多一点,H13级,上文已经说过。
内侧网罩看上去也比较细致;
底部贴有“内置RFID芯片”的字样,RFID就是物联网最常见的射频识别技术,在这里是用于联动手机APP进行数据监测查看;
三、交互部分鉴赏
352 X50的交互同样分为物理按键和APP控制,物理按键操控区这一次做的比较简洁,面积非常小,图标指示到时没敢省事,依旧保持童锁功能,模式有急速、手动和睡眠三种,风量则有150/220/300/400/510五档调节;
正前方的显示屏数字比较亮,显示速度很快,我用一支烟放在下方进风口,然后再撤走,数据显示灵敏。
我用标配里的检验单测了一下风量,虽然是A4大小,但是厚度比常见的A4要厚,然后取352 X50高中低三档风量测试,效果有点夸张,各位可以看到纸张竖起来没问题,这是源于X50三个进风口再加不等距风轮,每分钟转速1400次,官方显示数据表示每小时可输出500立方米的洁净空气。
风量过大的缺点是噪音比较大,352上一款X83就被人吐槽噪音偏大, 这一款X50改善的比较好,我取了极速模式下出风口的数据和距离10公分的数据,前者肯定是声音最大的地方,分贝测试仪显示为75;然后调节到睡眠模式下距离10公分仅为41.2,相当于一只蚊子飞过的声音。
本来还打算测一下机身温度的,但是因为三面通风,全身摸遍也没发现哪里发热,只得作罢。
白天测试的时候我没有特意的看APP,晚上再来测试的时候,刚好点过了蚊香,然后我看APP上显示的污染程度比较高,达到250,所以我就灭了蚊香,将机器打开调至睡眠状态,然后离开房间到客厅看电视。
差不多90分钟后,我再看APP显示数据为148,注意下方是睡眠模式,风量为150;于是我打开最大风量510也就是极速模式,看着指数变化,4分钟后降到104,要知道我的房间差不多30平米大,X50的净化速度确实很快。于是我又将风量调至300,6分钟后污染指数降到了75(正常值)。
我估摸算了一下,从中度污染148到正常值75,只花了10分钟,这个值速度相比其它品牌快是不快,大家可以做对比。
352空气净化器的APP做的很简单,需要注册然后联网,除了开关机还拥有童锁操控、风量调节和模式调节以及滤芯查看、数据监测功能,也有在线咨询(直接和官方QQ客服对话)和滤芯购买链接。这些我就不细细说明了,体验中仅发现一个问题,APP上显示的污染指数没有机器显示屏上的快,延迟有3—5秒钟,还好这个不碍事。
四、整体总结
作为售价仅1599元的空气净化器,352 X50的性价比不言而喻,不论是做工本身还是H13的滤纸网,在同价位基本没有可参考的对象。
这大概是受制于空气净化器的持续走热,市场竞争越来越激烈,要知道半年前的352 X83售价高达2599元(当然X83更大),在这种抢市场的局势下还能保持出色的做工和用料是不容易的。
总结其优缺点如下:
优点:
1、做工精致,从外观上看不到一颗螺丝,尽可能的采用卡扣代替螺丝值得点赞;
2、1599元的性价比比较高,4平米的H13级滤纸网和950g活性炭使用一年有保障;
3、三面进风的设计让净化速度大幅度提高,而且噪音消除保持的很好。
缺点部分:
1、底部没有滚轮,移动便捷差了;
2、外观美感一般。
关于功耗,个人没有仪器可以测,这里就跳过了,但能保证分享的是真实感受
