雾霾和空气污染是近些年来长久谈及的一个话题了,今年本人完成了自己一套新房的装修,这套房子坐落在杭州市,虽然杭州的雾霾污染情况相对国内一些城市要好,但是因为这套新房临近城市干道,开窗一天就能发现窗台有明显的积尘,空气净化设备的选择上,结合之前使用过的几台空气净化器的使用经验,决定安装一台新风机。 房屋周边环境植被较多,但是空气质量还是不理想,推开窗就看到灰蒙蒙的天色 开窗1-2日就会发现窗前桌子上积攒很多灰尘 ·新风机和净化器的区别 在确定新房的空气净化设备时主要考虑的新风机的原因是,新风能从外面换气,净化器只能在屋里换气,空气进行内循环;所以使用新风机室内二氧化碳浓度要低些,空气更清新。 虽然很多空气净化器宣称可以净化甲醛污染,但是这基本是在忽悠。新风系统因为能换气的原因, 能够稀释甲醛,通过管道排到户外,还是有些作用的,这对于新房来说还是有一些意义。 新风机型号是造梦者DM-XF120-1S 包装上提及的离子能集成杀菌技术 ·新风机的选择 新风机主要安装方式有窗式、管道式、壁挂式三种,壁挂式当然是最常见的,管道式新风机主要是搭建全屋新风系统时使用。 另外还要根据房屋面积估算一下风量,每人需要的新风量是30 m³ /h(立方米/每小时),一般三口之家,新风总量=3*30=90 m³ /h;还可以根据你的公寓面积来算,比如90平方米的房屋实用面积60平方米,层高2.6m,每小时换气0.7次的话,新风总量=60㎡*2.6*1=109.2 m³ /h 也就是说,像90㎡的小户型通常选择风量100-130 m³ /h的新风机是比较合适的,造梦者DM-XF120-1S的送风量就是120m³每小时。 机身体积为840x300x185mm 当然选择造梦者DM-XF120-1S的原因和它的价格也有关系,DM-XF120电商渠道售价是5600元人民币左右,如果要买更高阶的XF220W,价格就要1万元了,新风机普遍要比一般的空气净化器贵一些。 这台新风机的外形还是很好看的,显得很修长由底部进风,顶部出风,这样空气可以循环到房间各角落。 出风Gif动画演示 顶部是品牌LOGO,整机做工是比较精致的,感觉机器颜值很高,纯白色的外观一般各种家居风格都会比较适用。 触摸面板和显示区域,最顶部是出风量,下面是WiFi指示,风量调节、模式调节,触摸面板还有童锁功能。这些操作可以在手机app上来完成。 新风机机器背面 包装内附送的“空气贝贝”空气检测仪,造梦者DM-XF120将空气质量检测功能和主机分开,这样可以将“空气贝贝”空气检测仪放到房屋远端的角落检测空气质量。 接下来就是安装了,通过官方电话预约后第二天来了两个安装工程师,安装新风机需要在墙面上打一个孔到室外,勘测和打孔操作过程还是比较复杂的,这里要称赞下安装工程师在安装过程中表现很规范。 打孔是使用水钻,为避免产生灰尘,安装工程师会用大功率吸尘器进行“吸尘”,窗帘也进行了遮挡,避免烟雾弥漫扬起灰尘的情况,服务细节上还是做得很好的。 从过滤设计构造来看这台新风机的过滤设计要强过普通的空气净化器, 5重过滤系统对于PM2.5微粒物的过滤和除菌效果会比较好。PTC模组是加热装置,如果从室外吸入的空气比较冷,新风机可以将空气加热到10摄氏度左右送出。 空气从经过第一层G02初效滤网,过滤蚊虫杂物,经过离子团发生装置除菌,再经过M6中效滤网,核心部分的离子能集尘土装置,最后经由顶部出风口的H13高效HEPA滤网送出。 在使用中需要更换的耗材是是右边的M6中效滤网和两块H13高效HEPA滤网,机内底部的G02初效滤网可水洗反复使用,不算耗材。 第四层过滤中发挥作用的离子能集尘器,对于PM2.5微尘的去除率达到99.9%,对于更小的PM0.3微尘的吸附能力能够达到99以上。再经过顶部两块H13 HEPA滤网的处理,空气就很干净了。 这个离子能集尘装置还可以水洗,反复使用,节约成本。 经过安装工程师辛苦工作,终于装好了新风机,这是打开面板门的效果,自行更换滤网是比较方便的。 顶部H13滤网更换价格150元/块,M6中效滤和G02初效滤网更换价格都在60元左右,算起耗材价格来比不少空气净化器还要便宜。 关上盖子就很美型了,感觉这个新风机也能提高家装装饰格调。 开机运转,显示屏幕100代表当前的出风量为100立方米/每小时。 接下来是将空气贝贝空气检测仪和新风机接入网络。 造梦者的APP界面,匹配空气贝贝和新风机的过程还是比较顺畅的。 联网后APP会从网络获取所在地区,比如楼主杭州的空气质量,然后从空气贝贝检测仪获取室内空气质量,温度、湿度等等数据,上图中新房室内PM2.5浓度144,已经是中度污染的状况了,在APP中还可以查看滤网的寿命,提醒用户及时更换。 自动化功能设置是比较实用的,可以为新风机设计一些条件,比如杭州室外空气PM2.5污染达到100,自动启动进行空气净化;还有可以设置在下午15:00-16:00之间自动进行换气净化,这样回到家室内的空气已经净化好了。 手机空气贝贝上还可以查看CO2二氧化碳浓度,安装新风机后空气中氧含量会保持在比较恒定的位置,二氧化碳不会过多。 经过短时间的换气测试后,室内的PM2.5指数从开始的144中度污染降到了33,空气质量变优,再进行一段时间的换气,这个指数还能更低。 最后再谈谈这台新风机使用中的一些体验,用过空气净化器的用户都知道净化器噪音比较大,而这台新风机会比较安静,最大噪音量在120立方米/每小时用手机测试70分贝左右,能够听到风声,但还没有室外马路上传来的汽车行驶的噪音强,如果是运行再60立方米/每小时的中档风量下,几乎可以忽略噪音的存在。 这台新风机我是安装在客厅,如果安装在卧室,还有睡眠模式,会比较安静。噪声基本是不需要考虑的,还可以设置在家中人出门上班的时段进行室内空气净化,或者室内PM2.5污染程度到一定指数自动运行,设置了自动化后基本不用管理了,新风机会默默的让家里的空气质量和二氧化碳浓度保持在较好的程度,这种解放双手的设计确实比较好。 从使用后续成本上来看也是毕竟划算的,四个滤网更换一次价格四百元不到,比很多空气净化器的滤网要便宜,机器典型功耗是21W,还是比较省电的,如果要算缺点的话价格五千元算是比较高吧。 相对于空气净化器,壁挂式的新风机不能像净化器那样在室内自由移动逐个房间进化,虽然官方网页上建议造梦者DM-XF120-1S适用于8-20㎡的房间,但是空气是会流动的,开启一段时间整个房屋各房间的空气质量都会得到改善。 室内空气污染来源很多,比如楼主的新房,装修材料中的甲醛是要慢慢挥发的,而且甲醛基本一般空气净化器没有什么净化效果,用新风机换气保持室内空气清新就可以了。还有二氧化碳超标,尤其是在冬季都喜欢紧闭门窗,二氧化碳浓度增高会让人觉得空气浑浊,人也比较犯困,夜间睡觉也容易做梦影像睡眠质量,普通空气净化器只能在室内进行空气内循环,用恒氧新风机才是保证家居环境空气质量的较好选择。
