前言:
哈曼卡顿制造音箱已经有很多年头了,记得刘欢跟郎朗代言过这个品牌,以前也听过迷你款 Onyx mini ,小巧可爱,音质也觉得满意,Onyx Studio卫星音箱已经有很多的型号了,在不断地升级换代,性能参数也提升不少,电子商品一般遵循买新不买旧,家里的房子也比较大,所以买一个大号的第四代新款,功率也相对比较大,续航更长,听起来比较爽。过年的时候可以热闹一下,下面就开箱晒图。
包装展示:
白色的外包装,看上去很不起眼,音箱毛重大约3.068公斤左右;外包装尺寸316×312×210mm,包装顶部有个手提拉环可以拎着。
打开包装以后发现内部上下都有防震保护措施, 防震纸壳还有编号,音箱整个用泡沫袋包裹着。
附件展示:
随机赠送了一个充电器,电压是19伏的,输出电流2安培,还有一根电源线。
使用手册,保修卡,安全说明,有害元素表,等一堆纸片。
外观展示:
哈曼卡顿Onyx Studio4这款音箱的外观是典型的卫星造型,正面是整个浑圆的球形,白色的网罩是用来防尘的,表面覆盖着一层纤维网,在网罩正中镶嵌着商标铭牌,看上去比较简洁,这个圆的直径达到了280mm,横竖都可以放置,来几张正面侧面的图看看。
网罩是可以打开的,不过十分的费劲,一般人扳断指甲都不能打开,我累了九牛二虎之力打开来,大家看看里面的结构分布设计。
摘下网罩能够看到顶端是一个像皮边制作的低音辐射器,能够看到哈曼卡顿几个英文字母。
音箱是立体声设计的,左右声道分别装着高音单元,高音振动膜采用丝膜球顶,单元直径20mm,能够见到蚕丝纤维组织,表面有黑色的软涂层。
高音单元下面对应的是两个中低音喇叭,采用的橡皮边纸质复合盆,开大音量的时候,喇叭的震动幅度比较大,利用空气动力学,带动前后两个低音辐射器共振。
音箱底部有一个小孔,这个里面装着话筒,蓝牙接手机到时候音箱就可以通话了,含有麦克风自动降噪功能。
音箱外侧有一条圆弧形的橡胶皮圈,均匀分布六个按键,上面有音量+-控制、电源开关、蓝牙开关、通话键、无线串联功能键,同时配有灯光显示和音效提示。
音箱机身塑料表面看上去进行了磨砂亚光处理,敲打几下觉得机身也比较结实,网罩用五个卡扣固定。
后背有一个银白色低音辐射器,直径9厘米跟前方相同,浅灰色的橡皮边,同样印有Harman Kardon的字样。
在音箱顶部有提手设计,深度正好深入一个关节,可以拎在手里,仔细看里面印有一些模具参数。
底部有3个驳接口,依次是SERVICE端口、AUX音频输入口、19v充电插口,SERVICE用于固件升级。AUX口接手机、电脑、播放器等
用原装充电器充电的时候灯光会闪烁,充满后灯常亮,充电时间大概四到五个小时,能够连续播放八个小时。
Onyx Studio4支持多台音响串联起来一起玩
音箱有两个塑料支架用于固定箱体,支架底部有避震的橡胶垫,来一张特写。
〖音质篇〗
Onyx Studio4音箱不仅是双声道立体声系统,而且是采用二分频的扬声器输出,有独立的高音单元, 两只球顶高音素质不错,其高频特性主要表现为细腻柔和,声音通透,解析力高。欣赏通俗音乐的时候,这一对高音喇叭的能量足够用了,如果是高频控爱好者,摘掉音箱的网罩,高音细节则更加丰富,穿透力会更强,可以好好的过把高频瘾。
中频有厚度,人声亦饱满, 3英寸单元的中音表现令人满意,无需太多的形容词来描述。再说这一对中低音单元,初看是个纸盆喇叭,但仔细观察盆的表面,能够找到许多极细的纤维丝状物,比羊毛盆还要细腻,应该是一种新型的复合材料,配上弹性良好的橡皮边和pp球顶,担任着中低音的电声转换任务。
这款音箱的低频特点是强劲有力,沉得下去,稳得住阵脚。主要归功于两个低频辐射器功劳,一般来说3吋的中低音喇叭不可能出现这么大的动态范围,只有通过设计师的巧妙设计,利用被动式扬声器在封闭箱内的共同作用,才能增强低音的下潜深度,营造出震撼感来;即使对比4吋5吋的低音单元也毫不逊色,在瞬态反应的速度上也及时,听Onyx Studio4有种小型低音炮的效果。
【优缺点】
立体声设计,同时采用两分频输出来,四个发声单元加上两个共振器,音量很大。
中音饱满,低频量足,高频稍偏少,不刺激,(去掉网罩后高音会增强 )。
这音箱虽然定位在便携式上,但呈现出来的素质跟桌面音箱有的一拼。
独特的造型放在家里装饰有新意,结构坚实,续航长久。
发觉Onyx Studio4还有其他颜色,可根据个人喜好购买。
网罩十分的难抠,新的时候基本上取不下来,就当一次性的吧。
内置电池容量比较大,但是没有USB供电输出,无法提供移动电源功能。
体积相对比较大,外出携带性并不方便,如果嫌大,可以选择迷你款。
总结一下,这款音箱的调音是典型的欧美风格,三频都呈塔状分布,适合听流行音乐、摇滚乐、的士高、DJ舞曲,输出功力强劲,而且待机时间比较长。哈曼卡顿这个品牌没有让我失望,我也对比过其他同类产品,哈曼的优势还是明显的。Onyx Studio4代现在国内还没有假货,但是前几代型号就不好说了,我在贴吧里看过,有不少人卖到了假货。现在国内行货基本上都是这个价,这款蓝牙音箱价格也比较合理,功能和音质基本上能够满足听友的需求,京东正品行货值得推荐。
