相比机械键盘、游戏鼠标,电竞显示器可算是个晚辈,但是电竞显示器的诞生可以说是电竞游戏市场的大飞跃,如今凡是做显示器的,不推电竞电竞显示器都不好说自己是做显示器的。不过在我心里以专业著称的话,也就败家之眼和卓威奇亚。本文这款XL2536电竞显示器各位应该很熟悉,不管是XL2536还是XL2540、XL2546,基本上是过目不忘的。
当然,卓威的专业电竞显示器并不是靠颜值取胜的,本文就带大家见识见识卓威的专业性。
一、饱满的开箱
包装正反面都是一样的,右上角有DyAc的字样,代表的是它支持Dynamic Accuracy技术,也就是快速移动中加强运动图形的精度,减少拖影,即使刷新率和响应时间相同,支持DyAc的显示器清晰度也更高。
此处顺便说一声,此款XL2536到手后开箱时应该是平铺在桌面,因为封口在另一面,并不是在侧面。
XL2356的配件相当的多,开箱后的内衬如上图:
配件全家福展示,从左到右依次是挡光板、电源线、DP线、HDMI高清线、外置控制器、防尘罩、保修卡、说明书。其实还有可拆卸的支架,桌面太小就不一起展示了,每个配件都有独立的包装,挡光板和外置控制器是有包装盒的,这点我很佩服。
可以安装在屏幕两侧的挡光板显示,只要看到有显示器屏幕两边带这个玩意的就是卓威的;
PVC材质的防尘罩,有总比没有好,至少在到处都是工地的武汉,它很管用;
支架底座,底座上有刻度,下文在解释;旁边有个内陷的圆圈,是放外置控制器的,你要放水杯我也不拦你;
从底座底面才看得出来时金属材质的,而且带有7个硅胶垫用来防止桌面被刮花;底座上的螺丝也配有方便手拧的铁片,这是专业的细节,别家不一定有。
支架连接显示器背板的一端,它是类似卡扣的设计,直接镶嵌到显示器背面, 不用螺丝,非常便捷;
支架连接底座的一端展示,只用拧一个螺丝固定,不过有四个类似暗扣的设计将它和底座紧密联系在一起;
显示器正面展示,上下高度、左右方向和前后角度均可手动调整;
虽然屏幕角度、高度和俯仰度的调整只是附加值,但有总比没有好;此外卓威XL2536调整时是非常轻松的。
边框下沿带一排功能按钮,此设计和目前显示器的潮流有些不同,别人要么机身后设置一摇杆键,要么直接触屏,卓威却放在正面,弊端是正面没那么精致,优势是操作更方便。以卓威做鼠标的思路,其实很好解释,因为是电竞专用,玩家在游戏中随时调节耽误的时间有可能就被对手K了,所以用了比较传统的设计。
底板上的刻度是用来校准屏幕方向的,可以随时记住自己喜欢的方向;
卓威XL2536的外观并非以精致为特点,而是大方的棱角分明,除了屏幕下沿自带按钮,XL2536的边框还比一般的显示器要厚,快达到一个1元硬币的直径了;
在屏幕两侧边框有对称的螺丝孔用来安装挡光板,说不上是它决定了显示器的厚度,还是显示器的厚度有了它;
除了支架底盘有刻度,显示器的升降支架上和俯仰支架上都有刻度,这个是卓威比较鸡贼的地方,顿时提升了超多专业度;
俯仰角度上下25度,调节非常方便;
对于外拓接口,卓威XL2536一点都不吝啬,在机身下沿有耳机孔、DVI线插孔、DP线插孔、HDMI高清线插孔、USB插孔,还有个蓝色的迷你USB插孔,后者是用来接外置控制器;
机身右侧还有一排接口,红色部分是可以拉伸出来挂耳机的,然后还有两USB3.0插孔,以及两个3.5音频孔,这种设计极大方便了打游戏时设备的放置,不过若是加上挡光板,就另当别论了。
外置控制器更像是一个设置记录仪,它可以记录玩家对显示器的三种不同设置,然后在玩家换显示器的时候直接连上它既可以切换自己熟悉的设置模式,因为是卓威的产品,目前只支持卓威的XL2735/XL2540和XL2546/XL2536,三种模式切换非常简单。
二、实际体验
前文说过卓威XL2536机身前方下沿的按钮并不大时尚,但优点很明显,即操作便捷;这一排按钮确实做到了,它们依次是暗部平衡调节、饱和度调节、DyAc功能、菜单键、退出键;菜单键则又是前几个功能键的集合;玩好XL2536其实就是通过它们调解自己最喜欢的模式,而且可以保存三种模式以便换机或不同情况下使用,外置控制器的妙处便在于此。
先来个桌面展示,24.5寸的屏幕在如今已经算小屏幕了,不过屏幕大有大烦恼,桌面不够大的时候,大屏幕会给眼睛很大的压迫感;两块挡光板如果不是在窗户边或公共区域作用倒并不是很大,因为左侧有挂耳机和接线的,空出来会更好。
毕竟是电竞显示器,下面我就来给大家介绍一下,他在游戏里面的具体表现如何。
我们以目前最火爆的FPS游戏绝地求生来测试。
XL2536这台显示器给我触动最大的功能,不是传统的144hz,也不是他标榜的DyAc功能。而是暗部场景平衡功能-Black eQualizer。这个功能的好处就是提升暗处的画面亮度。我觉得他最大的帮助就是跳机场的时候,能极大的避免在暗处被击杀的情况。机场的大仓库里面都是完全没有阳光的,所以画面黑暗的地方有很多。有一些人是喜欢躲在一些黑暗的地方。
例如上图所示,在暗部场景平衡的帮助下,我们可以比较快的发现这个躲在暗处的人,如果是一般显示器没有暗部场景平衡这个功能,我们即使路过了也不一定会发现这个人,然后就从后面被击杀了。
XL2536的暗部场景平衡一共有20档,默认是10,我一般是比较喜欢调节到13,这样的话我觉得我看起来会比较清楚一点。
除了暗部场景平衡之外,还有另外一个功能,就是色彩自然饱和度了。这个功能的主要帮助是提升画面色彩的对比度。让色彩变得更加鲜明一点,例如在麦田里面的时候,有一个身穿黑衣的伏地魔,在爬动,通过色彩对比度的提升我就能更好的发现他们了。其实这个功能跟大家说的数字振动有点像,相比较而言,XL显示器的色彩自然饱和度的好处是有2个。
第一,是色彩自然饱和度的色彩对比范围调节度会更加宽广。
第二,第二,则是更加方便。如果要通过数字振动来调节色彩对比的话,我们没有办法直接在游戏画面进行调节,还需要进行画面切换来对比调节,可能没有办法把握到最合适自己的游戏画面,XL显示器的色彩饱和度则是可以直接在游戏画面上进行调节,方便快捷。他也是有20档可以调节,我一般会在12左右,这样我觉得看的会更清楚一点。
前文说过DyAc开启后,显示器画面更清晰,快速移动中的画面精度更高,而且可以减少压枪的技术压力,鉴于难以复制同一场景下的对战,便以对墙射击为例,可以看出开启DyAc后,我们对于弹道的把控能力会更强一些。这是一种很玄学的感觉,就是觉得枪变得,不会那么抖了。不过也要根据个人的实际感受来体验,我的小伙伴试完之后会觉得DyAc这个功能在绝地求生这个游戏里面没有什么帮助,反而在CSGO内帮助很明显。
144Hz模式下动态画面表现;
60Hz模式下动态画面表现
当然,讲到电竞显示器,我们肯定绕不开144Hz。
其实电竞显示器达到120Hz的时候画面已经足够满足FPS玩家了,当然144Hz效果肯定会更好一点,尤其对比60Hz的时候,拖影减少了很多,但若是240Hz的话,其实相比较144Hz的差别已经是很少了。需要很多的时间去体验才会知道理解这两者的差别。就绝地求生这个游戏而言的话,他的fps是锁在了144,所以240hz显示器对于吃鸡的帮助,从硬件规格上来说是没什么帮助的。但是在看A+的评测的时候,他会觉得XL2540的240HZ也会对自己的实力有提升。
最后。最近很多人在说吃鸡的标配是27寸的2K电竞显示器,我在这里想要说下,我的个人看法。先从尺寸上来说吧,我是觉得24/24.5寸会更加合适一些。因为我在游戏里面的位置是指挥者,这个角色需要很强的综观全局的能力。24/24.5寸的显示器我可以一眼看见全貌,在我观察整个战场的时候,不需要通过头部的动作就可以综观全局。相对来说,27寸的显示器对我来说就偏大了,有时候看小地图或者是地图的边缘位置时候,会有些观察不到的地方。这样的话,我就比较难把控全局。同时,因为27寸的屏幕较大,一般会伴随着2k的分辨率,2K的画质相较于1080p有一些提升,但是与之对应的,会降低游戏的FPS,在绝地求生这个游戏里,最重要的始终是画面的流畅度,而不是画面质量。
三、整体总结
如果单纯的从玩家的体验角度来看这款卓威XL2536电竞显示器,它是比较扎实的一款显示器。即使没有对它的色彩做出过多的体验,但请相信我,设计专用和电竞专用是有很大区别的。
而且这是一款很有设计感的电竞显示器,和卓威的键鼠设计理念一样,实用性第一,美观第二,所以不管是大屏还是曲屏也许都能在颜值上秒杀它,但是如果你是想要用来好好吃鸡。我觉得他可以帮助你更好的,大吉大利,今晚吃鸡。
