不做小聋瞎,绝地求生你要学懂的设置
发表于 2018-1-19 23:26:48
绝地求生1.0版本,不仅仅增加了新的沙漠地图,还加入了死亡回放的功能。通过死亡回放,我们能迅速提高自己的水平。然而,不少玩家会吐槽自己死得冤,明明就那么近为啥就是发现不了对方。
地图那么大,我想出去走走就送了快递。脚步声太小,调大了音量又被巨大的枪声吓坏了。萌新玩家不做小聋瞎,你就要学懂这些设置。
1、打开响度均衡
首先点击电脑右下角的喇叭,打开扬声器属性设置,如果没有的话也可以在控制面板里打开扬声器属性设置。接着在"增强"选项卡中在"响度均衡"前打钩。
这个设置推荐FPS竞技类游戏都打开,通用的好东西。原理就是把所有声音都保持在同一个音量水平。这样子,本来比较小的脚步声就会被放大,而枪声就会维持在一个常规水平。
不过,这样子设置的缺点是,一点点风吹草动声音就很大,尤其是开着麦克风的时候。
相信经常看直播的朋友都会听到有莫名其妙的沙沙声音,这个就是主播开了响度平衡的原因
2.使用SoundLock锁定最大音量
调大音量,本来枪声也会跟着脚步声增大,但过大的枪声会使人受不了。而辅助软件SoundLock(不是外挂)的作用是限制最大音量,当枪声音量超过最大音量时,最被限制为设置好的最大音量了;对于脚步声,声音是比较小的,一般不会超过最大限制音量。
这个软件的缺点就是,居然需要安装,就那么点功能完全可以做绿色软件
3.优化画质设置更容易发现敌人
网上很多人吹,画质调到超低就容易发现敌人。其实,不完全正确。正确的应该是这样子设置
亮度和视野适当调就好了,亮度尽量开高一点点(在接受范围里面)
不过,重点设置还是下面
设置为屏幕比例100,抗锯齿高或者极致 ,后期处理低,阴影极低,纹理高,特效低或者中,树木低,视野低,动态模糊关。
树木要不要看最低要看个人的接受范围,最低的话,边缘会模糊
抗锯齿尽量开最高的(这个主要看显卡的性能),边缘不会模糊。抗锯齿太低,满屏都是狗牙,还看什么人呢
后处理一定要最低,纹理能调高就高一点吧
阴影也要最低
同时,必须保证是使用显示器最佳分辨率,比方说1080p显示器就用1920X1080,2k就用2560X1440如此类推。记得当年有个眼神不好的同事,经常把1080p分辨率的显示器调成1024X768用,说这是图标大,好看。对于这种砖家,我是懒得解释
同时,要在显卡驱动设置那边把什么垂直同步,FXAA全部关闭。FXAA这种逗比抗锯齿我是任何游戏都关闭的,纯模糊边缘,还美其名曰抗锯齿不降速,呵呵。
渲染帧数为1,电源最高性能,线程优化开,纹理过滤质量,选质量就好,影响其实不大,单一显示器。这些与一般的FPS游戏设置方法一样。
学会这些,你在游戏里面就不会“用我的双手,成就你的梦想”
当然了,显卡建议用GTX1060 3G以上的
鼠标的话,百元出头的入门级专业游戏鼠标都不错了,比方说罗技G102,腹灵G52一类
游戏鼠标必须要专业的,听声辩位能力不强的耳机,怎么设置都是白搭
推荐物理7.1声道的雷蛇迪亚海魔,价格大约1k4左右;如果要性价比高的话,西伯利亚S21,299随便买到
学会了这些技巧,绝地求生的生存能力就大增了。当然了,要多玩多体验,才能真正培养到意识,这就不是几句话能说完了。
