提到酷冷至尊,相信老玩家们不仅是耳熟能详,甚至资历老一些的人可能都有点热泪盈眶。想当初民用DIY市场上左手酷冷右手Tt,都只是土豪们的玩具。酷冷至尊一直是品质,质量,美观,炫酷的代名词,说到机箱,散热领域,酷冷可以说在我们心中无可取代。不过随着时间推移,酷冷不再只是原来高高在上的女神身段,也推出了许多的平民产品,丰富了产品线的同时也让更多的玩家体验到酷冷的产品。 而这其中,中段产品线的性价比就提现了出来,今天我们要看的就是一款酷冷至尊新推出的一款中端中塔机箱酷冷至尊毁灭者三代至尊版,那么她的表现如何,我们一起来看看吧
包装和外观: 首先得夸赞下酷冷至尊厂家的外包装,现在这个各大快递公司胡乱扔放物品的今天,机箱,尤其是带玻璃面板的机箱,好的保护措施是特别有必要的,酷冷至尊不但没有让我失望,甚至是惊喜,包装包的真可谓是里三层外三层!拆解起来也十分费事,不过为了不再路上的安全,也是值得的! 最外层拆开后的各个棱的防撞条,保护性十分强。 侧门的规格说明,可以看到支持ATX大板、MicroATX小板和ITX的超小板,拓展PCI卡槽7个,风扇支持方面前置可以支持最多3个1205风扇或者2个1405风扇,上方支持2个1205风扇,后置为一个1205风扇,机箱原厂预制了前2后1个1205风扇,并且带有灯光控制器,后面也会说到。 说了支持前后的240/280 mm X 1,360mm X 1;120mm X 1。 电源是流行的下置设计,电源限长18cm、显卡限长40cm、CPU风扇限高16cm,可以说能满足绝大多数玩家的需求。 值得一提的是,外包装正面还贴有四大场(技嘉、微型、华擎和华硕)的RGB LED炫彩灯的同步支持! 好了,我们要开箱了,想当初自己第一次装机哈斯很激动呢! 打开后可以看到机箱由两个硕大的泡沫塑料保护的严严实实,机箱为前面朝上放置,这里友情提示一下,推荐拿出的体位是把开厢口冲地面,然后用重力把机箱慢慢的落下来,否则一个人容易用力不当。 附带的说明书和保修卡,里面尤其对附带的螺丝束线带有数量说明。 里面有详尽的安装说明,应该说是事无巨细了。 好了, 我们来看看真身吧。前面的面板为可拆卸设计,方便清理的同时也可以让玩家随心所欲的调整风扇和水冷。正面的外护板有点像黑武士的护甲,再加上熟悉的COOLER MASTER的logo,十分霸气。 上方的大部分区域为一块可以拆卸的磁吸式的防尘保护透气网。 前方为中控区,可以看到从左到右依次为RESET重启键、3.5mm耳机和麦克风接口,带有白色灯带CMlogo的开关机键、两个USB3.0接口和HDD硬盘工作状态指示灯。 左侧面板为4mm厚度的钢化玻璃,反光效果也不错的,拿下来分量十足。 背部的IO接口、风扇出风口,7个PCI外接设备卡槽和下置的电源护板。 另一侧的镀锌钢板就没什么可以说的了。 然后说说机箱的各个细节部分。首先是侧透板的固定方式采用了下侧卡槽和上方的双螺丝设计,由于螺丝个头比较大,所以可以进行免螺丝操作,当然个人还是推荐用螺丝刀旋紧螺丝,否则这蛮沉的钢化玻璃倒下来不砸到东西也会吓人一跳的,比较下方是卡槽。 打开侧板可以看到里面的主色调为亚光黑,开孔十分规整,除了最主要的主板安装位外可以看到下方和右侧的四个2.5英寸。安装位 主板安装位上都有英文缩写进行了安装孔的标识,A代表ATX、M代表MicroATX、I代表ITX,即使是第一次动手安装也不会出错。 前方的两个透明1205风扇,侧架上的两个可拆卸的2.5英寸硬盘安装位,同时可以看到用于绑定的理线条。
后侧的1205透明风扇,还有后面的风扇电源线和RGB控制线。 工作整齐的7 X PCI拓展槽。 附件,各种螺丝、束线带和RGB风扇彩灯控制器。 前置USB3.0的插线。 开关机、喇叭、硬盘灯和重启的主板插线。 将RGB控制器和风扇控制接口结合。 从另一侧面板拆开,稍微梳理一下线可以看到左侧为前置面板线,中间的则为前置X2和后置X1的风扇风扇电源线和灯光控制线。 下方的两个3.5英寸免螺丝安装位,安装采用加紧硬盘加滑倒锁紧的设计,很稳定。 下层电源安装位,四个减震缓冲垫和大面积的散热孔。
实际使用:好了,新机箱介绍完了,老机型也被整理一空,开始搬家,讲真,搬家比新装机更累,别问我为什么,我的老腰都要掉了,中间的安装过程省略,因为和机箱没有什么关系了,不过提示下前置面板的插线不要插错了,否则再开机箱插拔不是十分方便。 找个密室,插上各种插线,开机!前面板的CM logo指示灯亮起,真的有种当年第一次自己手动装机的兴奋感! 侧架上的硬盘被灯光映照下宛如襁褓中的小婴儿。 灯光效果如图
上个视频体现一下灯光切换 实际的散热表现也十分棒,可以看到得益于大箱体和更好的三层导流风道设计,整体温度都有下降,十分不错! 总结;
酷冷至尊毁灭者三代至尊版对于很多手头并不是十分宽裕但是既想上大牌又想炫酷的玩家来说是一个福音,兼顾了实用性的同时还保证了外观的华丽,克伟不可多得的产品!
