畅享掌上驾驭快感,德式战车助力超神:冰豹ROCCAT KONE AIMO...
发表于 2018-1-4 13:37:08
前言
德国制造的产品,大至跑车,小至螺丝,其造型与功能都堪称完美,每个产品都质量上乘、经久耐用,品质卓越、物有所值。就拿此次本人在金测评申请试用的“德国冰豹ROCCAT KONE AIMO智能自定义游戏鼠标”来说,不愧是德国大厂出品的专业电竞游戏鼠标!它不仅拥有卓越的人体工学设计,手感舒适,而且还拥有12000DPI的OWL-EYE光学传感器,指针精度可调;外加独家创意的EASY-SHIFT技术,额外增加一个拇指按键,实现鼠标功能的翻倍。
感谢金测评提供产品试用,让我有机会试用到表现如此优秀的鼠标!下面,就与大家分享一下产品的试用体会。
一、沿袭传统包装,创意新颖独特
德国冰豹ROCCAT KONE AIMO游戏鼠标的外包装是非常独特的非对称五边形设计风格,将标准扁长方体的一个侧棱切割出一个斜坡。打破常规以追求极致视觉冲击的造型的确让人眼前一亮,顿时被其新颖别致的创意所打动。虽然仍采用了硬纸壳材料,而且最外层没有塑封膜,但得益于高端的模压印刷技术,令文字与图片光滑闪亮、有质感,而且层次分明,极具立体感。
包装盒正面是KONE AIMO鼠标的高清实物图,白色外壳+黑色按键和滚轮+RGB彩灯的组合,十分吸睛,尤其是如跑车般流畅机身外加两侧凛冽的切割线条,更是平添了一丝酷炫与时尚!包装盒左上角是ROCCAT KONE AIMO商标和冰豹LOGO,黑白蓝三色的搭配使用,让文字更加突出,增加关注度。
包装盒左上角是冰豹十周年纪念LOGO,旁边配有黑、红、金三色方块,将其德国血统完美昭示出来。没想到冰豹产品历史竟然已有十年之久,本人竟然如此孤陋寡闻,直至现在才入手第一款产品,不过还不错,毕竟是10周年纪念产品,意义重大!
包装盒背面是密密麻麻的参数介绍,仔细观察后发现,实际上是用10种不同语言文字对ROCCAT KONE AIMO鼠标特点进行说明,共分9项,将其高端硬件、强劲性能和独特设计展现着淋漓尽致。尤其贴心的是提供了中文简繁双体说明,阅读完全无压力。
包装盒侧面也未闲置,从上至下分三部分介绍了ROCCAT的由来和历史,KONE AIMO的特点与功能,以及设计师安德烈斯对KONE鼠标品质的赞誉!彩色印刷、图文并茂,字迹清晰、配图精美,唯一遗憾就是没有中文说明!
包装盒另一侧的斜面上只是简单地印有ROCCAT商标和LOGO,采用了立体感极强的凸版印刷方式,字体浮出表面,而且表面覆膜后光滑明亮有光泽,炫酷感扑面而来,十分震撼!
此外,包装盒底部除了印有KONE AIMO的技术参数、包装清单和系统要求外,还贴有三张不同样式的贴纸:最左侧的是产品条形码、中间的是产品序列号、最右侧的是防伪贴纸。同样是全英文说明,存在一定的阅读障碍。
包装盒采用卡扣和密封贴的组合结构,使包装整体十分结实安全。包装盒可以从底部或侧部打开,内部是一个与外盒同尺寸的双层塑料支撑架。上层为透明塑料罩,可以直接看到鼠标的外观,而且采用一体成型制造,与鼠标完全贴合;下层为黑色塑料底托,起托举作用,而且底部的空隙处,还可用来放置文件袋。
用来装纸制文件的小塑料袋尺寸小巧,里面共装有快速安装指南、废弃物处置方法和LOGO贴纸三件物品。正方形的ROCCAT贴纸被分成三部分,撕下后可贴在笔记本或其他位置,起装饰美化作用;废弃物处置方法手册为折页式设计,里面是用18国语言写就的处置说明,遗憾的是竟然没有中文,完全不知所云!
快速安装指南为整页纸设计,虽然被折叠成了小长方形看似很厚,但实际上内容十分简单。纸的正面除了介绍KONE AIMO鼠标的按键、滚轮、灯光系统等物理部件外,还介绍了按键分布、功能和组合键设置;纸展开后,背面竟然是一张产品海报,那硕大的冰豹造型十分震撼,极具收藏价值。
小结:通观其包装,个性鲜明、精美雅致,具有国外大牌气质,但在本地化支持方面有待提高,建议加大中文比重,获得更多国内用户支持。说明书式海报让人印象深刻,一物两用,赞!
二、卓越设计打造精致外观,强大功能带来出色表现
此次试用的白色款德国冰豹ROCCAT KONE AIMO游戏鼠标,仅是KONE AIMO鼠标的三种颜色之一,此外它还有黑、灰两种外观,但本人还是更喜欢白色。鼠标的块头较大,三围尺寸达到了125mm×70mm×42mm,而且沉甸甸的十分压手,重约130g,很有分量。可以看出,大厂出品确实真材实料,值得信赖!
KONE AIMO鼠标极具特色,采用非对称设计,是典型的右手鼠标,尤其是机身左侧的T1、T2、T3功能键,更是呈现出明显的左高右低造型;但仔细观察却仍能发现它隐约的对称美,按键的尺寸、灯带的造型都走的是对称路线。时尚外观下隐藏着对称美!
鼠标拥有炫酷的外壳,黑白搭配典雅大方,灯带将白色面板分成三部分,尤其是面板后部用简单线条勾勒出的冰豹LOGO更是动感逼人,在静谧安详的氛围中平添了一丝躁动!
从鼠标底部造型可以明显看出其非对称设计理念,脚垫的规格尺寸与排布位置明显不同。五片规格各不相同的脚垫,前2后3排布,经检验,其顺滑性和耐磨性均表现优秀。底部最中央位置是ROCCAT冰豹最新的Owl-Eye光学传感器,DPI值高达12000,提供手动调节功能,可根据需求自行设置,但建议日常使用时控制在400-3200DPI之间。
鼠标左侧专为拇指操作提供了T1、T2、T3三个功能键,其中T1和T2为标准操作按键,初始状态用于控制IE页面的前滚和后翻,但T3,也就是“Easy-Shift[+]™”键,它的功能却较为复杂,属于ROCCAT独有技术,功能类似于键盘上的WIN键,可以与其他按键构成组合键,实现更多、更复杂操作,使鼠标更快速、自由、灵活,摆脱对其他外设的依赖。在Easy-Shift[+]™支持下,鼠标功能得到极大扩充,将12个实体键扩展出22个操控功能。
鼠标右侧中规中矩,虽没设置按键参与控制,但符合人体工程学的设计却提供了完美手感和有力支撑,握在手中能充分感受到舒适与贴合。
鼠标配备了一个带灯光照明的4D TITAN滚轮,可实现四向控制,独有的倾斜技术,将滚轮的操控功能提升了一倍;滚轮采用塑料橡胶材质,表面刻有清晰匀称的横纹,可实现精细控制。滚轮下方是两颗DPI“+”“-”键,可手动控制DPI值的增加与减少,KONE AIMO提供100-12000DPI的设置,但需要在软件中进行更改,出厂设置默认五级调节,分别为400、800、1200、1600、3200。
鼠标采用了尼龙编织线,抗拉伸、不缠绕、寿命长,属于流行设计;线缆长约1.8米,完全能够应付办公和游戏需要,而且还提供自粘绑带,便于收纳。
KONE AIM做为一款有线鼠标,能保证游戏无延迟,同时也不存在续航问题。线缆采用标准的USB接口,接口处进行了加固处理,并且上面还刻有ROCCAT KONE标识与冰豹LOGO,品牌辨识度极高。
小结:黑白相间,对比强烈;按键丰富、功能强大;人体工学设计,握持舒适,高级按键复制技术,指令集进一步扩充。无论是外观造型,还是功能设置,都堪称完美,超赞!
三、配套软件强化属性,酷炫灯光点亮桌面
冰豹ROCCAT KONE AIMO游戏鼠标的另一大吸睛功能就是其酷炫的照明系统,RGB多色灯光可进行个人定制,甚至还能对点亮区域进行单独配置,但这些的前提是必须安装ROCCAT SWARM 驱动程序和软件套件。
目前,SWARM 软件的最新版本是V1.9311,并且提供简体中文版,安装使用无障碍。软件可以从官网下载,按照提示选择好产品类型、型号和操作系统后,会自动提供适合安装的程序版本。
软件功能丰富,分SWARM CONNECT、AIMO、KONE AIMO三部分。其中,SWARM CONNECT主要负责更新驱动和升级软件;AIMO部分又分全局设置和支持产品两部分;而KONE AIMO部分则是重中之重,关于鼠标的设置和照明全都集中在这里,下面将详细介绍这部分的功能。
KONE AIMO界面分成设置、按钮分配、高级设置和照明四部分。其中,设置主要是进行滚轮滚动速度、横向翻页速度、WINDOW指针速度、双击速度和DPI切换等最实用功能。速度调节提供1-10级调整等级,可根据使用习惯进行调节;而DPI切换则稍复杂些,横向提供步进为50的调节,范围在100-12000之间,而纵向则提供五级切换,并且级数前有勾选设置,可任意选择,甚至只保留一个也行。
按钮分配界面是对鼠标上的12颗物理按键进行功能分配,软件提供平稳预设、媒体预设、精密度预设、原始KONE预设和基础预设五种预设模式,可以选择一种模式进行个人设置。每种预设模式中,可以对标准按钮和Easy-Shift[+]™组合键进行单独设置;每个按钮提供了十几级的功能选择菜单,从宏定义、快捷键、上网冲浪、多媒体控制到操作系统控制,简单包罗万象,只有你想不到,没有AIMO做不到的。
高级设置界面则提供了一些普通用户不常使用的功能,是为那些有特殊要求用户量身打造的,提供了刷新率调节、功能重置、距离控制单元校准、角度矫正、声音设置等功能。其中,刷新率被设置为4级,可选择125、250、500、1000Hz四种刷新率,普遍认为刷新率越高越好,但数值越高占用系统资源也越多,还得根据机器配置和个人习惯来选择。
下面,就是重头戏部分——KONE AIMO的智能照明系统。AIMO拥有四条光带和一个发光滚轮,软件提供COLORWAVE、SNAKE、全亮、心跳和呼吸五种灯光显示状态,而且还可自由调节灯光亮度、变换速度和显示颜色等。
COLORWAVE模式下,灯光颜色自动按顺序切换,无法调节,但变换速度和显示亮度可以设置,而且四条灯带和滚轮颜色同步变换。
SNAKE模式类似于俗称的跑马灯,灯带和滚轮交替点亮,除可调节变换速度和显示亮度,还增加了颜色设置。软件预设了十种颜色主题,可根据个人喜好进行选择。
全亮模式就是灯光始终点亮,没有颜色变换,但仍可调节显示亮度和设置显示颜色。除了十种颜色主题外,还提供了颜色自定义功能,可对四条灯带和滚轮颜色进行单独设置。颜色选择既可以按照RGB数值设置,也可以在色环上用鼠标选择,或者在右侧颜色面板上直接选择。
心跳模式可进行让述全部功能设置,可调节灯光亮度、变换速度和设置颜色,而且四条灯带和滚轮颜色都可以单独设置。颜色设置方法与全亮模式相同,同样可以自定义或选择主题。
呼吸模式与心跳模式的设置方法完全相同,区别仅在于灯光点亮方式上,渐亮渐灭模式更有情调。
此外,SWARM还有一个软件设置页面,这部分是汉化最完整的,包括常规、更新、监测和帮助四个子项。在更新中心可以看到软件和驱动的版本号,甚至还提供了恢复工具,十分贴心;监测页面则介绍了SWARM手机APP功能,它可以实现硬件监测、每分钟操作数、MPH三项数据的显示与设置。目前,该APP仅提供安卓系统支持,IOS系统还在制作中。
小结:ROCCAT SWARM驱动与软件套装功能十分强大,是高度集成的管控中心,无论是界面的视觉效果,还是功能设置都很新颖独特,尤其是灯光照明部分,更是无与伦比、令人赞叹!建议加快汉化进程,实现全中文支持。
四、全方位测试表现优异,全品类游戏轻松应对
冰豹ROCCAT KONE AIMO游戏鼠标不仅外观出众,而且功能也很强大。笔者也下载了两款小软件,对鼠标性能进行一下小测试。
Mouse rate checker是一款测试鼠标刷新率的软件。使用它,分别对AIMO鼠标的125、250、500、1000Hz四种刷新率进行检验,除了1000Hz条件下,结果不太理想、数值相差较大外,其余三种状态的刷新率都保持一致。
另外,还使用AresonMouseTestProgram软件来进行检测,它的功能比较全面,既可以测试鼠标按键功能、实时显示刷新率,甚至还可画图显示不同DPI时鼠标表现。
该软件在鼠标1000Hz刷新率状态下,最高值为975,基本接近设置值,比Mouse rate checker更准确一些,看来第一款软件在刷新率超过500后,测量数值就不准了,与鼠标性能无关。
冰豹ROCCAT KONE AIMO做为一款智能电竞鼠标,检验其性能的最好方法就是在游戏中亲身感受一下它的强大。受本人电脑配置限制,只能通过战网上的几款游戏来看看其表现如何?
首先,以星际争霸2即时战略游戏为例,KONE AIMO的体型和重量都非常合适,在长时高频连续移动点击过程中,移动速度快、指向精准、控制准确,能大幅提高每分钟操作数。此外,鼠标按键和滚轮手感好、反馈迅速,长时间玩游戏也不觉得累。
其次,以暗黑破坏神3角色动作游戏为例,RPG游戏时主要通过鼠标控制方向和功能操控,KONE AIMO优秀的人体工程学设计,为手腕和手掌提供有力支撑,保证长时间顺畅游玩;鼠标可通过按键调节DPI值,让鼠标移动更迅捷和精准,降低操控难度。
第三,以魔兽世界在线角色扮演游戏为例,MMORGP游戏需要通过鼠标和键盘操作多种技能,但KONE AIMO拇指功能键的加入,大幅扩充了指令集,完美解决了技能施放难题,使鼠标替代键盘成为可能,以前键盘上繁复的操作现在通过Easy-Shift[+]™组合键即可实现,简单太爽!
最后,以风暴英雄多人在线战术竞技游戏为例,MOBA游戏对鼠标的要求降低了许多,但对轻巧度和耐玩性要求较高,KONE AIMO 130克的重量和5000万次的按键寿命能轻松应对此类游戏。此外,它还具有1毫秒的响应时间和高达250IPS的速度,绝对是克敌制胜的法宝。
小结:KONE AIMO硬件强大,在4DTITAN滚轮、Easy-Shift[+]™组合键、高达12000DPI、灵敏的Owl-Eye光学传感器、耐操5千万次的欧姆龙微动、32位ARM微处器和512KB板载内存的加持下,轻松应对各类游戏,毫无压力。
五、灯、等灯、等灯,爱上炫酷灯效无法自拔
接下来,通过图片和短视频感受一下冰豹ROCCAT KONE AIMO的酷炫灯效。
色浪:如彩色波浪起伏,一波未平一波又起;似天边的七彩彩虹,五颜六色缤纷绚烂;象极地的灵动极光,变幻莫测叫人沉醉。跑马灯:你追我赶,时刻不停,动态追逐的趣味就在于此。心跳模式让你不自觉地去感受心脏的跳动,鲜红明亮的灯光就像我们时刻跃动的心脏,永不停歇!呼吸模式:一明一暗之间,灯光闪烁如呼吸,尽显动态变幻之美!
全亮模式呈现一种静态美,多种颜色搭配,总有一款适合你。
试用过后,德国冰豹ROCCAT KONE AIMO电竞鼠标表现十分惊艳,让人不知不觉地爱上它。此时,再去使用普通的光电鼠标,明显感觉不适,这就是典型的由俭入奢易,由奢入俭难,看来已中毒颇深!
优点:
1、颜值高、功能强,质量可靠;
2、按键弹性好、握持舒适,手感佳;
3、多彩灯光、绚烂灯效,超棒的智能照明系统;
4、精度高、移动快,游戏性能表现优异。
5、可扩展功能多,能按照个人使用习惯进行私人定制!
缺点:
1、外国大牌产品的本地化还不到位,建议从包装、说明书到软件尽快实现全中文化。
2、SWARM APP目前仅提供安卓系统,建议尽快开发IOS系统适配程序。
综上所述,德国冰豹ROCCAT KONE AIMO智能电竞鼠标拥有耀眼的外观设计和出众的功能配置,不仅可以轻松应对日常办公,而且还能用于专业游戏竞技。通过试用,KONE AIMO凭借绚烂的灯效、强大的拇指键、超高的DPI数值,以及内部集成的高效处理器,赢得了本人的信任与依赖,用它换掉了手中已使用多年的老旧鼠标,实现了鸟枪换炮的大跨度升级!
