神说:有光才好看,酷冷至尊CK370机械键盘加灯实录
发表于 2017-12-24 20:47:47
这几年电脑市场有一个最显著的变化,就是各种硬件都亮起了灯,甚至是会变的RGB光,各种风扇带灯、机箱带灯、内存条带灯、显卡带灯、主板居然也带上了灯。
前段时间在浏览电脑外设文章时,看到了这款酷冷至尊CK370机械键盘,当时看到这款键盘居然可以自己加灯,感到十分的好奇,然后就……你懂的,上车了呗。从文章标题就可以看出,笔者对这款键盘进行了DIY,先来看一下效果吧……
好吧,对于我,一个平时爱折腾硬件的人来说,自然也很向往有灯的硬件,更想尝试一下自己加灯的玩法。但是呢,内心里也冒出各种担心,纠结,所以说实话,对于自己动手给机械键盘加灯,一开始我是拒绝的,因为感觉这种操作,已经超出了自己的能力范围,但是呢又想让自己在折腾硬件上迈出那一步,所以决定拿手里的键盘折腾一回。
目前市场上带灯的键盘比比皆是,但是预留灯位而不带灯的键盘却寥寥无几,我手中正好有一个可以加灯的机械键盘,这就是酷妈的烈焰枪CK370。既然有这样的天时地利,那就动手吧。
先简单的展示一下这个酷冷至尊烈焰枪系列的CK370机械键盘。
外观展示
牛皮色包装盒,产品LOGO,产品型号一眼就能识别出来,这是酷冷最新的入门级机械键盘CK370,增加了自行加灯设计,可玩性大大增加。
右下角是产品的轴体,德国原厂轴体,青轴。青轴打字啪啪啪,肯定很舒服。
包装盒背面详细罗列了产品的特性优点,跟前辈半价大F烈焰枪类似。
打开包装,键盘外面包着一层透明塑料,键盘说明书,还有藏在里面暗格里的钢丝拔键器。
产品说明书同样详细的陈述了产品的特点&Fn键的组合使用方式,以及自行加灯后的灯光效果。
同为酷冷至尊烈焰枪系列,跟前辈XT很像啊。这款标准的104键配列,很符合各种人群的使用习惯。酷冷LOGO被印在WIN键键帽上了,键盘本体上没有LOGO。
酷冷CK370机械键盘四周窄边设计,PBT键帽,手感不错,长时间使用也不会打油,不过不是透光设计,所以即使自己加灯了,还是要自己买键帽的。
查看键盘细节,符合酷冷一贯的做工特征——稳重,边边角角处理得很不错,没有毛刺之类令人揪心的毛病。
键帽高度OEM,目前国内大多数都是这样高度的键帽,单独选配键帽也很方便。
键盘反面磨砂手感,很踏实的做工用料,脚垫、脚架、三方向导线槽,使用起来可很方便。
键盘数据线使用橡胶外皮,略有遗憾,如果采用编织线那就更好了。USB接口上有酷冷的LOGO,但是接口处没有镀金,虽然影响不大,不过处女座的可能比较纠结,还好接口附近配置了抗干扰屏蔽磁环。
产品LOGO特写,从侧面看会反光。
增高支撑上还设有橡胶垫,支撑打开后也能防滑,还不错。
拆解
键盘的使用体验就不多说了,樱桃轴体,PBT键帽,全键无冲,加上酷冷先天的做工品质,自然还是让人很放心的。
既然准备加灯,就要进行拆卸,拆卸前先要拔光键帽。拔键器上场……
个人认为钢丝拔键器比U型的拔键器要好用,可以保护键帽不被划伤。
由于我的这款是青轴,轴体使用樱桃原厂青轴,品质自然没话说。大键采用卫星轴设计,平衡稳定性也不错。键帽注塑处理得不错,不影响外观。十字槽对键的稳固很有用。
加灯
既然准备加灯,就要进行拆卸,键盘的拆卸比较简单,先要拔掉全部键帽,用自带的钢丝拔键器,可以轻松的拔掉键帽。我拔,我拔,我拔拔……
螺丝被隐藏了,一个在OK防撕标签纸下,还有两个在脚垫下面。
拆卸正式开始,揭开标签纸就意味着失去质保了……
脚垫原来用双面胶粘贴的,即使拆掉了,也很容易复原。
三个螺丝拧开后,用硬卡片或者刚皮尺就能拆下键盘盖板,要胆大心细。
继续拆
就很巧,要拆下PCB电路板也是3个螺丝,拧下即可。
数据线用的5PIN,有条件的可以考虑将他改成键线分离了。
主控、芯片啥的看不懂,自己看图吧。焊盘和灯位都预留好了,看样子确实可以加灯进行改造。
整块钢板很坚硬,厚度目测2mm,刚性足够,表面白漆。
拆开后的键盘拿在手里也不觉得很大啊。
一般来说,键盘的灯珠都是3V的,不过,家里既然有万用表,那就测测吧。
测试下来,电压差不多3V,所以可以放心选择3V灯珠。
对于灯珠,很便宜的,可以选择颜色,也可以买整包回来自己挑选,我选择图片上这样的。
因为数量多,所以灯珠里可能存在坏灯,所以焊接前要挑选一下灯珠,可以用买灯珠赠送的纽扣电池进行挑选,也可以用键盘通电来挑选。
电烙铁选择的是黄花907,锡、松香,都是配套购买的。工具就绪,就要设计要DIY的效果了,思来想去,先进行个简单的改造,就是让灯珠显示字的效果。因为这是酷冷至尊的键盘,干脆就来个"COOL"吧。
灯珠插入灯位,下方用东西抵住,就可以进行焊接。焊接过程就不演示了,相信大家都比我熟练。
焊接还是很考验基本功的,多练习会好很多,实际上我的成功率并不高,有几个存在虚焊,通电检查一下,再重新焊一下就好了。全部合格后,最好用斜口钳(我用剪刀)将多余的引脚剪掉。
焊接完工后的效果大概如此,灯珠组成了 COOL 形状。
由于自带键帽不透光,所以借朋友的ABS透光键帽,来展示一下效果。
对于亮机效果,白色键帽透光效果不太好,加上拍摄反光、闪频严重,效果不是太理想,下次买套黑色透光键帽,应该会好一些,这次就多拍几张,应该可以看出这是一个COOL吧,效果直接看图吧,拍得不好,见谅哦……
对于灯光效果的切换,相信大家都了解了,通过Fn+SCR+数字键 切换各种效果,跑马灯、呼吸灯、雨滴效果,说明书里也有提及。
这款酷冷至尊烈焰枪CK370机械键盘,轴体采用的德国原厂MX轴,加上PBT键帽,手感自然很舒适,青轴打字确实啪啪啪,很适合高效率办公使用。键盘的做工很不错,用料扎实,对于它增加DIY灯光的设置,还是比较值得肯定的,加入灯光后,完全满足光污染的要求。还有对于它的品质无需过多担心,酷冷至尊产品做工稳重是业内出名的,这款机械键盘可玩性还是很高的,特别对喜欢DIY的朋友来说,还是很值得选购的。
