随着安防监控技术的发展,安防监控设备和我们的生活越来越近,一些安装简单,使用更便捷的安防设备让更多的人也能轻松的安装和布置家庭安防系统,尤其是NVR(网络视频录像机)在使用上更为简单,近年来非常流行,本文开箱试用的即为国内安防监控龙头厂商KEDACOOM科达推出的NVR网络监控套装,搭配西部数据监控专用紫盘。
这套适合普通家庭和小型企业使用的安防监控方案包括科达NVR1821-04016A网络录像机、LC2250-FN-DIR60-L0360红外防水网络摄像机、WD Purple WD40EJRX西部数据4TB监控紫盘-中国市场专供版。
首先是科达NVR1821-04016A网络录像机,这台网络录像机可以支持支持ONVIF协议可环接驳多个品牌的监控摄像机,可接入9、16、32个网络前端,有4个硬盘位,客户端NVR Station可最多管理128台网络摄像机,也可以支持持手机、平板等移动客户端MNC远程访问。
主机前面板有两个USB接口。可以接驳鼠标来进行操作。
侧面散热风扇和铭牌。这台网络监控录像主机,机身尺寸比较大,有利于内部元件散热,所以散热风扇也只配置了一个,这样的优点是工作时噪音会比较小。
背面是各种接口,从左到右依次是RJ45接口×2、eSATA接口、VGA接口、HDMI接口、USB3.0接口、RCA音频接口(1×输入1×输出),报警输入输出接口×2。接驳了网线、监视显示器和鼠标后就可以工作了。
从接口配置上来看,科达NVR1821可连接的设备是很多的,对于家庭用户和一般中小企业来说是够用的。
HDMI接口最大分辨率3840×2160,可以支持4K回放,VGA最大分辨率支持1920×1080全高清输出。
室外使用的摄像头是LC2250-FN-DIR60-L0360红外防水网络摄像机,俗称枪机,室外摄像头强调的是防水和耐用性,如果是室内则可以选择“海螺摄像机”,可以实现较大角度的监控范围。
配合支架可以实现臂装、吊装、横臂安装等方式,在机壳上可以看到这台摄像机支持1080P高清分辨率,支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控和IP66级防尘防水设计.
在夜间使用时,科达LC2250摄像头会亮起两枚红外灯,照射距离40-60米,会根据环境光线强度自动调节红外灯强度,在夜间也可以获得清晰的图像。
科达LC2250摄像头的电源适配器,12V 1.25A,这个网络摄像头功耗并不大。
包装内附送的线缆和配件。
科达NVR1821-04016A网络录录像机的机盖,可以看到内部空间比较大,主要是为了多硬盘安装时也有不错的散热效果。这台监控录像主机一共可以卡转那个4块硬盘。
科达NVR1821-04016A监控录像主机主板上的4组SATA接口,主控IC和重要元件上铝制有散热片。
本次用来测试的硬盘是西部数据Purple 系列WD40EJRX 3.5英寸硬盘,容量为4TB,西部数据的Purple硬盘定位为专业监控,针对安防监控24小时写入的特性,这块硬盘在稳定性和寿命上进行了针对性的优化,稳定性较佳,这块硬盘其实也很适合NAS或者备份存储使用。
WD Purple WD40EJRX是定位密集存储使用场景的硬盘,所以转速设定在比较安全的5000转,另外配置了64M大缓存,这都会延长硬盘长时读写的寿命,对于监控来说7×24小时工作硬盘的稳定性是第一位的,读写速率是次要考虑。
为安防监控专门打造的硬盘WD Purple WD40EJRX还支持Intelliseek技术,可以帮助降低有害的环境噪声和振动。另外采用了AllFrame 4K技术,改进了ATA流式传输,在视频播放时可减少失帧,改善整体视频播放效果。总之整体设计都是为了安防监控应用考虑。
WD Purple WD40EJRX的硬盘信息,采用SATA3 6.0Gb/s传输接口,支持接口电源管理和NCQ原生命令队列等,可以在高负荷情况下增强硬盘的性能和稳定性。
在WD Purple WD40EJRX硬盘的监控状况列表中,可以看到工作温度比较低,只有23摄氏度,和室温差不多,工作温度也是影响硬盘寿命的一个因素,较低的温度有利于硬盘的寿命。
在传输测试中,平均读取速率达到了140MB/s,突发传输速率达到了300MB/s,对于NAS或者安防监控系统用的硬盘来说,传输速率并不一定要很高,只要满足写入标准就行,关键是读写要稳定。 从测试曲线来说WD Purple WD40EJRX的测试曲线比较稳定,没有发生大幅度的波动,如果出现大幅度波动,就可能导致在写入录像视频时出现延迟和出错的问题。
将WD Purple WD40EJRX硬盘安装到科达NVR1821-04016A网络录像机机箱内,可以看到硬盘和主机板的距离比较远,主要是出于温度控制的考虑,实际使用中这台监控主机的温度不高。
将科达LC2250红外网络摄像头和NVR182网络录像机接入同一个网络交换机就可以工作了,除了用专门的监视显示器接入这套监控系统来使用,还可以在官网下载安装控制管理程序,通过PC、手机、平板等设备来监视和管理科达网络录像机。
PC端可以使用科达的IPCsearch程序来管理网络摄像头,配置好摄像头的网络IP和密码激活就可以工作,如果上级网关支持DHCP,摄像头会自动获取IP,安装和配置都是很简便的。
在浏览器中输入网络摄像头的IP地址,再输入管理账号和密码就可以进行摄像头管理了,通常需要关闭本地网络防火墙,传输类型可以使用UDP协议。
在网络设置中可以启用DDNAS和 PPPoE等网络传输功能,这样就可以在办公室或者其他地方通过因特网远程访问监控摄像头,随时随地了解家中的状况。
视频选项中可以设置监控录像画质,科达LC2250摄像头支持1080P的高清画质,支持H.264编码,这会在保证画面清晰的情况下大幅减小视频文件大小,另外视频帧率可以达到25帧,画面连续性较好。
基础智能设置选项中可以设置“遮挡报警”“入侵警报”等功能,这个监控摄像头是很智能的,属于比较专业的安防监控摄像头。
科达 LC2250红外摄像头采用200万像素逐行扫描图像传感器,所以在1080P的高清模式下的画质是监控很清晰的,画面也非常流畅,不会出现传统监控摄像头那种卡成“幻灯片”的效果。
摄像头画面广角范围比较大,默认画面锐度也比较高,还可以根据自己的需要调整画面对比度、饱和度等。
科达 LC2250红外摄像头的画面截图很清晰。
在动态影像监控上也很灵敏,如果设置过入侵预警,在指定时间段有人或物进入画面范围内系统就可以报警。
在夜间红外灯启动时画面会变为黑白状态,从测试来看夜间的录像清晰度很高,
配合西部数据WD Purple系列监控专用硬盘,科达NVR1821网络录像机的录像视频存储读写反应迅速,在回放时几乎没有延迟,如果摄像头配置比较多的或者需要录像保留时间长的可以在主机内多安装几块硬盘。这台监控系统优点是画质比较好,而且预警功能比较灵敏,是比较专业的安防监控设备,无论是稳定性和画质都是很不错的。 另外一个优点是对于普通用户来说这套系统安装部署也很方便,安装手机监控客户端后就可以在手机平板上随时随地查看监控画面,注重安全的家庭或者中小企业安装和使用起来都比较方便,如果家里有老人和小朋友,增加室内视像头就可以掌控家中的情况。
