固态都成标配了,还在用机械?东芝TR200固态硬盘开箱体验
发表于 2017-12-10 19:36:23
一、前言
▲今年的电脑硬件行业,得内存者得天下。如果你已经早早备好了内存条,相比现在,可以省下一块高端电源的钱,或者一个240水冷的钱,又或者一块B250主板的钱。太疯狂了,原先300元一根的DDR4 8G内存条疯涨到899元,甚至破千。其他硬件再降价,也填不满内存的坑啊。好在近期个别型号的价格回落了一些,最低689也能拿下了。当然了,对于一些刚需用户来说,再贵也得买啊。不过好在固态硬盘倒是没有涨很多,120G、240G还是在300-700元之间浮动。
▲今天给大家分享的则是东芝刚刚新出的一款固态硬盘:东芝TR200,售价629元。细心的朋友一定发现,东芝怎么不用QXXX来命名了,而改成TRXXX了呢?其实这是东芝收购了饥饿鲨(OCZ)之后发布的新品,是延续了饥饿鲨(OCZ)TR 150的名称命名。看上图,饥饿鲨产品已经划归到东芝存储产品行列了。
二、包装附件
东芝TR200的包装正面有外观图,左上角是东芝LOGO,左下角是防伪标签。记得以前饥饿鲨(OCZ)的包装外观给人最深的印象是蓝灰色调,而这次改成了绿黑色调。
包装背面东芝TR200的特色介绍和产品条形码、序列号。
固态硬盘固定在一个塑料盒内,可以防止运输过程中碰撞损坏硬盘。
这是东芝TR200的全家福,包装盒、硬盘、说明书、保修卡。
说明书黑白印刷,主要是东芝TR200的产品特色介绍、安装说明、常见问题,另外分别介绍了各个版本系统的格式化方式。
三、外观细节
TR200采用了东芝最新的64-layer 3D BICS FLASH存储器(BiCS3 3D TLC闪存),64层堆叠技术。容量有240GB、480GB和960GB三种,笔者手头这款为240GB,为啥没有120GB,我个人认为,随着用户需求的不断增长,120G已经不够用了。240GB装完系统,还可以预留一部分的容量来安装常用软件和一两款大型单机或网络游戏。
东芝TR200的外观也是一改以往,与银黑机身的东芝Q系列、以及蓝灰色调饥饿鲨(OCZ)TR系列都不同。改成绿黑色调,正面都是黑色底色,中间有两道绿线,绿线中间有东芝LOGO。
背部为银色,中间贴有产品铭牌,可以看到产品容量、电压、序列号等信息,底部四周各有一个硬盘架固定螺孔。
侧面为供电接口和SATA3 6Gb/s数据接口,兼容SATA 3Gb/s 和 SATA 1.5Gb/s。
侧面也有两个硬盘架固定接口,用户可以根据机箱不同的设计,来选择安装位置。
四、重量尺寸对比
固态硬盘开箱其实没什么看头,还得看测试。不想拿东芝TR200与任何固态进行对比,只是为了让大家一目了然的知道固态硬盘与机械硬盘相比,到底提升了多少。笔者将家用的2T希捷机械硬盘与之进行简单的对比测试,很直观的看出两者的差距。东芝TR200的尺寸为100.0mm x 69.85mm x 7.0mm,而希捷2T尺寸为146.99 mmx 101.6mm x 26.11mm。东芝TR200短了约32%,窄了约32%,薄了约73%。
再来看看重量,东芝TR200重约46g,一个鸡蛋的重量。而希捷2T重约519g,一斤鸡蛋的重量的。两者的重量差距也是非常明显的。
东芝TR200比希捷2T薄了19mm,厚度降低了73%,所以固态硬盘的应用更广,可以装台式电脑,也可以装笔记本电脑,有的还可以装到PS4或者直接改装成移动硬盘。所以,如果机械硬盘在不创新发展,被固态硬盘淘汰也是完全有可能的。
五、装机
这是我玩《CSGO》等游戏的装备:
CPU:E3-1230V3
主板:技嘉G1.Sniper B5
内存:宇帷DDR3 1600 8G呼吸灯条
显卡:GTX960 2G
机械硬盘:希捷2T+西数1T蓝盘
固态硬盘:东芝TR200 240G
电源:酷冷至尊V550
散热器:酷冷至尊T610P
机箱:酷冷至尊H500P
酷冷至尊H500P机箱的固态位置有三处可以安装,一个是电源仓顶部,一个是机箱背部,还一个是硬盘笼。
▲由于我硬盘笼已经安装了希捷2T和西数1T蓝盘,就没有位置去安装固态了,所以只能装电源仓顶部或机箱背部了。
▲为了机箱前面更整洁一些,笔者选择安装到机箱背部,这样电源线走的更容易一些,安装到电源仓顶部,接口部位插上和拆卸电源线和数据线有点费劲。
▲连接好固态硬盘开机后是看不到磁盘的,需要到计算机管理→存储→磁盘管理里进行分配和格式化才可以使用(Windows7系统)。240GB容量,因为计算单位等原因,计算机里实际显示为223.57GB。
CrystalDiskInfo可以查看固态硬盘的固件、序列号、传输模式,以及通电次数、通电时间信息,以及当前的数值信息。上图可见,东芝TR200的通电次数为1,大家淘二手的时候也可以看一下通电时间等基本信息。
固态硬盘除了BIOS设置AHCI模式外,也要查看是否已经4K对齐,否则很影响固态硬盘的性能发挥。上图可见,iaStorA=OK,1024K=OK,两者都设置好了。由于,笔者还使用的是Windows7老系统,而且硬件普遍比较老,东芝TR200的AS SSD跑分没有超过1000,连续读写也没有突破500MB/s,根据其他网友Windows10系统的跑分,都突破了500MB/s。看来,以后还得升级到Windows10了。
六、性能提升对比
测试前的唠叨:笔者此次将东芝TR200 240G与希捷2T进行对比测试,图左为东芝TR200 240G,图右为希捷2T,通过Crystal Disk Mark、ATTO Disk BenchmarK、Anvil's Storage Utilities三款跑分软件和开机、文件传输、游戏加载三个实际应用进行对比测试。笔者也只是一个普通的用户,只会通过普通常见的软件和应用进行测试,什么寿命、写入中异常断电测试还是交给专业的测试机构吧。
1、Crystal Disk Mark
Crystal Disk Mark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度;测试随机512KB,2KB,4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
通过测试,东芝TR200与希捷2T的分值差距还是很明显的,虽然笔者采用的是Windows7系统,Crystal Disk Mark的连续读写也跑到了491MB/s、460MB/s成绩,相比希捷2T的157MB/s、147MB/s成绩高了接近3倍。512K提升了近10倍,4K提升了近80倍,4KQD32提升了近400倍。
2、ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K、1.0K、2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。
经过测试,0.5K-4K的时候东芝TR200的写入略高一点点,读取0.5K、1K差距较大,2K-8K的时候东芝TR200的读写都略高50%,从32K开始,东芝TR200读写为25万分左右,到256K时稳定到50万分,而希捷2T从32K开始读写一直为14万分左右。所以,按照两者最高得分,东芝TR200是希捷2T得分的3倍左右。
3、Anvil's Storage Utilities
Anvil's Storage Utilities是一个专门为SSD测试而设计的软件(也支持机械硬盘),它正在迅速成为最新的事实上的硬盘和固态硬盘标准检测程序之一,因为它提供了很大的可定制性。它提供类似 AS SSD Benchmark 测试结果汇总得分功能。它的成绩可以以MB/秒的形式显示,也可以以IOPS形式显示。可以对测试文件大小和测试的磁盘进行选择。右下角可以显示品牌、容量、固件版本等硬盘信息,还可以直接进行测试成绩截图。
具体的Seq4MB、4K、4KQD4、4KQD16、32K、128K得分就不细看了,我们只看最终的读写得分。经过测试,东芝TR200的读取分为1607.59,写入分为1906.81,总分3514.40;希捷2T的读取分188.37,写入分100.13,总分288.50。东芝TR200与希捷2T相比,读取分前者是后者的8.5倍,写入分前者是后者的19倍,总分前者是后者的12.2倍。所以,东芝TR200的提升还是巨大的。
4、开机时间
两个测试都是Windows7系统,前者是安装了许多常用软件的东芝TR200,后者是新系统的希捷2T。东芝TR200开机9秒,在Windows7系统的成绩还算不错了,如果想再快几秒,那得换Windows10系统。而希捷2T开机20秒也是非常好了,一般安装了大大小小的常规软件后,开机能控制在30秒以内就不错了。如果各种杀毒、优化、驱动等软件装齐了后,能控制到50秒左右就不错了。如果机械硬盘用个5年,开机1分半也是很正常的事。
5、Fast Copy
Fast Copy-M是Windows平台上文件拷贝、删除软件,功能强劲,性能优越。所有的复制操作都是通过“从介质(硬盘)读数据→写入数据→从缓存中读出→向介质(硬盘)写入数据”这几项步骤来完成的,并且这些步骤都是多个线程同时进行的,如果线程之间的协同运作不够完美,那速度就会大打折扣,有些线程忙得要命,而有些却必须等待,FASTCOPY就是优化了它们之间的工作顺序,大大提高了速度。
单个大文件模式测试,拷贝的是电影《大鱼海棠》的mkv文件,容量1.06GB。为了区别固态硬盘与机械硬盘的性能差别,我采用固态往固态拷贝、机械往机械拷贝的策略,否则固态到机械或者机械到固态,都会因为机械的瓶颈而无法发挥性能。经过测试,1.06GB的单个大文件,东芝TR200只用了2.7秒,传输速率397.9MB/s,希捷2T用了7秒,传输速率155.4MB/s。时间上,前者少了4秒多,传输速率上,也快了一倍多。这还是1GB的文件,如果10GB、50GB,差距将更大。
▲多个小文件模式测试,其实也不算小文件,都是一张张照片,单张也要10MB左右,一共475张,总容量3.69GB。因为时间的原因,就没选择几十万个小文件这种大型单机游戏文件包了,不然拷贝一次至少也要十几分钟。东芝TR200用时25.2秒,传输速率150.3MB/s,希捷2T用时39.6秒,传输速率95.5MB/s。东芝TR200用时快了14秒,传输速率快了54MB/s。如果将这个文件夹大小、文件数量进一步增大、增多,那么用时差距和传输速率差距更明显。
6、游戏加载测试
笔者测试的是《战地4》大型游戏,既可以玩单机剧情模式,也可以联网玩。为了避免网络延迟等因素干扰,笔者选择测试单机模式,而且为了避免游戏的优化缓存,每次测试都会重启电脑、删除游戏重新拷贝再进行冷加载。游戏去掉了开场的CG动画部分,直接进入游戏加载读条阶段测试的时间。
▲经过测试,东芝TR200加载所用时间为30秒左右,而希捷2T加载所用时间为54秒左右,东芝TR200较希捷2T时间快了近50%。当然了,如果固态或机械硬盘,第一次运行后,关闭立马再进行第二次运行,也就是俗称的热加载,两者的时间差距就会小一些,因为游戏的一些文件已经缓存了,下次读取会快一些。
七、结束语
▲最后拿一段东芝TR200开箱,以及与希捷2T的游戏加载时间对比的视频来结束今天的评测体验。东芝TR200固态硬盘相比一般的机械硬盘,跑分有的能高几倍、几十倍、上百倍,实际应用方面,开机更快,复制文件资料更迅速,玩大型游戏加载转场更节省时间。
发表于 2017-12-29 15:20:44
羡慕,大神又添新装备了
发表于 2017-12-29 15:26:35
我Q200读写也400多,价格怎样
