满满都是情怀,AZIO核桃木复古机械键盘开箱体验
一、一个经常弹出的小广告引发的购买欲
笔者曾经是一个痴迷电脑硬件的发烧友,自从某一天同事送了一把机械键盘后,一发不可收拾,到现在家里屯了有30多把机械键盘了,变成了一个十足的外设发烧友。没事就喜欢搜索机械键盘信息,经常在网页右边就会弹出上图的这种小广告。对,就是各种木质键盘,挺新鲜也挺好奇的,可我找便遍了各大网络销售平台也没看到有卖的。或许这些只是一些模型罢了,商家为了吸引人眼球吧。直到无意中看到AZIO核桃木复古机械键盘后,改变了这个想法,原来还真有厂家在生产木质元素的键盘。然后,就剁剁剁啦,好心疼,1299大洋啊。
AZIO这个牌子我和大家一样,不太了解,然后度娘了一下百科:AZIO科技公司总部坐落于美国加利福利亚州洛杉矶市工业城,在美国是一家游戏品牌商,为电子竞技游戏玩家和美国家庭用户提供了一系列的外设解决方案,如机械键盘、HTPC键盘、无线键盘、IPAD专业键盘、高质内置读卡器、无线路由器、无线适配器、优质线缆、高级硬盘盒/底座等等。原来是个生产电脑数码外设配件的厂商,然后又想AZIO这个名字是哪四个单词的缩写?结果看厂家介绍,也就是英文字母A到Z的IN(输入)和OUT(输出)的简称,晕死,这含义够简单的。
AZIO核桃木复古机械键盘与小广告里的木质键盘还是不一样的,不能算的上是一款纯木键盘。键盘只是面板采用核桃木材质,边框、键帽采用的是其他材质。去AZIO官网了解了一下,发现还有黑皮革铜色边框、黑皮革黑色边框、白皮革铜色边框其他三款,不过我只喜欢核桃木这款,因为笔者家里的手托、耳机架、显示器架都是木质的,就冲着木质键盘去买的。另外,不知道以后有没有厂家打算推出木质的耳机和鼠标了,有也可以入一个玩玩,放桌面上当个摆设也行啊。
二、不是军-火-箱不开心,包装附件
一般键盘的外包装变化不会太大,顶多外面印的图案和键盘一样罢了,或者直接贴的轴体、颜色的小标签。不过AZIO复古机械键盘的包装有点意思,核桃木的采用木地板图案包装,黑牛皮的采用黑色包装,也不知道厂家怎么想的,不嫌麻烦啊,毕竟都是同一系列嘛。包装正面有键盘的实物外观,下方有一行字“RETRO CLASSIC”,经典怀旧的意思。再往下有一个单词“ELWOOD”,笔者百思不得其解,埃尔伍德?人名?地名?于是笔者又到官网看了一下,四款各有一个名字,黑皮铜框为“ARTISAN”,黑皮黑框为“ONYX”,白皮铜框为“POSH”,我这款核桃木为“ELWOOD”,各位外语达人给翻译翻译呗。
包装的背面也是键盘的外观,右边是英文的产品4个特色介绍。本人没办法英语是体育老师教的,各位看官自己审阅吧。
包装侧面是产品参数和序列号,也是英文的,好在左边贴了一张中文标签。不过标签上只有厂家名称,要是标个产品参数就好了。另外,检验员编号挺牛掰,007!
最外层的软包装盒是抽拉的,这个内包装是翻盖的,封口是磁吸附的。个人比较喜欢这种磁吸附设计,对于像笔者这种经常反复拿出、装进去的人来说,很实用,不怕弄坏卡扣。对于一般玩家来说,无所谓了,拿出键盘可能直接就将包装给扔了。
打开包装后,可以看到键盘上面有一层透明塑料覆盖,以后可以当做键盘防尘盖使用。这种设计,我以前在魔力鸭上见过。包装上盖内存有一个小口袋,里面装了说明书、小卡片和擦拭布。
键盘和附件就在这儿了,除了擦拭布,没啥实用的东西。个人认为应该送个拔键器、转接头什么的,不过这种打字机风格的键帽也用不上拔键器。
一块木纹的小卡片,背面印了厂家给用户的唏嘘话,英文好的可以看看。
这是产品说明书,翻页式的,产品特色和按键介绍都是英文,不过后面也有中文的产品安装、使用、背光设置等介绍。
三、金属和木头的故事,外观细节
核桃木款,个人认为是四款中最好看的一款。我不太喜欢铜色边框,老让我想到青铜器,过于严肃了一点,还是这种灰色边框看着比较舒服。键盘采用的是104美式布局,指示灯在右上角,方向键上方有一个金属铭牌。
因为键盘主打复古风,键帽采用打字机风格的圆形键帽,长键部分采用椭圆形,颜值不错,就是不知道真正打字手感如何,后面再详谈。
F区的键帽上标注了多媒体、办公功能,我测试了一些,FN+F4会弹出Windows Media Player,FN+F12会弹出计算器。右上角的4枚指示灯上标注了“N、C、S、W”,表示Num、Caps、ScrLK、Win开关。方向键的上方有一块小铜牌,上面写了AZIO LOGO和经典复古标识。铜牌与核桃木搭配,还行吧,不太突兀。我想,这个铜牌也是和边框进行一个呼应吧,铜牌上的螺丝与边框上的一样。这种搭配有点像装葡萄酒的木桶的样子,木板拼接,铜片捆扎,铆钉固定。
一开始我以为这是铆钉,心想,厂家够狠的,一次钉死,玩家别想自己拆键盘了。后来,仔细一看,原来是内六角螺丝。
圆形的打字机风格键帽,长键是平面的,普通键则是一个内凹的造型。
指示灯上的字母,我在担心哪天熊孩子用手去扣,会不会把木板给撕坏了啊。键盘的边框四个角是弧度设计,查了资料,边框采用的是锌铝合金,官方称作枪色,我个人感觉就是灰色嘛。
从侧面看,键帽高度是一致的,所以键盘只能算是键帽外形和打字机类似,布局和打字机是完全不同的,打字机一般都采用阶梯式布局,所以AZIO复古键盘的手感和打字机完全不是一回事。具体手感,我在后面的实际体验部分详说,大家莫急。
键盘背面,四个大圆环支脚,尺寸一样大,只是上面两个可以调节高度,下面两个是固定的。
圆环中间是橡胶垫,面积还挺大,防滑性能还可以。只是圆环边框是塑料的,如果采用和边框一样的材质就好了。
上面的圆环脚垫是活动的,瞬时间旋转可以升高脚垫,左边是放平的效果,右边是升到顶的效果。
上面为升高后的效果,下面为放平后的效果。键盘本身前面支脚比后面高,呈现一个坡度。前支脚旋转到底提升高度也有限,这种在一个平面的键帽布局,本身也不适合坡度太大,毕竟不是人体工学设计。如果要打字或游戏,个人还是觉得原厂、OEM这种常见的高度用着舒服一些。
键盘的线材出口是固定的,不是键线分离有点可惜了。个人还是比较喜欢键线分离设计的键盘,收纳会比较方便一些。
线材采用的是黑色尼龙编织材质,有防干扰磁环和魔术扎带,USB接口进行了镀金处理。细节还不错,只是黑色线材与键盘略显不搭,如果采用棕色和核桃木的面板更和谐一些。当然,美观度这个东西,仁者见仁智者见智了。
四、刨根问底,键轴键帽
AZIO Typelit机械轴,键盘因为木质面板的缘故,遮挡住了键轴LOGO,不知道是啥轴,我在官网找到一张机械轴介绍。通过左边的示意图可以看到“Kailh”凯华LOGO,再看右边的参数,按压力道:50±10gf,触发键程1.6±0.5mm,总键程3.6±0.3mm。对比外观和参数,与凯华的KO全彩中心轴很像。另外,AZIO Typelit机械轴不是全彩的,是单白色背光,看来,这是凯华为AZIO定制的键轴了。有意思的是KO中心轴有红、蓝、茶三种,不过三种参数一样,没看出来三者区别。不过笔者实际体验,更像凯华青轴的手感,打起字来“啪啪啪啪”的,只是段落感没有青轴强,估计设计者也只是想弄出打字机的味道吧。
AZIO Typelit机械轴,轴体大部分藏在面板下方,所以凯华的LOGO看不到。轴体与我们常见的MX轴、BOX轴都不一样,类似静电容的圆环轴柱,但是又没它高,四周还多了一道防尘墙。所以,AZIO复古机械键盘的键帽即便采用普通外形,以后也无法更换其他键帽的。灯珠在键轴的中心,好处就是透光键帽的字体终于可以居中了。当然也有不足之处,采用这种轴体的键盘基本上告别侧刻透光键帽了。
键盘的长键采用的是卫星轴设计,拔起来挺方便,只是一不注意就会把白色卫星轴给带出来。
键帽采用ABS材质,正面的色调和键盘边框风格差不多,深古铜色边框,黑色表面,背面采用透明的帽柱,而且帽柱远远凸出键帽边缘。所以,键盘从侧面看起来,有点悬浮式设计的味道。我一直担心这种高脚键帽会不会不够稳固,实际摇了摇,普通键帽很稳,长键左右摇晃很稳,前后摇晃会动。
键帽字体居中的,透光设计。ABS材质,透光性还不错,具体看看下面的实拍吧。
五、平淡无奇,灯光特效
轴心发光,亮度还是可以的。我开着闪光灯拍,都可以看到灯光。闭合字体,美观度上比开口的好看一些。键盘灯光特效很少,只有呼吸和反应两种模式。FN+HOME为呼吸模式,FN+DEL为反应模式。另外,FN+UP增加背光亮度,FN+DOWN降低背光亮度,FN+INS开启背光,FN+END关闭背光。
有两个小建议,一是Caps键的s亮度与旁边的三个字母暗了一些,下面的CTRL键也是四个字母,亮度为啥一致呢;二是这么长的空格键,应该加个AZIO LOGO来点缀一下。
右上角的四个指示灯,个头挺大,一开始我以为是按键呢,亮度还行,磨砂灯珠,所以灯光不太刺眼。
拔掉键帽,灯珠从轴心发光,在桶状的轴柱里,类似一个向上的射灯。所以,键盘从侧面看没有溢光的现象。
背光部分,我再用两张GIF动图来演示一下灯光效果,上图是呼吸模式,没什么特色,个人比较喜欢星光闪烁、波浪等特效,呼吸太平淡了一下。
反应模式,手指触过的地方亮起并延迟熄灭,比呼吸好看一些,如果要说炫酷,还得算扩散模式,按一下往四周扩散,打字的时候挺炫的。
六、终于凑了一套木质外设,齐活
因为网页经常弹出的小广告,就萌生了收藏一套木质外设的想法。从一开始的价格比较便宜的木质手托(¥69)开始,然后又入了木质耳机架(¥79),再接着经常发帖被人吐槽显示器太土了,于是又入了木质显示器架(¥119)。
最后,则狠狠心入了这把AZIO核桃木机械键盘(¥1299),私房钱算是全交代了。不过最后的效果还可以,只是键盘的木质颜色比其他三件要浅一些。那么,啥时候各大厂家是否也准备再出一款木质外壳的鼠标啊?
这种复古的外观看着还不错,那实际使用到底如何,别是个花瓶架子啊。我用练打字如软件试了试,打英文比较快,除去错误率,一分钟120个字母,打汉字慢一些,除去错误率68个字。给我的手感就是,青轴的味道,按下去略显涩涩的,空格键没有其他键反馈感强,感觉力度也要大一些。从普通键帽换成圆形键帽,还有点不适应,键帽间隙大一些,有时候会按错了。而且这种非人体工学布局,打起字来有点想在笔记本键盘上打字的感觉。
因为键盘是直插直用,没有相关驱动可用。笔者只能体验体验游戏了,共试玩了《CS:GO》和《荒野行动PC版》两款电脑游戏。玩《CS:GO》时感觉没有普通键帽的舒适,空格键操作跳跃也不够顺畅。玩《荒野行动PC版》时,手感同《CS:GO》,只是本人实在不太适应这种低画质游戏,玩半个小时就头晕,以前玩《CS:GO》玩一天也没这感觉。《绝地求生》国服要开了,不知道会不会好一些。所以,个人觉得AZIO复古键盘并不太适合玩电竞游戏,玩玩操作比较少的一般RPG类网游、打打字还可以接受,玩对键盘操作要求比较高的电竞还欠缺一些,希望厂家后面优化优化按键,让大家玩游戏更顺畅一些吧。
七、最后唠叨几句
因为键盘螺丝较多,而且也怕没了售后,笔者就用一张官方的分解图来给大家掰扯掰扯。AZIO核桃木复古机械键盘,采用核桃木面板、锌铝合金边框、复古打字机风格键帽、凯华定制Typelit机械轴,键盘中间有个铜质铭牌,底部的圆形支脚可以旋转调节。就是价格有点贵,1299元。AZIO核桃木复古机械键盘算不上真正意义上的木质键盘,不过毕竟也带了木质元素了,不知道以后有没有厂家计划推出纯木质键盘呢?除了机械轴和PCB板,其他都用木质,并且面板和边框都有卯榫结构固定,估计出了也是限量版,到时候价格也会不低。最后给大家简单总结一下AZIO核桃木复古机械键盘的特点和不足之处。
【特点】
-核桃木面板、打字机风格键帽、锌铝合金边框,复古感强。
-按键灯光在轴心,字体居中,透光性还可以。
-底部四个圆形大支脚,防滑性挺好。
【不足】
-定制键帽,间隙稍大,手感略涩,不太适合玩游戏。
-1299元的售价,性价比一般。
-灯光特效略少,无驱动软件进行宏编辑。
发表于 2018-1-9 15:52:34
看起来挺复古的,但时间手感如何呢?
今祺信息IT外包运维服务商
乐百事乐 发表于 2018-1-9 15:52
看起来挺复古的,但时间手感如何呢?
手感一般,需要适应适应,毕竟键帽和普通键帽不同
好特别的键盘
是啊,很个性
