健身运动新体验,绑着比戴着更舒适——迅智H1心电带体验
发表于 2017-10-18 00:57:27
智能手环最近两年很流行,也说明大家越来越重视健身运动,手环从最初的记步和各种记数功能,到现在的心率监测功能,一步步的更加完善,但手环毕竟不是手表,外观设计方面单一,有些人只在运动时佩戴。
再说说心率监测功能,心率模块较智能手表小而且精简不少,很多手环都是噱头,像医院的专业心电图设备都是在胸部放置贴片监测,是不是以后的心率设备放在胸部监测更准确呢,最近爵士就体验到这么一款设备,迅智H1心电带,好不好用呢,与我一起来体验下。
包装内有绑织带、充电底座、充电线和主机,从绑织带和主机是分离式设计,一方面是便于充电,另一方面是便于绑织带清洗。
迅智H1心率带主机采用稍圆润的黑色三角片形状,说它像鹅卵石,倒不如说是刮痧板更贴切一些,主机正面设计简洁,只有几条流线性曲线和logo,靠右侧中间位置有两个透明状,这是led指示灯,用来显示工作和充电状态。
主机很是小巧,大约是食指和拇指捏合的范围,背面有两个钮扣钉,用来固定在绑织带上面,安装拆取很方便,固定的也很结实。
下方的两个金属触点,是无线充电感应区,主机机身没有任何开孔,运动过程中产生的汗渍不会有影响,但毕竟不是三防,不能用水冲洗。
绑织带是lycra莱卡面料,也就是常说的氨纶布,这种面料织物的弹力与延伸性很好,可以轻松拉伸并紧贴人体表面,而且对人体的束缚力很小,用来做主机的绑织带最为合适。
绑织带正面的钮扣槽跟主机的钮扣钉正好对应,扣上即可,主机位置的背面距离三公分两侧各有一条胶质接触片,正好贴合在胸部,应该是探测用的。
织带可以直接水洗,这点在运动过后可以很容易清洗污渍和汗迹。
绑织带可以根据胸围大小自由调节长度,穿戴很容易,织带是通过金属卡扣进行连接的,而且位于右侧腋下位置,自己可以轻松佩戴。
佩戴完成效果图
主机没有任何开关,采用的是感应式开关设计,摇一摇主机就可自动开机,指示灯也会短暂亮起,既起到提示作用,又保证了节省电量。
使用是要配合迅智运动APP,这个软件在我手机上有个bug,有时候退出之后再打开要重新输入账号密码,而且不支持第三方登陆,这点有些麻烦。
软件中有一项快速检测功能,测试三十秒就可以快速出检测报告,如果佩戴不正确会有提示,然后才可以正常检测,而且会记录每一次的报告数据,方便随时查看,分析运动数据。
检测报告上的心率图看起来很专业的样子,还有符号标示,还有疲劳度分析,不过我连续测试了几次,每次的疲劳度会有所不同,不知道是什么状况。
迅智H1心电带增加了心电监测和HRV分析,测试的各项数值看起来很专业,但是没有专业的分析,首页有一项签约家族医生,但我这个地区不支持,这就有些地域性的尴尬了,我觉得软件自动化程度还不够,需要完善大数据库来指导分析数据值。
心率准不准呢,跟智能手表对比了一下,大体上数值差不多,手表是光电式的心率监测,数值变化的要慢一些,心电带的心电监测明显更快一些,数值变化更新的更快一些。
迅智不具备单独运动记录功能,要配合手机使用,这方面应该是后期优化更新的方面,跟运动手表对比了下运动数据监测功能,上图是手表的数据,下图是迅智心率带的数据,因为截屏存档,心率带稍晚了一分钟停止,大体数值不差。
主要的差距还是心率监测数值上,心率带的数值明显记录的更多,曲线变化就可以看出,运动手表在运动过程中,跟皮肤接触会有起伏,有时候会监测不出数据,会出现断档的情况,而且是间歇性记录。
心率带全程紧贴皮肤,一直在工作,监测的数据更为准确一些,但两款设备都没有给出文字性的报告和运动总结建议等,反正看起来专业就是不知道有什么效果,这些都是目前的运动监测设备所欠缺的。毕竟大家都不是专业医生。
迅智H1心电带的续航不错,据官方数据可以续航八个月,我到手没有那么久,所以还要看以后的表现,不过充电速度蛮快的,不到两小时就能完全满电。
迅智H1心电带的佩戴体验和心电监测功能是优点,这也是智能手环和手表不能具备的,之前佩戴手环玩双节棍,在转棍动作的时候,手环就会有影响,佩戴心电带就没有这种烦恼,怎么运动都可以。
另外建议增加三防功能,这样游泳一样可以使用,监测的数据专业是够专业,就是报告总结的数据让人看不懂有什么用处,另外,虽然配合手机使用,但没有任何的语音提示,建议在这方面做些升级。
这些都做到的话,这确实是一款很不错的产品。
