进阶者的首选,鑫谷凡仕F1水冷机箱体验
发表于 2018-3-22 12:14:23
主机机箱在经历漫长的蛰伏后终于开始走向高大上的路线,哪怕DIY市场是大幅度缩水,但游戏玩家在升级各项装备的时候,也考虑到了主机机箱的逼格。
但是如果你自己去网上买一款机箱的话,我相信你在看几款销量不错的机箱后,你就会陷入难以选择的境地。
因为你去看了评价,哪怕好评率高达99.5%,你也会因为评价里的一些差评而畏手畏脚,因为有些差评并不是机箱设计的原因,也许是螺丝位置不对、挡板太薄,还有很多物流导致的机箱受损。
这是我去年下半年第一次单独购买机箱时选的酷冷,因为我是看了一个又一个,心水了好几个,但看到差评就放弃了。最后求保守起见,买了台便宜的朴实的,心想就算有问题,也损失不了多少。
然后很快,我便心痒了,想升级一下吃鸡装备,就换了鑫谷最新的凡仕F1水冷机箱。
一、开箱部分
这是快递包装,东莞发的货,走的还不是顺丰,外包装完好无损;
这是机箱本身的包装盒,两个牛皮纸盒子套起来,也是良心了;看到Fancy,总想理解为流行,中文名凡仕里应该有这层意思;鑫谷(Segotep),中国三大机电品牌之一,和七彩虹有些渊源。
包装盒侧面产品信息展示,支持的主板规格比较多,SSI-EEB、E-ATX、ATX、MATX、MINI-ITX;CPU限高160mm,显卡限长420mm,如果是320mm的还可以安装240冷排;磁盘位3.5HDDX2、2.5SSDX2、3.5HDDX1或者2.5SSDX2;风扇位后置12x1、底置12x3、主机板12x2;
包装箱内的机箱就是这么搁置的,两大块泡沫镶嵌的比较紧;
这泡沫内衬也是一点没坏;
二、机箱整体与细节部分
机身正面展示,典型中塔式体型,不过正面有些低调;
机身左侧展示,是一块钢化玻璃,不过表层没保护膜,还好开箱后没有一点磨损;
玻璃挺厚的,比一元硬币还要厚不少;
白色部分为RGB灯条,两侧都有;
机身颜色有黑白两种,鉴于白色容易脏,加上武汉灰多,果断选了黑色,这一侧网状部分为散热孔,一共是51个;
这是机身顶部的按键和接口(上图角度为方便拍摄倒下来了),除了开机键和USB孔以及耳机孔,还有一个小按键,是LED灯开关,短按它可以调成七彩模式,有七种颜色单色以及波浪、渐变、跑马灯、呼吸等模式。
机身背面展示,电源孔、主板孔预留在,显卡挡板需要卸下右侧挡板才能拆卸;
显卡档条展示, 都是金属材质的,每条都有螺丝固定,可拆卸可安装,够良心;
机身侧板螺丝展示,可以直接用手拧的,是裹漆的黑色,看各位怎么鉴别质量好坏,我用起子拧过这机箱的所有螺丝,没遇到螺丝花的痕迹;
机身底面展示,有一个可轻易取下来的防尘板(怎么防尘板装在机箱底部?),机箱底部还可以安装3个12cm的风扇,风向从下而上,顺着热流从其它方向排出。
机身脚垫展示,厚度是惊人的,嗯,材质也是非金属的;
脚垫底部还有硅胶垫放置桌面或地板磨损,注意脚垫有两个U型,下方预留包袱;
机箱左侧正面展示,内部空间非常大,可安装的主板空间非常大,限长420mm,SSI-EEB、E-ATX、ATX、MATX、MINI-ITX;CPU限高160mm;右侧可安装水冷排,中间走线的孔还带了橡胶圈,官方网页有详细的说明,筛选适合自己升级的机箱时第一个要看的就是这规格吧。
机身右侧内部展示,主板底板我拆了,下方是两个SSD的安装位,将两贴片拆下来,再将SSD装到贴片上,再将铁片装到主机板上即可接线;右上侧有个小纸盒装的是附件;
电源线细节展示,皮质或许会随着时间而老化,不过比那种纤维的要美观、易收纳;纸盒子这是隐藏式的硬盘架,支持3.5HDDX2;
三、组装部分
本身只是想买个机箱,看机箱介绍时心动了,又加了钱直接买了鑫谷的全模650电竞版电源(299元)、冰凌霜240水冷(299元)和6个光致风扇(单价25元),再加上机箱299元,升个级1000块钱就能搞定,所以心水了。
其实我用过的电源挺少的,为吃鸡也组装了新机器,索性就选了电竞版的全模650,额定功率550V,支持背线和三年质保。
电源接口展示,主板供电是20+4pin的一个,CPU12V供电的是4+4pin一个,PCI-E接口是6+2pin的,一共两个,D型4Pin接口有4个,SATA5个,支持150V-264V宽幅电压自适应,自带AI Cooler智能温控。
个人用的主板是华硕的STRIX B350-F GAMING主板,ATX标准型,AMD B350芯片,支持AMD AM4接口,支持 AMD Ryzen / 第7代 A系列 / Athlon 处理器 支持 14nm CPU 支持8核心CPU;内存插槽有4个DDR4,支持DDR4 2667、 DDR4 2400、 DDR4 2133,但不支持三通道;PCI扩展支持3个PCI Express x16或者3个PCI Express x1,鑫谷凡仕F1本身有一张还算详细的说明书,基本可以照本宣科的安装。
电源安装、主板安装、、固态安装、风扇安装都很简单,这是机身底部的风扇,这里得表扬凡仕F1的一个细节;
我要说的亮点是底垫U形镂空其实是方便拧螺丝的。
整个凡仕F1最多可以支持6个光致12的风扇,再加上水冷上两个和电源里一个,一共9个,不过当时没看,装快了,先把水冷安装好了,结果在安装前面板的风扇就比较麻烦,所以省了两个,心想改天换压力最大的背部风扇,同时又不用担心电源扛不住。
整机展示,走线看似没技术,其实需要很强的经验,水冷玩的少,咱走线就马虎了,还好凡是F1主机板上有不少孔可以自由发挥,小白也能搞定。
点亮,开着室内的灯还不够炫;
老妈看到这灯效该心疼电费了……站在机箱前一米也能看到强大的冷风,鉴于武汉这几天非常阴冷,又是新机器,就没测温度,总之很冷。
侧板边缘的灯条是可以手控调节模式的,RGB全彩或者单彩都行,只要按一下开机键旁的小键就行。
很想多放点图,一看整篇文章已经不少图了,就直接来个动图展示,各位自己感受吧。
四、整体总结
如果要我说这款凡仕F1机箱的性价比,咱真说不好,299元的机箱其实不算贵,七八百的迹象不少,但百元以内的机箱也不少,所以性价比我就不说了。
再看了那么多畅销的机箱,也没敢下手选自己心仪的拉风货,最终还是选便宜的,相信很多人和我一样的心理。
所以我觉得,如果你确定了是凡仕F1这种中塔式的规格比较匹配你的显卡等硬件,除了颜值就是用料了,这两点凡仕F1是达到了我预期值。当然,更重要的是态度,再次为这次物流点赞。
