不怕封号的声音外挂,四大吃鸡雷达介绍
发表于 2018-1-6 15:35:43
据说,不少绝地求生的萌新玩家都有退款的冲动。要知道,我这里的萌新玩家还包括部分CS老司机。因为玩法不一样,多数新人都抱怨找不到人,捡不到装备,把吃鸡归咎于运气。、
运气再好也不可能刚好把你扔到决赛圈,45度仰望天空发呆,然后剩下的另外一个人自己摔死吃鸡的。
无意对CS老司机不敬,但是绝地求生和CS是不一样的FPS游戏。CS更多需要枪法,配合,以及3D音频定位。可以说,CS是FPS游戏的军校。玩通了CS,不仅仅多数fps游戏都能轻轻松松上手,还懂得判别游戏鼠标和游戏耳机的专业水准。
然而绝地求生的地图广阔,以及装备的随机性,会让玩法改变很多。萌新最头痛的问题莫过于,谁打我,哪来的冷枪,我怎么死了?
我试过落地摔死,试过卡bug摔死,新地图的bug有时候会让你死得不明不白
被车撞死,赶不到安全区被毒死这些就更不用说了
当然了,主要还是被击杀
真正的CS老司机哪会傻傻地站着被打死的。谁从背后冲过来,老司机甩手一枪就毙了。
这里只针对真正的FPS游戏菜鸟,活用硬件外挂,可以轻松达到听声辩位的效果。
推荐一下,常见的四大物理声音外挂。放心,这个不是路飞挂,不是巨枪挂什么的,绝对不会封号。
最早期针对听声辩位的软件莫过于华硕ROG系列独有的声波雷达(Sonic Radar)。现在已经发展到第三代,可以支持的仅包括玩家国度ROG(有三款针对超频的主板除外)和ROG STRIX猛禽系列主板支持,其余的TUF以及大师系列均不支持。
熟悉diy硬件的朋友都知道,ROG是华硕的高端旗舰系列。这个软件基本上只有“尊贵”级别玩家才能玩,那么高明在那里呢?
声波雷达的安装很简单,华硕官网上ROG主板的音频驱动就将声波雷达打包在了一起,支持声波雷达的主板安装音频驱动时如同时就会将音效管理软件Sonic Studio和声波雷达Sonic Radar一起装上。
声波雷达III最厉害的还是在屏幕上面有3D声音指针指示,至于作用,你懂的
效果非常直观就是门槛高
参考一下东哥家的Z370 ROG系列主板的报价,最低消费2700左右
同样,技嘉最新的AORUS系列(雕牌,官方承认的俗称)也有一个叫做鹰眼技术的好东西。
这套系统直接用的是创新的SoundBlasterX 720°解决方案。技嘉能使用鹰眼雷达系统的主板根据资料暂时只有六款:Z370 AORUS GAMING 7、Z370 AORUS GAMING 5、X399 DESIGNARE EX、X399 AORUS GAMING 7、X299 AORUS GAMING 9、X299 AORUS GAMING 7,全都是高端旗舰级型号。上图使用的是Z370 AORUS GAMING 7,使用鹰眼雷达系统需要将耳机插在主板背后的耳机插孔中。
同时,你还得需要一个手机。而且PC和手机要在同一个WIFI里面才能使用(PC同样要连wifi,不是一个路由器就可以解决,必须同一个wifi)
效果同样是很好很强大。至于成本,手机你我都有,可以忽略。
但是也不是所有的雕牌主板都能用鹰眼技术,暂时就是上述的六款。
最便宜的应该是Z370 AORUS Gaming5,2k左右的费用。至于AMD平台,貌似没有
微星也有纳美音效2(Nahimic 2+),同样用的也是第三方解决方案。开始只有音频控制台,后来也加入了名为“声音追踪器”的音频雷达功能。
微星游戏荣耀、游戏疾速、游戏军火库三大系列、X299/Z370/Z270/H270/B250/X399/X370/B350八个芯片组总计60款主板中,有33款支持纳美音效2,27款不支持。其中游戏荣耀系列全系支持,游戏疾速系列是中高端型号支持,游戏军火库系列只有个别型号支持。微星做的比较好的是背部耳机插孔使用了有别于其他音频插孔的红色,对不太懂PC的玩家比较友好。
纳美音效2的雷达是气泡形状的,气泡中心其实没有任何功用,方位指示靠的是气泡上的小箭头,箭头颜色深浅代表声音大小。纳美音效2同样比较敏感的是枪声、汽车声、飞机声、轰炸声,对于脚步声的判别测试中体验不明显,直接靠耳朵来听更有效。在野外遇到冷枪时作用相对比较大,能从“我是谁、我在哪、谁在打我”变成“右后方有人打我”。同时由于雷达气泡是覆盖在游戏画面上的且位置可调,判断反应的过程会相对短一些。
微星的主板价格相对亲民,主要是中高端以上的主板就有机会支持
型号太多,对于微星产品也不熟悉,参考一下中高端Z370主板的价格,1600左右
那么,如果你用的不是上面的那些主板,怎么办?
一般的游戏玩家,建议还是直接买一个专业的游戏耳机更加合适
专业的游戏耳机主要是针对低频优化,尤其是狼蛛泰坦带Xhmmer 4D现场模拟引擎,对于低频震动感受更加真切。
所谓的“4D”引擎,该引擎的特点就是在音频音效的时候会触发其耳机的物理震动,通过强劲的物理震动,从而带来更震感的低频声效。而且通过震动“0背噪”纯硬件解决方案,从而消除震动待机时出现的微底噪情况。
当然了,游戏耳机的效果还得自己锻炼才能体验,不像上面的那么直接粗暴。
玩游戏最大的乐趣就是慢慢提升自己,靠技术取胜,吃鸡还得自身硬。
