iBaby婴儿机使用评测,年轻爸妈的好帮手!
发表于 2018-3-12 13:38:15
现在作为一个孩子的母亲,我希望孩子能够快乐健康的成长,总是有意或者无意的为他们阻挡外界的伤害,不过有时候我们可能会因为工作忙,无法陪伴在他们的左右,或者有的时候家务太多,这个时候孩子一个人独处就希望能够有个大白机器人,和孩子一起玩,陪着他学习。
而目前这款有着大白外观的iBaby Care M7婴儿陪护机,堪比新时代的第二代保姆。
iBaby Care M7外观
对于iBaby推出的最新iBay Care M7延续了上一代的360度监控、双向对讲、播放和录制摇篮曲、温湿度监测等动能以外,还新增了有害气体、温度监测、升级至1080p画质以及星星月亮场景投放功能,在外观方面软萌的大白外观,第一眼还是很抢眼的。
首先在外包装上,iBaby Care M7采用白色礼盒天地盖包装,包装上较一般简约包装来说,信息还是偏多点,可以看到包装盒的6各面都对这款iBaby Care M7主要功能进行了阐述,其中主要特色功能包括有害气体、湿度和温度检测,还具有星星月亮场景的投放功能。
iBaby Care M7基本上采用通白机身设计,主体设计主要由三部分构成,旋转摄像头,旋转机身以及底座。
其中摄像头采用1080P高清摄像头,镜头旁边配有光敏IC和夜视仪,摄像头背面是散热孔,对于摄像头支持垂直方向135度旋转。
而在旋转机身的顶部装有星月投影仪,在夜间可以通过APP进行操控,且旋转机身能够实现360度的水平旋转。
在旋转机身的底部支持5V/2A Mirco USB充电,在这里笔者觉得,Type-C接口已经逐渐普遍,且支持正反盲插,在使用方便性上或许会达到不一样的效果。
接口上面可以通过状态指示灯为绿色常亮判定iBaby Care M7是否处于正常工作状态。
底部开孔稍稍偏多,集中了扬声器、空气质量传感器、温湿度传感器。除此之外,还包括接触式充电接头、最低端包括USB插口以及上端的复位键。
配套底座,正面是接触式充电接头,和长按5秒可实现一键呼叫按键。
被面是散热孔,只有当机身在底座上时才能进行温湿度检测。
整体上 iBaby Care M7具有大白外观,给笔者的第一感觉是可爱、软萌,对于孩子来说可爱的造型更容易吸引他们的眼球。
功能体验
既然作为一款母婴陪护机,iBaby Care M7在笔者体验下来,几大功能还是深得人心,比如有害物质的检测,星月投影,1080P高清摄像等等。
01温湿度检测和有害物质检测
首先对于有害物质的检测,iBaby Care M7表现令人满意,比如特别是现在是冬天,一般都喜欢在室内开电暖气或者空调,而且门窗都不怎么爱打开,此时家里有宝宝的话,就可以根据M7来对室内有害气体进行检测。
然在体验所有的功能之前,都必须先下载APP,可以在应用商店之间搜索“iBaby Care”。
打开手机WIFI,将设备通电,按照提示输入WIFI密码,等待手机与设备连接可能需要1分钟左右的时间,如果连接失败,需要按底部复位键,重新在连接。
连接成功后,进入主界面,可以看到各种功能的导向,比如在主界面上可以看到空气监控数值,以及左滑右滑可以控制摄像头的转动。
主界面功能介绍:左上方有主要功能设置、右上方是图片视频查看器、视频录制上显示温度和湿度以及有害物质显示,下方包括星月功能打开,设置1、和打开隐私功能,开启小夜灯。中间是拍照,显示空气质量情况。
最下方收听、讲话、录像、早教功能。
且对温湿度的检测可以进行每周查看、或者是每天查看以及每月查看。虽然说这项功能不是所有奶爸奶妈必要的刚需,不过对于一个完全是新手的父母来说还是较为实用。
02星月投影功能
对于iBaby Care M7还有特色功能,星月投影功能,特别是对于一岁左右的宝宝,夜晚的,时候打开星月投影,这个时候房间的天花板上就会出现星星和月亮旋转的场景,哄娃入睡营造气氛还是非常不错的。
不过还是稍稍有点缺陷,星月投影需要在暗光环境下才能突显的明显。
那么在便利开关体验上还是不错,通过APP可以控制星月投影,同时还可以按底座上的按键进行打开,当然这种体验还是具有进步的空间,比如语言控制遥控开光等。
03:1080P、360度水平旋转、135度垂直旋转环境检测
对于iBaby Care M7来说,支持最高1080P高清摄像,可以看到当摄像头处于640P、720P、1080P,在这里笔者体验了,当漆黑的夜晚时,我们可以看到具备光敏IC,在夜晚依旧能够看清,夜视效果可以达到6m。
除了理想的夜视效果,白天的摄像效果也非常清楚,而且还可以通过设置,实现温度报警、异味报警等等。
其次对于监视的范围,基本上可以控制整个房间。通过手机对视频界面的左右滑和上下滑,摄像头就能进行旋转,达到可视角度的变化。
左右滑动,机身360度旋转。
上下滑动,摄像头135垂直旋转。
04:寓教于乐,覆盖全面
与此同时,和多数母婴陪护用品一样,iBaby Care M7也具备了早教功能,可以按照年龄、儿歌、故事、诗词或者睡眠来选择。
而且在内容资源上 ,iBaby Care M7和喜马拉雅FM合作,大大提高了资源的广泛度。
05:实际体验测试
那么,笔者也根据自己的实际情况进行了体验,比如将摄像头放在电视机的一个角落,整个房间的可视度,夜间监控效果,通过摄像头拍照像素的清晰度,以及报警措施的表现。
夜间监控效果
1:同一像素不同夜视效果
在iBaby Care M7中,可以对摄像头参数进行调节,包括摄像头的像素分别包括640P、720P、1080P,即最高支持1080P的高清像素,且夜视效果包括自动、开启、关闭。如上图,在同是1080P的情况下,自动和开启夜视效果两种不同的模式,其中开启夜视效果图片将变成黑白。
2:同一夜视效果不同像素
但出于同一夜视效果时,iBaby Care M7在三个像素调节下的夜间监控标准,其中出于640P时照片会有斑纹迹象,到720P时稍稍改良,到1080P时图片质量还是较为满意,不过在640P时对于房间的监控,在手机这样小尺寸屏幕上也不会有太大的像素缺失问题,基本上能够正常满足监控需求。
几天的体验下来,iBaby Care M7在高清摄像体验上的确不错,特别是漆黑的夜晚,完全可以看清宝宝睡觉的状况。同时支持温度和湿度以及有害物质的检测,其次还伴有星月投影趣味功能,堪称哄娃神奇。如果你是一个独自带孩子的妈妈,陪伴孩子不需要你给的有多么豪华,但要绝对安心,那么M7将成为你不错的帮手。
