存储大厂刚出内存就发福利,2400就能超3200
发表于 2017-11-17 01:42:40
受限于年龄与工作时间的增加,已经好久没跟发小们一起踢球喝酒,甚至他们装机配置也是聊天软件问个方向。今年内存,SSD都上天了。朋友配一套新机预算明年看世界杯兼且日常办公,我大致说了G4560,H110,显卡暂缓(其实我想说,不玩游戏,核显够了),SSD我包了(手上有闲置,去年涨价前入手的),内存便宜行事。
本来,我说的是bian宜行事,就是随便买个大品牌的8GB内存凑合过就好。没想到他念成了pian宜行事,买了一个我想不到的品牌---台电。
台电的平板,U盘,移动电源,甚至SSD都用过,内存真不知道。出于好奇,骑个单车去拐回家玩玩,不知道靠谱不。
8GB,DDR4,2400MHz的频率属于通路。他不过就是一般家用,高频内存的优势不容易体验出来。
终身保固?一般内存都是三年保的多,虽然内存基本上不坏,但是敢终身保固的就不多了
DDR4 2400不过就是常规内存的频率而已,放那么大的马甲?配色倒是很台电的,记得以前台电平板的盒子貌似也是橙色的
平台一下子就配好了,先通电上机看看
其实,我很担心,兼容吗?
这是一块华擎B150主板,去年看张大妈特价囤的(后来又入手了Ryzen平台就闲置了),造工比起一般的B250还要好,不打算上M2 SSD的可以入
只要cpu支持?刷个bios,别说G4620,就是7700k一样可以
本来第六代酷睿和第七代酷睿区别就不大
吐槽一下,八代一样是1551针,居然不兼容,牙膏厂太坑了
B150只能支持DDR4 2133内存,DDR4 2400甚至再高频的内存也只能是运行在2133的频率。如果考虑玩高频内存的朋友,建议直接考虑Z170,Z270之类同系列最高规格的主板。
G4620配DDR4 2133内存,内存读取达到15826MB/s,superpi 一百万位也有11.795秒,CinbenchR15达到394CB,小i3的名号不是白叫的。内存运行于15-15-15-35时序,中规中矩吧
B250可以支持DDR4 2400(需要手动设置),手上没有B250,用自己的Z270主板看看效能如何
自用的是一块千元级别的Z270主板,Z270 Killer SLI。Z270主板对于内存支持极好,我的主板最高能支持DDR4 4133内存,DDR4 2400就更加不在话下了
G4620搭配Z270,内存运行于2400的频率,貌似数据涨了不少,内存读取达到17544MB/s,spueri一百万位降低到10秒319秒,Cinbench R15是394CB
看来DDR4内存倒是挺吃频率的,有条件建议还是考虑上Z270或者Z170吧
既然内存在我的Z270上面,顺便让自用的i5 7600K玩一下内存超频
这个是默认i5 7600K搭配台电极光DDR4 2400的成绩,superpi百万位达到8秒892,Cinbench R15分数是672CB,内存读取是18388MB/s
当然了,这个并不是为了和G4620比较的
极光内存在常规频率下面的时序是17-17-17-39,这样子的时序过于保守,唯一的解释就是预留的不少超频空间
七代酷睿的IMC比起六代有所进步,因此超频内存也容易不少
I5 7600K搭配Z270,超内存就是跑个bios调一下的事情。当然了,极限超频要调试的东西就非常多了
超频从2666,2800,2933,3066一直尝试,直到3066.再往上就懒得调试了,毕竟内存不是自己的,何必折腾。
最终运行于3200的频率,时序是22-22-22-52,电压默认1.3V,时序不好看,但频率好歹是上去了。当然了,这个是用主板的自动超频而已
挺打脸的说,原来只是喊朋友买条普条,没想到超频性能有不少惊喜
从2400超频到3066,内存读取从18383MB/s提升到24098MB/s;Cinbench R15变化不大,提高了8CB;superpi 百万位反而降低了一点点,毕竟是自动超频的,时序有点差
有时间慢慢优化时序,相信还可以提高一点成绩
要说兼容性,最头大的是Ryzen。不过,Ryzen升级了几次bios以后,其实也亲民了不少
特意去试试Ryzen平台。1700X+X370平台居然插上就开机了
