还记得我们曾在一段时间内自己组装电脑,拼各自的性能,玩最新的游戏,下载最高清的电影,随着科技的发展,台式机的配置不断的更新,而且性能更是发展有质的飞跃,而自己墙角的台式机启动时就跟老牛一样,运转时就如拖拉机一样,还是一直舍不得处理掉,因为在那台电脑的硬盘中有很多的回忆,也有很多的故事,怀旧是我们这代人的显著的特征。如何更快捷方便的读取出老台式机硬盘里面的回忆,那就需要今天的主角ORICO透视移动硬盘盒套装,不论你的回忆装在笔记本硬盘还是说台式机的硬盘中都可以轻轻松松的做到,让你随心随意的阅读。接下来为大家ORICO透视移动硬盘盒套装: 家庭组合照 ORICO透视移动硬盘盒套装有几个家庭成员,分别为4口3.0USB透明集线器、2.5寸硬盘盒、3.5寸硬盘底座、3.5寸硬盘盒子。ORICO透视移动硬盘盒套装包装采用米黄色的主题,发开方式都为侧开镶嵌式,正面为各自产品的简图和功能性能介绍,背面为中英文产品名称生产厂商的介绍,那咱们就得说说这个家族创始人。
家族创始人 ORICO Technologies Co.,Ltd. (深圳市元创时代科技有限公司)是电脑/数码周边产品的全球领先厂商,旗下品牌奥睿科(英文名:ORICO)透过基于"EASY YOU PC"原创设计理念,让您轻松享受科技数码时代的乐趣,为您的笔记本电脑、PC台式机、平板电脑以及智能手机等终端设备添加更多乐趣!在创立品牌的同时奥睿科也致力于提供专业的OEM/ODM及视频制作服务,旗下拥有完整的产品研发,生产组装,模具制造,注塑,市场推广服务等五大专业产品产业链,能实时、有效地提供符合顾客需求的创新解决方案。 老大奥睿科3.5寸移动硬盘盒 从外观来说,他绝对算的上第一,功能和性能上来讲他也是力拔头筹,现在开始介绍下老大。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒外包装上页面介绍有产品的四个特性,分别为传输速度最高可以达到10Gbps、3.5寸高强度透明塑料、Type-c接口、无工具安装。在右上角有个一个中国人保的logo,我专门查了一下,奥睿科为出厂的每一个产品都上了保险,并且保单为30000美金,质量有保证。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒背面为中英文产品及公司生产厂商介绍。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒开箱详单为电源适配器、3.5寸移动硬盘盒、数据线、产品说明书。电源采用国际通用标准100V-240V,输出电压12V,选用Type-c数据线插拔方便,选用粗铜芯线多重屏蔽网,数据传输更安全快捷。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒产品使用说明为中英文对照,看来这个产品销售市场定在全球。特别注意在移除设备时一定要先暂停数据传输,强行退出可能会造成数据异常或丢失。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒采用无工具安装方式,只需要三步就可以完成安装。 1.将硬盘盒子滑盖拉开; 2.将适合的硬盘放入盒子盖上盖子; 3.连上电源线供电,数据线连接电脑就可以使用了。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒在连接口处两边有连个塑料小卡扣,在衔接时更牢固。在滑盖的一侧 的底部有一小块海绵,在安装时更好的固定住硬盘,同时起到减震的作用。 二兄弟奥睿科3.5寸硬盘底座 奥睿科3.5寸硬盘底座外包装上页面介绍有产品的四个特性,分别为传输速度最高可以达到10Gbps、高强度透明塑料、Type-c接口、无工具安装。背面为中英文产品及公司生产厂商介绍。 开箱详单为电源适配器、3.5寸硬盘底座、数据线、产品说明书。电源采用国际通用标准100V-240V,输出电压12V,选用Type-c数据线插拔方便。 奥睿科3.5寸硬盘底座采用工具无工具安装方式,只需要两步就可以完成安装。 1.适合的硬盘放入3.5寸硬盘底座中; 2.连上电源线供电,数据线连接电脑就可以使用了。 奥睿科3.5寸硬盘底座产品使用说明为中英文对照。特别注意在移除设备时一定要先暂停数据传输,强行退出可能会造成数据异常或丢失。 奥睿科3.5寸硬盘底座采用单槽插入式SATA免工具设计,以任性化的视角,减少了安装程序的繁琐,数据传输和备份更加快速便利。在移除设备时一定要先暂停数据传输,强行退出可能会造成数据异常或丢失。 奥睿科3.5寸硬盘底座采用高强度的工程塑料打造,在底座设计有专用的防滑垫,保证在日常桌面使用的稳定。 三兄弟2.5寸移动硬盘盒 奥睿科2.5寸移动硬盘盒外包装上页面介绍有产品的四个特性,分别为传输速度最高可以达到10Gbps、2.5寸高强度透明塑料、Type-c接口、无工具安装。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒开箱详单为2.5寸移动硬盘盒、数据线、产品说明书、感谢卡。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒采用无工具安装方式,只需要三步就可以完成安装。 1.将硬盘盒子滑盖拉开; 2.将适合的硬盘放入盒子盖上盖子; 3.数据线连接电脑就可以使用了。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒产品说明为中英文对照,需要注意在移除设备时一定要先暂停数据传输,强行退出可能会造成数据异常或丢失。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒才高强度工程塑料打造,采用滑盖打开方式,安装方便,轻巧的外观方便携带。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒与奥睿科3.5寸移动硬盘盒以及我自己联想移动硬盘做一个简单的外观对比。 奥睿科2.5寸移动硬盘盒外观尺寸125*78*13.5mm 奥睿科3.5寸移动硬盘盒外观尺寸178*125*30mm 联想硬盘外观尺寸115*76*13 外观尺寸上奥睿科3.5寸移动硬盘盒比奥睿科2.5寸移动硬盘盒和联想两个叠在一起都大,不方便携带,只适合家庭或者工作场所使用。 奥睿科移动硬盘盒都使用的是Type-c接口;联想使用的为USB3.0接口。Type-c接口传输数据更稳定,USB3.0相对差点,USB2.0次之。 联想和奥睿科2.5寸移动硬盘盒都支持热拔插,奥睿科3.5寸移动硬盘盒不支持热拔插,需要连接电源。 小妹4口USB3.0透明集线器 奥睿科4口USB3.0透明集线器包装上页面介绍有产品的两个特性,分别为传输速度最高可以达到5Gbps、USB3.0接口。 奥睿科4口USB3.0透明集线器开箱明细4口USB3.0透明集线器、说明书、感谢卡、USB3.0数据线。 奥睿科4口USB3.0透明集线器介绍了无需安装驱动、支持热拔插、适合各类数码产品,预留了一个micro USB接口,可以外接5V 电源,带动更多的设备。 奥睿科4口USB3.0透明集线器采用高强度的工程塑料打造,优雅的透明外壳再加上卓越的性能,简约的设计,提高你的使用感受,不论从USB 开口还是USB3.0的接口处,尽显工艺的精湛,小巧的设计,为您出行提供了方便,底座的防滑垫,提高使用时的稳定性。 家族报告 上面说了这么多,尽管四兄妹一个比一个长的漂亮,但是在实际工作中的表现怎么样呢!就需要实际体验一番,进行一个传输数据的比赛。 奥睿科3.5寸移动硬盘盒 从老大开始试验,传输14G的视频资料,看看各自需要的时间和传输速度。 我传输了12个视频文件,大概14G多,在开港式传输的时候可以达到50g/s,稳定后可以到达60g/s的速度,这个速度可能与我的硬盘的转速有关,我这是硬盘是2010年购买的,读取速度达不到官方的宣传。 在使用中发现一个很好用的功能,不读取数据时,自动会断电,硬盘暂停运转,需要时再点击电源快关就可以。 奥睿科3.5寸硬盘底座 二兄弟的在传输速度和奥睿科3.5寸移动硬盘盒没有大的区别,因为用的硬盘都是一样的。就是发现在传输数据的时候二兄弟的的声音和震动明显高过老大,硬盘这类存储工具最怕的跌落和震动,希望在厂家在底座中增加防震或者固定设施。 在使用中发现一个很好用的功能,不读取数据时,自动会断电,硬盘暂停运转,需要时再点击电源快关就可以。 三兄弟传输数据时候我选择两种数据线,一个为我手机自带的Type-c数据线,一个为硬盘盒自带Type-c数据线,在传输速度还是有差别的。 在使用中发现一个很好用的功能,不读取数据时,自动会断电,硬盘暂停运转,需要重新连接才可以。 小妹奥睿科4口USB3.0透明集线器的使用用途最大,只需要一根数据线就可以将几个大哥连接在一起,所以说别看个头小,功能却强大。 小妹奥睿科4口USB3.0透明集线器用的最多的还是读取优盘,特别是台式机只需要一根数据线就可以将接口引到桌面上,方便使用个。笔记本USB接口本来就少外加一个短的数据线再配上小妹奥睿科4口USB3.0透明集线器那就神通广大了。 这个ORICO透视移动硬盘盒套装家族带来的便利不仅仅只是读取和存储数据,还有很重要的一项娱乐功能,我在自己电视上试了一次,读取很流畅,就是因为电视是前几年的版本,不能读取高清的视频格式,看图片听音乐都没有问题的。有了ORICO透视移动硬盘盒套装下载一些喜欢看的影视剧或者电影,简直就是一个移动的电影院。
奥睿科3.5寸移动硬盘盒作为移动盘还是不够方便,受电源原因。 总结: ORICO透视移动硬盘盒套装,外观采用透明设计,设计独特做工精湛,算的上一件上城的工艺品,配上蓝色的LED灯科技感十足,为您的桌面增添一道风景线。 采用无工具设计,拆装方便,大小各异,适合各种场景。 数据线根据各个产品有不同的长短,注重细节完美诠释工匠精神。 采用高强度透明PC材质,全裸处境,在使用的时候一定要注意,谨防跌落不然损失无法挽回。 ORICO透视移动硬盘盒套装只适用STAT接口的硬盘,购买的时候一定要看准。
