8G内存升16G,新老内存混搭愉快吃鸡
发表于 2017-12-13 02:49:21
吃鸡国服已经板上钉钉了,以后上绝地求生就不用再受外服的气了。绝地求生游戏是不错,但优化一般,过去8GB内存搭配2GB显存的GTX960之类的都可以玩孤岛危机3一级别的游戏,吃鸡居然要翻番。
今年内存贵,逼着不少朋友先买一条8GB内存应急。不少砖家都教萌新,升级内存就买同品牌同型号同容量的。早期的平台玩双通道确实有点麻烦的,不过早在775老酷睿的时代,Intel就已经支持了非对称双通道模式,SNB平台我甚至试过玩四条不同品牌的内存混用同时超CPU(注意,是cpu超频,内存超频不建议混插)
不过这些都是老皇历了,现在新平台基本上百无禁忌,别说非对称,就是三条内存一样开双通道。朋友刚刚入手了一条DDR4 2400内存,技痒,特意借回来玩玩。
平台是自用的i7 6700K+Z270+GTX1070,绝对吃鸡无压力。至于为什么六代U配七代主板?一方面,手上不缺SSD,无兴趣玩傲腾内存加速;另一方面是,六代,七代i7差距有限,懒折腾了。个人倒是觉得八代i7因崔思婷,可惜主席老人家说,你还是相信农企吧。
朋友新买的内存,品牌很老,但是内存领域只能是新兵蛋子。
铭瑄用得最多的是显卡,以前买过一块HD5750 A卡,一块GTX960 N卡,一块X5 240G固态硬盘。搞显卡的做内存靠谱不?试试就知道了
吃鸡其实很简单,个人推荐GTX1060 6G以上的显卡,i5以上的cpu,16GB内存,256GB SSD
自用的Z270平台这次玩一下混搭,铭瑄DDR4 2400混搭十铨DDR4 2666内存
万万没想到,DDR4 2400内存都玩马甲。至于玩灯就算了吧,大半夜玩光污染有点扯。
一般而言,内存加马甲主要是散热,其次是为了颜值。铭瑄内存的散热片居然是非对称设计,黑色阳电镀散热铝片耐看,易搭配。
唯一要吐槽的是,包装盒和背后都没有印有小参。
手上没有最新的Z370平台,但是手上的华擎Z270 Killer SLI还是不弱的
四内存槽支持最高DDR4 4133内存,并且具备SLI认证
搭配六代酷睿i7 6700K,还是可以达到现今中端水平的
SSD当然不能少,别因为SSD涨价买什么64G的,装完系统就啥空间都无了。除非你的仅仅是上网机,你在SSD上面运行图形软件,设计软件就会和游戏一样,同样能明显体会到响应速度大大加快
吃鸡焉用牛刀,中端卡GTX1070足够了
不多说,装内存开机
直接滴一声就开机了,兼容性还是杠杠滴
Z270 Killer SLI主板,bios版本号P2.10。习惯性是有新bios就升级,反正自带的工具就很容易升级了,风险也不大
从系统信息可以看到,铭瑄终结者DDR4 2400和十铨Drak DDR4 2666都被识别出来
就是内存频率默认拉到非常保守
Z270主板跑2133频率太浪费了,先调回DDR4 2400,随便看看铭瑄终结者的小参到底是多少
一般而言,如果采用自动频率,主板会按照低的一条内存的参数开机
因此虽然是混合双通道,但是基本上可以确定这个就是铭瑄终结者的小参。17-17-17-40实在太保守了,还是去bios调一下吧
懒得折腾,就按照十铨的参数调吧
DDR4-2666,15-15-15-35,这是把铭瑄内存的任督二脉打通
从DDR4 2400拉到DDR4 2666,小参也优化了一下
性能还是有小幅度提升的,内存读取从33889MB/s飙升到了38952MB/s。但是,其他的基准测试,变化不大
吃鸡的帧率从55-145不等,这游戏的优化我懒得吐槽了
技术不好,不敢去机场刚枪,估计那边稳住50帧还是没事的。很奇怪,帧率最低居然是开背包的时候
很多朋友关心,内存频率和小参对吃鸡影响大不大,受限于篇幅,我整理个表格吧
性能小幅度提升,但是整体而言影响不大。可以说DDR4 2400内存日常也是足够的。
但是大内存对于单机游戏,大型网游还是有优势的。与其左优化右优化,开到CF的画质甚至买各种加速器,还不如搞个好显卡,升级一下内存实在
