颜值有型,性能为王——云网行CR19拆机评测
发表于 2017-12-14 12:45:50
随着网上曝出了云网行新品CR19的信息,很多用户期待着这款盒子的表现。笔者日前幸运拿到了这款盒子,第一时间进行了评测和拆机。
【产品简介】
云网行CR19由东莞市中维畅想电器有限公司制造,产品采用了瑞芯微RK3399-664位处理器,运行最新的安卓7.1操作系统,可以实时硬解H.265,支持4K 10bitsRAM4GROM32G,接口支持TYPE CUSB3.0SATA,支持蓝牙和双频WIFI,支持千兆以太网。
【产品开箱】
CR19的包装不同于CR18的的黑绿配色,采用了白+银的简约配色,白色硬纸板和银色围挡组合包装和分层设计,耐得住暴力运输。英文烫银的4K极清字样彰显了盒子的定位。可惜没看到盒子的基本信息。
来欣赏一下全家福,除了盒子主机,附带了TYPC C数据线、SATA线、HDMI线,红外和蓝牙遥控、电源等,配件齐全。
多方位欣赏机顶盒。金属机身,黑色喷砂。盒底两块扇圆形散热孔,四个透明防滑垫脚,保证了垫离高度,与侧面通气格栅搭配,利于散热。盒子侧面USB3.0*2和SATA接口,后面TF卡槽/SPDIF/HDMI/麦克/RJ45等接口一应俱全。外置5DB天线,比市面上的3DB效果增益效果更佳。前面镜面屏更增加了盒子的艺术美感。
看看盒子细节部分。CR19采用了CNC高光转弧钻切,接口处和散热孔无毛刺,垫脚无移位,螺丝固定稳固。
双遥控配置比较实用。老人爱用数字键的学习型红外遥控,无障碍情况下,操作方便。年轻人比较喜欢蓝牙遥控,不用考虑角度问题。如果蓝牙遥控增加语音和麦克功能,向AI进化,那么会更加吸睛。
电源一体式设计,体积比较大,还好一个孔位足够。
三根不同用途连接线,给了盒子更多的扩展应用。接头材质市面常见,如果镀金会更适合定位。
【硬件测试】
CR19采用了瑞芯微的旗舰级芯片RK3399采用双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升,堪称性能怪兽
Nenamark2来衡量GPU的图形处理能力。其采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,还支持更多的图形和计算接口,60fps的帧数绝无卡顿。
用跑分来评判CPU/GPU与其它硬件的协同作战能力,7万多分很震撼。
对视频格式的支持和播放效果,最直接的反映了盒子的兼容性。
4KHDR更提升了欣赏的水准,纤毫毕现的即视感。
5DB增益天线和ac双频WIFI 网络信号传输流畅。
【拆机详解】
拆机看盒子的内部做工,电路板背部全貌,只有一个TF卡槽。
拧下电路板上5颗螺丝,可见电路板正面全貌布局合理有序,针脚饱满。
揭开粘接到CPU上的黑色散热器,看到瑞芯微的RK3399。两大四小核心将性能显著提升。
挨着CPU的是并排的尔必达(美光)内存2G*2
三星B041,是最新版的32G存储。
千兆网络滤波器保证信号的选频准确。
瑞昱的千兆网卡传输速度快,性能稳定。
Fn-Link无线模块基于高通方案QCA9377支持802.11a/b/g/n/ac +BLE4.1
电源管理芯片为瑞芯微的RK808-D,与RK3399主控配合稳定良好。
LCM点阵显示屏,用来显示时间和连接状态足够,如果更大些,效果会更闪。
【使用体验】
接通电源开机,蓝色指示灯和显示屏亮起。飘过的云网行LOGO和动听的开机音乐,让人身心愉悦。首次开机时先进入设置界面,即使是小白,按照提示设置后,进入主页面,主页采用WIN8布局风格,分为功能区快捷键区和状态区。
主页上的时间配合盒子上的时间显示,设置时间格式和时区观看方便。
天气预报很实用,可惜纯英文的不太习惯,总是想着把城市名称用拼音再拼一遍。
我的应用顾名思义就是按每行六个集合了所有的APK
最大的图标是资源管理器,分为内部、TF卡、U盘和网上邻居四个储存读取方式。USB3.0typeCSATANAS的应用,极大扩展了资源的来源,提升读取速度。
内置的谷歌浏览器一如既往的好用,可是每次都要输入网址比较麻烦,如果能有网址收藏会更加的人性化。
视频播放器可以找到视频源,选择播放,对本地视频播放很快捷。
如果想对盒子参数进行调整,在设置里就能找到。
一键清理出现小火箭腾飞的图标,会终止盒子所有的进程,释放内存。
查看“关于”会出现盒子的版本信息,左上角的手机状态改为盒子状态应该更适合,嘿嘿。
看到三角形的图标还挺好奇,原来是KDMC,是开源多媒体影音中心播放器。
谷歌商店如果不翻墙,一直是无法登陆。当然,可以通过VPN躁起来。
+”可以增加应用的快捷方式,以当贝市场为例,按下后出现应用列表,选择当贝市场,在主页上就会出现当贝市场的图标,点击后可以直接进应用。
安装当贝健身,不到2秒的时间,疾速如飞。建议弹出“取消和安装”通知时,如果直接调到安装就可以直接确认了,省掉从“取消”移动到“安装”的步骤。
体验3D功能,CR19毫无压力,给你身临其境的感觉。
从当贝市场下载拳皇97,完美运行,无卡顿。
【评测总结】
云网行CR19颜值有型,接口丰富,配置强悍,体验流畅。同时,云网行也赋予了盒子很高的应用安装自由度,在一定程度上领跑盒子市场,是发烧友的首要选择。
【改善建议】
1、  天气预报改成中文,增加三日或者周天气。
2、  蓝牙遥控选配增加科大讯飞的语音方案。
3、  优化应用安装过程,并修改“手机状态”为盒子状态
4、  提高TYPE C数据线质量。
