关乎你我的“小鲸洗“,比起李小璐出轨更实在
发表于 2018-1-5 11:13:32
前言:
日复一日的城市生活,平淡如水的步调,这样的生活着实需要点小惊喜,当然你需要的可能不仅仅是小惊喜,也有可能是“小鲸洗”,What,小鲸洗?作为一款出自小米旗下的马桶盖,此前众筹时就有看到过,同时作为一个北方人,生活在南方这个大都市,着实感受不到这里冬的魅力,可每逢过节回家,冰天雪地,怎一个冷字了得,好在家里有暖气,那么问题来了,上厕所的时候就尴尬了,面对冰冰凉的马桶,实在不想就这么坐上去,所以自发热马垫盖就成了最好的选择,这款小鲸洗马桶盖一如小米的作风,主打性价比,比起动辄几千的马桶盖,删除不必要的功能后,价格还是挺吸引人,实际入手体验如何,还有待商榷,且随我一睹为快。
开箱:
包装上带有强烈的小米风,熟悉的淡黄色瓦楞纸盒,简约的画风,没有过多冗杂的介绍,一句“坐点改变,温暖全家”小清新的口吻略带暖心。
背面同样大片的留白,生活需要小鲸洗再次安利,底部写有相应的规格和厂家标示等信息。
盒子需要从侧边打开,打开盒盖时会看到有使用警示语,客服电话等信息。
整个产品的附件如图所示,安装所需要的螺丝套装、合格证、说明书和马桶盖。
马桶盖的外形和我们普通使用的马桶盖并无二致,单从外观上看不出什么区别。
打开顶盖,同样的曲面座圈,官方给出的描述纷繁复杂,各种高大上,陈述垫圈如何利用人体工程学原理减轻人体压力云云,说实在的,和家里用的马桶垫圈比起来,恕我眼拙,看不出什么特别。
垫圈的左上角印有一个“本座抗菌”的提示语,根据官方的介绍,由于垫圈采用了特殊的抗菌材料,可以减少细菌的滋生,更卫生一些,这点考虑还是很贴心的,至于是否如是,无专业工具暂无法考证,希望如是吧。
仔细观察垫圈的内缘,你会发现它比普通的马桶盖垫圈要多了一层,多出来的这一层是因为里面加了一层PI柔性加热膜,关于这种膜特意度娘了下,是一种耐高温的绝缘材料,电气性能比较优异。
合上马桶盖,从侧面看时发现整个马桶盖的厚度属于偏薄型。
再看看底部,垫圈周围有四个支脚,和普通马桶盖一样。
尾部有两个用来固定马桶盖的锁孔。
旋转轴上有一个白色的长方形按钮,拆马桶盖的时候必须按下它才能取下马桶盖,另外与其相对的位置有一个LED小夜灯,在暗光环境下会自动亮起。
电源键位于马桶盖的左侧。
光线传感器位于马桶盖的右侧。
此款马桶盖提供了1.5米长的软质橡胶电源线。
安装所需螺丝套装。
安装:
安装前先来对比下相较普通马桶盖,小鲸洗要“瘦”了一圈。
固定方式,小鲸洗反而要更复杂了,好再实际安装起来也比较方便,并无反人类操作。
请原谅这反复擦拭不去的污渍,旧马桶在拆卸的时候发现还涂了一层胶水,按照说明书指示,将塑料支座组用膨胀螺丝固定好就行了,不过安装时遇到个问题,发现附带的这两枚膨胀螺丝小了,拧完螺丝后发现还是晃动,向上拔时又会被膨胀螺丝的尾部卡住,拔不掉,不知这个问题是个例还是。
固定好支座后,插上马桶盖,此时马桶盖会被自锁螺丝卡住,正常拔是拔不下来的,需要按一下拆装按钮才可分离。
大功告成,初次安装花了十分钟不到,装完发现马桶盖有点偏小,度娘了下发现这样的问题还不是少数,不知日后是否会有改善,好再使用并无大碍。
这条飞线看上去不太雅观,使用年久后如果线材老化,可能会有漏电的风险,加上厕所一般都和浴室连着,空气潮湿,确实有这个隐患,如果能改为暗线或许会好很多。
通电后,按下开关,电源键也会自发光,此时垫圈开始加垫,此次使用倒没有出现之前很多人反馈的过热问题,不知是不是后续产品有改善这个问题,垫圈实际的温度还是比较舒服的。
暗光环境下,光感小夜灯会亮起,正常光线下,会自动熄灭,不过这个小夜灯聊胜于无,当作是额外的”惊喜“吧。
总结:
作为使用过小米产品的人来讲,这款产品延续了它一惯的性价比路线,就两个字“便宜”,外观上比起普通的马桶盖美观不少,加热功能对于北方的童鞋很刚需实用,加热速度大约5-8秒的样子,如果不使用,通电的情况下它也是一直热的,当然它无可避免的也有缺点,不知是我用的马桶太大的缘故还是?小鲸洗真的小了点,虽不影响实际使用,但看上去还是别扭,另外它的温度不可调也是一大遗憾,毕竟南北温差不一,固定螺丝偏小也不知是否为个例,总得来讲,花169元买到这样一款马桶盖,也算物有所值。
