不用移轴镜头,真人小人国照片教程
发表于 2017-9-27 03:11:56
说起小人国照片,估计很多人会想起移轴镜头,模型或者是后期特效。
这类型的图片比较有童趣,可玩性还是很高的。一般来说,有移轴镜头最好,没有的话用相机自带的模式也能出个大概。
那么,想拍进阶版本的小人国图片吗?
跟我来
要拍小人国图片,首先要有好的构思
建议手绘画一下构思图。先感谢同学的友情代笔,我上次画素描的时候,油价还不到一块。
有了构思,就要考虑“演员”的位置问题
最简单的方法莫过于用模型进行模拟。当然了,如果有人力资源,用真人更好。
比方说上图,擎天柱和通天晓本来就是同源。可以说,通天晓就是穿了马甲的白色版擎天柱。身材两者是差不多的,但是通过构图可以展示出擎天柱更加伟岸,彰显出大哥的地位。这样子符合原著对于通天晓的定位,通天晓就是二哥而已。
同样,我们拍小人国图片,也是要通过构图,通过光影和透视展示出自己想要的画面,要通过画面讲故事。
要拍出好的照片,摄影师必须是有导演之才。
有了构思,模拟了构图、光影、透视,演员就可以Action了
拍的时候建议用简单一点的背景,有条件用滤布,方便抠图
严格来说,小人国照片属于二次曝光的创作方式,直拍的只能出趣图而已。
利用距离和动作配合拍出来的创意图片,发朋友圈还是够的
要玩专业的,继续看吧
然后再拍一张能动作配合的图片
核心就是两者要能关联起来
在PS里面打开王昭君的图片,适当裁剪一下,然后把多余无用的背景清除掉。背景搞个灰色渐变
再把抠好的安琪拉加上去,放到合适的位置
注意把该遮住的部分抠掉,这一步就要细致一点点
用钢笔工具画出安琪拉身体和她的手和耳机的接触的部分的投影形状,建立选区,同时按Shift+F6,羽化1个像素,添加一个黑色到透明的渐变,图片的合成完成了。
调色方面,更习惯用LR。当然了,其他工具同样可以的。
把王昭君的眼睛和唇彩都加深一下。新建两个图层,分别用柔和画笔工具分别把眼睛涂蓝,唇彩涂红。
唇彩图层混合模式改为叠加,透明度60%
眼睛涂层混合模式改为正片叠加,不透明度为80%
再把瑕疵去掉
然后是增加物品的质感,比方说,把耳机的细节添加上去。耳罩,头梁,麦克风各方面的素材添加上去。同样的,安琪拉和王昭君身上服饰的细节也是可以这样子处理的。注意避免变形,注意光影,高光,暗面,灰面,亮面,投影之间的关系。切忌弄巧反拙
最终完成图如下
再看看几张成品
发表于 2017-9-30 12:27:44
好任性的挂颈耳机,售价百元让运动更畅快
