随身携带独享新鲜,忻风二代随身空气净化器体验
发表于 2018-1-18 14:16:54
相比往年,今年冬天的空气算是不错的,全国各地治霾好像都是一片大好。但是这并不代表着就没有霾,哪怕是间隔的一两天,出门见霾也都胆战心惊,巴不得躲在车里、地铁里然后直接进写字楼电梯,一点都不想和外界空气接触。
至于室内空气如何,我也不多说了,反正空气净化器和空气堡到底哪个强的话题总能引起一片争议。就在这争议里,我发现了一种更实在、更安全的防范方式——随身携带空气净化器。
估计很多人第一反应是戴在脖子上,然后净化嘴巴附近的空气的那种净化器,弱弱的说在大马路上,风吹着,它还有用么?
我说的是这种!口罩+空气净化器!忍不住激动了,这个玩意告诉我,我呼吸的空气是专属我一人的。
原本觉得是随便一个智能硬件公司都能干出来的,一看这所属公司杭州联络互动还是上市公司,我就剁了,因为在骑车上下班的时候特别需要它,不然各种尾气、霾、灰尘让人回家漱口都觉得难受。
一、开箱部分
从包装盒上可以看到忻风随身空气净化器2代的全貌了,还是第二代了,大家跟我一起长见识吧。
包装盒背后的信息展示,2300毫安的锂电池,同时可用APP控制;
内衬做的略显简单,防震性没什么问题的;
标配全家福展示,便携袋、数据线、挂绳、说明书、导气管、进风口组件、滤芯(两块,带真空包装)、主机、口罩(2副);其中口罩和滤芯是可以单独购买的;
先看一看我觉得最重要的滤芯,忻风2代随身空气净化器采用的是还比较贵的HEPA13级复合滤芯,相当小,官方数据显示PM2.5过滤率为99.95%,这个咱没法测,只能姑且相信官方数据。
再看主机,也是相当小,重量仅为120g,机身为ABS+PC材质,机身颜色有黑白两色可选,正面两面都有铝合金网罩;
机身背面展示;
机身顶部出风孔,为了保证导气管的紧致,出风孔的金属部分专门设置了螺纹;机身两侧还有挂绳孔以方便携带;
机身正面的盖子可以卸掉,然后可以看到过滤芯片,忻风随身空气净化器标配中一共配备了两块过滤芯片,一片装在机身里面,另一片则是真空包装。
取出滤芯,可以看到里面有个风扇,风扇使用功率达到2.3W,并有三档风速可调,最大风量可达8200L/h,调节方式有机身侧面按键和APP两种方式;
机身侧面是一枚电源键,短按可调风速,不过只支持两档调节;上方则有两枚显示灯,一枚是电量显示灯,一枚是蓝牙显示灯;下方则是一个USB充电孔;此处顺便说说续航,忻风2代主机内置2300毫安锂电池,充满的话得3个小时,续航要长一点,风速中等的情况下可以达到4个小时,或许更长;
50cm长的导气管还好,因为有挂绳,不怎么妨碍便携使用,缺点就是有点粗,影响佩戴时的形象,这个就没办法了,毕竟是为了防霾,而且材质选的还是食品级硅胶材质,亲测无异味;
介绍口罩前先看看这个小玩意,这是保证佩戴时的密封性用的硅胶贴片,安装没什么难度;
上图是口罩包装带背部信息,我用的是成人版,那就是还有儿童版了,下方文字信息比较详细;
口罩部分看着没什么大名堂,但它其实有四层过滤材质,外一层是80g无纺布,外二层是40g敏成棉(过滤棉),外三层是60g热风棉,内层是30g无仿超柔布;四层过滤符合国家规定的KN95标准(对于0.075微米以上的非油性颗粒过滤效率必须超过95%);
口罩上方有透明的硅胶鼻垫,这个很重要,可以保持口罩和鼻子的贴合度,眼镜兄们不用担心呼吸出来的气朝上“雾”了眼镜;
整体就是这样了,主机上可以上挂绳,标配里,其实也可以用臂带绑在手臂上,不过官方并没有给这一款准备臂带;
三、APP交互体验
MOPS忻风二代的APP做的很简单,功能也很直接,就两大点,第一不用打开主机也可以查看用户所在区域72小时的空气质量;
第二个功能是可以查看滤芯和电量使用情况,同时还能一键待机和重开机;最重要的是可以调风速,主机按钮只有三档可调,但是在APP上可以在规定区域自由调节个人适应的风速;
除此之外还有部分官方自建内容,和个人登录信息,我觉得那并没实质性作用也就不展示了,总结一下忻风机二代的APP,其实还行,虽然现在APP已经泛滥了,但是滤芯使用情况你得看,这是必要的;空气质量检测,尤其是不用开机就能看,也是亮点;风速调节和开关机、电量则是体验上的优化,这四个功能足以支撑此APP的存在。
四、个人实际体验
当时佩戴的时候没注意耳朵崩的有点紧,其实是可以调节的,主要是耳绳相当有弹性,如果没有弹性,上面还有一个塑料环可以拉紧它,而且官方也有单独售卖的口罩。
因为我有一段时间是经常骑单车上下班,上班的时候还好,晚上下班高峰期,那灰霾真的可以说是到家了就想漱口,像武汉这种高速发展的城市,就特别严重,更别说一线城市了。
忻风随身空气净化器二代的工作原理其实很简单,就是把外界的空气吸进主机内,然后通过HEPA13滤芯过滤出新鲜的空气到口罩,佩戴时建议是挂在身上,将主机露在外面;
主机比较小,倒没什么惹眼的,导风管就有点惹眼,也可以将主机隐藏在衣服里面,然后遮蔽导风管,但是那样有可能没有足够的呼吸量;不过我将风速调到偏大,这一问题也可以避免。
风速过大的话,噪音就明显一些,不过当你在户外行动的时候,比起马路上的噪音,风扇的噪音也可忽略了。
五、整体总结
最后借用官方的模特图做一个总结:
之前体验室内空气净化器的时候还真想到过有随身空气净化器,不过我看到的是那种挂在脖子上的小玩意,净化作用是很小的,根本不能支撑户外使用。
MOPS忻风随身空气净化器2代解决了户外随身使用的问题,而且在操作上非常简单,问题在于连接口罩的导风管有些惹眼,有可能会让一些人不大好意思在大白天使用。不过经历过在马路上被过往的车辆以及大气的灰霾“毒害”的人来说,健康才是最重要的,当你戴上口罩,谁能认出你呢?
其实这个并不算多大创意,就是口罩+空气净化器,谁都能做,但是做成规模的还只有这一家,口罩、滤芯、导气管都可以更换,滤芯按200的PM.2.5环境下使用,可使用50个小时,每天两小时,一个冬天就安然度过了。
