监控!是现如今当今社会必备可少的电子设备 它主要分类有家用的监控 企业监控 智能监控!等多种型号!作为人类的眼睛的替代品 它有效的降低了偷盗的风险,犹如一名24小时值班的卫士守卫你的财产安全和公共安全! 介绍
典型的电视监控系统主要由前端监视设备、传输设备、后端存储、控制及显示设备这五大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系(也可称作传输系统)可通过电缆、光纤、微波等多种方式来实现。 传统的监控系统需要硬盘刻录机和显示器来配合安装繁琐配置麻烦!不太适用于现如今的社会发展!急需简化操作流程和设备方法啊!于是就有了智能监控!
智能监控系统是采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术,通过在监控系统中增加智能视频分析模块,借助计算机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用的或干扰信息、自动识别不同物体,分析抽取视频源中关键有用信息,快速准确的定位事故现场,判断监控画面中的异常情况,并以最快和最佳的方式发出警报或触发其它动作,从而有效进行事前预警,事中处理,事后及时取证的全自动、全天候、实时监控的智能系统 今天我就介绍一款可适合 企业 家用的监控设备!沃仕达WS8410。 首先来看!
它的正面包装可以看到简介大方!主要是性价比实惠!
背面说了一下设备的注意事项
侧面是以下安装操作流程!实际操作还时有点!! 开箱
包装简洁 里面东西也很简单!主要就是监控主体!一分安装说明书!一个产品合格证!就没有了!最主要的是电源适配器都没有!这个有点坑!建议在购买的适合可以问下商家匹配一下! 看看外观
正面是6M高清镜头一个 四个红外灯 还有一个光敏电阻!整体机身是铝合金材质!
背面是一些安装信息 比如WIFI账户 密码等待 安装很有用的!还有防伪信息等
机身尾部有两根外设的天线是用来接收和发现wifi信号的!测试信号质量还是很好的。
尾部连接处采用的是铜圈连接!可以有效的避免连接不通的问题! 拆机 全部机身区分开来主要有外壳保护的淋雨装置! 后置两根天线这次升级版本 配置了网线连接器和一个恢复出厂按钮!电源接口!
拆机开来看全机身主要部分都集成在这里!有无线网卡啊!SD卡 中央处理芯片还有一块处理电池!非常简单但是有很发杂!!! 下面来安装! 这里我先介绍手机安装方式 首先安装手机app Camhi然后
切换wifi热点!找到以IP开头的wifi信号
然后打开app可以看到添加摄像机! 点击搜索局域网的摄像机!添加 就可以了非常方便! 下面介绍一下app 的一些功能
这款摄像头主要厉害之处是可以把声音和图像一起录制在一起的!这是别的摄像机没有的! 可以在设置里面看到! 下面来介绍移动 检测 是用来监视摄像机录像物体移动报警的一种功能!
同时在下面有报警联动 可以及时的提醒你有物体在移动!报警 同时会自动的保存当时的监控! 音频设置是收录当时环境下面的声音!
WIFi设置这里是这样的你如果打开了这个功能 摄像机就会连接你的附近WIF热点!自动联网了!这样这台监控就可以在你想看监控的时候 只要手机联网就可以实时看到的它的情况!非常方便! SD卡这款监控成功的把录像机兼容到了摄像头里面可以保存约30个小时的监控视频!不过可以通过
FTP测试把你的监控部分延长!做一个NAS就可以保存更多时间的监控录像了! 这里邮件设置是把你监控的报警系统开启以后如果有异常就会自动报警 发送到你的邮箱里面!
最后是设备的系统信息这里在介绍一下手机app里面照片的存储和远程管理功能
通过这两个功能可以有效的管理监控!比如远程下载视频备份到手机上!报警的图片也可以通过这个功能保存到手机上的!非常方便!
可以在这里看到报警录像! 实际测试
以上就是录像报警保存的视频!有两种报警模式一种是声音报警一种是动态监测报警!
这个是声音报警! 这款监控有效的保存了监控视频和声音! 下面是电脑安装 我是不太建议电脑来监控的!这款监控主要是手机监控比较方便的!
首先登录官网下载驱动
下载完成安装
可以看到这个界面 就是管理界面 点击添加摄像头搜索当前区域的摄像头就可以直接添加了!测试发现通过电脑连接摄像头 分辨率特别低不知道是怎么回事!手机就没有这种情况!
这款监控的分辨率是100万可以录制720P的设备感觉还是清晰的!
可以看下它的截图我测试的是6MM的距离 你们如果购买的话要注意监控距离
总结 试用人群这款监控可以放置在固定位置的地方比如大门口!进门位置最好!车棚处等等相对于位置比较固定的地方!可以有效的检测距离!推荐人群适合经济实惠型的 优点: 经济实惠!布置方便 安装 方便! 内置的移动检测和声音检测非常灵敏可以有效的捕捉到异常信息。 搭载的夜市红外和固定高清摄像头可以非常方便的记录一切! 保存声音和图像的统一直保存可以为后期的监测提供了更多数据支持 利用WIFI和手机app可以更方便的查看监控数据
缺点:
