曲屏电竞显示器吃鸡优劣明显,华硕Strix XG35VQ首测
发表于 2017-11-24 17:46:13
华硕在2015年的IFA展上发布过一款Swift XG348Q曲屏显示器,当时也是信仰满满,不过记得当时并没有完全主打电竞专用,应该是有人呼吁过来一款电竞专用的,于是有了本文这款Strix XG35VQ曲屏显示器,配置方面专为电竞玩家哦!
先简单展示一下其配置:35英寸VA曲面面板,3440x1440分辨率,1800R曲率,21:9的长宽比,亮度达到300cd/㎡,静态对比度为2500:1;同时还支持AMD FreeSync防撕裂技术,以及1670万色彩和sRGB 100%色域覆盖和178°水平/垂直最大可视角,4ms响应和100Hz刷新率。
个人之前一直玩《穿越火线》和《CS:GO》,经验告诉我相对于大曲屏显示器,鼠标和耳机的作用更大,不过在用华硕这款35寸大曲屏分别体验了《CS:GO》和《绝地求生》后,才知道曲屏电竞显示器为何会火了起来,本文用两款游戏分别举例来告诉大家答案。
一、开箱部分
先来个外包装展示,35寸显示器比35寸电视包装盒要显得大,而且非常沉,包装盒就这么快递过来的,略有磨损但也相当扎实。
两层厚厚的泡沫将显示器面板夹在其中,同时有一条透明塑料袋捆绑着,快递还行,拿掉箱子它依然可以保持很好的闭合感。
全家福的内容有点多,毕竟8千块钱啦,不过说明书有些简单,一张图文结合的纸凑合了,还有一本全英文的,属于白搭;光盘则是装AURA SYNC软件的;除此之外还配备了两根HDMI高清线和一根DP线以及一根电源线和三个投影底座。
Strix XG35VQ的底座和Strix XG348Q的保持一致,是一个全金属的三角支架,这个支架做工很牛,就是设计我不是很喜欢,占地面积太大了。
做工很感人,表层涂漆均匀而厚实,边缘没有毛刺,连螺丝都是很有质感;
支架触地面也有硅胶底垫;
颜色是华硕品牌的主色调,看看这厚度,对得起坚若磐石四个字;
这是支架支撑显示器的部分,底面有PC板,这是是个投射灯,打开显示器后会投射到桌面一个败家之眼的图像,当然也可以自定义,更换图像或者关掉都行,整个支架装上去很简单,就拧一颗螺丝还是两颗,有点忘了。
连螺丝都赔了拧环以方便手拧;
这个败家之眼是可以更换的,附件里附赠了两块,你想要投射在桌面的是什么图像,换这里即可,不过颜色只有红光;
装上后可以看到支架中间镂空的是用来走线的,支架可以支持显示器面板水平左右各50度旋转;
屏幕正方除了下沿边框,几乎是无边框设计了,屏幕上面自带出厂贴士,屏幕下沿边框还有些讲究;
相对于屏幕正面的简洁,屏幕后背大有文章。咱先说看得到的,左侧边角是几个物理按键,但是按键形状设计的很有机械感,和正中支架连接的圆圈形成呼应;而这圆圈也是可以发亮的,然后有人纳闷接口去哪里了。
用这一张图对比上一张图,就知道接口去哪了;
这后盖是可以掰开的,不过得有技巧,各位到手还得细细琢磨;
Strix XG35VQ的接口不多,不过种类多,两个HDMI接口,一个DP接口,三个USB接口,外带电源插孔,接线后盖上盖子,收纳指数非常高,就是不方便随时更换。
说到这就顺便看看屏幕前仰后倾的转轴吧,Strix XG35VQ支持前后-5——20度的前倾后仰调整。
因为是曲屏的关系,华硕Strix XG35VQ显示器的机身并未显得很薄,甚至有些厚重,不过边框实际厚度控制的还好,但是我要嘱咐的是,不要指望曲屏能给你一个完美的侧面。
机身背后整体氛围灯效展示,它是可以和华硕的主板进行同步的,需要用光盘安装AURA SYNC,诸如呼吸、波浪、彩虹、彗星、闪电等等灯效应有尽有,要是在办公室是可以信仰加成的,在自己家里个人就觉得无所谓了;
底部投射灯效果展示,插电开机后就有,在公司不关显示器用习惯了,这投射灯总是提醒我用完电脑记得关显示器,省一分是一分吧。
机身后背操控区展示,主按键是红色摇杆,用它可以设置显示器各项参数,其它的除了最下方的电源键,都是快捷键,边框边缘上也有图标指示,即使在正前方,盲操也没问题。
屏幕水平方向左右各50度调节展示,调节比较轻松,办公的时候用会有很大的帮助;
屏幕前后仰调整,前倾可达20°,后仰则为5°,因为屏幕尺寸偏大,支架占地面积也大,这个功能很适合在桌面面积有限的时候体验曲屏的沉浸感;
屏幕升降展示;
二、屏幕特色展示
曲屏显示器相对于常规的显示器最重要的还是曲屏带给视觉的沉浸感,但始终是分电竞与设计的,不过曲屏显示器用来作图其实没优势,但是用来做视频剪辑就很有优势了。
华硕Strix XG35VQ作为一款专业电竞显示器,依然拥有3440x1440分辨率、1670万色彩和sRGB 100%色域覆盖以及178°水平/垂直最大可视角,即使看片或者做视频剪辑其实也能胜任。
不过这并非它的主要特点,1800R曲率和100Hz再加上一些针对性设置才是它的主要特点。
这是屏幕本身的设置界面,通过机身后背红色摇杆键进行操控,出厂的界面均为英文,需要自行设置,在界面首页找到系统就可以找到语言设置栏。
第一个GameVisual预设模式界面是华硕Strix XG35VQ的特色功能,可以看到拥有风景模式、比赛模式、影院模式、FPS模式、MOBA模式等等,其实大家最关心的就是FPS模式会有怎样的效果。
这两张图是非FPS和FPS模式的对比,相机拍出来的变化并不是特明显,但是肉眼看的话,FPS模式的画面显然要正一些,屏幕没有那么白,色彩更沉稳,阴影部分会加强,显得更透气,开启后不仅会有更舒适的沉浸感,也更容易发现敌人的隐匿之处。
咱随机挑选了FPS模式和用户模式以及影院模式做了个简单的对比,在色感上FPS模式以通透为主,用户模式无论颜色还是色感都比较沉闷,电影模式则是色彩更为亮丽,整体好看,但细节上不如FPS模式更逼真。
滤蓝光功能还算常见吧,主要是护眼的,华硕Strix XG35VQ提供了五级蓝光选择,从0到4越来越暗,不过个人感觉从0到2的时候几乎察觉不到亮度的变化,但是从0到4的差别就很明显了,鉴于相机拍照实在困难,直接省了对比图。
My Favorite是一个类似宏的设置,保存后,即使换主机也能直接导入自己喜欢的设置,这方面,华硕的外设一样做的很出色。
其它的诸如滤蓝光、色彩、图像就不一一展示了,在华硕的其它显示器里都有类似功能。
对显示器略知一二的游戏玩家都知道FreeSync功能,它不仅是专业电竞显示器的特殊功能之一,还需要一块AMD显卡,和NVIDIA的G-Sync是差不多的。因为个人觉得在CS:GO游戏里它的作用更为明显,所以换了游戏拍图,上图是开启FreeSync和关闭FreeSync后的急速行进效果手机抓拍对比,华硕Strix XG35VQ的优势和缺点也比较明显了,因为只有100Hz,而并非144Hz,快速行进之中还是会有拖影,开启FreeSync后刷新率就相当稳定了,而且除此之外华硕还配备了两个ASCR和ELMB两个功能。
开启ASCR功能展示,ASCR技术是华硕独有的,起到的作用主要是显示器可以自动检测显示器的各项参数,然后自动优化对比度;
开启ELMB功能游戏画面展示,ELMB在度娘里没找到什么可靠的资料,不过华硕官方显示也是用来提升动态影像的清晰度。
开启FreeSync功能的游戏界面展示,照片真的很难看出效果来,个人体验的是FreeSync功能开启后,画质是最亮的,动态反应比较流畅,ELMB是最暗的,色彩会沉淀,而ASCR则是强化暗部的细节,也就是常说的暗影部分可以看的更清晰。
在吃鸡游戏里面,ELMB功能比较实用,因为敌人没有CS:GO那么密集,加上经常会在恶劣天气里寻枪、战斗,能够先发现远处的敌人,就可以抢占先机了。上图是个人在游戏时的抓拍,注意十字准心出的敌人,此时对方已经拿到武器,如果没及时发现,或许就贸然的成为对方的猎物。
不过要注意的时在游戏进行中不要随意切换ELMB功能,它和FreeSync同时使用,而且开启的时候会黑屏一下,而FreeSync和ASCR是可以同时开启的。
估计有人对这十字准星感兴趣了,其实是个小功能,而且有四种不同的形状,单按机身后背第三课按键就可以进入快速设置界面,它比较适合初级玩家或者刚刚玩吃鸡游戏的人,因为吃鸡游戏没有CS:GO里打枪的那种敏感的开枪时的手感,刚上手的时候可以用它找感觉。
个人之前是经常玩《穿越火线》或者《逆战》的FPS游戏,然后玩CS:GO,再玩吃鸡游戏时,那感觉是截然不同的,相对于《CS:GO》比较注重鼠标和耳机,个人觉得吃鸡游戏更注重显示器和电竞耳机,一远一近才能致胜。
室内大视野展示
室外大视野展示
35寸大曲屏玩游戏并不是十全十美的,优势在于视野开阔,玩家坐在显示器正中,目光到屏幕所有地方的距离都是一样的,大曲屏除了沉浸感,还可以看得更开阔,理论上是更容易发现敌人的;缺陷是大屏不是小屏耐眼疲劳。
这是一张分辨率为4096x2160的高清图,各位可以看到左右两侧并未铺满,因为华硕Strix XG35VQ的默认分辨率为3440x1440,长宽比为21:9,所以曲屏显示的立体感还不算特别强烈;
但若是换成3440x1440的图片后,这立体感就大大增强了,相比较玩游戏,它也同样适合看电影。
35寸的屏幕实在太大,不是BD或者4K的资源,全屏播放画质就难入法眼,好处是有合适的资源看片的话会相当有感觉,坏处是现在版权管制严格,很多片子画质都很渣,用华硕Strix XG35VQ看的话,就达不到全屏的效果,不过华硕Strix XG35VQ也支持PIP和PBP模式,也就是双屏和画中画显示,真要用的溜还得把XG35VQ的功能摸透了。
视频近距离展示,此图为默认模式下的抓拍,其实可以调Aura RGB模式可以获得更舒适的视觉效果,无奈相机拍不出这中明显的区别,各位将就看,色彩整体是略有偏暖,层次感是分明的,毕竟拥有sRGB 100%色域覆盖,可以媲美设计专用显示器,但是,35寸的曲屏用来给设计师作图不是明智选择,因为实在太大,作图或者办公都比较奢侈,且容易引起眼疲劳。
这是坐在我的电竞椅上后退10公分背靠椅背的看片效果,打游戏的话这个距离略显远一点,但也不是问题,也就说这是正常状态下的屏幕效果展示,对35寸大尺寸曲屏感兴趣的可以参考这个视觉效果。
常规状态下个人打游戏距离屏幕的视觉效果,视野开阔,画面立体感强,色彩明亮,就是得配个宽一点的桌子以及以及佩戴感舒适的耳机,才能保持更轻松更持久的游戏状态,不然空有曲屏画面,暴殄天物。
三、整体总结
最近出曲屏显示器的厂商是越来越多,个人也体验过吃鸡游戏,发现这市场确有需求,华硕Strix XG35VQ并不是华硕的第一款电竞曲屏显示器,因为是VA面板的原因,响应速度只是4MS,其它参数都比较完美。如果是1MS的响应速度,我更愿意称之为最专业的曲屏电竞显示器,不过话说回来,不是职业玩家或者顶级玩家,1MS和4MS的响应差别,很难感受出来,庆幸的是华硕Strix XG35VQ在显示器功能上做到了全而美,包括我未展现的PIP和PBP以及显示对齐功能。
但个人唯独不喜欢的设计是三角支架,真的很占位子。
7999元的售价很华硕,败家之眼的做工本本身是占了不少成本的,当然也有信仰溢价,总的说来,如果你有非常好的桌面环境,以及较高的主机配置,入手一台涨姿势不是问题。尤其感恩节(11.23/11.24)华硕京东主场满1000减100,少败家还能吃好鸡。
