索尼被粉丝称为“黑科技公司“,与其影像产品在市场上的技术高度有很大的关系,尤其是4K录摄和显示上索尼一直都是先行者和推动者,在广电级专业录摄设备市场上也占有很大的份额。CES2018前索尼推出了新款的FDR-AX60 4K摄像机,这台摄像机虽然定位业余、家用级别,但是画质达到了准专业机型的高度。
索尼FDR-AX60 4K摄像机在一月份正式启动官网预售,中国大陆行货售价7480元,在FDR-AX系列摄像机中属于中等价位,1080P的入门家用级摄像机价位在2000-3000元左右比较多,因为新上市原因,再加上定位相当的竞争机型也很少, 这台4K的AX60的价格略微偏贵。
索尼AX60主要技术特征有: 1/2.5英寸Exmor R CMOS影像传感器,有效像素约829万、4K/25P*1影像录制、机身快捷编辑、支持WiFi及一触功能、5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式)、约20倍光学变焦、电子取景器、26.8mm广角蔡司镜头、内置64GB内存、支持100fps高清录摄。
AX60的体积比入门级家用摄影机要大一些,主要是因为搭载了口径比较大的26.8mm广角蔡司镜头和5轴防抖组件,蔡司镜头在索尼的摄影机上经过多代研发经验积累,光学素质已经非常高。
机身顶部可以看到较大的麦克风采音防尘金属网,AX60支持5.1声道录音,录制小型乐队演奏短片时也能记录下高保真度的声音。
背部的电池拆卸较为方便,可调节的电子取景框约为155万像素,在日光强烈的环境下使用电子取景框可以得到更为精准和清晰的监视画面。AX60的电子取景器的配置可以说是这台摄像机的一大亮点,在家用摄像机中很少有这样规格的配置。
AX60机身有64GB内置存储空间,支持使用索尼的记忆棒和普通的SD存储卡来扩展空间。“快捷编辑”实体按键就在卡槽侧面上方。
录像短片的剪辑和后期一直是普通用户的使用难点,在AX60上配备了"快捷编辑"按钮,按下可直接进入快捷编辑菜单,轻松几步就能在机内编辑出一条带有转场效果和音乐的精彩视频短片,索尼为普通用户的使用考虑颇为贴心。
在机身上进行快速编辑短片后,还可以通过连接WiFi高速传输照片和视频到手机和平板等设备上,方便存储和发送到社交媒体进行分享,Vlog视频网络日志现在非常流行,用FDR-AX60这样的高性能摄像机录制视频日志相比手机之类的拍摄设备呈现的画质显然要高出很多。
对于准专业用户来说,索尼FDR-AX60 的4K(3840x2160分辨率)录摄画质非常高,支持4倍于1080p高清分辨率的影像细节,支持专业级的XAVC S格式,能以100Mbps的高码流实现高质量影片录制,在机身上也有手动对焦环,可以进行一些较为专业的镜头语言表现操作。
1080p高清分辨率与4K分辨率画质对比 索尼AX摄像机4K分辨率录像截图1 索尼AX摄像机4K分辨率录像截图2
4K分辨率有更为精细的画面表现,能够为后期预留很大的调整空间,在手机屏幕、电脑屏幕、电视屏幕正在向4K普及的当下,拍摄设备支持4K分辨率录像是一个很重要的指标。例如在上面的4K分辨的演示录像中,搭配4K分辨率的显示器观看时间,会感觉树木的每篇叶子都清晰极了,有种“信息量很大”的感觉,甚至会觉得比自己现场肉眼观看实景还要清晰锐利,这种视觉体验非常奇妙。
FDR-AX60搭载了索尼享有盛誉的5轴防抖功能,在平稳光学防抖的基础上,加入电子图像分析技术,有效地补偿来自5个方向的抖动,在变焦、行走、跑动等稳定性较弱的场景下,依然能拍摄出平稳流畅的动态影像,尤其是在跟踪动态对象时非常有用。
索尼AX60摄像机5轴防抖功能 防抖演示短片 时长:21秒 FDR-AX60内置了平稳缓慢模式、高尔夫球模式、高速录制等特殊拍摄模式,拍摄运动画面更为容易,高速录制模式可以拍摄类似电影大片的镜头效果,现在很热门的延时拍摄模式也有内置,创作延时拍摄短片非常方便。
FDR-AX60 的镜头支持20倍光学,35mm等效焦距达到26.8-536.0 mm,远端广角很适合记录旅行、风景的大场面录制。在实测中5轴防抖技术的在进行大倍率变焦时,画面的抖动控制要比传统的摄像机好很多,拍摄稳定的画面不再是困扰普通用户的难题。
索尼FDR-AX60实拍静态照片1 索尼FDR-AX60实拍静态照片2 索尼FDR-AX60实拍静态照片3 索尼FDR-AX60也支持在拍摄录像的同时拍摄静态照片,在旅行时使用这台摄像机就可以不用携带普通照相机了,在静态照片的拍摄测试中,FDR-AX60照片画质表现相当不错,画面清晰锐利,色彩也较为鲜艳饱满,逆光环境下也有不错的暗部细节表现,从画质上来说远超手机,并且比一些便携式卡片相机照片画质还要好。
部分手机和微单也能拍摄4K视频,但是摄像机在视频录制上的优势还是很多的,首先是变焦倍数摄像机优势比较明显,摄像机的快速对焦性能和自动追焦特性是另外一个优势,这些都能够帮助我们拍摄清晰的画面,而手机和相机在移动拍摄中就很容易出现移动过程中对不上焦而导致画面模糊;
另外在感光和画面动态成像上,摄像机会更有优势,比如在拍摄运动的物体时,手机和相机会很容易出现“果冻“效应,而摄像机在动态物体的拍摄中表现就好很多。
视频:人物实拍演示短片 时长:4秒
视频:植物实拍演示短片 时长:6秒
视频:变焦和防抖实拍演示短片 时长:9秒
视频:夜间实拍演示短片 时长:9秒
从测试拍摄的效果来看,FDR-AX60的拍摄画质是不错的,在4K分辨率的支持下,画面细节非常清晰,5轴防抖的效果对于走动及变焦时拍摄的帮助很大,对于“手抖党“来说,这是一台让人省心的摄像机,拍摄运动物体时追焦能力不错;夜景拍摄方面,FDR-AX60的感光能力也很强,画面噪点较少。 在测试中也看到一些可以改进的地方,这台摄像机相比较专业微型摄像机在画面上的明显差距在于白平衡,在拍摄植物测试中,感觉到白平衡偏冷,视频画面的色彩饱满度与静态照片相比色彩暗淡一些,照片颜色要更准确; 在夜景的测试中也发现了这个问题,在测试场景中,路灯的黄色灯光色温是刚开始是比较准的,在进行变焦拉近后拉回来的过程中,自动白平衡略微偏冷色调,当然这个要求对于一款定位非专业级别的摄像机而言是严格了一些。
作为一台家用级摄像机,AX60搭载的5轴防抖、蔡司镜头、手动调焦环电子取景框等配置都有向专业摄像机器靠拢的意味,各种特色拍摄模式、快捷编辑、WiFi功能让这台摄像机的拍摄变焦和分享过程变得简单和友好许多。 在记录家庭珍贵记忆画面的同时还可以同步拍摄精彩瞬间的静态照片,这台摄像机的功能表现很全面,可以说是目前画质和价格都比较理想的便携4K摄像机了。 |
