随着天气的逐渐变暖,工作也接憧而来,想想还是把前几年的笔记本提升一下性能,索性CPU、内存都升一下级,再加了个120G固态。老旧笔记本升级的华丽变身,本本的散热至关重要,升级后的问题真来了,有时候大师在温度上了报警了,90+度!至于正不正常都不免有些担心,但又不想再去折腾散热模组,干脆弄个散热垫之类的外物让人省心得多。 关于散热的问题,种草的文章很多,但对于笔者个人而言,不单考虑的是笔记本的散热问题,一而且还要不占用有限的USB接口。通过了解选择了ORICO的这款全铝笔记本散热垫,从包装盒上面的信息来看,型号为NA15,上面的产品图片让我们对外观设计能有一个大致的了解。 可以看到,在盒子的另外一面对这款产品的使用有详细的图片特写,并且采用多国语言对产品的规格参数等简单概述,通过这些我们对产品的使用方面也基本清楚。 包装内容,盒子里面除了全铝散热支架外,还有两个可移动的散热风扇,小风扇上连有带USB插头的电源线,即插即用。 笔记本散热垫采用2mm厚的航空级铝材一体成型,尺寸为330*260*42mm,采用阳极氧化工艺,抗氧化、耐磨损。全铝材质具备了高效的热量传导特性,可以看到这款产品在笔记本接触的面板上覆盖了636个5mm直径的圆孔,形成了一块镂空面板,让流通性更强,即使不开风扇也能起到一定的散热效果。 面板及底部每个面都有4处防滑减震硅胶垫(可拆卸又不易脱落),能够有效的保证笔记本与散热垫之间的固定,防止笔记本下滑脱落,同时也能保证散热垫与桌面的防滑,而且避免金属划伤桌面。 可移动的小风扇使用上更加合理,充分考虑了每款笔记本的发热位置不同,在安装风扇的时候只要自己对照一下笔记本的发热位置即可。 散热风扇采用四角圆柱卡扣固定,一个侧边的卡扣带有弹簧伸缩,匹配面板上的孔距,可以将散热风扇任意卡在有效范围内任意位置,使用起来非常灵活。安装后与笔记本接触的面板上有卡扣凸出来,四角的减震胶垫与面板本身就有几毫米的间距,所以不影响使用。 支持14寸至17寸的常规笔记本,这台14寸的笔记本放上去底面也能与防滑垫很好地接触,试了一下,稳稳的。可以说ORICO这款NA15笔记本散热垫12°左右的斜角设计,带来了比较合理的工作视角,将两个模组化静音抽风式散热风扇隐藏在底部,这样搭配使用也不失美观。 风扇的额定电压5V,USB插头与线缆算得上为精心设计,长度适中,避免线束缠绕,而且能在使用中令桌面更加整洁。针对笔记本有限的USB接口,ORICO的做法是借一还一,在USB插头上设计了一个插孔,可以用来扩展其他设备,这样使用还能减少笔记本原生插孔反复插拔带来的损伤。
温度压力测试软件是让机子一直满载然后,在这个过程可以观察温度,一般几分钟之后能上到90度以上,感觉笔记本的散热出风口都是很烫的。 但在正常使用下,即使多开任务本本的温度都不会上到那么高的温度,上图是3分钟左右没有使用笔记本散热垫的温度监控,60°上下,散热状况还是良好的。 那么接下来通过温度监控来查看一下使用ORICO NA15笔记本散热垫后的效果,温度降下来差不多10°,看来整体效果还是比较好的。 总结: 通过实际使用情况来看,产品采用航空级铝合金材质,通过CNC加工技术一体成型,阳极氧化等工艺,以及12度倾角的人体工学设计,在外观上没什么挑剔的。产品在使用过程中散热方面能达到预想的效果,无太大的噪音和异味。当然,利用散热垫的外在因素来散热能起到非常好的散热效果,但日常使用中要清除灰尘保证笔记本本身的散热通畅。
