公欲利其事,必先利其器。FPS游戏从DOOM的超人打怪兽,Quake3的竞技场乱斗,CS的团队RushB到现在的玩法多样的绝地求生,核心的玩法以及核心的装备其实没有变化。枪法,意识,听声辩位是三大软件;显卡,鼠标,耳机是三大硬件。 近两年,FPS游戏的回暖,游戏外设进一步得到了发展。游戏鼠标也从过去玩灯变得简约和内涵。
新入手的腹灵G52游戏鼠标,和前代的魔焰系列不一样,走的是今年流行的简约造型配RGB灯带的风格
左右两侧各有两个快捷键,合计就是八个按键,均可做宏定义。从LOL连招到绝地求生压枪,玩法非常多。 G52根据引擎不同分两个版本:基础版为A3050引擎(2000DPI),pro版是PMW3325引擎(5000DPI)。按常识两者无论是哪个引擎都完全满足游戏需求,无论PFS、RTS、MMORPG。 ·刷新率:6600fps ·最大加速度:20G ·USB回报:1000hz ·尺寸:124*64*38mm,中等体型。 ·重量:112g 按键数:8个 ·按键寿命:2000万次欧姆龙 ·线材:编织线1.6m 我手上的就是G52 PRO版本,采用原相PMW3325引擎,这是一款比起安华高A3050更高级的芯片。不少玩家会担心入门级的鼠标会不会造工用料都很抠?实拆一个就有答案了。
掀起了你的盖头来,让我来看看你的眉 G52拆解非常简单,只要掀起特富龙的两块大脚垫,把隐藏其中的四颗螺丝卸掉即可.装回去也非常简单,放心拆
由于尾部灯带发光需求,上盖外壳分成了两截,尾部是双层外壳,里面一层为透光特性面板。 两层式主板布局,上层DPI和侧键模块总成单独与上盖外壳组合固定,通过排线连接。DPI按键和四颗侧键都是使用了凯华白点微动开关,按键手感不错,表现颇为清脆,反馈感优秀。
G52和G52PRO结构是一样的,区别在于引擎。Pro采用的是PMW3325,DPI达到了5000 ,对于高分屏的支持更好。2k屏以及4k屏的玩家需要注意一下。 至于1080p用户,建议用G52,安华高A3050也是够用的。
合泰HT68FB560 MCU,游戏鼠标的老常客了
鼠标左右按键都是配备了欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点微动开关,拥有2000万次点击寿命,按键压力大约在65g±10g,相比欧姆龙7N(10M)微动稍微硬朗一些,点击清脆、反馈感清晰。
中键的微动同样是凯华的
贴片式RGB LED,分布更加均匀,功耗也更低 基本上所有的配置都是中端游戏鼠标的标配,元件均为贴片式,大型高速机器的产物。要知道,腹灵的前身就是网际飞车,中生代的国产外设牌子、国内第一批做樱桃轴的厂商,早在2010年就推出299的樱桃轴机械键盘G100。 而这次的G52,同样也是一款向国际看齐的产品,百元的价格能买到中端游戏鼠标的配置,可以了。
