无忧安装,轻松享受清新空气——EraClean Fresh评测
发表于 2017-12-6 10:35:47
由于传统的新风设备需要进行非常专业的安装作业,所以普通的家庭用户往往望而却步。我自己在装修过程中,就遇到了这个问题,虽然在装修初期有安装传统顶装新风系统的计划,但是实际操作时由于层高和管道铺设问题,不得不把安装新风系统的预算给砍掉了。不过现在我找到了一款不错的替代产品,那就是这款来自北京艾瑞克林科技有限的Fresh壁挂式新风系统,它的售价仅在万元左右,远低于同类顶装设备,性价比极为突出。由于无管道设计,它在任何时候都可以进行安装,后期维护保养也非常便捷,更贴近普通用户的需求,可以让更多人能享受到新风带来的舒适生活品质。
开箱
EraClean Fresh分为一大一小两个独立的包装箱,大号包装箱装的是新风主机,小号包装箱这是配件。
我们从包装上可以发现这款Fresh的主机的正式型号是DX600,机身重量高达32KG,额定功率为75W,开启电辅热功率为1500W。
由于Fresh支持多种安装方式,提供了软管和硬管2组不同配件。挂墙安装配发硬管配件包,落地安装则会配发软管配件包。我选择的挂墙式安装,这组配件包含了一个硬塑料的通风管,一黑一白2个法兰环,一个泡沫垫圈,一个卷泡沫胶带,5枚膨胀螺丝,一把内六角扳手和一个施工使用的塑料袋。打开大号包装箱就是我们的新风主机了,顶部和底部都泡沫托盘保护,四个边还加入了加强筋保护。主机外面套有防尘罩,并注明了安全警示。
在主机的背后,紧贴着机身收纳着一张安装标卡。卡纸的尺寸和主机机身宽高完全相同,并在卡纸上注明了安装孔的钻孔位置。你可以可以用这张卡纸来直观的判断家里适合安装新风机的具体位置。除此之外,我还找到了一个独立配件盒,里面装有一本实用说明书,一本安装说明书和2把金属钥匙。
  • 安装体验
传统新风系统最困扰用户的安装问题,在EraClean这款Fresh产品上得到了全新的释义,作为目前最流行的壁挂式新风系统,Fresh无需各种排设管道的操作,即使装修结束也可以方便的加装,工作量和安装难度,和安装一台壁挂式空调其实差不了多少,顺利的话1个小时就可以完成安装。
Fresh新风机壁挂式安装是使用单孔安装,但是这台DX600主机其实提供了2个背孔,默认是使用上方的那个,如果安装需要,可以在两个背孔间快速互换。
在安装前,师傅仔细核对了安装卡纸和机身的吻合程度,防止存在误差。
我本来准备安装在书房的,不过师傅说不适合安装被排除了。最后选择把新风机安装在客厅中,和师傅们确认好安装位置后,师傅们就开始施工作业了。
刚刚拆开的主机包装箱被师傅们垫在地上,防止安装时弄脏地面,真是物尽其用。本来我还打算搬开沙发,但是师傅说不用动了。
这台Fresh新风使用16.5cm的进风管道,所以开孔口径非常的惊人。师傅还仔细的调节了开孔角度,防止雨水倒灌。
师傅们手艺娴熟,开孔工作几分钟就完工了。由于防护工作做的很到位,墙面上完全没有弄脏。另外要提醒大家的是,取下的岩心不要扔掉,保存起来,以后如果拆除新风机,直接塞进去就能堵上了。
接下来就是固定法兰环,然后安装上垫圈和胶带,套上进风管,所有的准备工作就做好了。
把装好进风管的主机挂到墙上预先安装好的螺栓上。
从内部锁定螺丝,我们的室内安装工作就全部完成了。
室外在进气管和墙壁的缝隙内灌入发泡胶,并在外面抹上防水硅胶,我们的安装工作就全部完工了,总共耗时1个小时左右。感觉和安装一台空调的作业基本相同,另外值得表扬的是安装过程中,没有造成任何墙面地面的污染,临走时,师傅们把垫在下面的包装盒以及其他垃圾也带走处理了。
  • 智能系统与多重操控方式
在机身的正面正中间有一块4.7英寸的显示屏,非常的醒目,用户可以通过这里了解工作状态,空气质量,温度,湿度等等各种数据。
轻触显示屏底部圆形按钮2s,可以直接启动新风设备。
用过手机APP和机身wifi配对后,即使不在家中,也能远程用手机操控Fresh进行各种不同操作,非常的智能。
Fresh的机身左侧内置了4传感器,通过机身显示屏或者手机APP可以快速了解室内的温度,湿度,PM2.5,CO2的具体数据。
手动模式下,用户可以自行调整6档不同风量,最小150m³/h为睡眠模式,最大600m³/h为极速模式,可以满足最大160平室内面积的新风需求。
切换到自动调速档,内置的程序会根据传感器数据和EraClean内置计算方法自动调节风量,当pm2.5或CO2增加会调高风量级别,随着pm2.5和CO2降低会逐级调低风量级别。
运行一段时间,显示屏会进入休眠节能模式,黑屏显示简单的数据。用户可以通过手机,遥控器或者直接触摸屏幕来再次激活显示屏。
  • 结构
Fresh使用全金属机身,机身的油漆喷涂工艺相当的不错。进风口位于机身正后方,提供了上下2个位置,可以任意调整,后背也提供了多个挂孔,可以横向或者竖向安装,和大多数新风产品不同的是,Fresh的防鼠网是直接安装在机身上的,而不是安装在进风管道外侧。
机身的左右两侧舱门都可以120°打开,中间使用的是一体式符合滤网,尺寸相当的大,几乎和机身等高。
舱门上的锁扣带有隐藏式把手,旋转90°后可以轻松开启舱门,通过配套的钥匙,可以锁住舱门。同时,在设备运行时,如果开启舱门,设备会立即停止工作。
在进风口和复合滤网之间,EraClean加入了一个非常独特的装置——导流扩散板,进风口抽进来的新鲜空气被导流板均匀扩散出去,这是一项专利技术。从使用情况来看,在一周的使用期限内,可以发现部分导流板的导向孔附近已经附着了不少灰尘,但是复合滤网的粗滤网暂时还未发现局部变黑的情况,看来是有效的。由于是免工具螺丝固定,如果导流板脏的比较厉害,用户可以拆下来自行清理。
这款Fresh使用的是日本Nidec直流无刷风机,直径接近40cm,可以24小时低频低噪工作。
出风口位于机身顶部,蜂巢状的开孔占据顶部一半左右的面积。可以提供最大600m³/h的大风量,出风口没有任何倾角和导向设计,垂直出风,不会直接吹人产生不适感。
透过出风口可以看到内部的栅栏式PTC陶瓷加热装置,体积小巧,可以提供三档加热能力。
  • 净化效果
测试当天室外空气PM2.5为45,在自动模式下,Fresh会自动调节为第二档200m³/h,室内空气质量在2分钟内达到PM2.0。
我们封闭25平米的客厅做个简单的空气净化测试,连续抽完2根香烟,看看Fresh的表现。
在沙发上抽烟30s左右传感器检测到空气污染,PM2.5瞬间达到693,达到了重度污染级别,在自动模式下,风速自动跳高到了最高级别600m³/h。
由于Fresh没有单独的排风设计,室内的空气污染需要通过负压缓慢排出室外,所以这次净化时间比较长,花费了40分钟左右。
自动模式下,整个净化过程全部保持在最大档位600m³/h,前15分钟,PM2.5的净化曲线基本呈线性表现,效率极高。
  • 新风效果
空置并关闭房间12小时,使用第三方设备检测到每个房间的二氧化碳含量。
开启Fresh,机身检测到客厅二氧化碳含量为866,自动启用400m³/h的风量模式。
15分钟后,CO2指标降低到603,风量模式自动降低为200m³每小时。
再次使用第三方设备进行每个房间的二氧化碳指标,都有了明显的下降。
由于Fresh安装在客厅,客厅和紧邻的主卧在15分钟后二氧化碳的变化尤为明显,而在最远端的次卧指标变化幅度较为缓慢。
  • 噪音测试
1档150m³/h下出风口噪音实测
2档200m³/h下出风口噪音实测
3档300m³/h下出风口噪音实测
4档400m³/h下出风口噪音实测
5档450m³/h下出风口噪音实测
6档550m³/h下出风口噪音实测
噪音和风量呈现了一个线性递增的关系,趋势较为平稳,只是在最大风量模式下噪音提升幅度较大。从现场感受来看,在最大风量下噪音保持在47db左右,可以听到很明显的风声。而在1,2档低速模式下噪音控制优秀,完全可以忽略不计。
  • 功耗测试
Fresh为用户准备三种不同的面积方案,用户可以根据实际使用情况来进行选择。不同的室内面积方案对设备的最大功耗有着不同影响。以下测试均在50-100m²方案下进行。
由于新风机经常会长时间工作,所以我对它的功耗相当重视。Fresh的最高额定功率是75W,但是我选择的50-100m²方案下,设备最大档位功率只有40W,相当的节能。而1档位功耗维持在10W左右也令人满意。在实际使用时,启用全自动模式,设备一般会维持在低档位运行,每天24小时运行,一个月的电费预计也就只有几十块钱。
另外值得一提的是,在待机模式下,Fresh依然维持了3.2W的功率,这应该和是它内部wifi模块等持续工作有关。
  • 加热出风
未开启加热功能的时候,出风口温度基本和室外温度持平。
为了更直观的看到温度变化,我把加热功能开到最大档位,可以看到出风口的升温非常明显,5分钟后已经达到了22摄氏度。
开启电辅助加热功能后,高档位暖风的额定功率为1500W,实测时瞬间功率接近2000W。
中档位辅助加热模式下,瞬间功率为1200W左右。
低档位的瞬间功率在950W左右。
  • 滤芯
Fresh配置的滤网为H13级HEPA滤网,具体型号是FRESH-H13S,尺寸47cm*68cm*8cm,四周包裹金属框架。
滤网外侧包裹海绵,靠近进风口这面有一层粗效滤网,可以过滤飞虫和毛发,靠近出风口这面是纯物理HEPA过滤网。从官方提供的资料来看这层精滤层的展开面积达到了10㎡ ,参数方面,额定风量600m³/h,过滤效率为99.95%,容尘量为300g。
滤芯底部安装有NFC芯片,Fresh新风机可以实时监控滤网使用情况,并且通过显示屏和手机APP快速反馈给用户。
滤芯的重量达到了8斤以上。
滤网侧面各有一个金属拉手,可以轻松抽取,安装滤芯。
安装后可以看到滤网和机身的结合非常紧密,毫无缝隙。
通过APP,或者机身显示屏,可以快速了解滤芯的使用情况,如果滤网耗尽,会提醒用户尽快更换。目前滤网的售价预计在799元左右,价格还是比较昂贵的。不过考虑到硕大的体积可以换来更长的使用时间,成本平摊下来就不难接受了。由于更换简单,无需专业人员上门服务,档滤芯耗尽后,自己在网上采购更换就行了,这样也省下了不少成本。
总结在家里安装EraClean的Fresh新风系统后,空气的确变得的清新起来,16.5cm的进气管道在同类产品中属于较大口径了,最大600m³/h的新风量完全可以满足普通两房两厅或160平以内户型的需要。尤其是晚上睡觉的时候再也不会感到气闷,呼吸不畅了。在睡眠模式的最小风量下,新风机送入室内的新鲜空气也足够室内3个人的需求。使用一段时间后,由于不需要长时间的开窗通风,你可以明显的发现家里的灰尘也消失不见了。功耗方面,不开启电辅热功能的话,Fresh最低12W,最高75W的功率,电费完全可以忽略不计,搭配空调使用,舒适度大大提升。操控方面,机身自带超大显示屏,配合智能系统就和操作手机那么简单,通过APP不管你身在何处都可以随时对Fresh进行操控,非常的便捷。机器的安装方面也非常的便捷,不仅适合装修中的用户,对装修后的用户来说也非难事。EraClean还提供了免费安装服务,整个安装过程就和壁挂空调安装一样,就是那么的简单。
缺点:
1.Fresh的安装方式不是非常完美,可能设计师为了美观和效率问题,只为这台新风设备设置了背出安装方式,无法从侧面安装管道,对安装环境有一定的局限性,无法使用所有户型。
2.进风管口没有安装专用的昆虫防护网,担心夏天小飞虫被吸入机内。
PS:
很多人搞不清新风和空气净化器的关系,两者其实并不冲突。新风如同汽车的外循环,使用新风机就是把室外的清新空气进行过滤后送入室内,在吸入空气的阶段就过滤了空气;而空气净化器则如同汽车的内循环,是在一个封闭空间内循环净化空气,两者配合使用,可以达到更佳的使用体验。如果你在两者之间只选择一个,我推荐先安装新风系统,因为简单的净化器无法解决室内二氧化碳超标带来的种种问题。
