鼠标也上军火箱,艾芮克(I-ROCKS)锆Zr-60 RGB鼠标体验
发表于 2018-1-10 13:38:26
一、聊聊艾芮克(I-ROCKS)
先来一段百科的介绍:艾芮克(I-ROCKS)是中国台湾的电脑周边厂商,自2010年起进入大陆市场,相继赞助了WE电子竞技俱乐部、DK电子竞技俱乐部、同福电子竞技俱乐部和EP电子竞技俱乐部,其中为WE和DK分别推出了各自的战队套装。对于艾芮克(I-ROCKS),让我印象比较深刻的则是,钽Ta-70WE RGB静电容键盘WE款。这款键盘,在去年北京召开的艾芮克(I-ROCKS)“疯狂的石头”产品发布会新闻上看到过。了解艾芮克(I-ROCKS)都知道,在“新城5”主题新品发布会上,用钽、锆、钕、铱、矽5种与产品相关的元素分别代表静电容键盘、电竞鼠标、电竞平板振膜耳机、音频战术调度台以及新材质鼠标垫。而今天笔者给大家分享的则是锆元素,艾芮克(I-ROCKS)锆Zr-60鼠标典藏版,采用RGB背光,售价269元。其实这款鼠标有两个版本,一个是WE典藏版,侧裙是红色的,上面有WE LOGO,另一个则是我这款影黑典藏版,侧裙是黑色的。个人觉得,影黑典藏版外观上更低调一些,也更耐看一些。
二、包装附件,鼠标也上“军火箱”
I-ROCKS锆Zr-60 RGB鼠标的包装采用黑红主色调,正面有大号字体的“Zr”锆元素,上方有Zr-60型号,右上角则是典藏版标注。
包装背部是产品序列号和条形码,以及产品保修注意事项和厂家信息。
打开包装后,里面有一个类似小型“军火箱”的黑色盒子,以及产品说明书和保修卡。
这个小型“军火箱”真有点Cherry8.0键盘包装的风格,塑料盒子,正面是黑色侧透板,边角采用黑色金属包裹。
侧板上有类似我平常给键盘贴膜的碳纤维纹理图案,更像“军火箱”了。上下盖连接处采用铰链连接,耐用性上还不错,只是黑色的金属碰撞会掉漆。
打开“军火箱”,鼠标和砝码盒固定在黑色硬质海绵内,如果鼠标能有个环保袋包裹一下就好了,可以防止沾灰。整体上,这个“军火箱”的质量还是不错的,可以重复使用,只是没有卡扣或磁吸附设计,平时拿的时候要捏紧了。
很小的砝码盒,内部有5颗不锈钢砝码,单个大约3.5g的样子。
说明书内容不多,主要对产品参数和鼠标结构进行了介绍。这里简单介绍一下产品参数:鼠标尺寸115.3mmx62.8mmx39.3mm,净重97g(不含配重)/配重每颗3.5gx5,按键数3个,对称鼠型,传感器PMW3310/3200DPI,左右按键欧姆龙7N(20M)白点微动,RGB灯光,售价259元。
三、外观细节,无侧键对称设计
I-ROCKS锆Zr-60鼠标采用左右对称设计,分体式按键。
鼠标特点之一,上盖膜内转印,表面分布了规则的条纹。手感摸上去比类肤质的要光滑一些,不过因为纹理的缘故,手印痕迹不是太明显。
鼠标左右按键是分体式设计,内凹,滚轮纹路很深,材质较硬,阻尼略大,舒适度一般。滚轮四周和后部长条镜面部分是RGB灯光处,滚轮处也没有DPI调节键,这款鼠标风格的确与一般鼠标不太一样。鼠标左右按键采用欧姆龙7N(20M)白点微动,2000万次寿命,手感清脆。
鼠标尾部有一个I-ROCKS产品LOGO,不开灯的情况下不太显眼。
鼠标侧裙采用黑色类肤质UV涂层,比上盖防滑性更好一些,不过容易沾灰尘。而且,这款鼠标没有设计侧键,的确,一般人玩电竞游戏很少用到侧键,不过对于经常使用侧键的人来说或许不太方便。
对称设计,左右按键一样高,尾部也是一个弧度。总之,I-ROCKS锆Zr-60鼠标外观上比较低调和平实,俗话说大众脸,只是膜内转印上盖增加了一些识别度。
鼠标底部为红黑配色,中间为产品铭牌,左边有个一道产品编码,数字与包装上的编码一致,才代表是真品,可以享受完整质保。鼠标采用PMW3310光学传感器,其左右各有一个黑色开关,左边是调节回报率的,125、250、500、1000Hz四档,右边是调节DPI的,400、800、1600、3200DPI四档。刚好有我喜欢的1600DPI,就不用到驱动软件里去设置了,挺好。下方是鼠标灯光开关,左边是锁住,中间是开启,右边是关闭。
鼠标特点之二,I-ROCKS锆Zr-60鼠标采用的是镜面“氧化锆”陶瓷脚垫。质地比较硬,表面很光滑,在鼠标垫上也挺顺。只是垫子一点要经常清理,如果上面留有一些大灰尘或食物残渣,鼠标在上面会有那种膈应感,还会有点声音,如果是铝垫、硬垫则更明显一些。
鼠标的线材是我比较喜欢的地方,双套管线材,棕色透明材质,耐磨,质地很软,不易打结。标配了防干扰磁环,USB接头上有产品LOGO,不过接口没有进行镀金处理,另外,要是配个魔术扎带就好了。
四、重量尺寸,小手的福音
鼠标特点之三,I-ROCKS锆Zr-60鼠标采用配重槽设计,后盖采用卡扣+磁吸附固定,手指扣住两侧往后推,就可以打开。打开后可以看到5个蜂窝式的配重槽,安装后挺紧的,晃动没有声音。配重槽下方是两枚磁铁,吸力还可以,整个后盖挺紧的。安装配重后,鼠标重量的重心就会偏向于后部了。
无配重情况下,鼠标净重97g,5颗砝码18g,单个3.6g左右,由于电子秤误差,与厂家数据基本一致。大家可以根据自己喜好调节重量,最重可以设置到116g。
经过实测,鼠标长度约114mm,与官方数据也差不多。比起125mm及以上的鼠标来说,这个尺寸算是中等偏小型了。
笔者手长约175mm,分别采用常见的趴鼠和抓鼠两种姿势来体验,刚好可以顺利触摸到左右按键前端。
如果采用趴鼠姿势,鼠标后盖刚好贴合手心。在无配重的情况下,像我这种用惯了147g罗技G500s的人来说,97g的重量真心好轻,即便5颗砝码全上,116g也觉得不重。其实这个重量是一个大众的分量,长时间玩游戏,鼠标还是轻点比较好,太重了伤手腕。特别是那些喜欢低DPI的人,低DPI+重鼠,简直就是手腕终结者。
五、驱动程序,位置藏的好深
用过I-ROCKS的人都知道,以前的鼠标都是直插直用,没有驱动。而这次还特意弄了一个驱动,只是位置藏的比较深,一开始我在官网的顶部和底部找了半天都没找到,心想产品介绍里的驱动到底藏哪去了,莫非要和厂家要。无意间,在资讯版块的公告里找到了,这藏的真够深的。一般都是在支持、产品里,藏在新闻资讯里,还是第一次见。
驱动界面挺素的,共有灯光设置、宏设置、按键设置、性能设置4个版块。灯光设置里,可以对灯光特效进行设置,特效挺少的,只有霓虹模式、循环模式、常亮三种。这里要提的是,如果鼠标底部灯光开关处于OFF,则无法设置灯光。常亮只可以调节亮度,霓虹模式、循环模式可以设置灯光亮度和速度,5个档位可调。
I-ROCKS锆Zr-60支持宏设置,可以更改宏名字,可以设置5个配置。其实,鼠标一共才3个按键,左右按键如果设置了宏,就不方便了,也就滚轮键用的少,可以设置一下。
按键设置也是这个道理,左键、右键、中键三个键可以设置。不过,这个按键设置主要是针对左手用户的,可以调换左右按键功能。
性能设置,可以对静默高度进行设置,高、中、低三档。鼠标指针速度、滚轮速度调节,这个和电脑自带的鼠标设置一样。DPI档位默认400、800、1600、3200四个档位,每个档位都有各自的调节区间,400档位的,只能在100-400之间调节,同理400-800、800-1600、1600-3200之间调节。而且,只有鼠标底部调节到当前档位时,才能对改区间进行调节,好在步进为50,调节的数值更多,更精细。
六、RGB灯光,红色是我最爱
I-ROCKS锆Zr-60鼠标采用RGB背光,常亮和呼吸模式下,可以1600万色设置,鼠标的滚轮区域、侧裙边框、尾部LOGO都可以透光。
霓虹模式下,灯光是RGB渐变过渡的,比呼吸模式色彩更丰富一些。只是内部灯珠数量不多,无法呈现RGB彩虹效果。尾部的LOGO灯相比滚轮区,亮度要弱一些。
七、游戏体验,无砝码更轻松
笔者通过Mouse Test软件进行画图测试,鼠标在400、800、1600、3200四档DPI,蚊香图都挺细腻,锯齿感不强,只是由于显示器分辨率不高,3200DPI操控困难一些。画“井”字,可以看出鼠标没有直线修正。
既然主打电竞,自然要试试游戏,笔者是个FPS老玩家,现在一直在玩《CS:GO》和《荒野求生PC版》,前者国服开了后,就一直玩,玩的也挺舒服,后者画质太差,时间一久就恶心头晕。经过体验,I-ROCKS锆Zr-60玩游戏还是可以的,特别是我这种小手玩家,尺寸刚好,加上鼠标不是太重,时间久了也不会太累。鼠标定位也还可以,笔者用的是Cherry小号布垫,陶瓷脚垫,挺顺畅的,只是垫子要干净,不能有大颗粒灰尘或食物残渣,否则会影响手感,也会有声音。
八、最后唠唠
I-ROCKS锆Zr-60鼠标售价269元,包装很个性,像个小型“军火箱”。鼠标采用左右对称设计,膜内转印上盖,识别度挺高,省略了侧键,将DPI和回报率、灯光开关调整到了鼠标底部。鼠标采用PMW3310光学传感器,最高可以设置3200DPI,左右按键采用欧姆龙7N(20M)白点微动,2000万次寿命,手感清脆。尾部有配重仓,可以安放5枚砝码,鼠标重量可以在97g-116g六个分量之间进行调节。鼠标底部有四颗镜面“氧化锆”陶瓷脚垫,使用顺滑。RGB灯光,亮度挺足,可惜无法展示彩虹模式。
【特点】
-标配了5颗配重砝码。
-RGB背光,可驱动软件设置灯效。
-底部采用陶瓷脚垫。
-双套管线材,质地较软。
【不足】
-官网的驱动软件位置藏的够深,用户不易找到。
-驱动软件略简单,鼠标按键少,宏编辑可玩性不高。
-对于用惯了侧键的人来说,无侧键或许不适应。
军火箱??
对对,包装
